Аккумулятор и блок питания ноутбука - 46 страница
alexdonetsk
28 января 2010 17:55
#901
Да тупо перестал включаться!
28 января 2010 18:43
#902
Ну вот с этого надо и начинать. Держим кнопку включения около 5 секунд
alexdonetsk
28 января 2010 18:56
#903
Так он даже не работает если вытащить шнур питания, сразу тухнет!
28 января 2010 19:02
#904
Значит что-то с цепями питания на материнке или с батареей
alexdonetsk
28 января 2010 19:19
#905
Подкиньте прогу для рекалибровки!
28 января 2010 19:41
#906
А зачем прога? Почитайте эту тему. У некоторых получалось, хотя в вашем случае скорей-всего придется нести в сервис
sarago
28 января 2010 22:27
#907
Добрый день!
Такая делема belay
Ходил уже в 2 СЦ, со своим AS5730GZ, в обоих отказались ремонтировать по причине редкой детали, которая как я понимаю с ихнего "лексикона" микросхема распределения питания на маме, стоит говорят недорого но и бывает дико редко.
Сказали "ждите трупа", что бы у него снять! уже 3 месяца мучаюсь!!! У самого ноута диагноз не очень страшный, smile от БП работает нормально, но акб не заряжает, стоит на месте (как бы поддерживает уровень всегда), без БП работает так же хорошо, но и садится так же! 2 месяца бегал к соседу подзаряжал акб, надоело вот отнес в СЦ и расстроился... ну не выкидивать же его на полочку пылиться!???
Модель ноутбука: Aspire 5730GZ
leviafanovich
29 января 2010 12:47
#908
У меня проблема появилась с БП acer 5930g (19v 4.74A 5.5mm-1.5mm)
Разболталась дырочка мелкая на штекере БП и теперь ноут вообще трогать нельзя - сдвинешь немного и начинает то включаться то выключаться питание.
Что делать? Может самому как то можно это починить ибо я даже не знаю что делать кроме как покупать новый БП. Ведь только штекер разболтался и сам БП в порядке.
Да и что может быть если пользоваться таким разболтанным штекером?
только что вставил маленькие деревянные чопики во внутренне гнездо, теперь внутренний лепесток штекера держит видимо хорошо.
Но всеравно если тронуть ноут то происходит включение-отключение питания. Наверно разболтался и внешний вход, но теперь уже ноутбучный. Я там заметил тоже что то вроде язычка, может его на половину мм иголкой выгнуть?
Потому что штекер ходит ходуном в гнезде ноутбука и не факт что если куплю новый БП то будет все ОК
Сообщение отредактировал leviafanovich - 29 января 2010 13:49
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G
v555v
29 января 2010 17:53
#909
Люди добрые помогите!!!!
ноут acer 1652 - принесли мне его с нериальными тормозами и толь что поставленной ХР!, тормозил жутко даже в ворде кнопки через минуту отзывались! В безопасном режиме работало нормально!!!!
Я переустановил снова, -тот же эфеект, вобще просто виснет, выяснилось что если откинуть аккумулятор то ноут просто начинает летать, подцепляю батарейку та же хрень, после нескольких таких эксперементов на горячуюю удаления и подключения батареи тормозить перестал но заряжается так - за сутки набрал 4 процента заряда (хотя на мой взгляд зарядился нормально т.к. проработал час с лишним). что с ним делать? накрылся контролер в батареи? или как может его откалибровать?
egor46
29 января 2010 21:36
#910
У Acer 5315 случилось следующее. Ноут от Батареи включался в автономном режиме, всего раза 4-5 за период 2 лет. Всё было без проблем.
Но после инсталляции программки "Battery Doubler", якобы увеличивающей длит-ть работы в автономном режиме, приплыли к результату- Время работы, якобы полностью заряженного аккумулятора, не превышает 5 мин. Не знаю, что повлияло, время пришло, или ентот дублёр запорол контроллер ?
Знающие люди подсказали, что контроллер ак. батареи считает все включения ноута в сеть. И работая от сети - батарею необходимо снимать и хранить в тумбочке...
