Acer Aspire M5 - Отзывы и обсуждение - 14 страница
25 декабря 2013 21:56
#261
Репутация: 1 Сообщений: 14 |
Добрый вечер! так что получается на M5 не возможно установить дополнительный диск. (Отдавал ноут. в ремонта по гарантии просил установить диск их, говорили, что не проблема, как отдали система не загрузилась, SSD диск ноут не увидел, на вопрос что за.... сказали что всё исправят. Через неделю перезвонили и сказали что не возможно установить два диска (только один по выбору) Если у кого получилось поделитесь как. |
20 января 2014 22:35
#262
Репутация: 2 Сообщений: 9 |
Уважаемый reylby, можете пояснить подробнее Цитата: reylby C bcdedit придётся связываться. Попробуйте сначала в в режиме командной строки с установочного диска diskpart list disk sel disk N(где N - номер SSD с системой) list part list vol exit bcdedit Смотрите, чему = partition у Вас в разделах, где Windows Boot Manager и Windows Boot Loader, сравните буквы томов с текущими и замените на правильные. Каким образом заменить буквы томов? У меня получается что Bootmgr находится на диске С, а сама операционная система на диске F Читал справку по параметрам команды bcdedit, но так ничего и не смог понять, как это можно поменять. Я не жду от вас готового решения. Прошу только указать более подробно на список команд, которые для этого надо использовать? За ранее благодарю! Сообщение отредактировал Kurator - 20 января 2014 22:36 --------------------------------------------------------- Windows 8.1 Pro x64 |
21 января 2014 21:49
#263
Ура!!! Решение найдено! 20 минут тому назад reylby как бы странно это не звучало, но благодарю что вы не ответили, т.к. теперь я сам во всем довольно хорошо разобрался и решил свою проблему. Maksim_y, вот вам ссылка на статью. Я сделал все согласно ей. Т.е. полностью пересоздал файл bcd. Правда бук стал очень даже заметно греться именно в районе установленного диска. Подставка для охлаждения не требуется, но когда ноутбук стоит на коленях, то тепло очень хорошо чувствуется. Сообщение отредактировал Kurator - 21 января 2014 21:51 --------------------------------------------------------- Windows 8.1 Pro x64 |
10 февраля 2014 18:41
#264
Ноут - Acer M5-581G.Сломали дисплей. Совместимых нашел только 2 - F2156WH6 A20AG0 и LP156WH6-TJA1.Где можно купить такой дисплей?На Али 315 дол,но это нереально дорого. Заранее благодарю. |
11 февраля 2014 11:51
#265
Ребята, купил Acer M5-581T. Есть несколько вопросов, у кого имеется опыт, прошу помочь: 1. Температура в режиме простоя 45-50град.(процессор). Кулер все время шумит. 2. Изношенность батареи показывается 19%(по данным HWMonitor). 3. Win8 поначалу нормально работал, а сейчас тупит, глючит, хотя я все лишние процессы убрал - из автозагрузки, фонового режима. Даже переустановил ОС через встроенный инструмент(жесткий ребут). Че за дела?) Я на такое не подписывался |
24 февраля 2014 17:51
#266
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Klendathu, модель Acer Aspire M5-581TG у меня буку примерно год, работает 24/7, выключался считанные разы. температура стабильно в районе 55-70 градусов. время от времени кулер включает все обороты, шумит, но не долго. от батареи работал крайне редко. изношенность показыват 17% (аида) так что все у тебя номарльно, слов "прошу помочь" не понял. с чем помочь? твой бук работает! помочь чтоб перестал? :) стоит вин 8.1 - полет волшебный. почисти систему каким нибудь клирером. ну или если система безвозвратно засрана, верни заводские и обновись через магазин майкрософт на последнюю ОС. Сообщение отредактировал Alex_acerasp5551 - 24 февраля 2014 17:52 |
14 июля 2014 21:59
#267
Подскажите кто нибудь. Хочу купить msata ssd 60gb и установить на него систему. Чтобы ssd был с ОС, а жесткий форматнуть и использовать под данные. Пробовал кто нибудь так делать и реально ли это вообще? |
21 июля 2014 01:11
#268
Russian, это вполне реально. Важно предварительно убедиться распаян ли сам разъем. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 июля 2014 22:51
#269
как понять распаян? ssd же стоит как то там. Меня больше волнует программная совместимость сможет ли система потом загружаться с этого диска и прочие нюансы. Сообщение отредактировал Russian - 25 июля 2014 22:52 |
26 июля 2014 03:01
#270
Russian, Сможет. Тему-то почитайте, хотя бы последние 2 страницы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 сентября 2014 19:00
#271
Проверено, сможет. У меня установился ADATA XPG SX300 256GB вполне нормально. Единственным непредвиденным обстоятельством было отсутствие на нём MBR. У меня HDD + SSD Cache, поэтому пришлось сначала в винде удалить SSD, затем разобрать ноут, вставить новый SSD, в винде его "инициализировать" - и только затем переустанавливать на него систему. Иначе не получилось. Спасибо всем участникам за инфу, реально помогает. Остался вопрос по памяти. Как я понял, можно поставить 8ГБ SO-DIMM DDR3|DDR3L (к сожалению, не нашёл SO-DIMM на 16ГБ, процессор по логике его мог бы поддерживать). Тайминги, как я понимаю, будут у каждого DIMM свои. А вот частота - общая. Поэтому вопрос - частота впаянных 2ГБ? Вообще какие параметры у этих onboard 2GB? Ничего не могу нарыть... На форуме есть ссылка на замену 4GB -> CT102464BF160B и сообщение о замене на Kingston ValueRAM 8GB DDR3 SO-DIMM. Но никто не написал, какая в итоге получилась частота (1333 или 1600) - т.е. имеет вообще смысл брать память PC3-12800? Или брать PC3-10600 с минимальными таймингами? И есть вообще хоть какая-то польза от DDR3L (пониженное до 1.35в напряжение) по сравнению с DDR3 (1.5в)? |
