Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы - 82 страница
4 февраля 2013 21:08
#1621
FuzzyL, судя по картинке Radeon 4650M имеет совсем другой разъем чем в моем ноуте (сейчас стоит GeForce 9300M G) |
5 февраля 2013 00:58
#1622
Цитата: aleksashin П.С. смотрел проц ZM-88, но меня смущает сокет 1 и 2 поколения - есть ли совместимость Нет. Максимум - AMD Turion 64 X2 Mobile technology TL-68. Цитата: aleksashin а по видяхам вообще не шарю) Апгрейд и модернизация ноутбукаMobylity Radeon HD 4650 бывает разных модификаций, MXM-A и MXM-2. Вам подходит MXM-2. Также нормально(после прошивки модифицированного биоса) заработает GeForce 9600M GT или такая версия Quadro FX 770M. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 февраля 2013 18:05
#1623
Извиняюсь если не туда запостил. Проблема в следующем - есть ноутбук acer aspire 5520g, с недавних пор перестал запускаться виндовс, после загрузки биоса мигает черточка в левом верхнем углу. В биос заходит нормально, сбрасывал настройки биоса в дефолтные - не помогло. Двд привод давно полетел, с установочного диска не получится загрузиться, сделал загрузочную флешку, на другом ноутбуке проверил работает нормально, на моем также после биоса мигает черточка, флешка мигает секунд 5 и никакой реакции ( в биосе стоит загрузка сначала с флешки потом с двд потом жесткий). Думал может проблема в жестком диске, вытащил его, втыкнул флешку, также черточка мигает и все. Один раз он все-таки загрузился в виндовс после долгих включений и выключений, но после перезагрузки опять то же самое. И еще в биосе ставил quiet boot disabled, тогда идет постоянная перезагрузка после биоса. Помогите уже незнаю в какую сторону копать, в сервис не хотелось бы нести. Сообщение отредактировал dederon - 19 февраля 2013 18:13 |
23 февраля 2013 03:32
#1624
Доброго времени суток Вам всем, я конечно далек от всей этой темы, но не пойму одного, неужели нельзя заменить этот северный мост на какой нибудь другой, не такой извращенный и менее требовательный к перегреву. Опять же ни кто не в курсе, пусть это дорого стоить будет, но все же может есть альтернативная мать, от более свежих моделей хотя бы того же года выпуска идентичная , но с другим чипом под этот ноутбук? А так же смотрю в основном у многих стоит 8600 GS, но в моем случае данный ноутбук а именно асер 5520 жи имеет на борту nvidia 8400GS с 128 мб оперативки. И самое что смешное вот вроде бы все работает, но как только берешь его на руки сразу гаснет, а в стационарном положении работает, да и теперь приказал долго жить еще сам вход разъема питания, поэтому пока забил на его замену, вот и думаю что можно с мамкой придумать, дабы уменьшить ее тепловыделение.Если кто что знает про материнки подскажите, век признателен буду. |
23 февраля 2013 09:10
#1625
Цитата: mapstar неужели нельзя заменить этот северный мост на какой нибудь другой, не такой извращенный и менее требовательный к перегреву. На другой нельзя, только на тот же MCP67. Есть серии и без брака. Однако замена (сама работа по пайке BGA чипа) стоит 4000-6000 руб... ваш ноут на сегодня вряд ли больше стоит... исправный...А вообще вы видимо не внимательно статью о прогреве прочли - дело не в перегреве как таковом, бракованные чипы просто не выдерживают смену температур. Даже при обычном запуске температура в течении нескольких секунд меняется от 20° до 50-60°, именно такое быстрое изменение температуры приводит к отслаиванию чипа от подложки, т.к. в бракованных чипах коэффициент теплового расширения припоя, коим чип к подложке крепится, не совпадает с коэффициентом теплового расширения чипа/ подложки. Так что не с этим Цитата: mapstar дабы уменьшить ее тепловыделение. бороться надо.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
23 февраля 2013 15:30
#1626
Цитата: dederon Извиняюсь если не туда запостил. Проблема в следующем - есть ноутбук acer aspire 5520g, с недавних пор перестал запускаться виндовс, после загрузки биоса мигает черточка в левом верхнем углу. В биос заходит нормально, сбрасывал настройки биоса в дефолтные - не помогло. Двд привод давно полетел, с установочного диска не получится загрузиться, сделал загрузочную флешку, на другом ноутбуке проверил работает нормально, на моем также после биоса мигает черточка, флешка мигает секунд 5 и никакой реакции ( в биосе стоит загрузка сначала с флешки потом с двд потом жесткий). Думал может проблема в жестком диске, вытащил его, втыкнул флешку, также черточка мигает и все. Один раз он все-таки загрузился в виндовс после долгих включений и выключений, но после перезагрузки опять то же самое. И еще в биосе ставил quiet boot disabled, тогда идет постоянная перезагрузка после биоса. Помогите уже незнаю в какую сторону копать, в сервис не хотелось бы нести. Почитайте: Прогрев видеокарты, чипсета --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 марта 2013 17:12
#1627
У меня Acer Aspire 5520G-502G25Mi - 2008г. На нем не работает: DVD-привод (питание есть, винда не видит, биос тоже); Не хватает двух кнопок на клавиатуре (F9, пробел); При перезагрузке может пропасть звук (переустановка драйверов и системы толку не дает); Аккумулятор изношен на 70% (если верить AIDA64 Extreme Edition, ну и не держит нифига). Вопрос: Есть ли смысл Это чинить, или сразу на свалку и покупать новый:) Спасибо всем, кто ответит! |
