Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы - 21 страница
15 января 2009 19:18
#401
FuzzyL, Спасибо большое.. Раньше Асer не касался.. потому и не знал.. У Вас отличный форум.. |
15 января 2009 19:59
#402
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Цитата: DeNlaDeN moxnat, надо было раньше чистить когда чувствовал что уже начинает сильно греться... Щас мне кажется у тебя что то сгорело... хотя это чисто мое субъективное мнение... удалил из безопасного режима дрова и все заработало!!!!--------------------------------------------------------- acer 5520G |
15 января 2009 20:52
#403
Температура винта постоянно держится в районе 43 градусов. Пятой точкой чуствую что ето есть плохо и ещё кулер работает постоянно, редко выключается. Ноуту год, чистка от пыли регулярная. Сообщение отредактировал maxkom - 15 января 2009 20:55 --------------------------------------------------------- AMD Turion 64 x2 TL-60 (2.0 Ghz, 2x512 Kb), NVIDIA GF 8600M GS, 2GB DDR2, 160Gb, 15,4 |
15 января 2009 20:53
#404
Репутация: 6 Сообщений: 174 |
maxkom, не то твоя пятая точка чувствует))) Что в этом плохого?))) Это абсолютно нормально! А по поводу кулера тоже ничего плохого) Он всегда немного да дует. Вопрос только на сколько сильно) Сообщение отредактировал Fudash - 15 января 2009 20:56 |
15 января 2009 21:01
#405
Цитата: Fudash maxkom, не то твоя пятая точка чувствует))) Что в этом плохого?))) Это абсолютно нормально Читал что для винта температура выше 40, ето есть медленный суицыд Цитата: Fudash А по поводу кулера тоже ничего плохого) Он всегда немного да дует. Вопрос только на сколько сильно) В режиме бездействия, постоянно дует холодным воздухом. Откл на 60-80 сек. и дальше пашет. --------------------------------------------------------- AMD Turion 64 x2 TL-60 (2.0 Ghz, 2x512 Kb), NVIDIA GF 8600M GS, 2GB DDR2, 160Gb, 15,4 |
15 января 2009 21:15
#406
Цитата: maxkom Читал что для винта температура выше 40 Я тоже читал, и вы ПОЧИТАЙТЕ. Вообще производители говорят чаще о 55° С, как о критической температуре для винта.Цитата: maxkom В режиме бездействия, постоянно дует холодным воздухом. Откл на 60-80 сек. и дальше пашет. Перепрошейте биос.Сообщение отредактировал minos66 - 15 января 2009 21:15 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
15 января 2009 21:21
#407
minos66, занимательная статейка) maxkom, предполагаю, что именно на этом форуме ты где-то прочитал, что температура при которой происходит суицид это 60 градусов цельсия) Сообщение отредактировал Fudash - 15 января 2009 21:21 |
#408
Цитата: minos66 Перепрошейте биос. Объясните пож чего меняется с прошивой, а то там текстовый на англ., а я по русски то не очень --------------------------------------------------------- AMD Turion 64 x2 TL-60 (2.0 Ghz, 2x512 Kb), NVIDIA GF 8600M GS, 2GB DDR2, 160Gb, 15,4 |
16 января 2009 03:48
#409
Такая проблема: после установки RMClock и настройки его "по простому", при загрузке винды выскакивает ошибка о загрузке драйверов на чипсет, насколько я понял. Также была проблема, что после отключения от сети ноутбук выкидывал БСОД и перезагружался, причем уходил в постоянную перезагрузку, но это я решил установкой минимального напряжения в 0.8v, вместо 0.5+, которые предлагала программа. Внимание, вопрос: какие существуют еще способы снизить температуру процессора, потому что при запуске игр частота процессора очень быстро падает для охлаждения, кулер начинает усиленно гудеть, после чего частоты поднимаются, игра идет весело, быстро, но потом кулер крутится медленнее, процессор опять нагревается, частоты опять падают и по новой? Время цикла приблизительно 2-3 минуты. Или может существует софтина для увеличения скорости вращения кулера? SpeedFAN не видит ничего. AMD Turion 64 x2 TL-60 2.0 ГГц, GeForce 8600GS, 2 GB RAM. Играл в GTA4 при почти минимальных настройках. ЗЫ: может сделаете шрифт на форуме покрупнее, а? ) Сообщение отредактировал FreakoZoid - 16 января 2009 03:52 |
16 января 2009 04:37
#410