30 сентября 2014 18:42
#272
Ок, ветка умерла. В итоге вставил Kingston, получил решение, которое мне очень нравится: тачскрин 14" 1360х768 | Core i5 (2 ядра, 4 логических), 2.8 GHz, HD Graphics 4000 | 10 GB RAM | SSD 256 GB + HDD 500 GB | DVDRW | 2.06 кг | 6 часов активной работы. В сумме за 39K. Сейчас не нахожу на рынке похожих решений (дело не только в деньгах - которые можно было бы продвинуть до этих характеристик). Супер машинка! Сообщение отредактировал melian - 30 сентября 2014 18:47 |
1 октября 2014 02:22
#273
Цитата: melian Ок, ветка умерла. В итоге вставил Kingston, получил решение, которое мне очень нравится: тачскрин 14" 1360х768 | Core i5 (2 ядра, 4 логических), 2.8 GHz, HD Graphics 4000 | 10 GB RAM | SSD 256 GB + HDD 500 GB | DVDRW | 2.06 кг | 6 часов активной работы. В сумме за 39K. Сейчас не нахожу на рынке похожих решений (дело не только в деньгах - которые можно было бы продвинуть до этих характеристик). Супер машинка! Просто у Acer M5 серия оказалась не так популярна. Сейчас активно появляются модели в V5 и E5 сериях. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 октября 2014 11:45
#274
melian, Цитата: melian В итоге вставил Kingston Подскажите, пожалуйста, а какой частоты вы память поставили? Есть ли смысл ставить с частотой в 1600 и с каким напряжением (1.5 или 1.35)? --------------------------------------------------------- Windows 8.1 Pro x64 |
9 октября 2014 13:53
#275
Цитата: Kurator Есть ли смысл ставить с частотой в 1600 Если дороже - нет.Цитата: Kurator и с каким напряжением (1.5 или 1.35)? 1,5В--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 октября 2014 14:04
#276
В итоге вставил ADATA XPG SX300 256GB и Kingston KVR1333D3S9/8G. Частота 1333 МГц. По характеристикам идентична той, что стояла (4GB PC10600, 1333MHz, 1.5V) - кроме объёма. У меня основной проблемой была (и остаётся) скудность сведений в настойках BIOS, а также возможность что-либо изменить. Т.е. выставить памяти частоту и напряжение в настройках нельзя. Возможно, есть утилиты, которые позволят это сделать, я не искал и не пробовал. Напряжение в 1.35 - в теории - если всё же будет использоваться именно оно - приведёт к экономии электричества и как следствие большему времени работы. Есть и минус - если на память всё же будет подаваться 1.5, то она может греться больше положенного. Частота в 1600 - в теории - всё равно недостижима, т.к. вся память будет работать на одной частоте, а 2GB распаяны на матери, и они всё "подпортят", т.к. не станут работать на 1600. Вот про эту самую распаянную память я так и не нашёл никакой инфы (характеристик), поэтому и не стал брать частоту выше. Да и как выставить частоту, так и не понял. Сообщение отредактировал melian - 9 октября 2014 14:05 |
10 октября 2014 05:55
#277
Цитата: melian Да и как выставить частоту, так и не понял. Никак. Это не десктоп, такой "скудный" биос - совершенно нормально для ноутбука.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 октября 2014 12:55
#278
Похоже я наступил на грабли, поспешив с покупкой... Вчера купил память с частотой в 1600 вместо 1333 разница в цене всего 100 рублей. Просто планка на 1600 продавалась в магазине рядом с домом, а планка с 1333 в другом районе города, куда мне ехать было лень. Залез в характеристики процессора и увидел что он может работать как с памятью в 1333 так и с 1600 с объемом аж до 32 гб (вот ссылка) В итоге после установки данной планки я зашел в свойства компа и увидел следующее: И вот что показывает диспетчер задач: Походу используется только 2 гб !!! Теперь не знаю что делать!!! Есть надежда что обменяют в магазине, но она оооочень маленькая. Я так понимаю что процессор не главное звено в выборе памяти? Надо было лучше гуглить перед покупкой. Просто чужой опыт показал что это возможно и что все работает И если проверить характеристики памяти о которой он говорил, то речь идет именно о частоте в 1600 CT102464BF160B да еще и с пониженным энергопотреблением. PS Вот еще одно подтверждение тому что данная память должна использоваться системой (ссылка) Сообщение отредактировал reylby - 10 октября 2014 14:29 --------------------------------------------------------- Windows 8.1 Pro x64 |
10 октября 2014 13:55
#279
Да, про BIOS - это понятно. Про память - были у людей похожие проблемы с W8, на другом железе, но... есть что проверить - версию BIOS на машинке. Обновить на последнюю для модели (1.х или 2.х, есть в этой теме) - я обновлял, задолго до апгрейдов, и как-то забыл упомянуть про это. Во всяком случае, вреда от этого быть не должно. P.S. Проверю что показывается у меня - отпишусь. Проверил - у меня показывает везде как положено, 10 ГБ в свойствах и верхняя планка в 9.8 в диспетчере (=10*1024-[256 для iGPU]). В msconfig стоит обычный запуск. Сообщение отредактировал melian - 17 октября 2014 15:30 |
10 октября 2014 14:33
#280
Kurator, Не планка этому причиной. Если бы она не подходила - система бы не загрузилась. Обновите биос. Проверьте, сняты ли в msconfig все галочки. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
