Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы - 48 страница
17 июля 2009 19:17
#941
спасибо... =))) |
21 июля 2009 04:57
#942
Хочу вот апгрейдить ноутбук 5520G но в городе владимир апгрейдом ноутбуков ни кто ни занимаеться чтобы можно было сходить и узнать что можно вставить а что поменять в ноутбуке поэтому обращаюсь за помощью к вам. 1.Можно ли вставить оперативную память DDR3 2.Видеокарты которые можно его апгрейдить 3.Процессор AMD можно ли его заменить например на Intel или сделать апгрейд более сильного процессора того же AMD |
21 июля 2009 10:49
#943
Цитата: Vurdik 1.Можно ли вставить оперативную память DDR3 нет Цитата: Vurdik 2.Видеокарты которые можно его апгрейдить до 8600M GS Цитата: Vurdik 3.Процессор AMD можно ли его заменить например на Intel нет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 июля 2009 13:54
#944
Большое спасибо |
24 июля 2009 02:22
#945
Как можно изменит цветовую температуру дисплея? В nvidia control center такой опции не нашел. На ноуте стоит geforce 8600gs |
24 июля 2009 02:46
#946
Цитата: carter Как можно изменит цветовую температуру дисплея? для этого есть специальные устройства. Предназначаются они явно не для экранов ноутбука, хотя и их цветовую температуру меряют --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 июля 2009 02:48
#947
Ну мне не измерить нужно было, а изменить ). Получилось с помощью adobe gamma loader, но желаемого эффекта все равно не дало. Сообщение отредактировал carter - 24 июля 2009 02:48 |
28 июля 2009 17:49
#948
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
а можно монитор ноутбука отдельно настроить?, дело в том что когда к телеку через vga-vga подключаю то изображение намного лучше и красочнее, а у ноутбука слишком много синего цвета (до подключения к телевизору не замечал) --------------------------------------------------------- ACER Aspire 5520G, AMD Athlon 64 dual-core processor TK-57 (1.9 GHz ( разгоняется до 2.4), 2x 256 KB L2 cache) NVIDIA GeForce 9300M G 256 MB (разогнана с 400,400,800 до 500,500,1200) 2GB DDR2 (разгоняется с 667 до 834) Vista HB оценка 4.0 |
28 июля 2009 18:18
#949
Цитата: Mordwin а можно монитор ноутбука отдельно настроить? заходите в панель управления вашей видеокарты,там настройки яркости,контрастности,ццветовой температцры и т.п. есть. windows 7 вообще предлагает удобную настройки "под глаза" с помощью спец.мастера,с кучей параметров независимо от драйвера. |
1 августа 2009 05:50
#950
WkeT, материнки должны быть одинаковыми. Никто под каждую комплектацию свою материнку делать не будет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 августа 2009 00:52
#951
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
FuzzyL, объясни, пожалуйста, почему в Acer 5520G нельзя поставить 8600M GT? |
2 августа 2009 02:04
#952
skydevil, несовместимый BIOS --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 августа 2009 04:44
#953
Привет всем, у меня такая проблема, установил игрушку варкрафт 3 и постоянно вылетает, синий экран и вот чё пишет: A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer. If this is the frist time you 've seen this stop error screen restart your computer. if this screen appears again, follow these steps: Check to be you have adequate disc space. if a driver is in the stop message, disable the driver check with the manufacturer for driver updates. Try changing video adapters. Check with your hardware vendor for any BIOS updates. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If your need to use safe mode to remove or disable components, restar your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and Then select safe mode. Переводить пытался, но так и не понял в чём дело, у меня XP стоит, до этого Vista была, проблем не было, но не хочу из-за этого систему менять, помогите пожалуйста!!!! Обновить драйвер видяхи пытался, но всё четно, кто-нибудь помогите разобраться?? Обновить драйвер видяхи пытался, но всё четно, кто-нибудь помогите разобраться?? |
7 августа 2009 03:05
#954
kilboy, а код ошибки на синем экране можно? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 августа 2009 05:14
#955
FuzzyL, Вот такая вот ошибка... Stop:0x0000008E (0xc0000005, 0xb132270c, 0x00000000) Rtkhdaud.sys - Address B61E603E base at B6183000 Datestamp 4642f3b3 |
7 августа 2009 11:53
#956
kilboy,драйвер звука переустанови,пробуй разные версии -начиная с оригинала с сайта acer.ru . |
7 августа 2009 21:22
#957
slovelissimo,Спасибо, ошибка больше не выскакивает, помог оригинальный драйвер... +1 репутация тебе) |
12 августа 2009 14:42
#958
Привет всем! Уважаемые господа, у меня вопрос: как отключить USB legacy support в ноутбуке? Копался в BIOS не нашел данное меню. Для чего хочу отключить: при подключенном внешнем HDD через USB (1,5 TB) не грузится WINDOWS. Как только выдергиваю USB шнур, система загружается. Буду благодарен за решение данной проблемы. Acer aspire 5520G, BIOS 1.33, Vista Форумчане, у кого-то получилось решить данную проблему на своем 5520?? Данный вопрос продублировал в ветке по БИОС. Просто может есть решение не через меню биоса. |
14 августа 2009 07:21
#959
Репутация: 19 Сообщений: 430 |
Подскажите, что может быть: Второй осью стоит ХР, запускаю антивир (Авира или сканер launch dr.Web), компом при этом не пользуюсь, через некоторое время включается режим экономии энергии и гаснет экран и тут же отрубается процессор. Установлен RMClock, напряжение выставленно на минимально возможное (на сколько дал ноут, ставил давненько), для контроля, думал перегрев, температуру параллельно смотрю по HWMonitor, нагрев в общем ок 60 градусов (проц, видюха), хард 41 град. От пыли чистил месаца 3-4 назад. Да загрузка потом происходит нормально, без сообщения о некорректном завершении работы. Под второй осью (Виста) просканил на вирусы - чисто, и такого окключения не происходило. Тестил память, ошибок не выдало. Подозреваю что может быть из за настроек RMClock. Или что ещё может вырубать проц. Есть идеи, что это может быть. --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
14 августа 2009 16:00
#960
Agban, чистим от пыли и чуть повышаем напряжение для RMClock --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
