Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы - 74 страница
ilich87
15 февраля 2011 01:46
#1461
Помогите пожалуйста, уже все перепробовал :(
На материнку была пролита жидкость, последствия я нейтрализовал, если можно так сказать. Иногда ноут включается без проблем, иногда после нескольких десятков перезапусков, иногда приходится разобрать. Когда включаю ноут, начинает работать куллер, но экран черный(не светит подсветка даже), лампочка обращения к винту всегда ведет себя по разному иногда не горит, иногда периодически, иногда постоянно. Помогите выявить причину материнка или видюха, не очень понимаю,как можно диагностировать.
Тема не сюда, но все же извините. За сколько можно продать его на запчасти, желательно разом, где, и может кому нужно?... заранее спасибо
Сообщение отредактировал ilich87 - 15 февраля 2011 01:48
Acer Aspie 5520G
Agban
15 февраля 2011 15:41
#1462
тут
Volhana
16 февраля 2011 14:50
#1463
И вот пришла снова я со своим пластмассовым убоищем)
Проблема такая: ноут работал относительно нормально, однако как-то раз его то ли неудачно пнули, то ли все-таки попал чаек (хотя большая часть чашки пронеслась мимо и вряд ли что-то могло попасть конкретно внутрь) - но в итоге примерно с этих пор началась какая-то чушь: при загрузке заставка Acer вывешивается минуты на три, после чего исчезает, комп размышляет еще минуты три, начинает грузиться венда, но с такой неторопливой ленцой, что хочется пнуть повторно и с разбегу. Сам ноут после загрузки может или жестоко лагать, или не лагать совсем. А иногда заставка с Асером прогружается в обычном режиме, но потом эта скотина снова начинает размышлять о вечном...
Внимание, вопрос: как исправить?
Другой момент - подозреваю систему охлаждения во многих грехах, ибо кулер не просто шуршит, а порой трещит, как сволочь. Цепляется за что-то или что?
Про тачпад лишний раз страдать не буду, после обнаружения комбинации клавиш, выключающих этот выкидыш науки, проблема с самостоятельной жизнью курсора отпала сама собой.
Вольха vs. Aspire 5520G
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G
16 февраля 2011 16:34
#1464
Volhana,
Зависания, притормаживания и отключения ноутбука, прочтите первое сообщение темы(хотя бы))
Цитата: Volhana
подозреваю систему охлаждения во многих грехах, ибо...
Так за чем дело стало, снимаете нижнюю крышку, чистите от пыли радиаторы, если нужно - смазываете кулер. Инструкцию по разборке найдёте по ссылке с первой страницы этой темы.
Agban
17 февраля 2011 09:54
#1465
Дополню - чистка от пыли у этой модели оч. проста, доступ к вентилятору сразу после снятия нижней крышки, открутив 3 болта на крышке и 3 на вентиляторе. Единственная сложность - если крышка ни разу не снималась - тугие защёлки, нужно аккуратно поддевать ножом.
sheba095
18 февраля 2011 02:33
#1466
На ноуте 5520 вдруг перестала загружаться винда (хр). При загрузке биос на экране разноцветные вертикальные полосы. Подозреваю, что проблема в видеокарте (8400 стоит 128мб). Скажите пожалуйста, какие видеокарты можно поставить на 5520? Заранее спасибо.
Модель ноутбука: Aspire 5520
18 февраля 2011 03:46
#1467
sheba095,
Апгрейд и модернизация ноутбука, Здесь обсуждаем вопросы по замене комплектующих ноутбука, первое сообщение, ссылка на "СПИСОК ВОЗМОЖНЫХ И ПОДТВЕРЖДЁННЫХ ЗАМЕН ВИДЕОКАРТ" в помощь.
Agban
18 февраля 2011 06:16
#1468
sheba095,
У меня стояла 8600, посмотри в этой теме, не помню в каком сообщении но вопрос уже поднимался
Volhana
18 февраля 2011 15:04
#1469
есличо, все это уже чищено-перечищено, комп вообще не греется, но вентилятор _тарахтит_, будто цепляется за что-то о_О
18 февраля 2011 15:59
#1470
Volhana,
Так смажьте его или новый купите).
Volhana
19 февраля 2011 14:05
#1471
новый купите).
легких путей не ищем))))
idhamitov
15 марта 2011 23:21
#1472
Подскажите , что может быть, ACPIRE 5520 , при нажатии на кн. включения запускается вентилятор, и через пару секунт перестает . Затем один раз моргает индикатор вайфай, жесткого, и гаснет система вся. И потом уже та же процедура только без запуска вентилятора. На экране ничего не загорается. Получается перезапускается сразу прям как только включаешь.
16 марта 2011 00:57
#1473
idhamitov,
Мост MCP67 виноват, попробуйте прогреть. Типичный признак.
hrustic
30 марта 2011 01:34
#1474
Привет всем)Ребят такая проблема с ноутом Acer Aspire 5520g ,вообщем проблема в чем..ноут не может нормально включаться и перезагружаться..т.е включаю я себе утром ноут(вечером забыл диск достать из дисковода)а он моргает диодами включения-матрица не загорается-дисковод что то пытается сделать(не громко шумя)так несколько раз перезагружается-потом я не выдерживаю достаю диск из дискавода-ноут загружается только доходит до загрузки винды выскакивает синий экран смерти.!такая же фигня с перезагрузкой-заметил после того как устанавливал неро ноут попросил перезагруз-я потвердил-он перезагрузился и усе опять такая лажа-моргает диодами пытается завестись но не получается-помогает полное отключение и включение...в чем может быть проблема?помогите пожалуйста
30 марта 2011 02:17
#1475
В мосте материнской платы MCP67. Может помочь прогрев.
hrustic
30 марта 2011 03:02
#1476
т.е мне нужно полностью разобрать ноут..я правильно понимаю?
30 марта 2011 03:55
#1477
hrustic,
Правильно.
hrustic
30 марта 2011 13:02
#1478
прогрел..вроде стал нормально включаться..почистил сидюк от пыли.теперь сидюк диски не видит.у меня такое чувство что вся проблема была именно в сидюке((
30 марта 2011 15:32
#1479
hrustic, а зачем вы привод от пыли чистили? Как чистили?
hrustic
30 марта 2011 18:36
#1480
шумел..сильно.счеткой обычной для чистки парикхмахерской машинки..
подскажите как снять привод с этого ноута 5520g
