Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы - 73 страница
20 января 2011 22:35
#1441
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
[img]http://img14.allegroimg.pl/photos/oryginal/14/22/60/44/1422604423 Подойдёт ли такой адаптер к 5520G? ПРОСТЫНИ НЕ ВЫВЕШИВАЕМ! При оформлении поста картинками пользуемся превью! Или хотя бы под спойлер прячем! Сообщение отредактировал minos66 - 20 января 2011 22:52 |
20 января 2011 23:03
#1442
ToXyS, должен подойти --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 января 2011 13:38
#1443
Всем здрасте) У меня тут проблема с Acer aspire 5520 Windows 7 не видит дисковод т.е в проводнике его нет В биосе дисковод есть,в диспетчере тоже Пропал после того как я выставил дефолтовские настройки в биосе Заранее спасибо! Upd:лампочка на нем не горит,горит только во время запуска или нажатие на кнопочку открытия Upd2:Кстати,еше одна проблемка очень долго грузится биос минуты 2-3 от чего это может быть? Сообщение отредактировал NickYa - 27 января 2011 14:00 |
27 января 2011 15:12
#1444
Репутация: 19 Сообщений: 430 |
NickYa, Почитай прошлую и позапрошлую страницу, там как раз про приводы было. Я бы конечно для начала тупо пошевелил его - вытащил и засунул назад, может контакт отошел. Там привод одним болтиком крепится, вот только не помню чтобы добраться до этого болтика кажется заднюю крышку нужно открутить --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
27 января 2011 16:15
#1445
После танцев с бубном вокруг ноута,заработал привод Осталось проблема с долгим запуском БИОСа Upd:после перезагрузки привод опять пропал он появляется только если я в диспетчере устройств везде понажимаю обновить конфигурацию Да и дисковод даже не кнопочку не открывается Сообщение отредактировал NickYa - 27 января 2011 19:32 |
28 января 2011 09:52
#1446
Здравствуйте! Не совсем понял, можно ли в этой ветке спрашивать по проблемам с моим Acer? Так что спрошу тут. Вобщем, у меня Acer Aspire 5520G (AMD, Nvidia 8600m GS, Vista Home Prem SP1) - работал 3 года безотказно, постоянно брал с собой в поездки. Сейчас батарея, правда больше 20 мин не тянет автономно. Вчера вдруг произошла такая бяка - играл :) вдруг экран завис. На нажатие клавиш никакой реакции. После перезагрузки через раз - то выключается почти сразу, то белый экран, какбы разделенный пополам. Половина белая - половина.. как если сканер запустить, не положив бумажку. Дал я ему отдохнуть час. Включаю. Все нормально загрузилось, через 15 минут лазания по форуму вдруг экран быстро замерцал и опять завис. Сегодня утром это повторилось. Работает 10-15 мин, потом быстро мерцает и картинка замирает. После этого только выключениеи нажатием клавиши питания. Что делать?! Ноут для работы в поездках нужен . Новый покупать неохота. Сообщение отредактировал obanshee666 - 28 января 2011 10:06 |
28 января 2011 10:50
#1447
obanshee666, Попробуйте прогреть видеокарту. . Если после этого всё нормализуется, то лучше купить или видеокарту взамен 8600 или ноутбук - прогрев дело ненадёжное. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 февраля 2011 19:41
#1448
Привет всем. Случилась беда, пролил в очередной раз на ноут напиток, не придав значения. Ноут работал нормально, выключил. С утра не включается, точнее включается начинает работать куллер, но экран черный и нет обращения к винту. Разобрал ноут увидел лужицу на материнке, как раз попала на черные мироскехмки с 8ю ножками(PQ41, PQ42, PQ35), протер насухо, высушил на батарее, фена к сожалению нету. Решил включить - сначала только равномерное гудение куллера, во второй раз ожило - зависло на загрузке винды, решил сушить дальше. Сегодня загрузилась винда - все работает, только куллер как-то неправельно работает, или работает сильно или выключается совсем.Собрал ноут. Опять не запускается:( разобрал - просушил, опять включился. Подскажите что делать? --------------------------------------------------------- Acer Aspie 5520G |
4 февраля 2011 11:26
#1449
