Acer Aspire One 725 - Обсуждение нетбука - 9 страница
15 января 2013 13:53
#161
Цитата: gustus и нет слота под сим карту насколько я понял. Слот под сим-карту мне не нужен. я буду использовать USIM-коннектор. Еще вопрос, скажи ты можешь понять на твоей плате полностью распаян miniPCi-e слот, в котором стоит вай-фай карта? Я имею ввиду распаяны ли все контакты - и PCI (для вай-фая, эт естественно, коли работает вай-фай) и USB (для 3G)? Сообщение отредактировал wiser87 - 15 января 2013 13:54 |
15 января 2013 15:04
#162
Репутация: 10 Сообщений: 40 |
wiser87 не факт конечно что вообще можно одной перемычкой завести слот нераспаянный. Текущий слот в котором стоит модуль беспроводных сетей представляет собой полноценный mini pci e и думаю все будет зависеть от той карты которую захочешь вставить а не от того как он распаян. Я по крайней мере задумал распаять слот, если это возможно и вставить туда переходник mPCIe - USB 2.0 + питание за которое хотелось бы запитать нужные устройства. А лишний USB внутри корпуса не бывает не нужным. |
15 января 2013 15:44
#163
Цитата: gustus Я по крайней мере задумал распаять слот, если это возможно и вставить туда переходник mPCIe - USB 2.0 + питание за которое хотелось бы запитать нужные устройства. А лишний USB внутри корпуса не бывает не нужным. Тогда, пожалуйста, сделай полный фоторепортаж о распайке. Думаю и мне он тоже поможет. Очень прошу! Как можно больше фото и детального описание! Заранее благодарю!!! |
15 января 2013 15:53
#164
wiser87 это будет только через месяц Только у меня видео карта работает на частоте 276 и выше не поднимается? Хотя по идее должно быть 400 |
15 января 2013 15:54
#165
Цитата: gustus это будет только через месяц Пусть хоть через месяц. Все равно это будет бесценный опыт. |
15 января 2013 21:07
#166
Здравствуйте. Приобрел недавно данную модель нетбука. Установил Windows 7, поставил драйвера, все бы хорошо, но нетбук с завидной регулярностью либо намертво виснет, либо выдает синий экран из сообщением "dumping physical memory". С чем это может быть связано и как можно решить проблему? Заранее спасибо. ЗЫ Извините, если уже на похожий вопрос был ответ в теме, я не увидел, впрочем, не исключено, что невнимательно смотрел |
15 января 2013 23:06
#167
Prostak92 напиши код ошибки вида: STOP: 0х00000000 в нетбуке достаточно много всякой памяти, скорее всего пахнет либо перегревом либо походом в сервис центр. |
16 января 2013 00:03
#168
16 января 2013 00:21
#169
Репутация: 7 Сообщений: 59 |
Цитата: gustus задумал распаять слот, если это возможно и вставить туда переходник mPCIe - USB 2.0 + питание ИМХО, полезней вставить mPCIe - USB 3.0 и вывести порт , например в район отверстия для замка, или куда ещё. Тем более, что Цитата: gustus такая гарантия, за цену ноутбука не так она уж важна |
25 января 2013 19:54
#170
Добрый вечер. У всех у кого в ваших асерках стоят диски WD, вышло обновление. WD Update Судя по описанию повышает скорость диска. Проверить не могу, у меня на борту Hitachi. |
27 января 2013 02:38
#171
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
А в чем это быстродействие должно проявиться? Тестировал до и после применения программкой Hdd_Speed - никаких изменений!... Скорость 84-86 мБ/сек. |
29 января 2013 17:40
#172
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Здравствуйте. Приятно почитать ветку. Стою перед выбором, чтобы взять 725-ю модель, но описываете столько танцев с бубном ( в хор смысле), что задумываюсь о покупке 756 модели по причине более мощной аппаратной начинке. В чем преимущества 725-ой на Ваш взгляд. Буду благодарен в разрешении моих сомнений. |
29 января 2013 23:37
#173
Всем привет) У кого нибудь есть стандартная windows 7, а то у меня стоит 7-ка, и она попросту всем натыкана.У кого есть, пжл скиньте ссыль) |
30 января 2013 00:45
#174
Репутация: 2 Сообщений: 36 |
sakhi, Порт USB 3.0, но это не всем нужно. |
30 января 2013 13:40
#175
sakhi 725 перед моделью 756 явных преимуществ не имеет, кроме более производительного видеоядра, которое нивелируется достаточно посредственным ЦП. Выгода от покупки 725 по сравнению с 756, за счет разницы в цене можно сделать 725 немного лучше и отзывчивее. Оба нетбука для потребления медиаконтента, а игры как дополнительный плюс (если повезет с личным предпочтением в играх) |
30 января 2013 15:21
#176
Спасибо большое за советы. А в плане энергоэффективности? Не нашел тестов 725 по проигрыванию видео. Заранее спасибо |
30 января 2013 17:08
#177
sakhi у меня 725 живет в режиме "видео-покажу" в среднем 5-6 часов. Это мин яркость и все беспр модули выключены. В онлайн версии 50% яркости + WiFi на просмотр одного фильма хватит. |
7 февраля 2013 20:45
#178
Усім привіт!!!!! Заказав нетбук Acer Aspire One 725!!! Підкажіть де знайти під нього найновіші дрова! Чи можна його підключати до телевізора та дивитись фільми 3д (стреопара)??? Які ігри можна на ньому пограти? |
8 февраля 2013 20:37
#179
Vampirox2013 базовые драйвера всегда можно найти на сайте acer, свежие драйвера как всегда на сайтах производителей железа. 3D насколько я знаю на лету C60 делать не умеет (могу ошибаться). Но если видео будет представлять собой видео стереопарой то можно. Насчет игр мелькало в теме. дополнительная информация тут. Список игр в принципе соответствует истине. |
10 февраля 2013 06:02
#180
Vampirox2013, самые новые драйвера доступны здесь: Acer Aspire One 725 - Обсуждение нетбука. К телевизору подключить можно. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
