Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 82 страница
12 апреля 2013 16:54
#1621
Цитата: tahring Против лома нет приема.. Ну, это не наш метод). Я думал, Вы как-то хитро без программатора обошлись.Цитата: tahring Кстати,а что такое UUID? Чей это номер? UUIDUUID ноутбука есть на наклейке со слота памяти или генерируется по UUID всех установленных компонентов. Сообщение отредактировал reylby - 12 апреля 2013 17:02 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 апреля 2013 18:31
#1622
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
tahring, Биос 2.08, UEFI На сайте есть 2.12 и 2.16, до какого желательно обновиться? и как это сделать, может нюансы есть какие? под нагрузкой шумит это понятно, но шум напрягает именно при офисной работе, при просмотре фильмов кулер например шуметь громче не начинает - то есть я так понимаю в простое запас есть. |
12 апреля 2013 19:00
#1623
Репутация: 3 Сообщений: 19 |
slovelissimo, Ну,вот,ошибся я! DataSheet,так вроде правильно...А дело в том,что господа Студенты убили родную,пришлось бегать по магазинам в поисках новой! Sidh, А у меня по дефолту стоял 2.14,шума не замечал при офисной нагрузке,при кодировании видео,да! Ну,это и так понятно...Потом сдуру прошился прошивальщиком на 2.16. Тут уже не помню,как кулер себя вел,извините.. |
12 апреля 2013 19:05
#1624
tahring, а если сперва прошиться 2.12, потом можно ведь и 2.16 ? И еще, 2.14 тоже не разлоченный? или там можно регулировать обороты кулера? upd скачал с сайт прошивальщик...им нужно обновляться из под винды? или лучше из под dos - вроде пишут что это более надежный вариант? Сообщение отредактировал Sidh - 12 апреля 2013 19:24 |
12 апреля 2013 19:31
#1625
Цитата: Sidh а если сперва прошиться 2.12, потом можно ведь и 2.16 ? Зачем? Никакого "накопления изменеий" не будет, надо шить сразу последнюю. В вашем случае-можно шиться из-под винды,модель не проблемная. |
12 апреля 2013 19:55
#1626
Sidh,А 2.14 кстати,не наблюдаю на официальном сайте... |
13 апреля 2013 00:23
#1627
tahring, прошился.... к сожалению изменений никаких.... по прежнему шуршит...видимо придется дожидаться какого нибудь speed fan для этой модели... У Вас бывают моменты, чтоб в простое вентилятор отключался? или чтобы его было не слышно? |
13 апреля 2013 03:00
#1628
Sidh, Мда,грустно.. |
13 апреля 2013 03:06
#1629
Цитата: tahring Там много предустановленных Асер-ом программ,попробуйте по-удалять ненужные,не используемые программы..Какая-то может,неправильно установилась.. И что? Из-за этого ноутбук греется?) Даже если эта неправильно установившаяся программа мирно спит и не жрёт ресурсы CPU/видеокарты?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 апреля 2013 03:28
#1630
tahring, 8ка. Лишнего немного снес, автозагрузку почистил. Цитата: reylby Из-за этого ноутбук греется? Так дело в том что ноут НЕ греется! Кулер дует прохладный воздух, температура процессора в покое (0-5%) 48-51 градус, это не много? Должен ли кулер отключаться в простое хотя бы периодически? У меня стационарник двухлетний тише работает. Возможно просто изначально через биос стоят высокие минимальные обороты? Потому что допустим серфинг в интернете не отражается на скорости вращения никак - остается такой же, как и в простое. В момент запуска браузера температура подскакивает быстро до 60, скорость вентилятора резко увеличивается, и так же быстро падает обратно до 50. Еще заметил довольно сильную дискретность режимов работы кулера - я насчитал где то три. - Покой, запуск чего либо (секундное увеличиние скорости, как при старте винды) - сравнимо с шумом в нересурсоемкой игре, собсна сама шум в игре - и пожалуй третья стадия - это стресстест, когда проц греется до 80-85. Вот такие вот дела (надеюсь понятно описал ))) Сообщение отредактировал Sidh - 13 апреля 2013 03:41 |
13 апреля 2013 04:42
#1632
