Аккумулятор и блок питания ноутбука - 236 страница
Медвед
17 августа 2013 19:42
#4701
По умолчанию.
Он с магазина не работал напрямую от сети. только от аккумулятора.если его убрать и вставить зарядку,то бук не работает. Просто ни кто на это не обращал внимания из за ненадобности.
18 августа 2013 11:48
#4702
Да нет, видимо у всех ноуты просто бракованные - работают без батареи, хотя на ваш взгляд не должны. Ну а у вас "правильный" ноут - не работает без батареи... Я вам выше ответил на ваш вопрос
Цитата: Медвед
он вообще должен работать от сети при вытащенном аккумуляторе?
Должен.
. Если вы ответы не читаете, то зачем спрашиваете?
21082013
21 августа 2013 14:45
#4703
Доброго времени суток!
Объясните, пожалуйста.
1. В ноутбуке Acer Extensa 5620Z производителем установлена аккумуляторная батарея Grape32 с параметрами: напряжение 10,8 В, емкость 4400 мА/час, мощность 47,5 Вт. В интернет-магазине в наличии батарея с бОльшим значением напряжения- 11,1 В (в скобках нет 10,8). По утверждению оператора интернет-магазина - это одно и то же. Действительно ли это так и можно ли устанавливать такую батарею в ноут без вреда для него?
2. Как приобрести указанную выше аккумуляторную батарею или аналогичную ей "старинным дедовским способом"- через розницу?
Заранее спасибо.
С уважением.
Модель ноутбука: Acer Extensa 5620Z
HoTMiX34
22 августа 2013 15:42
#4704
Здравствуйте. Извините если такой вопрос уже проходил просто не нашел на данном форуме.
Ноутбук Acer Aspire 7560g. Если вставлена батарея и подключен сетевой БП то ноут пикает и переходит в режим батареи. Чтобы опять работал от сети надо вынуть и вставить шнур БП в гнездо. Вкл/вкл из розетки, разъединение самого БП не помогают только именно вкл/вкл в гнездо у ноутбука. Если батарея не вставлена и ноут просто работает от сети то происходит щелчок и бук вырубается без всякого завершения просто резко вырубается. Периодичность этих выключений и переключений в режим батареи не установлена так как ноутбук может 2 дня работать и никаких проблем а может 15 раз за час выключится/перейти в режим батареи. Брал на неделю БП от другого асера не помогло. Свой шнур переламывал во всех местах и направлениях бук не отрубало. Помогите пожалуйста уж очень не хочется терять бук)
P.S Нашел темы почитал но проблема открыта. Подскажите версии по устранению.
Сообщение отредактировал HoTMiX34 - 22 августа 2013 17:28
Модель ноутбука: Acer Aspire 7560g
23 августа 2013 00:14
#4705
HoTMiX34, в вашем случае проблемы или с блоком питания, или со стабилизатором питания на материнке. Лучше обратиться в сервис.
HoTMiX34
23 августа 2013 02:19
#4706
FuzzyL, разобрал, оказалась стандартная проблема (как я понял читая форум)
отгорела фишка провода питания на матери, перепаял, 4 часа в нагрузке полет нормальный.... Теперь немного другой вопрос, не сгорит ли что-нибудь дальше? и в порядке ли БП ведь из за чего то фишка сгорела...
21082013
23 августа 2013 13:25
#4707
Со всем возможным уважением, я правильно поняла, что ответа на свой вопрос (вопросы) не получу?
23 августа 2013 16:33
#4708
Так. Можно.
Что понимаем под "розницей"? Вы вроде и так не оптом покупаете. Если имеется ввиду покупка в офлайне - магазин с вывеской, прилавок, продавец, касса - то таким обрахом ноутбучные коплектующие купить вряд ли удастся. Нет таких офлайновых магазинов. Только если на радиорынках. Кстати, многие интернет магазины предусматривают возможность самовывоза, т.е можно самолично подъехатьи пощупать товар перед... ну вернее во время покупки... Не знаю как у вас в Самаре, в Москве самовывоз довольно распространен...
Lafania
23 августа 2013 19:05
#4709
Всем привет. В очередной раз сломалась зарядка возле штекера (4 раз) между бочечкой и штекером, реанимировать не удалось, провода почти не осталось. Что это за бочечка??? Можно ли отрезать и работать без неё? Безопасно ли?
Заранее спасибо.
Фото того о чём говорю вот тут http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=138190
Сообщение отредактировал Lafania - 23 августа 2013 19:48
Модель ноутбука: Acer Aspire 5552G-P544G32Mnkk
Lafania
23 августа 2013 20:21
#4710
Пасиба, будем отрезать и смотреть. Надеюсь, что разницы не будет.
Если кому интересно небольшой отчет. Это кольцо из себя представляет цилиндр, он никак не соединяется, свою функцию выполняет пасивно. Отрезаем провод вместе с ферритовым фильтром, отделяем его от всего и закидываем чуть дальше к зарядке. Спаиваем жилы провода, паяются ужасно, без спец кислоты не обойтись. Засаживаем фильтр на 3 см от штекера и крепим 2 спичками(отлично держатся). Изолируем чуток(я не изолировал) и заливаем резиной\холодной сваркой, кому как нравится. Всё работает.. ) Всё как новое.
