Acer Aspire M5 - Отзывы и обсуждение - 13 страница
16 сентября 2013 01:26
#241
AZIMUT238, Acer Aspire M5 под рукой нет, образы найти будет сложно и долго.
AZIMUT238
16 сентября 2013 02:28
#242
Буду искать(, может кто то из пользователей откликнется многие сохраняют образы или делают бекап, я просто свои угробил( точная модель acer m5-481pt
Сообщение отредактировал AZIMUT238 - 17 сентября 2013 14:53
Alex_acerasp5551
18 октября 2013 09:40
#243
Здравствуйте, ребята я молю о помощи. Обновился через магазин windows на 8.1 и после этого всегда попадаю на черный экран с курсором, где можно вызвать диспетчер задач. Но толку то...
Умоляю о совете. Знаю что тут тема для бука а не для винды, в интернете про подобную проблему пишут в свете обновлений на бету, да и ничего толкового не нашел.
Пожалуйста помогите. Как на этом буке зайти в безопасный режим? Чтобы достать кучу рабочих файлов. Так же есть раздел восстановления. Но как им воспользовался не из виндовс я не знаю. Это сообщение просто крик отчаяния. Ну и горя я хапнул, никому не желаю. Пишу с тостера. Очень прошу совета
18 октября 2013 18:30
#244
Так же, как и на любом другом с установленной Windows 8.
Так или так.
Ещё можно трижды подряд обесточить ноутбук во время загрузки системы(не доводя до загрузки), тогда попадёте в меню восстановления Windows 8, а оттуда уж запустите восстановление заводских настроек.
Просто, как раньше, без дополнительных телодвижений, вход в безопасный режим по F8 не работает. Также не работает вход в Acer Recovery по Alt+F10.
Alex_acerasp5551
18 октября 2013 20:41
#245
Все что удалось сделать за день это вытащить файлы. Что я сейчас готов потерять свою систему и даже поставить новую (восстановление не хочет работать)
Но когда я запускаю ерекавери (он запускается) и выбираю любой пункт. Вылазит сообщение
Из способов выше не сработал ни один. Мои компьютерные знания очень скудны. Но вроде все делал как написано. Помогите хотябы сбросить на заводские настройки
Сообщение отредактировал reylby - 18 октября 2013 21:39
#246
Alex_acerasp5551,
Создайте из раздела восстановления флешку восстановления заводских настроек, загрузитесь с неё, восстановите заводские настройки.
Сообщение отредактировал reylby - 18 октября 2013 21:44
Alex_acerasp5551
21 октября 2013 19:12
#247
Спасибо за помощь. Я сделал флешку через ерекавери (так ка к она запускалась, но восстановливать что либо отказывалась, тем не менее флешку создала без проблем). И следовал инструкции.
Систему сбросил и поставил новую.
А по поводу злосчастной виндовс 8.1... майкрософт её удалила из своего магазина, видимо проблемы (мягко сказано) с ней были у многих.
26 октября 2013 13:48
#248
Проблем действительно очень много с новой системой.
HiTek
5 ноября 2013 15:24
#249
Видимо мне повезло с 8.1, без проблем обновился через магазин с 8.1 превью на RTM.
Модель ноутбука: Acer Aspire Timeline Ultra M5-481TG
7 ноября 2013 13:34
#250
HiTek, и как вам новая система? Все работает?
Alex_acerasp5551
7 ноября 2013 16:04
#251
подтверждаю. допилили.
через магазин обновился нормально, все работает.
после обновления параметр восстановленя системы стоит на "выкл" даже если был включен.
восстановление надо сзаранее кидать на внешний носитель, потому что если у вас пойдет что то не так, будет уже поздно...
Сообщение отредактировал Alex_acerasp5551 - 7 ноября 2013 16:07
HiTek
29 ноября 2013 18:32
#252
FuzzyL, Да, всё работает. Правда, сначала Bluetooth-ругался, что не может загрузить свой драйвер, но потом на сайте Acer выложили новые дрова для 8.1 64-bit, включая софт для Bluetooth, установил его и проблема исчезла. В 8.1 порадовала настройка, которая включает обычный рабочий стол после загрузки системы.
