Аккумулятор и блок питания ноутбука - 259 страница
26 октября 2016 00:09
#5161
Репутация: 0 Сообщений: 61 |
Правда ли, что ноутбук желательно включать в сеть через адаптер типа "пилот" (с кнопочкой вкл./выкл.), а не напрямую в сеть. Реально есть какая-то опасность, если просто в сеть вставляешь вилку, а не через "пилот"? |
26 октября 2016 00:27
#5162
Ruslann, Сам по себе блок питания ноута является тем же "пилотом" тока гораздо более лучшим.Если Вы внимательно прочтете надписи на нем, то увидите, что он рассчитан на работу с напряжениями от 100 до 240 вольт. Так что дополнительных "пилотов" не нужно...тем более, что вся начинка пилота это дохлый конденсатор и катушка индуктивности. Я живу в Москве, сеть довольно стабильно и вжисть не пользуюсь всякого рода "пилотами" , но их мне при любой покупки электронники пытаются впарить. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
26 октября 2016 00:28
#5163
Цитата: Асер V3-771 зарядка взорвалась Простите, если Вам не сложно, не могли бы написать пару слов о взрыве зарядки? Того, кто сидел за компом сильно повредило? Ноутбук от взрыва тоже повредило? Хотелось бы понять силу взрыва зарядки. |
26 октября 2016 00:55
#5164
Асер V3-771, Можно фото взорванного БП? А то тут люди уже опасаются ...может "взрывом" все разнесет. Все что может взорваться в БП это электролитический конденсатор, но учитывая, что их давно делают взрывобезопасными....мало вероятен взрыв...тихо умереть БП может...но как правило опять от того же самого конденсатора. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
3 ноября 2016 23:36
#5165
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
здравствуйте ища решения проблемы пришел на данный форум. проблема очень замучала. пробовал заменить старый родной сетевой адаптер ( блок питания) ноутбука.. старый к сожалению как мне казалось косячный приходилось сперва его в сеть включать потом лишь к ноутбуку подключать и в процессе работы игр периодически и нерегулярно он отключался( гас светодиод) приходилось его отключать от сети вынимать из ноутбука минуты на две и подключать снова и так до следующего раза... так вот что я пробовал делать 1 БП ( асеровский) к сожалению при нем не работала почти юсб клавиатура и пришлось его сдать как неисправный 2 БП ( универсальный) при включении игр начинал отключаться и включаться самопроизвольно. так же от греха подальше сдал 3 БП ( асеровский) куплен сегодня отключаеться ( хоть и нет индикатора но понятно в винде пишет питание от батареи). при повторном включении начинает тикать ( прям как бомба блин). тикает сам бп в первый раз с таким сталкиваюсь... Хочеться в конце концов узнать в чем может быть проблема и решить ее уже наконец ( а то старый первый бп еле дышит, а новые почему то не оч хотят подходить) |
4 ноября 2016 00:51
#5166
Цитата: AlexDream Хочеться в конце концов узнать в чем может быть проблема и решить ее уже наконец Не исключено, что проблема в разъёме питания ноута или несоответствие диаметра центрального штыря разъёма питания ноута и центральной лирой разъёма ЗУ. Бывают разьёмы у Acer 5,5х1,7 и 5,5х2,5 и другие.Возможно несоответствие мощности ЗУ и потребляемой мощностью ноута. ЗУ Acer бывают 120 Вт, 90 Вт, 65 Вт, 45 Вт. Цитата: AlexDream 2 БП ( универсальный) при включении игр начинал отключаться и включаться самопроизвольно. Универсальные БП не предназначены для питания ноутов.Сообщение отредактировал barankin - 4 ноября 2016 00:52 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
4 ноября 2016 22:54
#5167
Здравствуйте. У меня нетбук Acer Aspire One D250, т.к. процент износа старого аккумулятора 95%,решил его поменять. Получил из китая новый аккумулятор: 5200mAh вместо старого 4400. Устанавливаю его на нетбук, включаю адаптер в сеть лампочка заряда не горит, после загрузки ОС пишет что аккумулятор не обнаружен. Со старым аккумулятором все работает как положено. Неужели мне прислали неисправный аккумулятор, или срабатывает защита от неоригинального аккумулятора? |
4 ноября 2016 23:30
#5168
Цитата: an-22 Неужели мне прислали неисправный аккумулятор, Проверьте напряжение на крайних клеммах. Оно должно быть порядка 11.1 вольт.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
5 ноября 2016 10:10
#5169
На крайних клемах аккумулятора напряжение 11,3в. |
5 ноября 2016 19:59
#5170