1 марта 2013 17:33
#1628
На вскидку- все проблемы связаны с южным мостом,это болезнь этой модели. Можно провести прогрев (в сервисе) или замену,сколько это будет стоить-поинтересуйтесь в сервисах вашего города. Аккумулятор-вообще не обязательная вещьможно же использовать его с подключением к сети. Новый покупать в любом случае лучше, нынешние бюджетники по уровню ничуть не хуже (а в среднем даже лучше),чем был 5520 во время своего выхода. |
11 апреля 2013 05:08
#1629
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
11 апреля 2013 05:12
#1630
Цитата: DiKOR Почему такое происходит на скриншоте написано: до тех пор, пока Вы не обновите Биос ROM под новое устройство, вы будете ограничены в производительности этого устройства |
11 апреля 2013 05:56
#1631
Цитата: tixo на скриншоте написано: до тех пор, пока Вы не обновите Биос ROM под новое устройство, вы будете ограничены в производительности этого устройства "Информативный" ответ, а главное оперативный! :) Однозначно спасибо за перевод. Тока чё делать-то? Предугадывая Ваш ответ: "обновить Биос ROM под новое устройство", сразу поспешу спросить "КАК?". Сообщение отредактировал DiKOR - 11 апреля 2013 05:56 |
11 апреля 2013 13:20
#1632
Цитата: DiKOR спросить "КАК?". Попросить умельцев или найти модифицированный ими Mod Bios для 8600M GS на GeForce 9300M Сообщение отредактировал tixo - 11 апреля 2013 13:24 |
11 апреля 2013 14:50
#1633
tixo Я благодарен за Ваши советы, но может кто-нить помочь готовым решением? Проблема решена. По средством установки прошивки отсюда. 1. Различие видеокарт (в моем случае установка 9300м, а не 9600, как в статье) не существенно. 2. В случае, если текущая версия БИОС новее, то перепрошивка должна быть принудительной. Наглядность на фото: ![]() Сообщение отредактировал DiKOR - 11 апреля 2013 19:14 |
13 апреля 2013 01:44
#1634
Репутация: 0 Сообщений: 32 |
На оригинальной XP после установки драйверов на чипсет вижу притупление работы системы, так же при просмотре видео полностью зависает система... Я понимаю что информация скудная, но просто может такие случаи были? Подскажите пожалуйста... |
13 апреля 2013 13:58
#1635
mastermaste,ну можно просо не ставить драйвер на чиспет :) Вообще такое бывает,почему-не понятно. Может быть,виноват порядок установки,всё-таки именно драйвер чипсета отвечает за устройства этого самого чипсета. Я такое решал "голой" перестановкой системы, другие спосбобы были неэффектвины-версии драйвера могли помочь, но пробовать приходилось несколько,и не всегда с результатом. |
28 мая 2013 12:47
#1636
эээээх, понеслась )))) друзья, опять нужен Ваш хелп. после замены штатной видяхи на ACER Aspire 5520G, стала (точнее продолжила, тк. аналогичные траблы со звуком бывали и ранее) ерундить звуковуха. Как я понимаю звуковуха встроенная на этих ноутах. Ошибка шаблонна: "выходное устройство не установлено". Дрова в норме, с оф.сайта, тк. нет-нет, да и бывает, что все работает: запускается Диcпетчер realTeck при старте Винды, слышится сладостная музыка старта Windows 7. Но это случается в 1 из 20 запусков. В чем проблем? Сгорела звуковуха? В комментах читал про нужен прогрев моста. Тока не понимаю, причем тут мост? Да и процедура прогрева трудоемкая + рискованная. Когда видяха сгорела, ничего не прогревал, купил новую видяху. Плиз, скажите: 1. что делать? Чтобы был звук? 2. И если только прогрев моста, то объясните почему? Мож контактики почистить у разъемов для джеков или регулятора громкости на корпусе. Как-то эти действия более понятны для меня: пропал звук, ковыряй где есть элементы с ним связанные. Заранее спасибо, амигос Сообщение отредактировал DiKOR - 28 мая 2013 12:58 |
28 мая 2013 13:22
#1637
Цитата: DiKOR Как я понимаю звуковуха встроенная на этих ноутах. На ВСЕХ ноутах звуковая встроенная.Цитата: DiKOR Тока не понимаю, причем тут мост? Звук, LPC (клавиатура, мышь), USB (камера, блютус), ePCI (wifi, Ethernet, иногда картридер), ATA (жесткие диски и опт. приводы) - это все "зона ответственности" южного моста. Ну так как у вас и южник и север на одном чипе, то значит чипсета...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
28 мая 2013 13:32
#1638
Ноут: Acer Aspire 5520G, Windows 7. Пропал звук. "выходное устройство не установлено", в диспетчере устройств аудио отсутствует как категория. Дрова в порядке, тк. ноут нет-нет да и запускает звук + диспетчер RealTek в 1 из 20 стартов Винды. Каковы варианты решения проблемы? Заранее спасибо Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Звук. Переместил: minos66 блин, да чё делать-то? выковыривать материнку, обворачивать фольгой и в духовку? и потом полгода и та же процедура? А другие еще решения, окромя нового ноута, есть? а мож банально упал а? (а он падал не единожды) и надо контакты пошелудить или чяво ясчо недорогое и незначительное, а? ну пожаааалуйста! ))))) Цитата: minos66 это все "зона ответственности" южного моста лааадно, и все же, если он такой мульти-функциональный этот южный мост\чипсет, то почему именно звук-то вылетел? все остальное работает отлично! может проблема все же локальна? респект за отклик Сообщение отредактировал DiKOR - 28 мая 2013 17:06 |
30 мая 2013 18:50
#1639
ООО! Заработала! Чипсет шутить изволит-с? |
2 июня 2013 03:10
#1640
Дак кто-то может помочь со звуком? |