Цитата: FreakoZoid Внимание, вопрос: какие существуют еще способы снизить температуру процессора, потому что при запуске игр частота процессора очень быстро падает для охлаждения, кулер начинает усиленно гудеть, после чего частоты поднимаются, игра идет весело, быстро, но потом кулер крутится медленнее, процессор опять нагревается, частоты опять падают и по новой? Время цикла приблизительно 2-3 минуты. Или может существует софтина для увеличения скорости вращения кулера? SpeedFAN не видит ничего. если ноутбуку больше месяца, то поможет прочистка от пыли --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 января 2009 05:37
#411
Ок, попробуем. Температура ЦП без нагрузки 55-60 градусов. |
16 января 2009 06:24
#412
Репутация: 19 Сообщений: 430 |
Вчера почистил от пыли, сделал подробный материал, выставить на форум не смог (весит ок 6 мб.), кому надо скину на мыло, модераторы, подскажите как выставить на форуме, новичкам очень пригодится. Сообщение отредактировал Agban - 16 января 2009 06:26 --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
16 января 2009 14:09
#413
Agban, картинки вставляются таким образом Если есть какие-то файлы - залейте их на Rapidshade или Depositfiles --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 января 2009 22:20
#414
блин, у меня опять траблы с компом... игры не запускаются (иногда моргает экран с красной мозаикой, а потом комп вешается), а когда включаю видеофайлы также экран моргает(буквально секунду) и подтормаживает звук, но потом проигрывается. подскажите это софт или у меня всетаки что-то с видюхой? п.с. от пыли почистил. --------------------------------------------------------- acer 5520G |
16 января 2009 23:04
#415
Здрасте всем! Такая штука:на сайте nVidia скачал последние дровишки для своего Acer 5520 все встало,а при проверке пишет: "Acer требует, чтобы вы загрузили драйвер для своего GPU с их сайта поддержки." Где это взять? Помогите плиз ссылочкой. P/S/ заранее благодарен.)) Сообщение отредактировал maxiboxi - 16 января 2009 23:46 |
17 января 2009 02:11
#416
Ребята, такая ситуация, мож поможете? Ноут при включении в Биосе и в ХР показывает наличие DVD-romа, но комп жутко тормозит. После перезгузки, уже ДВД нету ни в Биосе, ни в системе, но ноут работает без тормозов. Что бы это значило, гарантия закончилась 2 мес. назад Сообщение отредактировал serz175 - 17 января 2009 03:47 |
17 января 2009 03:17
#417
Цитата: serz175 Что бі єто значило, гарантия закончилась 2 мес. назад Плохой контакт в разьеме пдключения привода. Попробуйте вытащить и вставить привод Цитата: maxiboxi Здрасте всем! Такая штука:на сайте nVidia скачал последние дровишки для своего Acer 5520 все встало,а при проверке пишет: "Acer требует, чтобы вы загрузили драйвер для своего GPU с их сайта поддержки." Где это взять? Помогите плиз ссылочкой. на главной страничке есть 181.20, можно скачать и с сайта nVidia 179.28 moxnat, сначала попробуйте систему переставить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 января 2009 03:49
#418
Цитата: FuzzyL Плохой контакт в разьеме пдключения привода. Попробуйте вытащить и вставить привод Спасибо за оперативный ответ. Подскажи еще, там нужно привод снимать только открутив внизу болтик или сверху со стороны клавиатуры? |
17 января 2009 04:26
#419
Цитата: serz175 там нужно привод снимать только открутив внизу болтик Да. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
17 января 2009 04:33
#420
Репутация: 2 Сообщений: 101 |
Привет. Вопрос по температуре 5520G-502G16Mi. После прогона в 3DMark2006 температура достигла следующих значений: чипсет 89, Проц 83, видео 82, хард 44. В простое при максимальной производительности 54, 47, 57, 42 соответственно. Первый вопрос, нормальные ли это температуры или пора открывать ноут (ноут купил недавно, но б\у)? Второй вопрос. Температура чего и какая является поводом для включения кулера? Вам ответили в теме "Нагрев видекарты и ЦП", где вы задали это же вопрос. Создание дублирующих тем сообщений запрещено. В след. раз - предупреждение. Сообщение отредактировал minos66 - 17 января 2009 12:07 --------------------------------------------------------- ASUS U24 |
