Аккумулятор и блок питания ноутбука - 57 страница
Advocate
26 марта 2010 14:28
#1121
Orontion,
Тогда скорее всего вашей батарее - конец :(
Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил - ты всё равно дол..ёб :D
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G-734G32Bi Core 2 Duo T9800 (2.93Ghz) | Nvidia GeForce 9600M GT 512 MB GDDRIII | 4096 MB DDRIII | 1 TB | SSD | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) | BT | Windows 10 Home Premium :))))))))))))))))
extreeme
26 марта 2010 15:11
#1122
вобщем писал свою проблему выше,как у всех(70% износа,держит всего 5 мин,вин 7...,ноуту 6 месяцев,выкладывал графики разряда).
Отдал акб знакомому,он занимается ремонтом...
вскрыли ак. проверели банки,парачка были севшие,остальные вроде ещё нормальные.Сначала решили механически откалибровать,посадили ноутом акб до 5%,достали банки,их сами посадили,(те 2 севшие,поменяли на новые)припаяли,вствили акб обратно в ноут,чтоб он их зарядил.
Теперь ноут держит 30мин))
пробовали добавить ещё 2 банки,чтоб было 8(там место есть как раз)ничего не изменилось.
Потом он перепрошил контроллер(пробовал разными прошивками),не помогло,там на схеме ещё память стоит,куда все сохраняется,поэтому как показывало 70% износа,так и показывает.
Ноут держит 30 мин,доходит до 15%разряда и выключается,решил понять настройки
был удивлен,дошло до 6% заряда и остановилось,и ещё держало минут 40-50 на этих 6 %))) получается что он держит уже 1ч 30 мин.
Сообщение отредактировал extreeme - 26 марта 2010 15:31
6930G-584G32Mn Core2Duo T5800 (2.0GHz) / 4Gb / 320GB /GeForce9600M GS 512mb
Qanistio
29 марта 2010 20:31
#1123
Как купить новый блок питания? По какому критерию выбрать такой же?
30 марта 2010 01:48
#1124
Мощность и напряжение на выходе, ну и чтобы разьем и полярность совпадали
Nitro888
30 марта 2010 19:22
#1125
Доброго времени суток форумчанам! Прошу помощи! =) Читал я про косяки с аккумуляторами у людей, в общем те же симптомы..., но только уже у 2ого!!!! аккумулятора 8-и ячеечного. Первый сдох по принципу 100% - ~80% потом моментально 0% и работа еще на 0-е минут 40 или более. Очень не хотел покупать новый, но делать нечего и к новому учебному году приобрел. Работал прекрасно, держал 3и часа, но недели две назад, ноут внезапно отключился на паре без зарядника, когда было еще 40% заряда. Думал что просто стукнул как то, в общем что контакты отошли. Оказалось нет... Постепенно порог отключения увеличился в размере заряда аккумулятора. 40-46-51-63-80 и сегодня вырубился при 96!!!!! процентах заряда!!!!! Но самое поганое что если довести заряд вручную где нибудь до 30% то на остатке ноут работает совершенно нормально и при заданных в настройках параметрах выводит сообщения о том что аккумулятор разряжен или критический заряд, при этом уже НЕ выключается... 3-ю батарею ой как не хочется покупать, да и ремонтировать за деньги тоже не хочется... Есть какой нибудь способ починить ее?? спасибо за ответы...
