Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 59 страница
9 января 2013 15:57
#1161
Репутация: 4 Сообщений: 160 |
Цитата: sherman57 Я так понимаю, у всех, кроме меня, в выделенных местах имеются болтики, и лишь у меня зияют дыры? |
9 января 2013 21:55
#1162
Прошил разлоченный биос V3-771G v.1.12,теперь глаза как у того таракана разбегаются,что куда нажимать. Как говорится,а оно вам надо было? |
9 января 2013 23:09
#1163
усатый, Вот-вот. Поговорка в тему: "Сапёр ошибается только один раз".) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 января 2013 23:27
#1164
reylby, Вам смешно,а я теперь сижу и изучаю,там пунктов и подпунктиков,голову сломать можно.Одно понятно,по умолчанию нужные функции включены,но вот с видеокартами пока не пойму. |
9 января 2013 23:34
#1165
Цитата: усатый но вот с видеокартами пока не пойму. Graphics Mode в режим Discrete переключать нельзя, а то хуже будет).При этом вспоминается сказка о Синей Бороде))). В тему - Настройка BIOS Setup. Сообщение отредактировал reylby - 9 января 2013 23:38 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 января 2013 17:31
#1166
Ноутбук Acer Aspire V3-771G игры тормозят даже старенькие в чем может быть причина |
10 января 2013 17:55
#1167
bobahr34,с таким описанием- ни в чём. Миллион причин может быть. Миллион двести тысяч. От загаженности компа до проблем с железом,от настроек драйвера до дурости типа игры на батарее. |
10 января 2013 23:25
#1168
bobahr34 Зайди в Панель управления nVIDIA, задай принудительно в "Управление параметрами 3D" -> "Программные настройки" для своих игр использование видеокарты nVIDIA. Если не поможет, то slovelissimo прав - с таким описанием проблемы только в космос. --------------------------------------------------------- Компьютер - это черная дыра, в которой бесследно исчезают деньги, время и, наконец, сам владелец... |
11 января 2013 19:39
#1169
Репутация: 0 Сообщений: 31 |
усатый Прошил разлоченный биос V3-771G v.1.12,теперь А где вы его взяли? на оффе чель? Оо Я тут решил дрова интелю 4косяря поменять. Production Version Releases Microsoft Windows* 7 64 Microsoft Windows* 8 64 Driver Revision: 15.28.12.64.2932 December 19, 2012 так все теже проблемы тормозов и выпадающих текстур, щас буду опять старые ставить % в интель чель новых индусов понабрали что за глупые проблемы с дровами? И еще одна интересность обнаружилась с дровами лежать какие-то биосы: vbios-hd2.zip vbios-hd2m.zip vbios-hd3.zip vbios-hd3m.zip они для чего? |
11 января 2013 20:36
#1170
eth0, |
11 января 2013 21:44
#1171
усатый И как она работает у тебя? Что там именно появилось какие настройки? У тебя скринов нет? Как ты ее прошил и не было ли проблем? Я для виндовс только пользовался ставил с оффа 1.12 а это видимо для дос, я ума не прилажу чего там и куда. И стоила ли овчинка выделки что именно тебя побудило? Сообщение отредактировал eth0 - 11 января 2013 21:45 |
11 января 2013 22:03
#1172
eth0, Там настроек куча туева,я ещё не занимался этим.По умолчанию,люди добрые включили нужные и важные,остальное уже сами должны думать.Запускаешь из винды InsydeFlash программа сама всё сделает и выключит.Ну а потом вуаля F2 и смотрим. |
11 января 2013 22:30
#1173
усатый Запускаешь из винды InsydeFlash программа сама всё сделает и выключит.Ну а потом вуаля F2 и смотрим. Отлично, я разлочил. Спасибо тебе. Настроек и правда туева куча Оо только к делу относящихся мало. Заметил бегло что тип памяти пожно выставлять с 1333 до 2133, отключать AES, Hyper Threating, ядра 1- 3, all... кол-во видео для Интеля регулировать и другая неведомая хрень. Вот мне интересно у меня стоит 1333 Naya память она заработает на 1600? пусть даже тайминги будут больше. А если он не загрузиться после этого то мне ресать биос нужно будет по идее? где-то там за памятью ресалка да? |
11 января 2013 22:44
#1174
Цитата: eth0 Вот мне интересно у меня стоит 1333 Naya память она заработает на 1600? Нет, думаю, не заработает.Цитата: eth0 А если он не загрузиться после этого то мне ресать биос нужно будет по идее? Что делать? Резать? Биос?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 января 2013 23:09
#1175
reylby Нет, думаю, не заработает. А она разве не должна из таблицы SPD считать тайминги как-то там их умно интерполировать и заработать на CL11 вместо CL9? На настольных с некоторой памятью читал прокатывало. Что делать? Резать? Биос? Ресать = Reset bios = сброс настроек к заводским, тобиж. Щас еще глянул bios есть еще управление оборотами куллера (мин. стоит 70%) и можно задавать температуру выключения проца при температурном перегреве (стоит 100) градусов. думал найду ф-ю WakeUp on time - но нету, а жаль ( можно отключать и включать дискретку/интегрированную графику Primary Display или Device [SG] что значит SG? кроме него есть PCI/PEG/iGpu или iGfx и что-то еще. |
11 января 2013 23:15
#1176
eth0, Может создашь памятку,куда и как тыкнуть,для чего и чему соответствует.Многие будут благодарны. |
11 января 2013 23:19
#1177
усатый Может создашь памятку,куда и как тыкнуть,для чего и чему соответствует.Многие будут благодарны. да кабы я знал куда некоторые пункты и так интуитивно понятны (я думаю что всем), а вот остальные же хрен знает что значат. Нашел я свою любимую ф-ю пробуждение компа по таймеру. Она тут называется Auto wake on S5 [ by every day ] ниже ставится время. Круто ) Правда еще не пробовал, работает ли. (Проверил работает, странно что ее в обычный биос не включили) Сообщение отредактировал eth0 - 12 января 2013 00:08 |
11 января 2013 23:21
#1178
Цитата: усатый А она разве не должна из таблицы SPD считать тайминги как-то там их умно интерполировать и заработать на CL11 вместо CL9? Должна считать, да. Но если в таблице SPD частоты/тайминогов выставленных в сетапе биоса нет и память физически не может их поддерживать, что произойдёт, по Вашему?) Интерполировать в сторону повышения частоты и увеличения таймингов - не должна.Цитата: усатый ля чего и чему соответствует Вы бы ссылку глянули из сообщения №1165.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 января 2013 23:53
#1179
reylby, Спасибо,я читал её и раньше,у меня она была в закладках,но там не всё,что есть в этом биосе.Да и честно,я пока не занимался вплотную,пришёл NAS и сижу изучаю,а в линухе я очень на ВЫ,надо и запустить,настроить и всё такое. |
12 января 2013 00:15
#1180
усатый но там не всё,что есть в этом биосе это слабо сказано, там вообще мало чего есть что в этом биосе. спасибо хоть, что не на китайском биос :D Вобщем мало чего там можно включить в основном выключить. Я так понимаю если выключить интегрированную(интель) и включить дискретку то типо хрюша увидит жирафика ? а дрова на жирафика под хрюшу вообще в природе есь? |
