Аккумулятор и блок питания ноутбука - 61 страница
20 апреля 2010 16:02
#1201
Цитата: Лейтенант ждать 7-8 часов нету столько времени свободного за раз... Ну, а как-же тогда проверить? Нужно пожертвовать временем! У меня был такой случай (оффтопил в теме 5920). Какая установлена ОС? Цитата: Лейтенант при включении ноута в розетку лампочка, отвечающая за индикацию состояния батареи загорается желтой, а через некоторое время синей. Я так понимаю начинается зарядка, а потом сразу прекращается, но почему ведь ноут не включался от батареии и она полностью заряжена... Так и должно быть. Цитата: Лейтенант купили девушки AS1410 14 февраля Сколько у вас еще времени гарантии осталось? Если время еще есть, то поработайте еще и понаблюдайте за степенью изношенности, если будет сильно прогрессировать износ батареи, то можно задаться целью обменять АКБ по гарантии. |
20 апреля 2010 20:57
#1202
Почтальоны
Репутация: 27 Сообщений: 230 |
Цитата: pe103400 Ну, а как-же тогда проверить? Нужно пожертвовать временем! Сегодня на ночь оставлю работать от батареи с запущенным BATTERYMARK.Цитата: pe103400 Какая установлена ОС? Виста заводская.Цитата: pe103400 Так и должно быть. На моем 5930 не так, ноут ни на секунду не пытается начать заряжать батарею, если её заряд 97% и выше. Хотите сказать, что у меня 5930 не правильно себя ведет?Цитата: pe103400 Сколько у вас еще времени гарантии осталось? Если время еще есть, то поработайте еще и понаблюдайте за степенью изношенности, если будет сильно прогрессировать износ батареи, то можно задаться целью обменять АКБ по гарантии. Написал в Acer - ответили, чтобы привозил в СЦ - там типо по гарантии все сделают.Хм, интересно, написал в СЦ и одна фраза в их ответе меня просто убила - не ужели правда? Разрядка до 0 батарей типа Li-ion (как в Вашем ноутбуке) категорически запрещена! Максимальная разрядка возможна только до 25%. --------------------------------------------------------- Notebook 1: Acer Aspire 5930G-583G25Mi: Intel Core 2 Duo T5800 2,0 GHz, NVidia GeForce 9600M GT 512 MB DDR3, 3 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. Notebook 2: Acer Aspire 1410-722G25i: Intel Celeron M 723 1,2 GHz, Intel GMA 4500MHD, 2 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. |
20 апреля 2010 23:47
#1203
Цитата: Лейтенант Хотите сказать, что у меня 5930 не правильно себя ведет? Думаю это зависит от контроллера АКБ. Но честно говоря, я тоже обращал на это внимание, но на всех ноутбуках которые встречал при подключении блока питания диод сначала загорался красным цветом и сразу переходил на зеленый, вот время перехода от красного к зеленому на разных ноутбуках по разному.Цитата: Лейтенант не ужели правда? Правда, только вы его не разрядите на столько все равно (без разборки конечно)! Контроллер батареи просто разомкнет цепь при нужном ему уровне остаточного заряда. Сами элементы в батарее остаются немного заряженными, для того чтобы поддерживать работоспособность этого самого контроллера в батарее, а для этого нужен ток... Т.е. если элементы полностью разрядятся и соответственно контроллер останется без питания - батарея умрет и заряжаться не сможет. Но и это поправимо некоторыми манипуляциями, связанными с разборкой самой АКБ, чего делать я лично никому не рекомендую!Цитата: Лейтенант Написал в Acer - ответили, чтобы привозил в СЦ - там типо по гарантии все сделают. Пока зовут, можно и сходить... |
20 апреля 2010 23:50
#1204
Почтальоны
Цитата: pe103400 Правда, только вы его не разрядите на столько все равно (без разборки конечно)! Я имел ввиду то, что они говорят, что нельзя разряжать ниже 25%(!). Глупость же по-моему.--------------------------------------------------------- Notebook 1: Acer Aspire 5930G-583G25Mi: Intel Core 2 Duo T5800 2,0 GHz, NVidia GeForce 9600M GT 512 MB DDR3, 3 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. Notebook 2: Acer Aspire 1410-722G25i: Intel Celeron M 723 1,2 GHz, Intel GMA 4500MHD, 2 GB RAM DDR2, 250 GB HDD ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit. |
20 апреля 2010 23:57
#1205
Цитата: Лейтенант Я имел ввиду то, что они говорят, что нельзя разряжать ниже 25%(!). Глупость же по-моему. Конечно глупость, во первых ОС сама предложит пользователю зарядить батарею, во вторых, если пользователь не согласится, ноутбук просто выключится и без "разрешения" пользователя и в третьих, сама батарея отключится, если заряд покажется ей предельно низким, а у ОС и тем более у пользователя вообще спрашивать на станет... |