Искал я, искал, и нашёл следующее :
"Новая программа для ресета ноутбучных батарей -- "be2works"
Процесс ремонта ноутбучной батареи можно условно разделить на две части:
1. Замена элементов
2. Правка содержимого EEPROM или внутренней флэш-памяти контроллера батареи.
Если замена элементов несложный процесс, доступный любому начинающему радиолюбителю, владеющему элементарными навыками обращения с паяльником / аппаратом точечной сварки, то программирование контроллера сложный этап работы, доступный только ремонтнику имеющему достаточно знании и опыта.
Программное обеспечение Battery EEPROM Works специально разработано для максимального упрощения второго этапа ремонта батареи. Battery EEPROM Works делает этот этап простым, как 1-2-3. Пользователю необходимо только подключить микросхему памяти (EEPROM) к адаптеру и нажать кнопку RESET. Все остальные действия сделает программа.
Остаточная Ёмкость (Full Charge Capacity) будут такими какие вы установили перед нажатием кнопки RESET и будут отображать действительную ёмкость новых элементов. Счетчик циклов (Cycles Count) будет установлен на ноль. Дата Производства (Manufacturer Date) будет изменена на текущую дату вашего компьютера. Блокировка (Permanent Failure Flag) будет снята, а так же будут сделаны все другие необходимые изменения. Данные в контроллере будут как в новой батарее.
Battery EEPROM Works поддерживает большинство ноутбучных батарей разных производителей.
..... Основные возможности и Поддерживаемые микросхемы --- можно увидеть здесь - http://avalon.co.ua/be2works/
.. Там же можно и скачать демоверсию
Как самому починить батарею, что для этого надо........
http://avalon.co.ua/batteries/
Сам пока не пробовал. Кто пользовался "be2works", отпишитесь, по возможности....
Модель ноутбука: Acer 5315
asiansword
30 января 2010 15:13
#911
Здравствуйте! Помогите! wassat проблема с аккамулятором!
перестал работать от батареи еще в начале использования, после установки Win XP, пишет "Батарея не обнаружена" хотя она вставлена. ноутбуку примерно 2,5 года, но батарейка использовалась от силы 10 раз и большую часть времени лежала на полке. ОС сейчас Win 7, но раньше на XP и затем на Vista было так же. Acer Empowering Tecnology установлен.
пока работа от батареи не была необходима не пробовал решать эту проблему. теперь вот приспичило...
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520G
alf
30 января 2010 19:16
#912
leviafanovich :починить можно не чего сложного, но придется разбирать ноут по сути не чего сверх сложного разобрать и поджать сам разъем
v555v: скорее всего батарея жива проблема в буке, если возможность поменять батарею на идентичную ?
Цитата: egor46
:И работая от сети - батарею необходимо снимать и хранить в тумбочке...
ох не факт.
asiansword: а при выключение ноута переходит на батарею ?
З.Ы. Есть практика восстановления старых аккумуляторов по средству зарядки малым током, т.е самодельными зарядка например дать ему около 1А а то и меньше, и оставить на ночь, не кто не пробовал ?
Acer Aspire 5920G 302G25Mi
Мелкософт Windows 7.
Ubuntu 11.10.
Модель ноутбука: Aspire 5920G-302G25Mi
30 января 2010 22:23
#913
Есть. Применима если контроллер в следствии глубокого разряда не способен функционировать (контроллер питается от самого аккума и если напряжение на элементах падает ниже 2.5 - 2,7В, контроллер просто не в состоянии открыть ключи на заряд. Он ничего не в состоянии - он просто не работает...) Часто такая ситуация возникает, когда про ноут со вставленным аккумулятором "забывают" на недели-месяцы. Дежурка разряжает аккум, а саморазряд довершает дело.
В этом случае аккум надо вскрыть и кратковременно (читал что советуют и на несколько часов и даже суток оставить - не знаю, защита то есть и в каждом элементе, но чем черт не шутит - и фейерверк можно устроить...) подать прямо (минуя схему управления) на элементы постоянное напряжение 4,0В. При этом ток источника напряжения необходимо ограничить на уровне примерно 200 мА (можно и меньше). При работоспособном элементе напряжение на нем возрастет до нормального уровня, обеспечивающего включение схемы управления.
alf
30 января 2010 22:39
#914
Я на сколько понимаю контроллер закрывается, т.е не обязательно помирание контроллера. Нужно разобрать аккумулятор и дать начальный заряд. Но тут нужно знать как разбирать и иметь маломальский зарядчик.
