Аккумулятор и блок питания ноутбука - 60 страница
14 апреля 2010 17:24
#1181
Цитата: Noveles Всем ПТ. А кто - нибудь пытался восстанивить зарядное (напрядение 19,5В4, силу тока выдает меньше 0,1А, при номинале 4,74А), самостоятельно, либо опыт общения с СЦ. Срок гарантии прошел. А в чем проблема? Разбираете и смотрите что сгорело --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 апреля 2010 00:11
#1182
добрый вечер =) огромная проблема, прочитал пару страничек, но всёже решил изложить как выглядит проблема у меня. acer aspire 5315, трабл с батареей, заряжается долго, разряжается около 10 мин. эверест пока не юзал, так как проблема горит, я щас пытаюсь откалибровать вручную, разрядкой-зарядкой. калибровки в биосе нету. какие можете дать советы кроме как купить новую батарею? а садится с 100 процентов до 90 минут за 8, потом резко падает сразу на 10 - 15 процентов. и с зарядкой тож самое вроде. |
15 апреля 2010 00:50
#1183
Репутация: 14 Сообщений: 282 |
grazee, Без вариантов. Новая АКБ :( --------------------------------------------------------- Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил - ты всё равно дол..ёб :D |
15 апреля 2010 17:49
#1184
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
FuzzyL, у меня не заряжается, не горит зеленый индикатор, и тихонечко попикивает зарядное устройство. --------------------------------------------------------- Acer ASPIRE 5520G-502G25Mi AMD Turion 64 X2 TL-60 2000 Mhz/NVIDIA GeForce 8600M GS/2048Mb/250.0Gb/DVD-RW/Wi-Fi /Bluetooth |
15 апреля 2010 18:39
#1185
Цитата: Useless FuzzyL, у меня не заряжается, не горит зеленый индикатор, и тихонечко попикивает зарядное устройство. Зарядное устройство вышло из строя --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 апреля 2010 12:16
#1186
у меня еверест пишет 86 % изношенности батареи... можно как нибудь исправить эту проблему??? |
16 апреля 2010 12:28
#1187
Цитата: danilamx у меня еверест пишет 86 % изношенности батареи... Легко-купить новую.Когда у вас ботинки изношены на 86% (что должно выглядеть,как дыры везде,отвалившаяся подошва, разошедшиеся швы и порванные шнурки), замена шнурков не приведёт к исправлению ситуации,и всё-таки придётся покупать новые. |
17 апреля 2010 00:08
#1188
чёто быстровато такой износ стал, за год... это может быть от того что когда ноут выключали из сети, в нём оставался воткнутый шнур питания при выключенным из розетки БП ?? |
17 апреля 2010 02:26
#1189
Репутация: 3 Сообщений: 177 |
danilamx, Нет такого быт не может! --------------------------------------------------------- Экономте электричество! Выключайте Num Lock! |
17 апреля 2010 03:52
#1190
и у меня таже проблема, АКБ умер за год при полном заряде всего мин 5 держит, шнур из ноута практически не вынимался, зарядка длится долго, а разрядка очень быстро, пробовал отколибровать вручную-не помогает, можно ли батарею починить заменой элементов или ее как нить? а то не очень хочется 120 уе за новую отдавать и как, на будущее, сохранить батарею в целости и сохранности?((( |
17 апреля 2010 05:22
#1191
eggatrop, Где ві такие цені берете. В СЦ? Мне там 240$ зарядили. ОНа стоит максимум 50$ --------------------------------------------------------- Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил - ты всё равно дол..ёб :D |
17 апреля 2010 06:08
#1192
Цитата: eggatrop и как, на будущее, сохранить батарею в целости и сохранности?((( Батарею можно и дешевле найти. Раза так в два danilamx, можете скриншот выложить? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 апреля 2010 13:31
#1193