reylby, Цитата: reylby Может у вас просто слишком тонкий слух?) я уже думал об этом,, или что я придираюсь, но в последние пять дней у меня наоборот немного заложены уши в связи с простудой, и то громко. А так слух у меня обычный вроде) Есть каки-нить программы, по которым можно посмотреть скорость работы вентилятора? speedfan не показывает Сейчас провел эксперимент - взял салфетку для протирания монитора, реагировать на струю от кулера она перестает на расстонии где то около полуметра. upd новый эксперемент - спичку задувает с 45 сантиметров!! ну куда так дуть ))) Сообщение отредактировал Sidh - 13 апреля 2013 04:43 |
13 апреля 2013 05:03
#1633
Цитата: Sidh Есть каки-нить программы, по которым можно посмотреть скорость работы вентилятора? Нет.Цитата: Sidh спичку задувает с 45 сантиметров!! ну куда так дуть ))) Если вентилятор у Вас молотит не полную и постоянно, без изменений в оборотах(и в издаваемом шуме), и это не зависит от нагрузки, можно проверить контакт в штекере вентилятора, отвечающий за регулирование оборотов или сходить в сервис по гарантии, это ненормальная ситуация.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 апреля 2013 05:27
#1634
Цитата: reylby молотит на полную и постоянно нет нет. В посте 1630 я описал как он работает. Спичку задувает с такого расстояния в режиме простоя. А так работает все нормально, в зависимости от нагрузок. Просто как мне кажется слишком высоки минимальные обороты - даже если это 2400-2600, не знаю, может тут больше. Бывает же такое на стационарниках, когда принудительно понижают обороты вентилятора через биос или программно. Вот и тут так хотелось бы. А пока не знаю как, в биосе все залочено |
13 апреля 2013 05:36
#1635
Цитата: Sidh Бывает же такое на стационарниках, когда принудительно понижают обороты вентилятора через биос или программно. Вот и тут так хотелось бы. Тут такое невозможно сделать, в тему - тема Управление вентилятором - Регулировка пороговой температуры включения вентилятораРазлоченного UEFI пока нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 апреля 2013 15:59
#1636
ПОМОГИТЕ ПОЖАЙЛУСТАААААА!!!! Я хочу брать ноут Acer Aspire V3-551G-10468G1TMakk.(Экран-15.6" (1366x768) WXGA HD Процессор-Четырёхъядерный AMD Quad-Core A10-4600M (2.3 - 3.2 ГГц) Объем оперативной памяти-8 ГБ Тип оперативной памяти-DDR3-1333 Чипсет-AMD A70M FCH Графический адаптер-Дискретный, AMD Radeon HD 7660G + HD 7670M, 2 ГБ) Так вот,скажите пожайлуста у кого есть свежие результаты по играм или у кого есть такой же ноут протестируйте такие игры как:GTA4. CRYSIS 2. BATTLEFIELD 3. CoD: Modern Warfare 3. NFS THE RUN. или напишите хотя бы возможно ли поиграть(что бы было комфортно) в эти игри на высоких настройках,ну или средних! (по-моему ноут даже ни чего,для таких игр,но хотелось бы знать точно какие впечетления у владельца даного ноутбука.Еще пишут что он довольно таки хорошо грееться( очень мало отверстий на днище ноутбука),но я к нему буду брать подставку:Cooler Master NotePal U3(смотрел что к нему эта подставка подойдет очень хорошо) буду очень благодарен за ответ! |
14 апреля 2013 00:05
#1637
Подскажите, ноут V3-771G-53216G75Maii, процессор нагревается до 80 градусов, это нормально ? |
14 апреля 2013 00:18
#1638
laste, Это хорошо. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 апреля 2013 23:11
#1639
--------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 апреля 2013 12:04
#1640
В описаний написано что wi fi Broadcom http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/model-datasheet/NX.M6SER.007, дрова ставятся только atheros, как поставить родные дрова? |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 2 гостей |
| Acer Aspire 5755 и 5755G - Обсуждение и информация о моделях | FuzzyL |
| Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука | Egoizt |
| Acer Aspire Z3801 и Z5801 - Отзывы и обсуждение | FuzzyL |
| Acer Iconia - Обсуждение ноутбука с двумя дисплеями | FuzzyL |
| Acer Aspire One 756 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire S3 - Обсуждение ноутбука | FuzzyL |
| Acer Aspire Z5761 и Z5763 - Обсуждение моноблоков | FuzzyL |
| Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741 - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей | djkr555 |
| Acer Aspire V5 - Обсуждение новинок | FuzzyL |
| Acer Aspire 4740 и 4740G - Обсуждение модели и отзывы владельцев | kjiokl |
