Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы - 75 страница
4 апреля 2011 12:03
#1481
Репутация: 19 Сообщений: 430 |
hrustic, Снимал но точно не помню. Помоему так. Нужно снять самую большую нижнюю крышку, ту которая закрывает кулер, память, процессор и т.п., там 3 или 4 болтика и куча тугих защелок покругу их лучше поддевать чем нибудь тонким. Потом под снятой крышкой слева (с той стороны где дисковод) увидишь 1 болтик который крепит дисковод, его выкрутить и всё, дисковод вытаскивается руками. Перед тем как снимать, вытащи аккумулятор (чтобы чего не перемкнуть) и отщелкни крышку дисковода (потом за неё легче тянуть, чем выковыривать за закрытую крышку). Сообщение отредактировал Agban - 4 апреля 2011 12:04 --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
24 апреля 2011 01:39
#1482
Помогите решить проблему. Win7 64x Проблема с воспроизведением некоторых видеоформатов например AVI Использую Media Player Classic - Home Cinema с самым последним набором кодеков. При воспроизведении картинка притормаживает, оба ядра процессора загружены на 100% Воспроизведение этого же файла на старом компе идет отлично. А на моем буке проблемы, как лечит? |
24 апреля 2011 03:24
#1483
Цитата: auto-tune При воспроизведении картинка притормаживает, оба ядра процессора загружены на 100%Воспроизведение этого же файла на старом компе идет отлично.А на моем буке проблемы, как лечит? KMPlayer пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 апреля 2011 15:03
#1484
Цитата: FuzzyL KMPlayer пробовали? Нет не пробовал, попробую поставить отпишу помогло ли. Установил KMPlayer минуту нормально воспроизводит, затем загрузка обоях ядер процессора 100% и все тормозит. Проблемы с воспроизведением файлов AVI H.264 |
25 апреля 2011 13:15
#1485
Цитата: auto-tune Проблемы с воспроизведением файлов AVI H.264 кодеки специально для W7 64х стоят? Кто в курсе, что за A5N3YBEC IDE Controller такой? Сообщение отредактировал FaustZero - 25 апреля 2011 14:16 |
25 апреля 2011 14:11
#1486
Цитата: FaustZero кодеки специально для W7 64х стоят? Ставил Media Player Classic с набором кодеков специально для W7 64х работало совсем ужасно, установил для 32х стало лучше но все равно проц загружается примерно после 1 минуты воспроизведения. |
25 апреля 2011 14:21
#1487
тут нормальные кодеки для W7 имеются. как вариант удалить кодеки вообще программой Ccleaner |
26 апреля 2011 00:07
#1488
Цитата: FaustZero тут Win-info нормальные кодеки для W7 имеются. Хотел уже было написать, что все гуд, ан нет улучшения есть, но на виндосвком медиаплеере, но все равно имеет место быть загрузка проца и торможение картинки. В окно этот бук выбросить чтоли....??? |
26 апреля 2011 12:43
#1489
Цитата: auto-tune Использую Media Player Classic - Home Cinema с самым последним набором кодеков. удалите "самый последний набор кодеков" и никогда больше такое Г не ставьте.. MPC содержит всё необходимое для воспроизведения. дальше-заходим в mpc hc--вид--настройки--встроенные фильтры, и там на всех пунктах,где написано ffmpeg,снимаем галочки,а там,где есть dxva-поставить (если их нет).И вы не назвали,какой у вас ноут и видеокарта- не все карты способны декодировать h264 аппаратно,а ваша ситуация-это как раз программный декодинг процессором; сравнение со "старым компьютером" не прокатывает- карты разные,там может и старая умеет аппаратную работу делать. |
26 апреля 2011 17:27
#1490
Цитата: slovelissimo где написано ffmpeg,снимаем галочки,а там,где есть dxva-поставить (если их нет). Сдел, не помогло. Ноут такой : Acer 5520G AMD Atlon 64x2 dual-core TK-57 (1.9 Ghz, 2x256 KB L2 cache) 1023 MB NVIDIA GeForce 9300MG 2GB DDR2 ну остальное думаю не имеет значение :) Сообщение отредактировал auto-tune - 12 мая 2011 18:05 |
26 апреля 2011 17:36
#1491
