Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы - 32 страница
9 февраля 2009 22:29
#621
Цитата: FuzzyL для начала стоит почистить ноутбук внутри от пыли. если честно то заметны маленькие проблемы с вентиляцией, у меня шумит в штатном режиме больше чем у девушки моей (у неё Аспайр 5530), но может это в её модели фэн тише? Ещё заметил с помощью утилиты SIW что температура проца (1 ядро - 60 градусов, 2 - 65) а видюха греется на 66 градусов, и всё это в штатном режиме, это нормуль? Ещё кое что заметил, в ноуте есть такая штука как "изминение тактовой частоты процессора" это в планах электропитания, может что с этим связанно? Хотя у меня стоит на "максимум" может что-то взглючнуло и стоит на минимум? Сообщение отредактировал ZwiLLinG - 9 февраля 2009 23:03 |
10 февраля 2009 05:29
#622
Цитата: ZwiLLinG это нормуль? да Цитата: ZwiLLinG но может это в её модели фэн тише? у 5530 система охлаждения получше чем у 5520 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 февраля 2009 12:52
#623
Репутация: 2 Сообщений: 101 |
Цитата: ZwiLLinG Ещё заметил с помощью утилиты SIW что температура проца (1 ядро - 60 градусов, 2 - 65) а видюха греется на 66 градусов, и всё это в штатном режиме, это нормуль? Чистка от пыли и замена термопасты скинет с проца 15-20 грудусов. У меня 48 в простое, потом включается вентилятор и быстро скидывает до 38, после чего умолкает =). ePower позволяет менять частоту и напряжение на процессоре, я в основном сижу в режиме Medium, частота при это 800, напряжение 0,8. Греется проц в таком режиме на порядок меньше, а для Оперы и не HD кино этого хватает.http://acerfans.ru/forum/topic_2708. --------------------------------------------------------- ASUS U24 |
10 февраля 2009 18:33
#624
Byte, что делать щас? что ты просил узнать - я тебе скинул (на предыдущей странице)... сейчас гадаю что такое диск PE... |
10 февраля 2009 22:59
#625
кста, заметил ещё такой прикол, решил проверить на вирусы вдобавок ещё и каспером, так стрелка проца то ляжет на 100% минут на пять, то потом минут на 5 минут висит в пределах 30%, что за? и ещё, как термопаста может влиять на скорость работы ноутбука? Сообщение отредактировал ZwiLLinG - 11 февраля 2009 00:03 |
11 февраля 2009 06:05
#626
Призагрузке проца до 10-15 % температура от 70 до 90 градусов. Сейчас включена только опера, загрузка 2 % температура 79 градусов. Может есть смысл вернуть в магазин? |
11 февраля 2009 07:08
#627
Люди умные помогите!!! Суть проблеммы - на ноуте Acer Aspire 5520 переставил виндовс поставил ХР дрова скачал с acerfans.ru в целом все ок только не хочет подключаться VPN локальная сеть работает без вопросов все внутренние ресурсы работают файлы качаются а вот к инету не подключается пишет ошибку 720 Что с этим делать как бороться?????? Сообщение отредактировал FedorSumkin - 11 февраля 2009 07:09 |
11 февраля 2009 09:44
#628
FedorSumkin, Скорее тут тебе провайдер в помощь. Или в брандмаур смотри. Или тут почитай http://lan.obninsk.ru/f/index.php?showtopic=243 Сообщение отредактировал aleksin - 11 февраля 2009 10:16 |
11 февраля 2009 10:08
#629
Цитата: aleksin Призагрузке проца до 10-15 % температура от 70 до 90 градусов. Сейчас включена только опера, загрузка 2 % температура 79 градусов. Может есть смысл вернуть в магазин? есть.--------------------------------------------------------- ASUS U24 |
11 февраля 2009 10:15
#630
VAgrant84, Может еще проблема с виндой была. стоял сп3 сейчас поставил сп2. Для теста установил CS Source, час поиграл температура после выхода была 80, через несколько минут 54. так что еще немного погоняю с этой виндой наверно. Или всё же если такое было то уже проблема есть??? |
11 февраля 2009 11:56
#631
Репутация: 19 Сообщений: 430 |
aleksin, У тебя ноут сколько времени. Тут дофига про чистку от пыли писали. По своему опыту радиатор забивается пылью конкретно, и даже сняв крышку этого не увидешь, только открутив вентилятор, и она там так плотно набивается, что только иголкой выковыривать. Попробуй разобрать и почистить. --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
11 февраля 2009 12:32
#632
Agban, 3 месяца. может и есть в этом смысл, крышку снял но пыли не заметил. Сообщение отредактировал aleksin - 11 февраля 2009 12:33 |
12 февраля 2009 00:11
#633