У меня проблема другая - наконец, пришёл с e-bay мой кабелёчек для подключения второго HDD. Всё воткнул, подключил, но ноут при подключении второго HDD отказывается грузиться с системного mSATA SSD (Lite On M3M 128GB), этого "родного" диска просто нет в boot-списке биоса. Стоит отключить второй HDD от кабеля, родной SSD снова есть в списке и с него без проблем грузится ОС.
Причём, все внутренние накопителя ноута (родной mSATA SSD, второй HDD на кабеле и встроенный DVD-рекордер) опознаются в старт-экране BIOS:
Serial ATA Port 0 : HGST HTS541010A9E680 (доустановленный второй внутренний HDD на кабеле)
Serial ATA Port 1 : LITEONIT LMT-128M3M (родной mSATA SSD)
Serial ATA Port 5 : HL-DT-ST DVDRAM GU61N (родной встроенный DVD-рекордер)
Фиг знает, где копать...
30 ноября 2013 01:10
#253
HiTek,
Часто mSATA не отображается в списке загрузочных устройств в биосе.
По теме - скорее всего при подключении HDD порт у SSD сменился, в файле конфигурации загрузки по прежнему Windows пытается загрузиться с HDD0, а SSD сейчас HDD1.
Или восстановите загрузку или переустановите систему на SSD.
Статья(часть "Пересоздание хранилища BCD") Резервное копирование и восстановление хранилища загрузки BCD в Windows в помощь.
HiTek
3 декабря 2013 03:13
#254
Там всё сложнее. Как мне ответили в другом родственном форуме - это происходит на уровне БИОС, которая "при одновременной установке mSATA и SATA приоритет на загрузку устанавливается на SATA, причем изменить это штатными средствами нельзя". Типа, особенность линейки M5. Про серию M3 не в курсе.
Фишка в том, что без установки второго HDD, штатный SSD mSATA отображается в списке загрузочных устройств в BIOS.
3 декабря 2013 04:22
#255
HiTek,
У Вас это происходит таким образом, а в S3, V3-771G... mSATA в биосе вообще не виден, но систему на него установить можно.
Это то же самое, что
только другими словами.
HiTek
3 декабря 2013 04:45
#256
Ок. Тогда какой алгоритм действий?
1. Подключаю второй HDD.
2. Стартую систему с загрузочного DVD с Windows 8 (системный SSD недоступен)
3. Выбираю опцию Repair your computer
4. Запускаю командную строку, перейдя в раздел Troubleshoot -> Advanced Option ->Command Prompt
5. В командной строке выполняю команду bootrec /RebuildBcd
6. Перегружаюсь (должна стартовать Windows 8 с невидимого SSD)
Всё верно?
3 декабря 2013 14:32
#257
HiTek,
Верно.
HiTek
8 декабря 2013 01:47
#258
reylby, Увы, способ с восстановлением загрузчика Windows не прошел. Команды bootrec /ScanOS и bootrec /RebuildBcd находят установку Windows на SSD (пишут, что на диске E:), но при добавлении данных о найденной ОС через bootrec /RebuildBcd система пишет "элемент не найден". Придётся, видать, с GRUB2 связываться...
P.S. Диск С: в моём случае - это второй HDD. Диск D: - загрузочный DVD с Windows 8.1
8 декабря 2013 03:42
#259
C bcdedit придётся связываться.
Попробуйте сначала в в режиме командной строки с установочного диска
diskpart
list disk
sel disk N(где N - номер SSD с системой)
list part
list vol
exit
bcdedit
Смотрите, чему = partition у Вас в разделах, где Windows Boot Manager и Windows Boot Loader, сравните буквы томов с текущими и замените на правильные.
Это если не помогает "Автоматическое восстановление" и просто заново переустановить систему на SSD при установленных HDD - не вариант.
Kurator
12 декабря 2013 16:50
#260
У меня как-то была проблема с запуском Win7 (после шаманство с Acronis) так мне удалось это исправить следующим образом:
Загурзился с установочного диска и...
запуск bootrec с различными ключами по отдельности ничего не давал.
Взято отсюда: >>>>>
Windows 8.1 Pro x64
Модель ноутбука: Acer aspire M5-481TG
