Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 56 страница
2 января 2013 16:05
#1101
Репутация: 6 Сообщений: 76 |
кстати как сделан разъем кабеля питания - вполне возможная причина у меня при малейшей возможности он норовит выскочить из разъема... непонятное решение :-( |
2 января 2013 17:45
#1102
Репутация: 7 Сообщений: 351 |
Цитата: ВитГо у меня при малейшей возможности он норовит выскочить из разъема... непонятное решение :-( -У "CLEVO" схожая ситуация Вроде подключон а питание не идет,приходится попровлять. --------------------------------------------------------- ПК:Dell'U2713H(27",AH-IPS, 2560x1440)Cooler Master Cosmos II/Intel Core i7-3770K(up to 4.5GHz)/ASUS Maximus V Formula/(16GB)8GbX2 DDR-III 1600MHz(Kingston)/NVIDIA SLI GeForce GTX Titan(Palit)/128Gb SSD Plextor M5M+512Gb SSD Crucial M4+3Tb SATA-III Seagate Barracuda 7200.14/1050W Cooler Master Silent Pro Hybrid/Wi-Fi 802.11 a/b/g/n+Bluetooth v4.0/3.0+HS модуль/Windows 7 Home Premium... |
2 января 2013 18:55
#1103
пользуюсь v3-771g около 4 месяцев и началась такая ерунда: иногда периодически начали отказывать usb-порты. каждые пару секунд то отключаются, то включаются при работе с мышью это жутко бесит.. причем при отключении их индикатор мыши не гаснет. дрова стоят нормальные, все контачит хорошо, мышь тоже в хорошем состоянии. подскажите в чем может быть причина? система win 8 pro |
3 января 2013 00:37
#1104
Цитата: ururu пользуюсь v3-771g около 4 месяцев и началась такая ерунда: иногда периодически начали отказывать usb-порты. каждые пару секунд то отключаются, то включаются при работе с мышью это жутко бесит.. причем при отключении их индикатор мыши не гаснет. дрова стоят нормальные, все контачит хорошо, мышь тоже в хорошем состоянии. подскажите в чем может быть причина? система win 8 pro У вас какая мышка? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 января 2013 11:45
#1105
На нашем компьютере вот это не будет работать? USB Charge Manager_Acer_2.00.3001_W8x64 |
3 января 2013 20:08
#1106
FuzzyL, оптическая Oklick через usb 2.0. в мыши я впринципе уверен, что с ней все в порядке, пользовался ей до этого долгое время, никогда никаких сбоев не было |
3 января 2013 21:50
#1107
ururu, Обновите биос. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 января 2013 22:49
#1108
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Друзья, доброго времени суток. Помогите мне пожалуйста разобраться с несколькими вопросами. Бук 571g с предустановленной Win 8. 1. Если я HDD конвертирую из GPT в MBR. Полностью его форматну. Я смогу поставить Win 7? Если кто делал, то расскажите пожалуйста. Какие возникли проблемы, Были ли проблемы с дровами или оборудованием? 2. Я сделал флешку востановления. Я смогу с нее поставить заводскую Win 8 обратно? 3. Когда я сделаю эмуляцию BIOS в ней будут видны диски с GPT и заходить в BIOS с помощью F2 ? |
3 января 2013 23:08
#1109
portnoy, 1. Никаких проблем не будет после форматирования (кроме, как полное удаление всех данных на жестком диске) 2. Можете установить и Windows 8 и Windows 7. В любом режиме MBR или GPT. Драйверы, установите под нужную ОС 3. Можете восстановить заводскую систему с дисков (флешки) восстановления Acer Recovery 4. Цитата: portnoy Когда я сделаю эмуляцию BIOS в ней будут видны диски с GPT и заходить в BIOS с помощью F2 ? при вкл ноутбука жмете F2 и выбираете режим Boot - Legacy для разделов MBR , либо UEFI для GPT в режиме будут отображены существующие разделы. MBR разделы не отображаются в GPT и наоборот. Все разделы будут видны при загрузке с внешнего LiveCD напр. с Linux |
3 января 2013 23:48
#1110
Цитата: portnoy Какие возникли проблемы, Были ли проблемы с дровами или оборудованием? Такие.Правда, это не проблемы, а так, пустячок. Сообщение отредактировал reylby - 3 января 2013 23:49 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 января 2013 23:50
#1111
tixo, Если я Вас правильно понял, то если я захочу поставить заводскую систему Win 8, то мне нужно будет поставить Acer Recovery на Win 7 и в программе указать флешку ? И спасибо за ответ) |
4 января 2013 00:00
#1112