Цитата: auto-tune Сдела, не помогло. пока не разберётесь с кучей установленных кодеков-и не поможет,т.к. декодинг проходит посредством тих самых кодеков,и,вероятно,ещё и ffdshow-фильтра. При любой стандартной установке кодеков они будут использоваться плеером mpc hc в первую очередь,вместо того,что он сам умеет. |
29 апреля 2011 00:38
#1492
Цитата: slovelissimo пока не разберётесь с кучей установленных кодеков-и не поможет,т.к. декодинг проходит посредством тих самых кодеков,и,вероятно,ещё и ffdshow-фильтра. При любой стандартной установке кодеков они будут использоваться плеером mpc hc в первую очередь,вместо того,что он сам умеет. Снес все кодаки и проигрыватели, установил mpc hc именно для W7 64x при первом запуске проигрыватель поругался что DirectX старый, установил directx 11 для windows 7. Теперь вроде H.264 нормально идет. |
3 мая 2011 20:00
#1493
Помогите! Ноут перестал включаться. После нажатия кнопки "Вкл." загораются все лампочки и ноут тут же тухнет. Думал вентилятор чё нибудь забился и не вращается, нет добрался до него вращается он. Подскажите что делать или всё таки в ремонт тащить? --------------------------------------------------------- Laptop: 5520G, Desktop: Aspire M3630 |
3 мая 2011 20:28
#1494
Funeral, У Вас выходит/уже вышел из строя мост MCP67. Это самая вероятная причина. Дальнейшие вопросы задавайте в теме о прогреве чипов., если, кнечно, надумаете греть. |
3 мая 2011 20:58
#1495
Хех .. моё сообщение зачем-то переместили из темы про 4520 в эту тему. Хотя речь шла именно про 4520. Ну да ладно, я так понимаю марка ноута в этой неисправности роли не играет. kuzia Благодарю за совет. --------------------------------------------------------- Laptop: 5520G, Desktop: Aspire M3630 |
3 мая 2011 21:07
#1496
Funeral, Да, это я сделал. Темы предназначены для обсуждения преимуществ и недостатков конкретных моделей ноутбуков, а ни как не проблем с чипами. К тому же у Вас Цитата: Funeral Laptop: 5520G , я и переместил в эту тему, однако дела это не меняет у 4520 точно такой мост MCP67. |
3 мая 2011 21:18
#1497
Цитата: kuzia Funeral,Да, это я сделал. Темы предназначены для обсуждения преимуществ и недостатков конкретных моделей ноутбуков, а ни как не проблем с чипами. К тому же у Вас Цитата: FuneralLaptop: 5520G, я и переместил в эту тему, однако дела это не меняет у 4520 точно такой мост MCP67. Да это я не про свой ноут спрашивал, мой-то работает. Благодарю за пояснения. --------------------------------------------------------- Laptop: 5520G, Desktop: Aspire M3630 |
3 мая 2011 22:21
#1498
Цитата: Funeral мой-то работает. Следите за температурами, а то, не дай Бог... |
7 мая 2011 14:06
#1499
При установке на чистую XP SP3 english 32-bit драйвера чипсета, скачанного отсюда: http://acerfans.ru/drivers/32-drajjvera-dlja-acer-aspire-5520g.html "Более новая версия драйвера", в списке того, что устанавливается показано только два пункта: SMBus Driver и Away Mode Driver. Других дров, в частности, Ethernet, нет. Чтобы заработала сетевая карта, пришлось ставить более старую версию. Почему новейшая версия не ставит сеть и как с этим бороться? |
7 мая 2011 16:56
#1500
Цитата: bob30 Почему новейшая версия не ставит сеть и как с этим бороться? А вы всерьез полагаете, что драйверписатели будут поддерживать ветхозаветный чипсет nForce560, снятый с производства года два с половиной тому назад до скончания веков (интересно чьих?)? Вполне естественный процесс, что поддержка антиквариата когда либо прекращается. Последний драйвер для nForce560 это 15.26 для Win7... для XP понятия не имею... Кстати, а что вы ждете от "нового" драйвера? Если у вас к примеру какой либо новый uTorrent начнет ругаться на "Устаревшую версию Network Access Manager", то лучше именно NAM и заменить, а не весь драйвер, ибо поставив самою новую версию можно получить вместо улучшений букет проблем.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