30 марта 2010 23:23
#1126
Nitro888, увеличьте напрежение питания процессора с помощью RMClock
fbr72
1 апреля 2010 10:40
#1127
Привет всем! Прочитал все страницы!!!!! Вывод такой: при проблемах с батареей-менять; при проблемах с БП-менять. Почему? А потому, что акб фирмы сони для асера натуральное ГОМНО. У меня кроме асера 6930 есть и тошиба сателлит а10, вот его акб , до сих пор работает тип топ 1.5 часа. На 6930 акб стал умирать через 4 месяца, держал не более 1 часа. Моему асеру 1.5 года. В последнее время держал не более 5 минут. Разобрал, проверил, зарядил, разрядил отпаяв контроллер, припаял контроллер ЁЁЁЁЁ...!!! Информацию о акб выдаёт но не заряжает и не работает от акб. Умер вооооооообще. Надо брать новую или, как вариант, поменять банки и прошить контроллер. Про то как менять банки инфы полно, а вот как, чем, и какой прошивкой (весь нет облазил), конкретно для AS07B41, ничего нет!!!)))))))))) акб AS07B41 у нас дают за 150 уе. Все 57 страниц только ля-ля-ля-ля тополя и ничего конкретного )))))))))) на авалоне тоже самое (принесите починим за уе, надо посмотреть за уе, звоните посоветуем за уе).)))))) Рыночная экономика )))) акб заказал через знакомого в КНР, всего за 20 уе. )))))))))))))))))))) Если появится инфа как прошить контроллер, возможно, попробую поэкспериментировать со старой акб )) Спасибо всем!!! интересный форум и сайт СУПЕР. мне очень понравился. Не судите строго )))))))
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 6930G
1 апреля 2010 14:21
#1128
Ну не нужно быть столь категоричным. Проще написать "Sanyo рулит"
Nitro888
1 апреля 2010 20:05
#1129
FuzzyL, спасибо за совет, только к сожалению не помогло. За-то у оси 7 открылись глаза wink , она стала предупреждать меня что батарея неисправна и возможны неожиданные завершения работы компьютера. Все сделал по инструкции к RMClock, выставил максимально возможно напряжение для проца, выбрал этот профиль для работы от батареи и отключил ноут от зарядника. Результат - на 86% он вырубился... Что теперь делать? 2а варианта знаю и оба не нравятся =) 1-ый новая бата, 2-ой репейрить эту. Может еще есть какие-нибудь предложения? Спасибо..
1 апреля 2010 21:41
#1130
Nitro888, похоже, что батарея приказала долго жить...
Nitro888
2 апреля 2010 01:25
#1131
FuzzyL, грустно, но спасибо smile
Advocate
2 апреля 2010 01:49
#1132
Вот куплю себе китайский АКБ и посмотрим как они работают. (хотя оригинал тоже чина :()
Жаль экспериментировать с новой батарей.
Я 7ку опять поставил, она хуже и меньше с АКб стала работать чем Виста. А еще этот конченный крестик раздражает :(
Nitro888
2 апреля 2010 22:04
#1133
FuzzyL, простите за беспокойство, но я не нашел нормальной информации как вообще контроллеры перешиваются. Можете либо рассказать, либо дать ссылыч на информацию о том как это делается? Кстати вообще это реально сделать в "кустарных условиях"? smile спасибо за внимание
3 апреля 2010 00:43
#1134
Nitro888, я сам такими вещами не занимался, но прошика контроллера - это довольно сложная операция.
Advocate
3 апреля 2010 02:50
#1135
Ты знаешь!? слышал что не так уж и сложно.
Надо поузнавать. :)
krava.6920g
3 апреля 2010 02:58
#1136
Здравствуйте, подскажите в acer 6920g максимально можно запихнуть аккумулятор 4800 mWh ? и нормально ли он будет функционировать, или ставить такой же заводской стандартный 4400 ?
Модель ноутбука: Acer 6920g
extreeme
3 апреля 2010 03:10
#1137
Nitro888,прошивается программатором,к которому подключается флешка с прошивкой.Сам программатор подключается к порту акб
(тот порт,через который акб подключен к ноуту)
sema
3 апреля 2010 04:58
#1138
Возможно не по теме, но не знаю куда написать...
асер аспире 5737з
Когда работаю с батареей и питанием - лампочка,которая показывает зарядку батареи и кнопка включение мигают, батарея не заряжается...вытянул батарею, пробую включить - запускается и через 3 секунды тухнет...вставляю батарею - и работает ок.... иногда все прелестно работает а потом из ничего опять начинает мигать...подскажите что ето такое?...наперед благодарен
krava.6920g
3 апреля 2010 23:30
#1139
Батарея Aspire 6920 series
Артикул: BT-AC-5520-44-10-B
Цена: 496.00 грн.
Li-ion, 4400mAh, 14,8V, Black
Совместимые модели:
AS07B31
AS07B32
AS07B41 AS07B42
AS07B72
Acer BT.00804.020 Acer BT.00804.024
AS07B52
ICW50
Данная модель совместима с ноутбуками:
Acer Aspire 6920 series
Собственно вопрос, стоит ли ее брать? Аналоги в интернете стоят порядка 800-1100 грн., а эта 500 всего.
Или посоветуйте какую лучше купить.
Помогите с выбором батареечки пожалуйста.
4 апреля 2010 03:35
#1140
krava.6920g, можно брать. Батареи в Китае 30-40$ стоят