portnoy, Если у Вас, после установки Win 7, будет BIOS и HDD с MBR, Вам нужно будет скачать образ Win 8 N RUS(MD5: 2F3EC4EA9F604DF608AC0B1EE4C53CF1), сделать с ним установочную флешку и установить второй системой. Чтобы восстановить заводскую Win 8 с флешки придётся возвращать всё обратно, UEFI и GPT. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 января 2013 00:01
#1113
Цитата: reylby а так, пустячок. подтверждаю =), дистрибутив Windows 7 не увидит новое оборудование ноутбуков, выпущенных с W8... драйверы должны быть новее... Цитата: portnoy поставить Acer Recovery на Win 7 и в программе указать флешку ? нет. После удаления программу Acer Recovery уже не поставить, т.к. она не будет работать без заводских разделов. Нужно создать диски восстановления до любых действий с новым ноутбуком Создаем диски для восстановления системы С флешки или DVD восстанавливать можно просто выбрав загрузку в БИОС с внешнего диска восстановления созданного Acer Recovery. Не удаляйте Windows 8 не убедившись в работоспособности созданных дисков восстановления =) |
4 января 2013 05:05
#1114
Всем доброго времени суток. Всех с Новым Годом. Помогите мне пожалуйста разобраться в проблеме, примерно 5 месяцев назад я купил этот ноутбук. Я весьма был очень доволен. При покупки (г.Хельсинки) стояла финская сборка. Мне пришлось переставить на русский "Вин 7 хом" Все драйвера были скачаны только из вашего сайта. (отдельная благодарность) Купил по сути только и за игр. Все новинки ходили ну просто на ура. Но неделю спустя играя Battlefield 3, NFS The Run, FIFA 2012, Skyrim, Crysis ... спустя 5 - 10 минут тело начинает очень сильно греться, даже ну очень сильно в области кнопки "ESC" (иногда самостоятельный ребут) З.Ы. если эту тему уже рассматривали очень извиняюсь, зарание спасибо. ------------------ System Information ------------------ NVIDIA GeForce GT 630M Time of this report: 1/4/2013, 00:40:40 Machine name: MAPKYC-ПК Operating System: Windows 7 Домашняя расширенная 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.120830-0333) Language: Russian (Regional Setting: Russian) System Manufacturer: Acer System Model: Aspire V3-771 BIOS: InsydeH2O Version 03.71.51V1.06 Processor: Intel(R) Core(TM) i3-2370M CPU @ 2.40GHz (4 CPUs), ~2.4GHz Memory: 8192MB RAM Available OS Memory: 8028MB RAM Page File: 1922MB used, 14132MB available Windows Dir: C:\Windows DirectX Version: DirectX 11 DX Setup Parameters: Not found User DPI Setting: Using System DPI System DPI Setting: 96 DPI (100 percent) DWM DPI Scaling: Disabled DxDiag Version: 6.01.7601.17514 64bit Unicode Сообщение отредактировал Mapkyc - 4 января 2013 07:20 |
4 января 2013 05:12
#1115
Цитата: Mapkyc BIOS: InsydeH2O Version 03.71.51V1.06 для модели есть БИОС новее V3-771 может обновление поможет |
4 января 2013 07:15
#1116
tixo, Спасибо за помощь, (обновил) но печаль ничего не изменилось :( |
4 января 2013 11:44
#1117
Mapkyc, Чистить от пыли пробовали? Если пробовали и не помогло - смените термопасту и добейтесь плотного прилегания пластин радиатора к чипам. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 января 2013 16:39
#1118
reylby, Пропылесосил, но он закрыт продул как мог. На самом деле, ноут на гарантии. Но проблема в том что до Сервис магазина мне очень далековато. А самому крышку снимать ну как бы не хочется. Думаете проблема в пасте?! хотя вполне логично. возможны 2е варианты ? ... |
4 января 2013 18:30
#1119
Репутация: 0 Сообщений: 31 |
Глянул на сайте Acer появились новые BIOS - 1.12 и какой-то BIOS - UEFI for Windows 8 (Not for Upgrades) 2.12 для v3-771G У меня сейчас стоит 1.08, я вот не понял т.е мне можно поставить этот 2.12 UEFI? или же только BIOS 1.12 ? Пропылесосил, но он закрыт продул как мог. Ну разбери и проверь. Я недавно чистил один ноут (самса какая-то) так там паста просто засохла, что на проце, что на видео карте. Со слов владелицы - он тупо вис через каждые 5 мин работы либо дико тормозил. В общем я соскоблил старую и намазал новой остались проблемы с питанием, блок питания как мне кажется мало мощный либо кранты ему - по характеристикам не держит, да и гнездо не ахти. Сообщение отредактировал eth0 - 4 января 2013 18:39 |
4 января 2013 19:18
#1120
Цитата: eth0 У меня сейчас стоит 1.08, я вот не понял т.е мне можно поставить этот 2.12 UEFI? или же только BIOS 1.12 ? Вам подходит только версия 1.ХХ--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