Lafania
23 августа 2013 23:48
#4711
Применение
Раскрытый ферритовый цилиндр надевается на кабель, который необходимо защитить от электромагнитных помех и наводок, примерно в 3 см от наконечника кабеля. Обе ферритовые части смыкаются, после этого замки на пластмассовой оболочке защелкиваются. Для надежности можно оснастить ферритовым цилиндром и другой конец кабеля.
Подальше в том смысле, чтобы закинуть к блоку, чтобы не мешала некоторое время. Да и по заводу она идёт где-то на 3 см.
По поводу пайки возможно, но я с паяльником на ВЫ. У брата взял кислоту в прошлый раз, кисточкой промочил и всё схватилось с 1 раза, а тут пришлось зачищать несколько раз, да и то нормально не спаял. Олово не знаю какие у меня, но брал подороже, в маленькой прозрачной колбе.
Сообщение отредактировал Lafania - 23 августа 2013 23:49
Ekonomayzer
24 августа 2013 14:05
#4712
Ребят подскажите как можно реанимировать АКБ спустя 3 года работы ноута? Сейчас АКБ держит при небольшой нагрузке (просмотр фильма) - 10 минут если повезет.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7551g
26 августа 2013 00:54
#4713
Реанимировать на самом деле довольно сложно и не факт что получится. Гораздо проще заказать на eBay батарейку. 25-30$ стоят.
21082013
26 августа 2013 14:51
#4714
Спасибо за отклики.
Не сочтите за труд, объясните, пожалуйста, подробнее, как может быть, что батарея бОльшим номиналом 11,1V может заменить батарею на 10,8V.
Нашла на http://chernigov.chn.slando.ua/obyavlenie/akkumulyatornaya-batareya-acer-grape31
-grape32-tm00741-10-8v-4400mah-ID4J6Qz.html такую фразу "Li-ion 10,8V (батарея подходит от 10,8 до 12 v)".
Что же получается- батарея 11,1V способна заменять только от 11,1?
Заранее спасибо.
29 августа 2013 00:07
#4715
В ноутбуках используется импульсный преобразователь напряжения, который не слишком требователен к напряжению батареи.
Stupid_Mistake
16 сентября 2013 00:29
#4716
В общем беда такая: кроме того, что индикаторы иногда мигают/ акб то заряжается, то не заряжается бывает вообще перестаёт заряжаться а если подключить другой бп то вроде заряжается но другой ноут от моего бп тоже заряжается! хотя вот было,что на время поменялся зарядкой и на другом ноутбуке аккум-р перестал заряжаться от моего бп. Ещё очень важен тот факт что скачкообразно меняется износ батареи: может показывать 45% а через час уже 75% потом обратно возвращается до 45-55% и так постоянно. Если большой процент износа то соответственно система выдаёт предупреждение о необходимости замены аккумулятора. Не могу понять у меня только зарядка навернута или и зарядка и аккум. вместе :)
16 сентября 2013 01:25
#4717
Stupid_Mistake, скорей-всего батарея у вас накрылась. К зарядке тоже есть вопросы.
aleshka
1 октября 2013 02:13
#4718
добрый вечер!возник вопрос по поводу аккумуляторной батареи-по какой причине паспортная емкость батареи меньше емкости при полной зарядке?.Мое предположение,что одна из 6 ячеек батареи "умерла"...обидно будет, если так и есть на самом деле-батарея заряжалась всего 5-6 раз - 3 из которых были до полной разрядки как и советуюют в инструкции по использованию.
P.S.
Сегодня уже другие значения-как паспотрной так и текущей емкости.....интересно, в чем дело.
Сообщение отредактировал aleshka - 2 октября 2013 00:32
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G C2D T5450 1.66GHz ddrII-3Gb 160 Gb GeForce 8600M GS 256Mb Vista HP SP-2
dantist
2 октября 2013 14:37
#4719
В чём может быть причина не включения ноута Acer Aspire 5520G/GeFors8600GS.При включении в сеть индикатор питания на ноуте не светиться кнопка вкл не реагирует. Выключаю от сети жду минуту когда на блоке питаня погаснет световой диод включаю питание индикатор на ноуте светится кнопка вкл работает. Заметил что это после длительного выключения. Батарея родная. Два года назад отправляли на замену южного моста, но проблем не было. Как проверить АКБ и батарею БИОСА( стоит ли лезть выпаивать?)версия BIOS 1.33
Everest выдаёт заряд АКБ 100% износ 9%
Вот что-то нашёл, но не пойму что?
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=338&t=21021
Сообщение отредактировал dantist - 4 октября 2013 11:02
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G-502G16MI WinXP-SP3
5 октября 2013 01:11
#4720
dantist, проблема с чипсетом или с видеокартой - Прогрев видеокарты, чипсета
