Аккумулятор и блок питания ноутбука - 258 страница
12 сентября 2016 16:08
#5141
Я не вижу или предохранителя нет |
12 сентября 2016 17:52
#5142
Цитата: nikshpil Я не вижу или предохранителя нет Должен быть, возможно это был отрезок калиброванного провода, который сгорел.Возможно в другом корпусе (вариантов много). Посмотрите повнимательнее около обозначения FS1.Проверьте напряжение на 4х банках, оно наверное у Вас 16,70-16,80. Замерьте относительно общего минуса. Напряжение на +батарее и выходное напряжение на клемме +. Если первое напряжение есть(16,7), а второго нет, то ищите по цепи. Не исключено, банки электрически соединяются в самом ноуте, возможно там и стоит плавкий предохранитель. Сообщение отредактировал barankin - 12 сентября 2016 18:01 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
13 сентября 2016 02:19
#5143
На всех ячейках по 4,15-4,2. Напряжения на выходе нет (спайки пары красных и черных проводов). Где-то в цепи по-любому :( |
21 сентября 2016 23:22
#5144
Апдейт. Ноут внезапно начал работать без аккума, но иногда случается затуп и он не включается без сети, но если его включить подключенным к сети и отсоединить провод, он продолжает работать от аккумулятора. |
22 сентября 2016 16:09
#5146
28% |
22 сентября 2016 18:03
#5147
Цитата: nikshpil 28% Это неплохая батарея.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
28 сентября 2016 23:20
#5148
Уважаемые, подскажите пожалуйста. Купил весной 2015 Acer Aspire ES1-711. В феврале этого года стал замечать что ноутбук, работая от батареи, стал выключаться при 20% остатке ёмкости батареи. В то же время заметил на официальном сайте обновление биоса 1.8 "Update EC to version v1.2(improve compatibility of battery charging)". Прошил но судя по всему это не решило проблему. Дошло до того что летом уже ноутбук выключался при 30% остаточной ёмкости батареи. Поняв что дальше так дело не пойдёт я стал искать выход из сложившейся ситуации. При очередном выключении я не поставил его на зарядку, а оставил на неделю что бы произошёл природный саморазряд. Случилось чудо. Заметил сразу что зарядка "от звонка до звонка" была 2ч. 55м. . При том что до этого батарея заряжалась 1ч. 50м. После первого полного разряда батареи ноутбук как прописано в настройках Windows выключился при 5% батареи. Также заметил что батарея держала реально дольше чем раньше. Я уже было обрадовался что проблема решена но не тут-то было. При следующей зарядке ноутбук выключился уже при 7% батареи. Дальше уже при 8% и по возрастающей. При достижении выключения при 20% я снова проделал манипуляции с природным саморазрядом и он снова стал держать как положено но в итоге опять проблема появляется. Скажите пожалуйста с чем это может быть связано и как это решить? Как вообще Li-ion батарея может иметь описанный мной "эффект памяти". Разве такое возможно? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire ES1. Переместил: reylby Сообщение отредактировал eldor5 - 28 сентября 2016 23:21 |
29 сентября 2016 09:23
#5149
Цитата: eldor5 Разве такое возможно? Получается, что так. Батарея имеет ограниченный ресурс - число циклов разряд/заряд. При покупке, для достижения паспортных значений параметров батареи, необходимо произвести 3 полных цикла разряд/заряд.Проверьте состояние батареи с помощью программы AIDA-64. Вкладка "Компьютер"-"Электропитание". Обратите внимание на строчку "Степень изношенности" Если рядом есть розетка, то лучше питаться от неё.Тем самым вы продлите ресурс батареи. Цитата: eldor5 Случилось чудо Это просто "калибровка батареи", которую рекомендуется производить раз в 1-2 месяца.Сообщение отредактировал barankin - 29 сентября 2016 09:24 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
29 сентября 2016 15:23
#5150
Цитата: barankin Получается, что так. Батарея имеет ограниченный ресурс - число циклов разряд/заряд. При покупке, для достижения паспортных значений параметров батареи, необходимо произвести 3 полных цикла разряд/заряд. Проверьте состояние батареи с помощью программы AIDA-64. Вкладка "Компьютер"-"Электропитание". Обратите внимание на строчку "Степень изношенности" Это я всё знаю. У меня телефон купленный в 2007 году до сих пор работает от той же батареи что была при покупке. Через AIDA-у проверить сейчас не смогу так-как батарея вчера разрядилась и я до следующей среды его не буду заряжать. Цитата: barankin Если рядом есть розетка, то лучше питаться от неё.Тем самым вы продлите ресурс батареи. На счёт этого не уверен. Так-как Li-ion батареи склонны к саморазряду и когда я каждый раз подключаю к розетка то начинаю новый цикл зарядки. Цитата: barankin Это просто "калибровка батареи", которую рекомендуется производить раз в 1-2 месяца. Я бы не сказал бы. В других устройствах в которых используются Li-ion элементы питания такой проблемы не наблюдалось как с ноутбуком. Сообщение отредактировал eldor5 - 29 сентября 2016 15:25 |
5 октября 2016 22:24
#5151
Пожскажите, пожалуйста. Сменил батарею на Acer S3-391 . Она не съёмная, пришлось разбирать. Делал всё сам, проблем не возникло и вроде всё нормально - она работает, НО... 1) В трее значок батареи с крестиком на нём и при наведении мыши всплывает сообщение: "Батарея не обнаружена" (Windows 10). 2) Сама батарея "держит" примерно 1 час, что явно мало для новой батареи. 3) На передней панели светодиод заряда постоянно мигает красным, при этом не важно, подключена ли зарядка и как давно она подключена и отключена. Делал "калибровку" по советам в сети, но никакого эффекта от этого не было. Посоветуйте что-нибудь? Друг говорит в ней есть чип, который нужно "прошить", но как это сделать - не знает. ![]() Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire S3. Переместил: reylby |