Цитата: barankin Возможно несоответствие мощности ЗУ и потребляемой мощностью ноута. ЗУ Acer бывают 120 Вт, 90 Вт, 65 Вт, 45 Вт Блоки все кроме родного ( с него дуриком наклейку оторвал когда руки занять нечем было) 90 ватные... к сожалению как проверить потребляемую мощность ноутбука я не знаю, равно как и узнать мощность родного БП... насчет штыря не думаю что и в нем проблем тк и родной блок питания вытворяет почти тоже самое ( реже чем остальные но все же может так же под игрушкой выключиться, но включать его обратно сложнее - приходитья вытаскивать из ноута из сети и ждать по две три минуты, потом сперва в сеть подключать а затем лишь в ноутбук, если сперва в ноут а потом в сеть в 90% случаев не включаеться, даже с первого раза)... Разьемы естествено сравнивал что родной что покупной одинаковы... |
6 ноября 2016 03:06
#5171
Цитата: AlexDream может так же под игрушкой выключиться, Установите программу AIDA-64.Проверьте температуру CPU, GPU . Вкладка "Компьютер"-"Датчики". Возможно перегрев и как следствие срабатывание защиты цепей питания. Не исключено. что подсели электролитические конденсаторы в цепях питания в ноуте и в ЗУ.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
8 ноября 2016 04:55
#5172
Цитата: barankin Установите программу AIDA-64.Проверьте температуру CPU, GPU . Вкладка "Компьютер"-"Датчики". Возможно перегрев и как следствие срабатывание защиты цепей питания. Не исключено. что подсели электролитические конденсаторы в цепях питания в ноуте и в ЗУ. Спасибо большое вроде разобрался... Оказалось все таки нужен был блок питания но увы 120 ватный ( до етого 90 ватные были все, ни один не держал нагрузку, кроме родного) просто выяснилось что после замены процессора c i3 на i7 ( причем второго поколения где потребляемая мощность 35 и 45 ватт соответственно) и hdd с 5400 оборотов на 7200, мощности бп не хватало ( правда непонятно почему родной бп отключался не сразу а через час два мог и вообще не отключаться )... Теперь мучает проблема нагрева ( вследствии выросшей мощности) проц грееться до 95градусов ( а родной i3 на 85 выключался, боюсь таки что нить может от перегрева сломаться, но ето думаю сам как нибудь разберусь уже)... Еще раз спасибо огромное. |
8 ноября 2016 11:51
#5173
Цитата: AlexDream Теперь мучает проблема нагрева ( вследствии выросшей мощности) проц грееться до 95градусов Возможно на CPU и на GPU стоят термопрокладки, которые необходимо заменить на медные пластины(подбираются индивидуально для компенсации зазора). Увеличения зазора между дном и столом до 10-15 мм (задняя часть выше) тоже способствуют снижению температуры. Применение хороших эффективных охлаждающих подставок с 5-6 кулерами снижают температуру на 10-20 градусов.Например кулер 5-1 кулер 5-2 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
11 ноября 2016 01:15
#5174
Здравствуйте. Помогите бродяге. Столкнулся с такой проблемкой, аккумулятор стал держать заряд минут 30-40. Ещё не давно мог 1-1,5 часа держать. То вообще после полной зарядки в выключенном состоянии, после 2-5 минут вырубается и не включается. Зарядка бывает проходит минут за 30, иногда 1-1,5 часа. Проверил на износ аккумулятор, показывает что заряжается менее 18-20%. Ноутбуку года 2! Мог аккумулятор так быстро умереть ( пару месяцев назад хватало на 1-1,5ч) ??? Или могло что-то на него повлиять...переустановка системы, обновление БИОСа.. Спасибо! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-772 и V3-772G. Переместил: reylby |
11 ноября 2016 21:53
#5176
Износ 82%!!! Очень странно...... Буду покупать новый аккумулятор. |
14 ноября 2016 21:57
#5177
Репутация: 0 Сообщений: 52 |
Подскажите проблема в следующем. ноутбук acer 5755g стал выключаться при работе от батарее.без предупреждений резко тухнет включаю с подключением к сети показывает 91% и написано заряжаеться.пробовал калибровать в ручную,но не получилось. есть ли какой нибудь способ другой ?или замена акума Сообщение отредактировал ruslan15105 - 14 ноября 2016 22:01 |
14 ноября 2016 23:27
#5178
Цитата: ruslan15105 пробовал калибровать в ручную,но не получилось. есть ли какой нибудь способ другой ?или замена акума Проверьте состояние аккумулятора с помощью программы AIDA-64.Вкладка "Компьютер"-"Электропитание".Обратите внимание на строки "Степень изношенности", "Состояние батареи". Сделайте скрин и выложите сюда. Сообщение отредактировал barankin - 14 ноября 2016 23:27 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
14 ноября 2016 23:59
#5179
15 ноября 2016 12:48
#5180
Цитата: ruslan15105 вот Нет строки "Скорость зарядки", значит зарядки нет.Попробуйте отключить ЗУ на несколько секунд, возможно зарядка возобновится(возможно, это проблемы с контроллером батареи). Не исключено, что не хватает мощности ЗУ (если вы используете батарею большей емкости).В таком случае надо заряжать батарею при выключенном ноуте. Попробуйте использовать более мощное ЗУ. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
| Гарантийное обслуживание - Вопросы гарантийного и негарантийного обслуживания | neldon |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
