Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы - 43 страница
artemixxx
9 мая 2009 17:13
#841
сломался ноут(aspire 5520g) отнес в ремонт, сказали сгорел чипсет.как вы думаете, нузно будет материнку новую брать? и стоимость чипсета примерно сколько
9 мая 2009 18:10
#842
да
200-250$
Clouptor
10 мая 2009 04:45
#843
Здравствуйте. Прошу совета. У меня никогда раньше не было ноутбуков, пока еще не всю специфику понял, интересуюсь вот — у меня ноутбук сильнее, чем мой актуальный десктоп (+1 гб памяти, 2.3 разогнанных ггц против 2.15, 8400 вместо 2600xt, правда памяти своей на последней меньше), но работает он значительно хуже в играх, к примеру. Вот пытаюсь второй день запустить GRID. На десктопе без проблем работала на нормальных настройках, с эфектами и на большом расширении, на ноутбуке адекватно работает только в режиме 800х600 и без всех эффектов. С минимальными эффектам даже на таком разрешении дергается и глючит. Перегрева нету, до 70 градусов при сильных нагрузках. Биос на процессоре последний, драйвер карты — не последний, новый не ставится, разрешение сбивается на минимальное, переназначить не дает, пришлось откатиться на тот, который лежит на сайте Ацера (6.14.11.0145)
Может я чего-то не понимаю в ноутбучных видеокартах, но такое падение, мне кажется, обусловлено чем-то другим.
Сообщение отредактировал Clouptor - 10 мая 2009 04:47
hyperbabay
10 мая 2009 04:50
#844
Подскажите пожалуйста софт, желательно с русс. интерфейсом, чтобы отформатировать скрытый раздел и добавить освободившееся место к другому разделу. Искал на сайте, но всё только про восстановление пишут.
Сообщение отредактировал hyperbabay - 10 мая 2009 04:58
Модель ноутбука: Acer aspire 5520G
Clouptor
10 мая 2009 05:14
#845
hyperbabay, PartitionMagic безусловный лидер в этой сфере
VAgrant84
10 мая 2009 09:58
#846
Clouptor, сравни показатели в 3dMark2006:
http://www.overclockers.ru/lab/26541.shtml#7
http://laptopcat.ru/videobench
8400 раза так в 4 хуже радика 2600хт.
ASUS U24
Clouptor
10 мая 2009 13:00
#847
Да, не очень приятно. Но я читал на IXBT, человек играет на таком в HL2 на полных настройках, значит как-то оно работает? А у меня даже Sims2 глючат, пока не отключить всю детализацию. У меня какая-то проблема... с драйверами может?
10 мая 2009 14:17
#848
Поймите раз и навсегда-то,что кто-то где-то "на полных настройках"-это ничего не значит. у него может 2 кадра в секунду на экране.Что касается видеокарты,то на ней игры вроде doom3 идут на высоких настройках с приемлемым фреймрейтом, от настроек зависит достаточно многое-посмотрите в настройках драйвера,поставьте все параметры на "регулировать от приложения". В целом действительно видеокарта не очень подходит ля современных игр.
hyperbabay, acronis disk director . Выше советовали paragon partition manager,тоже подходит,но любит гробить таблицы mbr, после чего-потребуется долгое и нудное восстановление. Акронис к такому практически не приводит.
Clouptor
10 мая 2009 14:54
#849
Про "полные настройки" я знаю, я это написал не потому что знаю про компьютер только по уровню детализации в играх. Просто у меня не работало вообще почти никак, а у людей как-то работает, значит что-то не так настроено.
За совет спасибо. теперь более-менее нормальная картина, с небольшой корректировкой настроек работает средняя детализация
hyperbabay
11 мая 2009 05:13
#850
Погуглил, пишут на висте не работает.
Пробовал Paragon, не видит он скрытого раздела если форматировать или удалять. Там только файлы с этого раздела можно копировать. Acronis- отличная прога, всё прекрасно получилось. Спасибо большое.
