Аккумулятор и блок питания ноутбука - 59 страница
Advocate
8 апреля 2010 03:13
#1161
krava.6920g,
Так это они по контактам совместимые а не с ноутами.
Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил - ты всё равно дол..ёб :D
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G-734G32Bi Core 2 Duo T9800 (2.93Ghz) | Nvidia GeForce 9600M GT 512 MB GDDRIII | 4096 MB DDRIII | 1 TB | SSD | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) | BT | Windows 10 Home Premium :))))))))))))))))
Drannik09
8 апреля 2010 14:15
#1162
Про то что померла ботарея это был вопрос т.е померла ли она самостоятельно или могла повлеяла переустановка.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5530G
ruslan.denisenko
8 апреля 2010 17:24
#1163
Добрый день! Подскажите в чем может быть проблема, купил себе новый ноут Acer as 5737z, и столкнулся с такой проблемой, уровень заряда аккумулятора не поднимается выше 87%. Система Windows 7. C чем это может быть связанно!?
Alexandep
8 апреля 2010 17:35
#1164
ruslan.denisenko, откалибруй батарею -полный разряд и заряд, так несколько раз.
Модель ноутбука: :)
Advocate
8 апреля 2010 20:42
#1165
ruslan.denisenko,
Уточню коллегу. После отключения - еще рав ВКЛ и до полной разрядки, и уже потом (желательно на выключеном) полностью заряжать.
Sergeionby
8 апреля 2010 22:43
#1166
Drannik09,
аналогичная проблема возникла после переходи на вин7 (после первого разряда батареи), сейчас пишет что износ 70% и держит на ХР до 1 часа. Может кто подскажет выход (кроме как поменять батарею)?
Модель ноутбука: Aspire 5920G
Advocate
9 апреля 2010 00:40
#1167
Sergeionby,
это привет от Билла Гейтса. :(
ruslan.denisenko
9 апреля 2010 02:25
#1168
Уже пять часов заряжается и только 88%, это нормально!?
Advocate
9 апреля 2010 02:32
#1169
ruslan.denisenko,
нет не нормально!
Отключай и разряжай максимально. Включай его до тех пор пока он просто не перестанет реагировать на кнопку. Потом подключи зарядку и до упора.
Drannik09
9 апреля 2010 07:35
#1170
Sergeionby,
если у тебя держит час то у меня 1/60 этого часа:) вот так, видимо придется тратить денежки, кстати кто нибудь знает сколько примерно стоин батарея для моей модели?
Вас что, в гугле забанили? БАТТЕРИКА. Аккумуляторные батареи для ноутбуков. На eBay дешевле.
Сообщение отредактировал minos66 - 9 апреля 2010 14:32
krava.6920g
9 апреля 2010 16:51
#1171
Да...действительно. Заменил батарею на такую же, тот же итог. Встает вопрос что же купить? Есть ли решения отличные от стандартной 11,1 В, 4400 мАч?
Модель ноутбука: Acer 6920g
ruslan.denisenko
9 апреля 2010 17:36
#1172
Advocate,
Цитата: Advocate
ruslan.denisenko,
нет не нормально!
Разрядил полностью, он сам разрядился что даже не включялся после первого выключения. Та-же история теперь он все время в процессе зарядки. 87% и все... :(( Что делать!
Dart
9 апреля 2010 18:26
#1173
Господа, помогите разобраться.
Сидел на кровати с ноутом (в подписи), не заметил, как зарядка попала под подушку. Смотрю - ноут перешёл на работу от батареи, зарядка очень горячая, лампочка на ней не горит. Отключил, наутро включаю - всё работает. Вздохнул с облегчением и забыл.
Через пару месяцев, а то и полгода (!) вечером резко появился странный глюк - индикация заряда на ноутбуке и лампочка на зарядке начали мигать, ноутбук то переходит на батарейку, то заряжается. Почитал тему, понёс блок в сервис, мне его вернули починенным и вместе с ним подарили на память пару конденсаторов (вроде как). Всё стало работать как и прежде.
