Аккумулятор и блок питания ноутбука - 62 страница
24 апреля 2010 17:50
#1221
Tramp0307, Да, на гарантии, еще пару месяцев есть. Думаешь, без проблем обменяют на новую? И вообще, может ли она так испортиться, если постоянно от сети работать? |
24 апреля 2010 18:02
#1222
Репутация: 1 Сообщений: 29 |
Salvator, может.... вполне. ну как... это считается незначительной поломкой технически сложного устройства, поэтому ты можешь рассчитывать на ремонт. приходишь в магаз, пишешь заявление о ремонте. (если будут в СЦ отсылать - шли их и говори, что ты имеешь право никуда не ходить) пиешь второе заявление о выдаче подменки. через 3 дня забираешь подменку. если подменку не дадут - по истечении 45 дней требуй выплаты пени в размере 1% от стоимости покупки за каждый день просрочки. если за 45 дней ноут не отремонтируют - приходи в магаз и пиши заявление о расторжение договора купли-продажи (или обмен ноута на аналогичный, или обмен на другой ноут с перерасчётом) в связи с просрочкой сроков ремонта. ток особо не афишируй, что ты работал только от сети... просто говори, что вдруг стал слабо держать батарейку. почему не знаешь. использовал правильно. первоначальную прокачку (или как она там называется??) выполнял... короче сам догадаешься=) разводи их как можешь=) |
24 апреля 2010 18:08
#1223
Tramp0307, Понятно, спасибо! Только я не понял - нужно полностью весь ноут отдавать или только батарейку? А то че - полтора месяца сидеть без своего ноута?! Сообщение отредактировал Salvator - 24 апреля 2010 18:10 |
24 апреля 2010 18:11
#1224
Salvator, яж говорю - проси подменку. если не дадут - получишь в подарок почти пол-ноута.... но обычно дают, так что не парься. ps весь ноут отдавй. |
24 апреля 2010 18:20
#1225
24 апреля 2010 18:22
#1226
Salvator, с документами лучше не отдавать... в смысле скинуть всё куда-нить предварительно.... я 3 нооута в ремонт отдавал. ни один вовремя не сделали. |
24 апреля 2010 18:27
#1227
Tramp0307, В том-то все и дело, что скидывать банально некуда, на него вся надежда у меня) Получается либо покупать новую, либо забыть о работе без розетки... :( Ладно, че-нить придумаем. Спасибо за советы! ;) |
24 апреля 2010 21:19
#1228
Вопрос: Aspire 6930g Win 7 Вопрос: Аккумулятор работает полностью заряженный 10 минут (100% заряда), потом резко падает до 7-10 %... Сообщения Виндовс о слабом заряде редко успеваю посмотреть , т.к. он быстренько уходит в сон... потом опять заряжаю около часа аккумулятор до 100%, хватает опять на 10 минут. Что самое интересное со 100% он падает мгновенно на 7-10%, т.е. 50% или 70% в статусе батареи не бывает... Заметил не давно такое, просто раньше без блока питания ноут не использовал... Сито ше мине делавть ? Как исправить проблемку? Заменять на новый акк нет времени ... |
24 апреля 2010 22:26
#1229
Репутация: 14 Сообщений: 282 |
Ksandrius, Странный вопрос. Что делать? Если не покупать новую батарею, то так и мучатся дальше. --------------------------------------------------------- Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил - ты всё равно дол..ёб :D |
24 апреля 2010 23:29
#1230
Адвокат, а аккумулятор-то точно не исправный? может как-нить там, ахалай-махалайнуть посоветуешь? ) |
24 апреля 2010 23:55
#1231
Репутация: 4 Сообщений: 207 |
Доброго времени суток! Накрылся блок питания на ноутбуке. Подскажите, какой блок лучше купить? |
25 апреля 2010 04:15
#1232
Advocate, Можно конечно. Вот я ахалай-махалай несколько раз, а потом заказал новый АКБ на eBay. :( --------------------------------------------------------- Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил - ты всё равно дол..ёб :D |
25 апреля 2010 16:20
#1233
AmiGo-90, мощность 65-90 Вт и напряжение на выходе 19.1 В --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 апреля 2010 18:55
#1234
FuzzyL, Как так 65?! У меня ноут 90 ватт тянет! У меня уже два 90-ваттника сгорели. Думаю те, что больше 100Вт будут меньше грется. |
26 апреля 2010 05:21
#1235
Цитата: AmiGo-90 Как так 65?! А вот так. Цитата: AmiGo-90 У меня ноут 90 ватт тянет! Обычно ноутбук без нагрузки потребляет около 30 Вт. Под нагрузкой - 60-70. Цитата: AmiGo-90 У меня уже два 90-ваттника сгорели. Это значит, что плохие блоки питания --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 апреля 2010 12:39
#1236
Цитата: FuzzyL Это значит, что плохие блоки питания Вот я и прошу посоветовать мне нормальный блок питания. ( У меня ноут никогда не выключается ) |
26 апреля 2010 14:41
#1237
Цитата: AmiGo-90 посоветовать мне нормальный блок питания. Скорее в вашем случае вопрос не в качестве БП, а в том, что он перегревается. От перегрева любой помрет... Где он у вас лежит то?А так производитель и в самом деле допускает 65W БП для вашей модели --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
26 апреля 2010 18:04
#1238
Цитата: minos66 но думаю речь идет о 5520 без буковки G - с интегрированной графикой, так что лучше взять Hotline.ua. Acer AP.15001.001 - $91-$144 - Украина - цена, обзор, характеристики. Думаю этот зверь не помрет. У меня именно с буковкой "G" и видеокарта не интегрированная (Nvidia 8400m g) Цитата: minos66 Скорее в вашем случае вопрос не в качестве БП, а в том, что он перегревается. От перегрева любой помрет... Где он у вас лежит то? Лежит на столе |
28 апреля 2010 03:57
#1239
Доброй ночи..У меня такая вот проблема..При полной зарядке батареи на 100% на ноуте,на следующий день при включении ноутбука,батарея показывает ни 100% зарядки как должно быть,а от 70 до 80%,как когда..Что это может быть?И что кушает батарею когда ноут полностью выключен?!Когда заряжаю полностью батарею на 100% и отстёгиваю её от ноута,то на следующий день при подключении батареи к ноуту-всё нормально,показывает зарядка 99 или 100%...Может бракованная батарея?Ноутбук-Acer Aspire Timeline 3810 TG с Ваймаксом..Может он при включении кушает батарею?Я его не отключал в автозагрузке..Ноут куплен в начале апреля этого года..Заранее благодарен за ответы! |
28 апреля 2010 07:19
#1240
Цитата: SSJagger Что это может быть? Саморазряд через цепи питания. Такое иногда бывает. При включении батарея кушается особо активно так как технологии энергосбережения не работают. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