Цитата: aleksin 3 месяца. может и есть в этом смысл, крышку снял но пыли не заметил. а теперь повторю процедуру по твоему совету. Хотя на xp sp 2 нормально сейчас. про гарантию не забывайте.--------------------------------------------------------- ASUS U24 |
12 февраля 2009 03:20
#634
VAgrant84, да в курсе про неё, на всяк случай держу раздел для востановления. Да и много 10гигабайт не дадут, так что большого смысла удалять не вижу. но все же грешу на сп3. ставил несколько разных версий сп3 и везде перегрев. но также остаётся проблема установки. После установки всё нормально работает. но нормально она проходит только на балконе. где минусовая температура. в комнате ноут через 10-15 минут вырубает и сложно запустить. с сп2 сейчас проблем нет, нормально запускаются довольно таки тяжелые игры. но все же у кого были проблемы с установкой? как говорил на балконе устанавливаю минут за 20 или чуть меньше. Также пробывал востановление заводской висты и также выпадание в ступор если делаю в комнате. Всё нормально проходет только с хорошим охлаждением. отдавать не очень хочу так как заберут не на один и два дня. возможно в сервисе будет не один месяц лежать и не факт еще что сделают гарантийный ремонт. У кого какие мысли и предложения есть по данному поводу??? Возможен ли брак? Или всё же проблема в операционке? Биос прошивал. на сп3 ничего не изменилось. На висте сразу почти были проблемы с перегревом. Сообщение отредактировал aleksin - 12 февраля 2009 03:25 |
12 февраля 2009 03:28
#635
FuzzyL, Какие у тебя мысли по этому поводу? Просто вижу ты кажется самый просвященый по ноутам acer в рунете!!! |
12 февраля 2009 12:40
#636
Ну раз крышку уже снимал (и наклейки значит посрывал) так что на счёт гарантии не актуально. Ковыряй теперь дальше. Ещё почитай здесь http://acerfans.ru/soft/12-rmclock-opisanie-i-nastrojjka..html про RMClock, хотя если пылью забито то это как рыбе зонтик. Сообщение отредактировал Agban - 12 февраля 2009 12:44 --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
12 февраля 2009 13:46
#637
Agban, пыли нет. да и снятие крышки ни на что не влият. там нет наклеек. новый его взял за 17, попробую его сейчас хотябы за 15 продать. 3 месяца. да и сейчас он у нас стоит 23. так что много не потеряю. и есть кто готов купить. так что пока есть шанс лучше отдам. возьму наверно настольник |
13 февраля 2009 01:49
#638
aleksin, есть подозрение, что проблема с термоинтерфейсом. Скорей-всего слой очень толстый или нанесли с нарушением технологии. Для 5520 перегрев - частое явление --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 февраля 2009 01:54
#639
Цитата: aleksin Agban,пыли нет. да и снятие крышки ни на что не влият. там нет наклеек. новый его взял за 17, попробую его сейчас хотябы за 15 продать. 3 месяца. да и сейчас он у нас стоит 23. так что много не потеряю. и есть кто готов купить. так что пока есть шанс лучше отдам. возьму наверно настольник а смысл продавать? пользуйся XP =).p/s/ а что за ноут и где территориально? Сообщение отредактировал VAgrant84 - 13 февраля 2009 13:13 --------------------------------------------------------- ASUS U24 |
13 февраля 2009 03:58
#640
Здравствуйте. Приобрёл год назад этот замечательный ноутбук. По моему лучший вариант цена\качество. Что интересно, даже спустя год, я вижу на прилавках ноуты с такой же или оч похожей конфигурацией на порядок дороже!!! :) Вообщем недавно наверное месяц как, столкнулся с небольшой но неприятной проблемой... при загрузке винды(Виста ХомПрем32х)вылезает сообщение что "Acer Empowering Techonology Framework Launcher не работает" иногда и "Acer Empowering Techonology Net Miting не работает" и + к этому пропадает зелёненькая штучка :) овальная(типа "e"-штука вызов которй можно ещё обычно сделать нажатием самой верхней правой кнопкой на ноуте.) Вообщем когда вылезают эти сообщения ноут ещё начинает медленнее грузиться и работать. Если делаю откат на пару дней то вроде как всё проходит... ещё пару дней всё грузится норм. А потом опять вылезает мессага и лечится в моих руках только откатом. Хочу вот узнать как её вылечить навсегда? Ещё вопрос - видел в инете что-то вроде "Acer Empowering Techonology-2" - это стоит установить или нет? --------------------------------------------------------- AcerAspire AS5520G-502G25MI - Vista AcerAspire One150Bk - XP |
