Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы - 31 страница
7 февраля 2009 17:51
#601
Всем доброго времени суток!!! У меня возникла проблемма!!! Синий экран и вот эта запись в журнале "Компьютер был перезагружен после критической ошибки: 0x000000fe (0x00000005, 0x89b970e0, 0x10de055e, 0x88495180)" На сколько я знаю это конфликт с драйверами, а какими незнаю!!! Подскажите пожалуста... --------------------------------------------------------- WinXP Sp3 |
7 февраля 2009 17:57
#602
Купил 5520G 502G25Mi. Все мне в нем нравится, даже не смотря на то, что приходится раз - два в месяц читстить его. Термопасту поменяли и на видео и на процессоре. Не стал менять на чипсете, ибо там какая то толстая подушка из термопасты. Вообщем, побоялся Вот вопрос - Видеокарта, скажем так, единственное, что я хочу сейчас заменить. Ибо 8600 GS - это кака! Была бы 8600GTX - было бы вообще супер! Скажите пожалуйста, какие модели видеокарт поддерживает данная модель ноутбука? 2ой вопрос - почему у меня в играх, из за густого тумана или дыма, дико начинает тормозить игра? Если дым далеко - то нет. ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОС В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕМЕ! ПРО АПГРЕЙД - В ТЕМЕ ПРО АПГРЕЙД (там уже сто раз сказано какая карта подойдет какому ноуту), ПРО ДЫМ И ТУМАНЫ - В ТЕМЕ ПРО ИГРЫ! //Хорошо. Сообщение отредактировал RawRaven - 7 февраля 2009 18:33 |
7 февраля 2009 18:09
#603
Сообщение отредактировал minos66 - 7 февраля 2009 18:09 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
7 февраля 2009 19:03
#604
7 февраля 2009 19:23
#605
DoggerT, Драйвер внешнего USB харда. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
7 февраля 2009 19:34
#606
Цитата: minos66 DoggerT, Драйвер внешнего USB харда. В том то и дело что у меня такого нет!!! --------------------------------------------------------- WinXP Sp3 |
7 февраля 2009 19:54
#607
Цитата: DoggerT В том то и дело что у меня такого нет!!! Что нет? Харда внешнего? Ну а драйвер то в ОС есть - он стандартный... ) - могу дать. Сообщение отредактировал minos66 - 7 февраля 2009 19:59 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
7 февраля 2009 20:33
#608
Цитата: DoggerT В том то и дело что у меня такого нет!!! Выключайте все усб устройства, проверьте,есть ли какие неопределённые устройства в device manager. |
8 февраля 2009 02:53
#609
Цитата: Dima кстати температуры в 65-70 C далеко не критичные. Критичные-для проца ~90C , для видео ~100С Не согласен. Температуры 90 и 100 градусов - это температуры, взятые вероятно из технической документации на чипы, которые являются смертельными (или почти смертельными) для самого чипа. Но кроме выхода чипа из строя есть и другие, менее очевидные проблемы, вызванные перегревом. Например видеочип припаян по технологии BGA, и выводы (шарики) являются негибкими. По этому при тепловом расширении, которое происходит каждый раз при нагревании чипа (особенно после включения "холодного" ноутбука), происходит деформация, которая в конечном итоге приводит к нарушению контакта, обычно у угловых и крайних шариков. В большинстве случаев достаточно нестабильного контакта одного из выводов, чтобы ноутбук начал "глючить", появились дефекты изображения, и т.д. А особенно учитывая какой теплоотвод в современных ноутбуках, а также косяки (или "фитчи") производителей, которые упоминались в этой ветке, можно сделать вывод, что температура - очень критичная вещь... А вы говорите 65-70 С не критично... |
8 февраля 2009 06:01
#610
Byte, немного не так. Рассмотрим чип видеокарты. Сам чип крепится на текстолитовой плате, которая крепится к такой же текстолитовой плате с помощью пайки (BGA-корпуса). Деформация в этом случае небольшая, ведь с нагревом самого чипа нагревается как текстолит платы, так и текстолит чипа. В результате контакты не нарушаются и не деформируются. Кстати, при экстремальном азотном охлаждении на настольных системах по идее чипы должны уменьшатся и контакт должен нарушатся. По факту все хорошо работает При разработке чипов в BGA корпусах стараются подбирать такие подложки, которые владеют минимальным температурным коэфициентом расширения. Это делается для того, чтобы гарантировать стабильную работу чипа в рабочем диапазоне температур. Критическими для кремния являются температуры порядка 120-130 градусов. В этом случае в чипе происходят необратимые процессы, которые нарушают его работоспособность. На видеокартах nVidia тротлинг включается при 95-115 градусах. Intel для своих процессоров Core 2 Duo декларирует температуру в 100 градусов. При ее достижении включается ТМ. По факту при 90-100 градусах включается тротлинг и при 100-110 процессор просто отключается. 60-70 градусов - это нормальные рабочие темпертуры для полупроводниковой техники. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 февраля 2009 22:06
