Аккумулятор и блок питания ноутбука - 58 страница
Advocate
4 апреля 2010 04:29
#1141
короче поставил 7ку опять. АКБ вообще больше 10 минут не работает (На висте мин 40 минут держала)
Так еше и новый прикол. За час в сумке - ноут не включается. Т.е. полностью разряжается при выключеном ноуте :(
Что это за пи*дец от Асера?
Всетаки 7ка виновата получается?
Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил - ты всё равно дол..ёб :D
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G-734G32Bi Core 2 Duo T9800 (2.93Ghz) | Nvidia GeForce 9600M GT 512 MB GDDRIII | 4096 MB DDRIII | 1 TB | SSD | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) | BT | Windows 10 Home Premium :))))))))))))))))
4 апреля 2010 07:22
#1142
Да
Nitro888
4 апреля 2010 20:25
#1143
extreeme, спасибо.. Программатор покупать тоже надо, а еще его найти надо)) к тому же я все таки не уверен что просто прошивка исправит проблему. Новый аккум видимо придется брать.. Сейчас меньше минуты без зарядника пашет потом снова резкий офф..
Oxyg
5 апреля 2010 18:07
#1144
Внезапно умер аккумулятор. Ноутбук (Acer 3810T) стоял на подзарядке под Windows7. После выключения перестал включаться от батареи. Включился от блока питания, а Виста пишет насчет батареи - 19%, не заряжается. Так вот и живу пока - от батареи не работает ни секунды. Пробовал подключать другой БП (с такими же выходными параметрами) - все равно не заряжается.
Подскажите, пожалуйста, - окончательно ли умер аккумулятор или за него еще можно бороться? И не могло ли что-то еще в самом ноутбуке умереть?
Вообще, есть ли у кого-то печальный опыт умирания батарей при подключении к английской розетке через переходник, а также подключения проектора к ноутбуку? Беда приключилась именно в такой момент.
Модель ноутбука: Acer Aspire Timeline 3810T-353G25i
5 апреля 2010 18:32
#1145
Могло, конечно.
Glowset
6 апреля 2010 03:02
#1146
Подскажите пожалуйста в Евересте есть такой пункт износ батареи 12% я ей не пользовался практически семь месяцев лежит иногда проганяю разряд/заряд я понимаю что когда лежит она тоже портится, но не так же быстро.
Экономте электричество! Выключайте Num Lock!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738G-643G32MI / Vista Home Premium SP2 / Intel Core2 Duo*T6400(2.0GHz,800MHz FSB)*NVIDIA Geforse G105M*15.6*3GB*320GB HDD
perc
6 апреля 2010 08:39
#1147
Моему прошлому ноуту было почти полтора года, износ по эвересту был 10%, батарею неразу не вытаскивал, работал как от сети так и от батареи...
Хтел бы спросить может кто сталкивался с таким:
Маленький ноутбук Acer Aspire One D250, 3,5 месяца назад куплен, почти новый), ос вин7, два дня назад началась ерунда какая то, заряжается до 70 процентов и все, до 100 не в какую, седня оставлял на ночь заряжаться, все равно 70 процентов и все, в биосе утилиты калибровки нет, что делать? кто нибуть сталкивался с таким? Батарею потестил держит 2 часа, а до глюка держала 2,5+часа как и положено, полчаса примерно и получается эти не дозаряженные 30 процентов. Использовался бережно по книжке), в чем проблема и как устранить ее?
эверест изношенность батарейки показывает 0 процентов
Модель ноутбука: Acer Aspire One D250
6 апреля 2010 12:31
#1148
Отнесите в СЦ. Сами без перепрошивки контроллера батареи вряд ли что сделаете. Кроме того причина "недозарядки" батареи может крыться не в самом аккумуляторе, а в материнке.
Правильо понимаете.
mix565
6 апреля 2010 19:17
#1149
можно ли использовать другой блок питания ноута, если на родном на выходе 19V и 4.74А а на новом 19V и 6A или лучше поискать такой же как был ?
6 апреля 2010 19:21
#1150
Можно использовать
SINtez
6 апреля 2010 23:54
#1151
Недавно купил новый блок питания(универсальный)-выставил выходное напряжение 19V как написано на дне ноута... Последнее время начал слышаться треск из БП при полном заряде батареи (пока заряжается все нормально) Пробовал вообще вытащить батарею - треск есть...
Стало страшно за БП. Подскажить пожалуйста что с ним может быть не так? и что можно предпринять?
7 апреля 2010 02:25
#1152
Треск или писк?
SINtez
7 апреля 2010 05:35
#1153
Треск или писк?
Именно треск.. как-будто внутри чтото каратит, но внешне это никак не проявляется - не воняет гарью и работает нормально)
7 апреля 2010 05:48
#1154
SINtez, ну не знаю. Хотя если работает, то лучше ему не мешать
Drannik09
7 апреля 2010 10:12
#1155
Подскажите пожалуйста у меня acer 5530G после того как снес висту и поставил ХР внезапно умерла ботарея пишет износ 70% компу год. Это просто ботарея померла и почему так быстро или что то другое, а может переустановка повлеяла? зарание спасибо.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5530G
cyrill
7 апреля 2010 12:51
#1156
Здравствуйте! У меня ноут Acer 4810TG. Все было ок с батарейкой. Держала 6-7 часов, а сегодня внезапно вырубилась. Теперь ноут не включается без зарядки. Или если ее выдернуть сразу отключается. Износ показывает 9%. В системе пишет "батарея подключена, не заряжается"
Что делать? ноуту 7 мес. отроду
7 апреля 2010 15:37
#1157
просто батарея померла. За один момент такого не бывает.
krava.6920g
8 апреля 2010 01:26
#1158
Сегодня вроде свершился праздник, купил вместо своего сломанного аккумулятора 11,4 В, 4400 мАч усиленный 14,8 В, 5200 мАч. Радости не было предела, однако не долго длился праздник. Батарея держит нормально, в Евересте износ 0, все как надо, новенькая. Но когда дело дошло заряжать ее, то ни в какую не хочет. Винда пишет, что зарядка идет, но анимации на батареечке в трее нет (исчезает через секунд 10 после начала зарядки) и заряд не увеличивается.
В чем может быть дело? Нести в СЦ, или есть средство? Может просто не хватает вольтажа, и нужно чуть больше дать на вход, или еще что может быть?
Модель ноутбука: Acer 6920g
8 апреля 2010 02:03
#1159
Цитата: krava.6920g
Модель ноутбука: Acer 6920g]
А в VQL батарей для вашей модели есть вообще то 14,8 вольтовые батареи? Посмотрите сами в гугле. Да и батарей с повышенной емкостью кроме 4800мАч вроде не вижу в этом списке... Вы рискуете БП спалить (зарядный ток находиться в прямой зависимости от емкости), тем более пытаясь заряжать при включенном ноуте -
, надеюсь в игрушки еще при этом не поигрваете? А вообще, если 14,8В батарей вам производитель не предлагает, то скорее всего у вас и материнка рано-поздно погорит.
krava.6920g
8 апреля 2010 03:01
#1160
На батарее напечатаны совместимые модели батарей(новая AS07B42). Моя старенькая AS07B31 входит в этот список.