Прошёл месяц, прихожу с работы, включаю бук - опять мигает индикатор заряда и лампочка на блоке. Опять несу в ремонт. Сказали, сделают, плюс насверлят дырок (!) в блоке, чтобы так сильно не грелся. И сказали, что нельзя (!) долго держать ноут работающим на блоке, а почтоянно работать от батареи, периодически его заряжая (!). Мне бук заменяет десктоп, и такой вариант не подходит. Торренты, то-сё, сами понимаете, всё время на зарядке, перезагружаю максимум раз в день.
До инцидента с подушкой зарядка проработала без сучка около года, и никаких проблем, всё время ноут работал от сети. Меня обманывают в сервисе, когда говорят, что так делать нельзя?
И ещё вопрос. Зарядка у меня крупная по размеру, у моих друзей поменьше и полегче. Если я возьму у друга зарядное от Асера 5220, меньше и легче моего (в параметрах не разбираюсь), она подойдёт?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G 604G25Mi
9 апреля 2010 19:43
#1174
Вы больше на ремонты потратитесь. Вообще ноутбучные БП ремонту не подлежат, не даром корпус неразъемным сделан. Качественный ремонт с тестированием всех элементов БП будет стоить дороже нового, а электоролиты вы можете менять до морковкиного заговения. Мож у вас от перегрева ШИМ стабилизатора неправильно работает, иль что то в обратной связи не так вот на плечах и возникает перенапряжение и блок уходит в защиту. Не думаю что в СЦ будут с эти разбираться - времени много надо, а просить за ремонт больше, чем новый БП стоит может и не глупо, но нагло.
Да нет. Можно. Просто смотрите что бы БП не перегревался, он бедный и так не хило греется. На солнцепеке на подоконнике не держите, под подушку не суйте. А так, у меня он 2,5 года в розетку воткнут с редкими перерывами - пока жив.
Придется разобраться. Они все на шильдике БП указаны. Необходимо что бы на новом БП выходное напряжение не отличалось того, что на старом БП +_- 5% или 1-1,5B, мощность нового БП была не ниже (выше сколько угодно) той что на старой (допустимая сила тока выхода не ниже той, что на старом). Т.е. если на старом БП на шильдике написано 19V-4,74А, то перемножив эти два значения вы получите что вам нужен БП мощностью не ниже 90W и напряжением 18-20V.
ruslan.denisenko
9 апреля 2010 23:26
#1175
Что-же делать, доходит зарядка до 4200 mWh из 48840 и все дальше емкость не набирает, и зарядка аккумулятора не прекращается... Подскажите как быть!?
Mitia
9 апреля 2010 23:58
#1176
Люди, скажите честно, собираюсь поставить Windows 7 Ultimate (x64) Russian_MSDN - какая вероятность, что "умрёт батарея".
Модель ноутбука: Acer 6920G T5750/4Gb/250Gb/9500m. Win10 64-bit
10 апреля 2010 00:18
#1177
Для начала внимательно прочитайте Вопросы гарантийного обслуживания, ну а потом смело топайте в магазин и требуйте обмена. fellow
Почитайте здесь: Уведомления о состоянии аккумулятора в Windows 7
Useless
12 апреля 2010 21:03
#1178
Подскажите пожалуйста, тему прочитал ничего не нашел, у меня БП пикает тихенько и не заряжает, кранты?
Acer ASPIRE 5520G-502G25Mi
AMD Turion 64 X2 TL-60 2000 Mhz/NVIDIA GeForce 8600M GS/2048Mb/250.0Gb/DVD-RW/Wi-Fi /Bluetooth
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5520G-502G25Mi
12 апреля 2010 21:39
#1179
Useless, ничего не понял. Что у вас с БП?
Noveles
14 апреля 2010 09:15
#1180
Всем ПТ. А кто - нибудь пытался восстанивить зарядное (напрядение 19,5В4, силу тока выдает меньше 0,1А, при номинале 4,74А), самостоятельно, либо опыт общения с СЦ. Срок гарантии прошел.
Сообщение отредактировал Noveles - 14 апреля 2010 09:19
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G/W7,