#611
Цитата: FuzzyL Рассмотрим чип видеокарты. Сам чип крепится на текстолитовой плате, которая крепится к такой же текстолитовой плате с помощью пайки (BGA-корпуса). Деформация в этом случае небольшая, ведь с нагревом самого чипа нагревается как текстолит платы, так и текстолит чипа. В результате контакты не нарушаются и не деформируются. В фильме "назад в будущее" доктор Эмит Браун говорил: "Ты думаешь в трёх измерениях, забывая про четвертое - время". Так вот и в этом случае время имеет значение. А точнее не само время, а такая вещь как теплопроводность, которая жестко связана со временем. Итак, включается ноутбук, включается видеочип. Сам кристалл довольно быстро нагревается до своей "рабочей" температуры (пусть к примеру 60 градусов С), при этом температура окружающей среды к примеру 25 С. Тепло от кристалла отводится в двух направлениях - к теплоотводу (радиатору), и к плате чипа, на которой закреплен кристалл. Эта плата представляет из себя многослойный "бутерброд", со слоями из стеклотекстолита и меди. Теплопроводность текстолита значительно меньше (до 2000 раз, вдумайтесь в это соотношение), чем теплопроводность меди, значит сначала нагреются слои меди (вот где имеет значенее время), тепло к которым распространиться через контактные площадки и гильзы, и только потом, гораздо медленнее меди будет нагревться сам текстолит. В результате мы имеем примерно тоже самое, что происходит в простейшем температурном реле - биметаллической пластине. Слои меди расширяются гораздо быстрее чем слои текстолита, да и сами слои текстолита нагреваются и расширяются от верхнего к нижнему, а следовательно происходит изгиб плоскости чипа. Тепло к основной плате (материнке или как в данном ноутбуке плате MXM) доходит позже, и его количество недостаточно для деформации такой большой платы, по крайней мере так быстро, как это происходит с платой чипа. В результате, когда раз за разом происходит деформация, пусть даже на несколько микрон, в одном направлении, контакт шариков и платы все-таки может нарушаться. И нарушается. Об этом говорит статистика сервисных центров, занимающихся ремонтом на уровне компонентов. В том числе и СЦ в котором я работаю. В подавляющем большинстве случаев "горячие" чипы не выходят из строя, и после процедуры реболлинга продолжают нормально работать... пока не оторвутся снова. Еще во времена популярности десктопных материнских плат s478 была довольно популярная проблема плохого контакта процессорного сокета с самой платой, на тех платах, где этот сокет был припаян по технологии BGA. Ни на одной плате, где сокет припаивался ножками насквозь платы такой проблемы не было. Цитата: FuzzyL Кстати, при экстремальном азотном охлаждении на настольных системах по идее чипы должны уменьшатся и контакт должен нарушатся. По факту все хорошо работает Это экспериментальные установки, они не используются повседневно. Оверклокеры используют азотные и углекислотные установки в основном для достижения рекордов частоты, и уж точно не для повседневного использования. А проблемы с BGA в ноутбуках начинаются как правило через пол года - год эксплуатации. |
8 февраля 2009 23:54
#612
Ребята, помогите! Имею сей девайся около года, всё было ОК, играл в ассасинс кредо и т.п. - не тормозил (на минимальных требованиях), потом после некоторого простоя (из ВУЗа выпускался) ноут начал тормозить, причём тормозит даже на флеш-играх... Соит только её включить так проц накрывается на все 100%... В чём проблема? Как лечить? Может БИОС переустановить? Тогда как он прошивается на данной версии бука? Сообщение отредактировал ZwiLLinG - 8 февраля 2009 23:58 |
9 февраля 2009 00:45
#613
ZwiLLinG, причина "тормозов" может быть множество - от программных сбоев, вирусов итд, до проблем с железом. Не спешите прошивать биос - врядли дело в нём. Надо действовать последовательно. Самое простое - загрузиться в безопасном режиме и посмотреть, будут-ли тормоза и загрузка процессора, или нет. Если тормоза пропали - ищите вирусы, обновляйте драйвера. Если тормоза не пропали - попробуйте загрузиться с диска Windows PE, или просто переустановить систему. Если и это не поможет - програмные проблемы отпадают - ищите аппаратные. Проверьте память утилитой memtest. Для начала думаю достаточно - по результатам отпишитесь - будем думать дальше. |
9 февраля 2009 00:48
#614
Цитата: ZwiLLinG В чём проблема? Посмотрите какие процессы грузят проц.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
9 февраля 2009 01:08
#615
