Аккумулятор и блок питания ноутбука - 88 страница
Smoyke
10 августа 2010 13:51
#1741
Ребят,а в плане покупки аккума,лучше купить ориг. или можно не ориг!?
просто новый аккум. стоит почти как замена матрицы под 5к.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930 - 733G25Mi
10 августа 2010 14:37
#1742
Цитата: Smoyke
Ребят,а в плане покупки аккума,лучше купить ориг. или можно не ориг!?просто новый аккум. стоит почти как замена матрицы под 5к.
Новый аккумулятор стоит примерно 50$
Smoyke
10 августа 2010 15:40
#1743
не оригинальный!?
10 августа 2010 23:01
#1744
Smoyke, оригинальный. Это просто наши местные барыги так цену взвинчивают...
Smoyke
10 августа 2010 23:29
#1745
ну а где его найти за такую то цену?
гуглил,везде от 3ёх с лишнем.
11 августа 2010 05:27
#1746
лептопбаттери.ру
Mazon
11 августа 2010 17:31
#1747
ноут acer aspire 5520g
Проблема с зарядным устройством(19v 4.74а). Раньше проблем не было.Неожиданно перестало работать:там где показан значёк "подключено к сети"прямо во время работы неожиданно стало показывать что работает от батареи. Показывал мастеру,он проверил c помощью тестера:
напряжение показывало 19вольт как и надо, возможно по какимто причинам не хватает мощности(при подключении зарядного к ноуту все лампочки горят как надо, но при нажатии кнопки включения лампочка на зарядном начинает моргать и издаются звуки, которых раньше не было. Это если достать батарею, с ней сразу при включении в сеть начинаются такие проблемы). Что с зарядным? Стоит ли покупать новое?
Брал у друга зарядное с такими же параметрами- всё работало, значит проблемы в самом ноуте нет.
Если же покупать новое зарядное,то нормально ли купить универсальное или же только оригинал. Универсальное просто в два раза дешевле мне выйдет.
11 августа 2010 17:41
#1748
Цитата: Mazon
Что с зарядным?
Вышло из строя.
Да. Нужно брать зарядное, которое подходит по напряжению/мощности
Mazon
11 августа 2010 17:53
#1749
Можно ли купить универсальное? Просто говорят ,что оно якобы хуже оригинала будет.
Читаем тему. Наберите в поиске по теме универсал и почитайте!
Сообщение отредактировал minos66 - 11 августа 2010 18:23
Smoyke
11 августа 2010 18:30
#1750
Спасибо большое за сайт.
а на сколько расчитан аккум.?(средний срок эксплуатации)
11 августа 2010 23:27
#1751
2-3 года обычно, хотя все зависит от условий эксплуатации
krisA
12 августа 2010 00:06
#1752
Здравствуйте! ноутбук acer aspire 5020. сломался разъём питания, естественно аккумулятор сел. Можно как-то зарядить аккумулятор отдельно от ноутбука? А может есть другие способы включения в сеть, т.е. через другие разъёмы подключить ноутбук к сети, чтоб он включился?! p.s.: не хочу отдавать в ремонт, важная информация на жёстком диске.
Модель ноутбука: acer aspire 5020
12 августа 2010 11:15
#1753
krisA,ну отдайте без диска. по-другому включить ноутбук нельзя,зарядить батарею -тоже.
diplomat
12 августа 2010 11:24
#1754
здравствуйте!!!подскажите пожалуйста можно ноут эксплуатировать без батареи от сети?спасибо
Модель ноутбука: Acer aspire 5553G N936G50Biks
krisA
12 августа 2010 12:08
#1755
спасибо. жаль, что не придумали отдельные зарядные устройства для аккумуляторов ноутбука!
12 августа 2010 12:20
#1756
diplomat,можно...а нужно? батарея служит,как ups,и способна не только данные сохранить,но и железо в случае каких-то проблем с электричеством.А они бывают даже там,где их не бывает :)
#1757
Можно.
diplomat
12 августа 2010 12:29
#1758
minos66 ясность полная спасибо!!!а если я использую сетевой фильтр?
12 августа 2010 19:32
#1759
Это не имеет значения. Без батареи работать можно, хотя я не вижу в этом смысла
Jessie
13 августа 2010 23:45
#1760
Добрый вечер, у меня такая проблема: на ноуте работаю от сети как вдруг неожиданно перестало работать:там где показан значёк "подключено к сети"прямо во время работы неожиданно стало показывать что работает от батареи. В сеть ноут включен питание подается.... Батарея показывает зарадку 90% , через пару минут : низкий уровень зарада 6% и все выключается....((( После чего опять включаю ноут, он начинает работать от сети и зарежает батарею.... проверил износ батареи 0% , батареи 2 года. В чем проблема?