Ubuntu 11.10.
asiansword
30 января 2010 23:19
#915
alf Имеется в виду при выключении питания от сети? нет,не переходит, вырубается... recourse индикатор батарейки светит красным
разбирать аккумуляторы,а тем более подавать на них напряжение не умею sad может есть другое решение кроме замены? а если нет,то где можно узнать как это все проделывать?
в любом случае,СПАСИБО за помощь!!! smile
P.S. когда в Acer ePower Management делаю замену батареи(щелкаю замену,после погасания ноута передергиваю батарейку и снова включаю) то какое то время после этого значок аккамулятора в трее показвает перечеркнутую батарейку и пишет что заряжается,но долго это не длится sad как только начинаю шелкать - снова "не обнаружена"
Everest показывает только модель и производителя...
alf
30 января 2010 23:48
#916
Цитата: Silenttouch
Добавил doctornig: При установке Win 7, у некоторых пользователей появляется сообщение о неисправности или разряде аккумулятора с предложением его заменить. При возникновении такой ситуации рекомендую ознакомиться с предложением от minos66 Ссылка.
Слушай а у тебя случаем не это ?(на первой странице) А после того как заряжается он у тебя какое то время держит или сразу умирает ?Вот кстати программулина worк "как там" и вот строчка
мдаа плохо, нужен адаптер.
Ubuntu 11.10.
egor46
31 января 2010 03:59
#917
.. К сказанному ранее на стр. 46 , чтобы не было сомнений по поводу
факторов СУЩЕСТВЕННО влияющих на срок службы батареи :
(из мануала)
И опять - же рекомендовано извлекать батарею, при простое более 2 недель .
alf
31 января 2010 10:37
#918
Да вроде minos66 подробно описал почему нужно извлекать батарею, а вот нужно ли извлекать в период работы от сети.
Ubuntu 11.10.
31 января 2010 12:03
#919
Честно говоря этот вопрос несколько притомил... Давайте так. Никто не спорит, что для батареи оптимально находится на нижней полке холодильника при 40% заряда. Раз в примерно в полгода подвергаться калибровке с последующим зарядом опять таки до 40%. Вопрос стоит, а на сколько это продлит жизнь батарейке? Ответ - такое хранение продлит жизнь батарейки не в разы, а на %. Стоит ли из за того, что через год использования какой нибудь эверест покажет вам "износ" батарейки не 5-10%, а 2-3-5%, лишать себя бесплатного ИБП? Я уже приводил пример - оставив по причине загула разряженный ноут в багажнике автомобиля на 4 дня (дело было летом 2008г. - жарко было) я "единовременно" получил порядка 14% "износа" в том же евересте (2% было - после этого случая стало 16%). Это к тому, что экономя проценты, вы вполне можете больше потерять пару раз разрядив аккумулятор в ноль или дав черному ноуту денек-другой полежать на ярком летнем солнышке где нибудь на подоконничке... За последюущие больше чем полтора года добавилось еще 6% - батарею никогда не вытаскиваю. От аккума работаю не часто - в "дачное" время может 3-4 раза в неделю, зимой - и того реже. Сейчас почти за 2,5 года износ 22%. Кстати время работы от аккума снизилось не пропорционально показываемому еверестом "износу" - было где то 110 - 115 минут, сейчас примерно в тех же режимах - в районе 100 минут. Лично мне никаких заморочек с аккумом не надо - стоит и стоит!
asiansword
31 января 2010 17:45
#920
alf, нет,не держит, при отключении сетевого адаптера моментально вырубается.
не думаю что у меня та же проблема, что описана на первой странице. у меня нет никаких сообщений о разряде или рекомендаций заменить батарейку...
попробовал отключить драйвер в диспетчере задач(Батарея с ACPI-совместимым управлением),после этого значок батарейки вообще исчез. тогда я снова его запустил(драйвер) и значок стал показывать - "подключена и не заряжается", но пару минут спустя вернулся к привычному "батарея не обнаружена"... sad