Цитата: ilich87 Подскажите что делать? А что можно подсказать не видя характера повреждения - изучать материалы и приходить к правельным выводам. Можно начать --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
4 февраля 2011 15:03
#1450
Спасибо за статью, в принципе все так и сделал и гугли и прочее. В связи с этим у меня появилась мысль, может лужица под ноутом старинная была - тк жидкость представляла из себя, что-то маслянистое, густое и тягучее, и собственно поломка ноута и лужица никак не связаны(понимаю, что мало вероятно),может быть вы слышали о подобных неисправностях(см выше) и чем они могут быть вызваны и как устранены? --------------------------------------------------------- Acer Aspie 5520G |
4 февраля 2011 15:14
#1451
ilich87, А вот как раз в той теме вопросы и позадавай. Здесь только отзывы владельцев данной модели. И модель с конфигурацией ноута в профиль забей, чтобы в подписи внизу высвечивалось. Сообщение отредактировал Agban - 4 февраля 2011 15:18 --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
4 февраля 2011 21:13
#1452
Agban, Уяснил, спасибо Сообщение отредактировал ilich87 - 4 февраля 2011 21:15 --------------------------------------------------------- Acer Aspie 5520G |
5 февраля 2011 17:49
#1453
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
NickYa, могу вас поздравить с приобретением асера и головной болью. вот что будет дальше с вашим ноутом http://acerfans.ru/forum/topic_5997/3 вся тема - ваше будущее ноута) могу лишь посоветовать:быстрее продайте его.пока ещё не все отказало) |
6 февраля 2011 08:15
#1454
Clown, Ну зачем так то уж, мне этот ноут больше 2 лет верой и правдой, правда потом действительно продал --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
11 февраля 2011 19:34
#1455
Репутация: 1 Сообщений: 100 |
Acer 5520G проблема с сетевой картой. при подключении световые индикаторы горят и на сеть и на инет, но вот пинг не идет на шлюз драйверы все стоят, пробовал на 7 и ХР - одинаково пакеты принимает, но не передает что это может быть? проблема с мостом? --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x64 |
11 февраля 2011 19:46
#1456
STASSS,пинга на самого себя идёт? arp -a шлюз показывает? |
11 февраля 2011 19:58
#1457
slovelissimo, пинг на себя идет и по arp -a шлюз показывает --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x64 |
11 февраля 2011 21:35
#1458
всем привет! такая тема с aspire 5520! Монитор отказался работать полностью. просто потух и все! с внешним монитором работает как надо! потом выяснилось, запускаю с черным экраном, входит в винду, закрываю крышку, затем открываю, монитор начинает работать но только частично! не на весь экран! начиная с вернего правого угла! с максимальным разрешением 1024х768! справа сбоку черная полоса и снизу! Но бывают очень редко озорения, после перезагрузки работает нормально! и такая же история с dvd приводом! в проводнике не видно! в диспетчере тоже! и тоже бывают озорения! Ничего не помогает! все перепробовал! и биос перешивал, и привод другой ставил, и дрова менял, и винды все перепробовал, и шлейф менял! потом в сц потащил, сказали 6 тыщщщ и будет как новый! а что за ерунда не сказали, как я толко не выпытывал!!!!!! Мне кажеться, что здесь какая то мелкая подляна!!!!! Которая не стоит 6ти тыщщщ!!!! может кто знает или сталкивался????????? в долгу не останусь!!!!!!!!!!!! |
11 февраля 2011 22:50
#1459
Цитата: Sane4eg такая тема с aspire 5520 ...Цитата: Sane4eg Мне кажеться, что здесь какая то мелкая подляна! Которая не стоит 6ти тыщщщ! Прогрейте мост MCP67, должно помочь, ненадолго). Но прогревать можно неоднократно)).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 февраля 2011 17:33
#1460
Подскажите пожалуйста, где находится датчик, который распознает, когда ноут(экран) открыт или закрыт. И как работает? #926 . Сообщение отредактировал minos66 - 12 февраля 2011 18:32 --------------------------------------------------------- Acer Aspie 5520G |
