Наши результаты в 3DMark - 37 страница
19 июня 2011 00:29
#721
gremlin16,
Эээ, ошибочка вышла, прощенья просим). Это 7я серия мобильных GeForce поддерживает только DirectX 9.
alex1s_ua
30 июня 2011 11:19
#722
alex1s_ua,
По 555M можете глянуть ссылки отсюда
Sps, +
Dмитрий
2 июля 2011 19:09
#723
PCMark Vantage x64
Сообщение отредактировал Dмитрий - 2 июля 2011 19:13
Модель ноутбука: Acer eMachines E732G-384G50Mnkk
kolek
28 июля 2011 04:18
#724
разогнал проц. и вот что получил в 3Dmark 06 ,а вот рез-т по дефолту без разгона ,на мой взгляд не плохая прибавка,как думаете?винда7х64 ультима,дрова 11.7,кстати на 11.6(по дефолту) на 100 попугаев больше
Сообщение отредактировал kolek - 28 июля 2011 04:29
Модель ноутбука: msi gt72vr 6re,msi ge72 6qf
Pa3yM
2 августа 2011 14:54
#725
Вот мои результаты
до
и после разгона
вопрос - есть ли смысл гнать еще? Температура выше 72 не поднимается, но на 750\1050 начинают мелкие артефакты появляться.
Aspire 7750G i7-2630QM AMD6650 4GbDDR3
2 августа 2011 17:26
#726
Смысла нет. Кстати, для этой модели CPU попугаев очень мало, обычно около 5000. Turboboost не включался?
Pa3yM
2 августа 2011 20:08
#727
не знаю, читал, что по сравнению с предыдущей весией турбобуста в этих процах он на более низких температурах начинается включаться, но как у меня в ноуте дело обстоит - не знаю) Не подскажешь, как можно проверить, он вообще включается или нет? Пробовал порграммой S&M протестиьт проц, так он дошел до 80 с чем то градусов и остановил тест, хотя как раз таки на "80 с чем то" турбобуст и должен включаться, ну я подумал, что программа не смогла его завести)
2 августа 2011 22:18
#728
Pa3yM,
Просто по частоте смотрите, при включённом - 2,9GHz должно быть, i7-2630QM. Или так - Intel® Turbo Boost Technology Monitor.
Pa3yM
4 августа 2011 21:14
#729
Pa3yM,Просто по частоте смотрите, при включённом - 2,9GHz должно быть, i7-2630QM. Или так - Intel® Turbo Boost Technology Monitor.
Спасибо, установил эту программу, вроде показывает иногда 2,7, больше этого значения пока не видел, думаю, просто не загружал настолько)
Ribolovs
11 августа 2011 21:13
#730
В 3dmark vantage 4300 примерно,скрина не делал.
ASUS N61DA: Phenom N930,mobility 5730,4 ггб озу.
все по дефолту.
К сожалению видео больше 670-880 не гонится,драйвер перестает отвечать.
Сообщение отредактировал Ribolovs - 15 августа 2011 17:28
Алюминиевый тапок
14 августа 2011 19:17
#731
3dMark установлен на ноутбуке или его самому нужно ставить
чот не нашел его, вроде как должен стоять)))
MaKKeY
14 августа 2011 22:01
#732
Алюминиевый тапок, нет, не должен-))) Его надо самому скачать и установить-))
Установка Windows XP и 7 в Оренбурге. Установка программ, драйверов, игр. Удаление вирусов, троянов, руткитов и т.п. Недорого!
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5950G-2638G75Wiss
Ribolovs
23 августа 2011 12:55
#733
Результаты в 3dmark Vantage-все по дефолту,разрешение 1280-1024 ( на телике тестил )
Удивительно,но если тестить в родном разрешении 1366-768, то результаты GPU увеличивается на 1/4 (4803 против 3710)
Сообщение отредактировал Ribolovs - 23 августа 2011 12:59
23 августа 2011 13:26
#734
Цитата: Ribolovs
Удивительно,
Чего ж удивительного? 1280x1024= 1,31 миллиона пикселей обработать надо, а 1366х768= 1,05 миллиона. Если бы тестили в разрешении 100x100, то результат бы у-ууу какой был бы.... жалко прожка не даст...
Сообщение отредактировал minos66 - 23 августа 2011 13:28
frahma
25 августа 2011 17:58
#735
Собственно после результатов на 4 странице :)
С 280.26 и nvidiainspector смог разогнать свою 9500м гс до 4964. По дефолту было 3700 :)
6920G: Core2Duo T7500(2.2)/4Gb/250Gb/NV9500MGS/
gremlin16
30 августа 2011 15:10
#736
а выше частоты не пробовал поднимать?
sapphire91
10 сентября 2011 07:17
#737
Мужики, решил протестить свой ноут в 3d mark 06 и вот что получилось: сперва он вообще не запускался, пришлось качать доп патч ибо люди говорят,что на новых радеонах он без этого патча не запускается (хотя у меня HD3650), поставил патч-все запустилось. Прощел он тест шейдеров 2ой версии и тест процессора,а HDR и шейдеры 3 не запускает,вылазиет вот такая [attachment=11564] лажа. Естественно в итоге тест даже не окончен. Кто с таким сталкивался? и прошу прощения,если выше об этом уже говорилось... 37 страниц не пересмотреть)
Сообщение отредактировал sapphire91 - 10 сентября 2011 07:21
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920g 6A3G25MI
ivanych08
21 сентября 2011 00:55
#738
Решился я разогнать свою видеокарту GT 540m с помощью MSI Afterburner
Значения частот до разгона 672/1344/800 и после 800/1600/900.
Ну и в 3DMark06
до разгона
после разгона
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755G-2414G64Mnks, i5 2410M, 4GB, GT 540M 2GB, 640GB 5400rpm
barthez
17 октября 2011 22:25
#739
Блин,ну что за фак такой? 3dmark 06 выдает всего 4000 попугаев при разрешении 1360х768,при том,что более слабые ноуты выдают побольше результат.
Конфиг
Windows 7 Ultimate 32-bit (6.1, Build 7100)
AMD Turion(tm) II Dual-Core Mobile M520 (2 CPUs), ~2.3GHz
4096MB RAM DDR2
ATI Mobility Radeon HD 4650 1 gb GDDR3
Запускал сегодня Just cause2 на максимальных,правда тени и сглаживания минимальные,даёт около 40 ФПС,а такое ощущение ,что 20,плавности нет.Дрова 11.9,директ обновлен,перегрев исключаем,частоты видео и проца не скачут.
Далее может последовать вопрос о софте-отвечу:Rmclock и Afterburner(или как там правильно)-смотрю частоты,HWmonitor-температуры.План электропитания настроен на производительность.Дефрагментацию диска делал.Вроде все
Неужто мой конфиг ,несмотря на цифры настолько слаб?делаю акцент на 3dmark
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал barthez - 17 октября 2011 22:26
Hp pavilion/AmD turion x2 M520 2.3 Ghz/4 gb RAM/Ati mobility radeon 4650 1gb/320 HDD
17 октября 2011 22:58
#740
Слаб, особенно процессор. Я на своем, примерно такой же конфигурации (только карта 3650), уже через месяц после покупки распрощался с мечтой поиграть в свое удовольствие.