6 октября 2016 00:10
#5152
Репутация: 4 Сообщений: 7 |
Добрый день уважаемые форумчане. Сломался мой v5-573G. Работал на аккумуляторе, оставалось около 7% заряда, и бац, он выключается. Вставил блок питания- "подключена, но не заряжается". Сейчас аккумулятор не заряжается. Пробовал в магазине подкидывать другой аккумулятор, видит уровень заряда в %, но пишет так же - "подключена, но не заряжается". От сети работает нормально. Помогите советом, куда обратиться в Москве к проверенным, грамотным мастерам. Если есть тут такие - пишите, не обижу, очень люблю свой бук. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V5-573 и V5-573G. Переместил: reylby |
6 октября 2016 14:25
#5153
Цитата: daler83 Работал на аккумуляторе, оставалось около 7% заряда, и бац, он выключается Аккумулятор ушёл в глубоки разряд.Напряжение на нём стало ниже допустимого. Если аккумулятор с небольшим износом, то можно попытаться восстановить его.Как это сделать тут неоднократно описывалось. Цитата: Pilot737 Сама батарея "держит" примерно 1 час, что явно мало для новой батареи. Если батарею покупали в магазине, то они там залежавшиеся и разряженные.Вариантов решения проблемы несколько: 1. Отнести в магазин и заменить на исправную. При покупке батарея обычно заряжена на 60-75% ёмкости. Напряжение на крайних клеммах должно быть не менее написанного на самой батарее. При покупке, для достижения паспортных значений параметров батареи, необходимо произвести 3 полных цикла разряд/заряд. 2.Реанимировать батарею. Как тут уже неоднократно описывалось. Сообщение отредактировал barankin - 6 октября 2016 14:33 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
9 октября 2016 14:42
#5154
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
в общем проблема такая. зарядка акб идет с перебоями, вот допустим дойдет до 82 процентов и начинается подключения и отключения зарядки. как писали выше нужно отключить адаптер переменного тока в устройствах, вообще ничего не дало, так же точно с перебоями заряжается. этот недуг появился года 2 назад, но я особо не обращал внимания потому, что редко пользовался ноутбуком от батареи, сейчас же постоянно ношу его на учебу и поэтому недуг начал напрягать в аида 64 износ батареи 24 процента, пробовал переставлять батарею в такой же ноутбук и перебои с зарядкой повторились ( второй ноутбук брал у друга, он у него вообще без батареи ). подскажите, это как-нибудь лечится ? |
16 октября 2016 02:12
#5155
Здравствуйте, acer aspire 5750G, в течении последнего года мучает зарядка, дело в том, что при работе зарядка то включается, то отключается, при этом моргает кнопка включения и 2 крайних кнопки снизу(питание, заряд), ещё бывает с характерным писком биоса. В основном она конечно отключается, раньше помогало просто отключение и включении зарядки, сейчас уже и это слабо помогает и она отключается постоянно, без батареи пробовал, всё равно отключает (батарея стояла всегда, износ под 90%). Я так понимаю, что скорее всего дело в разъёме? как можно проверить. ![]() |
16 октября 2016 12:22
#5156
Цитата: virusiking Я так понимаю, что скорее всего дело в разъёме? как можно проверить. Исправность разъёма можно проверить визуально. Требуется разборка и педантичный осмотр.Цитата: virusiking износ под 90%). При таком сильном износе батареи возможно не хватает мощности ЗУ.Батарею следует заменить на новую. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
16 октября 2016 16:53
#5157
Цитата: barankin При таком сильном износе батареи возможно не хватает мощности ЗУ.Батарею следует заменить на новую. тогда ноутбук не отключался бы, работая от сети без батареи. |
17 октября 2016 13:04
#5158
Цитата: virusiking тогда ноутбук не отключался бы, работая от сети без батареи. Проверьте состояние разъёмов , возможен плохой контакт в штекере или гнезде.Замените ЗУ на заведомо исправное и проверьте с ним. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
19 октября 2016 16:31
#5159
Здравствуйте подскажите, асер V3-771 зарядка взорвалась. При просмотре фильмов, браузера блок питания теплый, а при игре температура поднималась что и привело к взрыву, до этого 3 года жила. Взял такую же зарядку и такая же история. Блок питания 4.74А Подскажите выход, просто если возьму такую же третью она так же взорвется |
19 октября 2016 17:23
#5160
Цитата: Асер V3-771 Подскажите выход, Возможно не хватает мощности ЗУ. Попробуйте применить более мощный , например 120 ВТ.Не исключена проблема в самом ноуте, в цепи питания. Связано это с перегревом (применение более мощного процессора), забитой системой охлаждения. Замерьте температуры CPU, GPU с помощью программы AIDA-64 - "Компьютер"-"Датчики". Сделайте скрин и выложите сюда. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
| Аккумулятор и зарядное устройство - Решение проблем с зарядным устройством и батареей ноутбука | Silenttouch |
| Гарантийное обслуживание - Вопросы гарантийного и негарантийного обслуживания | neldon |
| Экран и матрица ноутбука - Решение проблем с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
| CD/DVD/Blue-Ray приводы - Обсуждение проблем с CD/DVD/Blue-Ray приводами ноутбука | Сталкер |
| Высокочастотный писк и другие издаваемые ноутбуком шумы | askme |