Цитата: ZwiLLinG В чём проблема? Как лечить? Может БИОС переустановить? Тогда как он прошивается на данной версии бука? для начала стоит почистить ноутбук внутри от пыли. Byte, в целом с вами согласен, да и смысла спорить я не вижу. От этого ничего особо не изменится. Конструкторы видеочипов тоже не дураки и этот момент предусмотрели. Ну кому нужны видеокарты, которые будут массово выходить из строя? Правильно: никому. Вот например на настольниках были видекарты Radeon 2800/2900. Для них рабочая температура была около 80-100 градусов. И ничего, работало. Массового выхода из строя видеокарт не зафиксировали. Вот недавно была истерия с браком видеочипов от nVidia. Суть проблемы проста: сам видеочип крепится к текстолитику специальным составом. Вот тот состав при повышении температур до 80-100 градусов начинал давать сбои. Возможно из-за нарушения свойств или из-за неравномерного расширения чипа и тестолита (об этом вы и говорите). Многое зависит от свойств текстолита и особенностей монтажа. На счет пропайки и реболлинга тоже знаю. Веселое это занятие шарики накатывать, особенно если без шаблона Если уж работаете в сервисном центре, то можете время от времени посещать этот форум. Советы специалиста нужны всегда С уважением --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 февраля 2009 12:07
#616
Цитата: FuzzyL Конструкторы видеочипов тоже не дураки и этот момент предусмотрели. Вот именно. Поэтому-все эти разговоры о "нагреве-охлаждении" имеют основание, но на практике-не имеют смысла. Ноутбук предназначен к работе в заведомо гораздо более жёстких температурных усовиях,чем десктопные системы, но не является устройством,которое будет работать десятилетия (это,кстати,тенденция всех производителей любой электроники- отработать свой гарантийный срок). "статистика сервисных центров"-вещь,конечно ,хорошая,но если посмотреть на статистику не со стороны "а вот нам ещё два ноута принесли",а со стороны того,сколько в ПРОЦЕНТНОМ отношении от проданных и работающих ноутов пришло в сервисные центры с такими проблемами-получатся мизерные цифры.Цитата: Byte Не согласен. Температуры 90 и 100 градусов - это температуры, взятые вероятно из технической документации на чипы, которые являются смертельными (или почти смертельными) для самого чипа. Стандартные средства охлаждения не предусматривают охлаждения чипа под нагрузкой до,например,30 градусов,а таскать с собой вентилятор 50 см не вариант,верно? |
9 февраля 2009 15:22
#617
Всем приветы Имеется следующая проблемка по данному девайсу: во время просмотра фильмов .avi Mpeg4 (DVD не пробовал) звук начинает "отставать" (вместе с видео) Иными словами, получаются тормоза. Причем это происходит непроизвольно Например в первой части фильма идет все нормально, где-нибудь к середине опять глюки, затем опять все в норме С файлами в MP3 тоже самое после 10-15 минут работы Windows Media 11-опять тормоза На борту Windows Vista Home Premium Во время "глюка" заметил следующий момент: Система охлождения процессора начинает очень интенсивно работать Когда все проходит-охлаждение начинает работать в штатном режиме Еще раз хочу отметить что данная болезнь непостоянна и проиходит периодически и самопроизвольно Кто-нибудь сталкивался с данной ситуацией? Ваши рекомендации и предложения... В чем может быть проблемка? |
9 февраля 2009 17:17
#618
Husky,для начала попробуйте сменить кодеки. Я по стандарту рекомендую удалить все,поставить ffdshow filter + media player classic, ничего больше не понадобится. |
9 февраля 2009 18:26
#619
Репутация: 2 Сообщений: 101 |
Husky, перегрев возможно. --------------------------------------------------------- ASUS U24 |
9 февраля 2009 22:26
#620
Цитата: Byte ZwiLLinG, причина "тормозов" может быть множество - от программных сбоев, вирусов итд, до проблем с железом. Не спешите прошивать биос - врядли дело в нём. Надо действовать последовательно. Самое простое - загрузиться в безопасном режиме и посмотреть, будут-ли тормоза и загрузка процессора, или нет. Если тормоза пропали - ищите вирусы, обновляйте драйвера. Если тормоза не пропали - попробуйте загрузиться с диска Windows PE, или просто переустановить систему. Если и это не поможет - програмные проблемы отпадают - ищите аппаратные. Проверьте память утилитой memtest. Для начала думаю достаточно - по результатам отпишитесь - будем думать дальше. Отчёт о работе: Загрузился в безопасном режиме, проц виснет также, скачал специально флеши-игру на комп, т.к. в безопаснике не поддерживается вай-фай и выхода в инет получается что нету, в обычном режима игра грузила проц на 70-85% в безопаснике так же... Что такое диск Windows PE? И я пробовал переустановить ОС - не помогает. |