Сообщение отредактировал hyperbabay - 11 мая 2009 05:45
11 мая 2009 22:10
#851
У меня лично PartitionMagic 9 на Висте отлично работает + загрузочные версии с диска никто не отменял
GoodNatured
13 мая 2009 17:12
#852
Здраствуйте уважаемые редакторы!у меня возникла проблема с моим ноутбуком 5520G.Дело в том что при работе от батареи система начинает вести себя не адекватно:курсор мыши начинает самопроизвольно двигаться влево,потом спустя около 3 мин система зависает полность,ноутбук не реагирует на нажатие клавиш,даже курсор мыши не двигается.А при работе от сети проблем ни каких,всё работает,вот только отключишь его от сети и начинается.....стоит Windows XP Zver,видео не разгонялось,биос прошит удачно,скачек температур не наблюдалось,чистка от пыли проводилась....подскажите будьте добры,в сервис нести не хочется.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5552G-N954G32Mnkk Phenom II N950 2.1GHz 4096Mb 320Gb 15.6" ATI Radeon HD 6650 1024Mb Win 7 HB
13 мая 2009 17:37
#853
GoodNatured, чистая винда,не сборка-залог успеха.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 13 мая 2009 17:37
exzibit
13 мая 2009 18:27
#854
Здраствуйте, включаю сегодня ноутбук а на нем не работает звук, (в настройках пишет что устройсто работает нормально( Виста)), загрузил ХР - там тоже нету звука (((, Нести в ремонт? Acer 5530G
GoodNatured
13 мая 2009 18:34
#855
slovelissimo, до Zverя стоял XP prof,та же ситуация...
13 мая 2009 18:37
#856
GoodNatured, ну а для остального-вы не дали информации. Стоят ли обновления,что пишется в журнале событий, какие программы запущены, ставили ли какие-то программы для менеджмента питания,что стартует всместе с виндой... даже просто проверить диск на ошибки-и то нужный вещь 6)
Сообщение отредактировал slovelissimo - 13 мая 2009 18:39
skoder
13 мая 2009 21:38
#857
Подскажите где находиться шлейф который надо пошевелить чтоб cd-rom нормально работал ноут 5520
Сообщение отредактировал skoder - 13 мая 2009 21:45
14 мая 2009 02:46
#858
skoder, там шлейфа нет. Нужно вытащить и вставить привод. Что и как смотрим в инструкции по разборке (её можно найти в соответствующей теме форума)
misha_gam
16 мая 2009 01:13
#859
Брат около года назад купил 5520G-502G25Mi с 320ти гиговым жёстким на борту, сия загадка не решена мной до сих пор, но вопрос не в этом. Ноут без проблем проработал почти год, всё вроде отлично и вдруг не с того не с сего не включился монитор. Система судя по звуку загружается(при загрузке играет мелодия), но на монитор не выводится ни чего sad Итак судя по всему проблема в видео. Но понятие это растяжимое. Подключили внешний монитор, но он ни при загрузке ни при Fn+F5 ноль реакции. Вопросов несколько
1) Должен БИОС подавать звуком сигнал о неисправности видео?
2) При загрузке ноута ни один бук не запустил внешний монитор(3шт. ,все АСЕР), почему?
3) Примерная стоимость ремонта? хотя понимаю что последний вопрос ни о чём, живу в Коми, поломка не выявлена.
Помню что у меня на 5920 иногда тоже не включалась подсветка, лечилось открытием-закрытием крышки, видать геркон (или что там внутри) не срабатывал, но сдесь чтото посерьёзнее
Модель ноутбука: Acer 6930G P8400 GeForce 9600M GS (512 Мб) Hitachi HTS543232L9A300 (320 Гб, 5400 RPM, SATA-II) Seagate ST9500325AS (500 Гб, 5400 RPM, SATA-II) WinXP sp3
16 мая 2009 01:55
#860
misha_gam, Если нет изображения на внешнем мониторе - велика вероятность что спеклась именно видеокарта. По поводу сигналов биоса. Биос материнки "общается" с биосом видеокарты. Откликнулся тот - с точки зрения биоса материнки все в порядке и нечего голосить. Но ваш же биос тоже работает - а ноут в целом нет...
Ремонт - Видеокарты - Комплектующие для ноутбуков, телефоны, фото видео запчасти Kypidetali.ru + работа % 25. Это б/у. Новые карты дороже. Нетрудно заменить самому.
Сообщение отредактировал minos66 - 16 мая 2009 01:56