скриншот вечером выложу нашел на онлайнере объявку о восстановлении АКБ, скажите, стоит это делать или все это ерунда?! написано, что гарантия на работу 3 месяца, т.е. 3 месяца поработает, а потом снова каюк?=) стоит восстановление 61 уе, написано, что работать будет как новый, посоветуйте, что делать |
18 апреля 2010 06:04
#1194
eggatrop, покупайте новую батарею --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 апреля 2010 14:28
#1195
а с ремонтом сразу вариант отпадает? я, конечно тоже сомневаюсь, но все-таки чем это аргументировать? вы говорили, что можно дешевле 120 взять, подскажите где и за сколько? |
19 апреля 2010 02:06
#1196
Привет всем! У меня беда с моим 3810. Пол года всё работало супер. Но вот как-то сижу и замечаю, что лампочка зарядки не горит, а моргает(ноут работает от сети). Я почесал "репу" и решил его отключить от сети. В итоге ноут сразу выключился. В итоге, ноут от батареи совсем не включается. Подсоединяю зарядное - всё работает нормально, кроме лампочки передо мной - она постоянно моргает. Кто с таким сталкивался ? Что в первую очередь делать ? |
19 апреля 2010 04:08
#1197
Klimski, скорей-всего вышла из строя батарея --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 апреля 2010 00:52
#1198
Почтальоны
Репутация: 27 Сообщений: 230 |
Такая ситуация: купили девушки AS1410 14 февраля - изношенность батареи была 0%, сегодня взял её ноут себе, т.к. свой сдал в СЦ и обнаружил, что изнощенность 19%. Очень удивился, т.к. от батареи ноут почти не использовался. Это брак? Если да, то что говорить в СЦ? И что странно (на мой взгляд, т.к. у меня такого на ноуте не было) при включении ноута в розетку лампочка, отвечающая за индикацию состояния батареи загорается желтой, а через некоторое время синей. Я так понимаю начинается зарядка, а потом сразу прекращается, но почему ведь ноут не включался от батареии и она полностью заряжена... --------------------------------------------------------- Notebook 1: Acer Aspire 5930G-583G25Mi: Intel Core 2 Duo T5800 2,0 GHz, NVidia GeForce 9600M GT 512 MB DDR3, 3 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. Notebook 2: Acer Aspire 1410-722G25i: Intel Celeron M 723 1,2 GHz, Intel GMA 4500MHD, 2 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. |
20 апреля 2010 02:06
#1199
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
Лейтенант, Цитата: Лейтенант что изнощенность 19% разряжать-- заряжать батарею пробовал?Цитата: Лейтенант Это брак? Если да, то что говорить в СЦ? прогони тест BATTERYMARK, если график разряда равномерный, то СЦ ее не примет, если будет просадка на каком либо участке, то тогда можно будет чего то добиться от СЦ. |
20 апреля 2010 09:17
#1200
Почтальоны
Цитата: Alexandep разряжать-- заряжать батарею пробовал? Ну вообще изначально калибровка проводилась(три полных разряда\заряда) и, вроде, недавно девушка тоже полностью разряжала батарею.Цитата: Alexandep прогони тест BATTERYMARK, если график разряда равномерный, то СЦ ее не примет, если будет просадка на каком либо участке, то тогда можно будет чего то добиться от СЦ А в каком режиме это лучше делать - обычном или ускоренном? Просто я как представлю, что в режиме простоя придется ждать 7-8 часов(он показывал такие показатели после покупки при работе с офисными приложениями и интернетом), то прям аж дурно становится, т.к. нету столько времени свободного за раз...--------------------------------------------------------- Notebook 1: Acer Aspire 5930G-583G25Mi: Intel Core 2 Duo T5800 2,0 GHz, NVidia GeForce 9600M GT 512 MB DDR3, 3 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. Notebook 2: Acer Aspire 1410-722G25i: Intel Celeron M 723 1,2 GHz, Intel GMA 4500MHD, 2 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. |