21 апреля 2010 01:23
#1206
Репутация: 1 Сообщений: 29 |
народ, батарейка ни как не зарядится на 100 %... висит на 88... иногда до 97 доходит... но до 100 - никак. ещё периодически вырубается лампочка информирующая о том, что ноут на зарядке, хотя сама зарядка идёт. ноут 3810 tg. что скажите на всё это?? |
21 апреля 2010 01:53
#1207
Tramp0307, вполне нормальная ситуация. До 100% у меня редко заряжается. Обычно 97-99% --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 апреля 2010 03:24
#1208
дык последнее время и до 98 тож не заряжается.... на 88 висит.... да и заряжался раньше... охота на синенькую лампочку смотреть, а не всё время заряжать.... |
21 апреля 2010 03:29
#1209
Репутация: 14 Сообщений: 282 |
Все равно это не нормально. :( --------------------------------------------------------- Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил - ты всё равно дол..ёб :D |
23 апреля 2010 14:25
#1210
Скажите пожалуйста подойдет ли моему ноуту aspire 7520 такой БП? http://www.ozon.ru/context/detail/id/4866186/ или http://www.ozon.ru/context/detail/id/4814845/ |
24 апреля 2010 01:13
#1211
Здравствуйте. Такой вопрос, нашел в инете аккумулятор на 5200 mah и 14.8 V. можно ли его будет использовать на моем Aspire 6935G? родной 11.1 V и 4400 mah. |
24 апреля 2010 02:05
#1212
Цитата: FREAKAZOID акой вопрос, нашел в инете аккумулятор на 5200 mah и 14.8 V. можно ли его будет использовать на моем Aspire 6935G? родной 11.1 V и 4400 mah. Лучше не рисковать. В этой теме, где то недавно, было аналогичное сообщение: закончилось там не очень хорошо из-за повышенного вольтажа. |
24 апреля 2010 02:13
#1213
А вообще есть ли повышенной емкости с 11 вольтами? |
24 апреля 2010 02:33
#1214
есть 11.1 на 5200 --------------------------------------------------------- Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил - ты всё равно дол..ёб :D |
24 апреля 2010 02:49
#1215
хм :) тогда еще вопрос ) я ищу по part number аккума. родной - as07b41. но чтото не могу найти 11 вольтовые повышенной емкости. (на ebay ищу) |
24 апреля 2010 16:43
#1216
Всем доброго времени суток! Прошу совета в моей проблеме, которая заключается в следующем. У меня ноутбук Acer Extensa 5630G, покупал в июле 2009. Я постоянно его использую от сети (т.к. дома постоянно находится). А тут недавно пришлось его включить на одном аккумуляторе и он у меня проработал ну минут 10 от силы. До этого, конечно, тоже приходилось его включать без зарядки - но так мало он не работал. WiFi-конроллер включен постоянно - инет б/п. В Эвересте написано, что уровень изношенности батареи - 70%, Паспортная ёмкость 48840 mWh, Ёмкость при полной зарядке 14652 mWh. Хочется спросить у знающих людей, что, настолько все плохо, что придется покупать новый аккумулятор или работать постоянно от сети? Или же есть возможность привести в чувство батарейку? ______ Добавлю еще: только что зарядил до 100%. Сижу с аккума, было ~85% - потом раз - и резко 5%. Фигня какая-то... :((( |
24 апреля 2010 16:45
#1217
Репутация: 1 Сообщений: 122 |
Народ, у менч сдохла батарея, и теперь сбивается время на панеле задач (а что встроенной таблетки в ноутах нету?) И ещё: у меня стоит Li-on 14.8 В и 4800 мАч , а я видел на eBay батарею для моей модели 11.5В и 4000 мАч. Вопрос, подойдёт ли? Всё таки 2В разница... ) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G T7500,GeForce GT130M 512 Mb DDR3, Memory DDR2 4Gb, Windows 7 64 bit |
24 апреля 2010 17:08
#1218
Salvator, конец твоей батарейке. покупай новую или работай исключительно от сети. если на гарантии - неси в СЦ |
24 апреля 2010 17:18
#1219
Tramp0307, знаю что хана, вопрос в другом (сбивается время на панеле задач (а что встроенной таблетки в ноутах нету?) И ещё: у меня стоит Li-on 14.8 В и 4800 мАч , а я видел на eBay батарею для моей модели 11.5В и 4000 мАч. Вопрос, подойдёт ли? Всё таки 2В разница...) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G T7500,GeForce GT130M 512 Mb DDR3, Memory DDR2 4Gb, Windows 7 64 bit |
24 апреля 2010 17:37
#1220
fxxt, да я, как бы, не тебе отвечал.... вряд ли подойдёт.... вольтаж должен быть одинаковым.... а по поводу таблетки - особо не разбирал ноутов... но судя по тому, что даж если батарею вынуть - время не собъётся, смею предположить, что таблетка там всёж есть.... |
| USB-порт | stasondv |
