Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы - 11 страница
30 ноября -0001 02:00
#201
Pelmeshik, пробуй оригинальные версии драйвера с FTP-сервера Асер, попробуй другой видеодрайвер, глянь тему о разгоне с помощью РиваТюнер....
Добавлено Сегодня, 00:49
filaret, у тебя двухядерный процессор.
Hokage87, Виста занимает примерно 10-11 Гб, 2 Гб файл подкачки, 2 Гб файл гибернации + программы, мусор.....
Рекомендую поставить CCleaner winked
Сообщение отредактировал FuzzyL - 30 ноября 2008 02:49
30 ноября 2008 17:20
#202
Hokage87, и ещё до 15% диска резервируется под точки восстановления системы.
Hokage87
1 декабря 2008 02:28
#203
FuzzyL Спасибо, програмку скачал.
Это я знаю, но почему после установки простенькой програмки ( примерно 24 Mb весит) свободного пространства на диске стало на 5 гигов меньше! Было занято 19-20 гигов стало 24-25.
Теперь дальше. Показатель количества занятой памяти начинает меняться: включаю ноут смотрю - занято 24 г, полажу в папках минут 5, снова смотрю - оп-па! занято уже 27 г (я ничего не устанавливаю, не удаляю). Что это за амплитудные колебания?
И еще вопрос, свеженький: сегодня играл в одну несложную игрушку, надоело, выхожу... а вместо рабочего стола синий экран и буковки на английском мне и говорят, что мол системная ошибка, что то насчет видеокарты, и что если я это сообщение впервые вижу, то просто перезагрузить надо, а если нет то ... (сейчас уже не помню что там надо было сделать :))
Это сообщение видел впервые, в эту игру играл и раньше ничего подобного не было.
После перезагрузки сбились параметры дисплея с 1280*х800 стало 800х600. Переправил обратно, вроде все нормально, игрушка играет. Но все таки встревожился! :)
Скажите, это какой то нехороший признак? Стоит волноваться?
п.с.
и пож-ста, каким бы незначительным или пустяшным вам не показался мой вопрос про память, помогите разобраться. заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Hokage87 - 1 декабря 2008 02:32
vapod
1 декабря 2008 04:15
#204
Там после слова STOP цифирь идёт большая и длинная - переписать её и в Google.
Разумеется это не спроста - ошибки драйверов или может железо глючит (перегрев, например) - причину желательно найти и устранить.
1 декабря 2008 13:06
#205
Я ответил выше-место резервируется под восстановление системы. Это происходит после установок программ,драйверов и т.п.,чтоб в случае неудачи "откатить" исстему на предыдущее стостояние без потреи данных. (И,кстати, "память"-это немного другое)
особо сильно-нет, скорее всего,это программная ошибка,которая может и не повторяться. Лечится установкой другой версии видеодрайвера (если это действительно видеодрайвер,на синем экране указан файл,вызвавший ошибку,и код ошибки). Иногда вызывается работающим антивирусом.
biggelow
1 декабря 2008 17:01
#206
У меня 5520G - 502G16Mi, пытаюсь через модем(подключение через провайдера, телефон) в XP модем выдает ошибку 720! Дрова стоят Foxconn t60m955.02 v 7.62.0.0_XP.
Очень угнетает эта ошибка модема!
1 декабря 2008 17:02
#207
biggelow, а как модем в диспетчере устройств отображается? Желтеньких значков нет?
biggelow
1 декабря 2008 17:03
#208
и винды разные пробовал, SP2 и SP3... на vista все работало прекрасно...
1 декабря 2008 17:12
#209
biggelow, еще раз:
biggelow
1 декабря 2008 17:16
#210
Нет, никаких ошибок нет и значков вопроса...
Пишет HDAUDIO Soft Data Fax Modem with SmartCP
1 декабря 2008 17:27
#211
biggelow, значит что-то с оператором, с линией или с настройками....
P.S. если в Висте все работало хорошо, то почему бы ту самую Висту не поставить?
biggelow
1 декабря 2008 17:32
#212
Оператора два разных, линия в порядке второй компьютер на той же линии, настройки перепробовал все... Может есть какие ньюансы настройки...
Нужна XP, Apache под XP...
1 декабря 2008 17:35
#213
Юзаем XAMPP....так, вроде, пишется + пробуем сначала с помощью вполне хорошего мастера все настроить еще раз.
Сообщение отредактировал FuzzyL - 1 декабря 2008 17:37
biggelow
28 декабря 2000 15:55
#214
Выглядит здорово, но Perl с ним как быть?
Добавлено Сегодня, 15:45
Точнее с его модулями, обычно в таких сборках нет Perl Package Manager. Здесь есть?
Сообщение отредактировал biggelow - 1 декабря 2008 17:45
1 декабря 2008 18:07
#215
нужно пробовать...
P.S. если уж припекло с Apach и прочими дополнениями работать, то поставьте Linux какой-то...Kubuntu 8.10, например. Вот там с модемами вообще весело... lol
P.P.S для начала рекомендую по-новой создать подключение через модем, все там перепроверить, драйвера другие поставить....
1 декабря 2008 22:09
#216
biggelow,а denwer пробовал? Ноль геморроя,очень удобный пакет.
Hokage87
3 декабря 2008 19:45
#217
slovelissimo Эй, спасибо за помощь! smile
У меня еше пара вопросов:
1. Почему многие пользователи, купив ноут с вистой, стремятся тут же поставить ХР?
2. на своем ноуте заметил такую особенность, если включено питание от сети, но неполная зарядка батареи, то во время работы (или игры) при сильной нагрузке компьютера питание автоматически переходит из состояния "от сети" в "от батареи" и последняя начинает разряжаться, а блок питания остывать, при том, что от сети ноут я не отключал. Блок питания при этом более горячий, в руке держать уже не приятно. Если вынуть вилку из разетки и снова вставить все становится на свои места. Это что, неисправность блока питания?
3 декабря 2008 20:04
#218
Ну ХР всё-таки ест меньше ресурсов и занимает меньше места. Это позволяет выжать из игр ещё пару-тройку кадров в секунду :) Для слабых ноутбуков ХР -более подходящая система именно из-за меньшей ресурсоёмкости. Ну и основное- просто привычка к старому. Какое-то время и у меня на компе вместе стояли две системы,однако со временем виста осталась единственной основной,т.к. на самом деле она удобнее,хотя,конечно,свои заморочки в ней есть. Когда приходится пользоваться ХР сейчас- никакого желания возврата не возникает.
Про второй вопрос затрудняюсь что-то сказать.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 3 декабря 2008 20:05
shurshic
4 декабря 2008 23:31
#219
Кто-нибудь вытаскивал из Aspire 5520 DVD-привод?
Уронили ноут с открытым лотком, как итог - сломан привод ДВД.
Открутил ближайшие к приводу винты, но вытащить него не удается.
нид хэлп!
sdwig
4 декабря 2008 23:41
#220
shurshic,
снизу ищи винт который держит его
Acer Aspire 5720
