Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 124 страница
celen2002
8 марта 2014 00:03
#2461
Даннй Optibay на 571g нормально встанет? Без танцев?
sergo_bsa
8 марта 2014 03:06
#2462
celen2002,
встанет все спокойно, максимум придется подергать в стороны малость, если сам адаптер малость кривыми руками сделан (у меня таких 2, первый за 700р с никса - вот он как раз кривой, а за 300р прям поездом из китая более ровный(хотя оба они с китая))
Модель ноутбука: Acer V3-571G
osara
8 марта 2014 13:50
#2463
встает нормально, вытаскивается туговато, приходится чем то острым поддевать
Модель ноутбука: V3-571G (i5 3230M 2,6 GHz, GeForce GT 640M, 15,6 IPS FHD 1920x1080, 8Gb DDR3 1600 MHz, SSD PLEXTOR PX-128M2S, WIN7-64
AURUM0301
9 марта 2014 01:46
#2464
клеите скотч по длине кэдди и оставляете снаружи небольшую его часть и все норм достается
NV156FHM-N42
Crucial MX200 256gb
4+4Gb 2400Mhz
Ubuntu 16.04 LTS + windows 10.
Модель ноутбука: ACER EX5635G ->> V3-571G - >>PC >> E5-575G-54ZL
9 марта 2014 18:21
#2465
Цитата: Acerus
Подскажите, пожалуйста, что это было. Может я случайно нажал чего или какой софт не тот установил с такими вот функциями?
Глюк системы.
Цитата: Acerus
MgmtEngine Intel ME (Management Engine)Driver
Это для улучшения управления питанием.
vanezz
10 марта 2014 23:39
#2466
Приветствую. Обладатель данной модели (v3 571g) ,i5 и 730m, естественно столкнулся с проблемой охлаждения. Новот утилита не хочет работать никак, выдаёт
Loner
11 марта 2014 02:17
#2467
vanezz,
скорее всего драйвер не установили
Модель ноутбука: Acer V3-571G (3610qm+Gt640m+8GB RAM+HDD 750 GB [7200]+Windows 10 PRO x64 [L])
AURUM0301
11 марта 2014 14:52
#2468
инфа 100%
эту утилитку пробовал как на 5742 так и на более новых моделях - везде работает.
NV156FHM-N42
Crucial MX200 256gb
4+4Gb 2400Mhz
vanezz
11 марта 2014 18:38
#2469
я так понял драйвер это вот не пойму какой ставить если win 8 64?
Ну пасту поменять на этом буке ЖЭЭЭСТЬ конечно. С теплом вспоминаю прошлую машинку ,где просто окошко открывалось на дне, и вот доступ ко всем потрохам.. хоть каждый день меняй.
razor1685
11 марта 2014 23:02
#2470
У меня 571G, возможно ли заменить GT730M на более производительную GTX760M или GTX770M?
11 марта 2014 23:24
#2471
razor1685,
Нет.
Loner
12 марта 2014 04:10
#2472
от 7 подходит..Запустить EXE и оно само поставит.. или же файлы с расширением .sys закинуть в папку system32/drivers
vanezz
12 марта 2014 20:06
#2473
Loner,
Посмотрел ка вы советовали. EXE нету файла в папке 7ки 32 и 64, файлы sys закинул в system / перезагруз ииии. то-же самое. (работа программы прекращена) Что же ему надо.
12 марта 2014 20:17
#2474
Цитата: vanezz
Что же ему надо.
Ему надо, чтобы Вы прочли, скачали и выполнили.
vanezz
12 марта 2014 23:19
#2475
Спасибо все получилось, метёт как вертолёт. 1 пост сбил с толку, по Вашей ссылке всё гораздо понятнее!
13 марта 2014 01:54
#2476
Цитата: Fara
1) Можно ли разогнать мой процессор? Если да, то ссылки приветствуются))
Нет. Зачем,кстати? На что вам не хватает его производительности? Интересно.Просто обычно выясняется,что реально процессора поуши.
Цитата: Fara
) Нагружает ли видекарту то, что я играю и пользуюсь ноутом только через HDMI.
Нет.Принципиально ,если вы используете и монитор ноута,и внешний-видеочип может агреваться чуть больше,т.к. выводить надо примерно вчетыре раза большую картинку,но разница на самом деле мизерная.
Цитата: Fara
3) перестали работать некоторые клавиши на ноуте.
Ну почистить клавиатуру.... это можно сделать самому,но придётся постаратьс с разборкой,а можно-в сервисцентре,за деньги. Там заодно можно будет и поменять её,если чистка не поможет,и есть физические повреждения,не исправимые.
SergRyabOFF
14 марта 2014 03:28
#2477
Здравствуйте!
Ситуация с перегревом как и у всех на моем ноуте тоже есть, охлаждающая подставка не спасает))).
В первый раз столкнулся с проблемой перегрева через пол года, после совершения покупки, исправил путем замены заводской термопасты, которая совсем высохла и практически превратилась в пыль, на Arctic Cooling Ceramique 2))). После этого все встало на свои места.
Ещё через полгода ситуация повторилась, уже дважды менял термопасту - ничего не меняется. В простое температура видеокарты поднимается до 70 по цельсию. Уже не знаю на что и грешить. Собираюсь сменить пасту на Arctic Cooling MX-2 или MX-4, может быть поможет. Перечитал практически всю ветку, много чего испробовал, но результат увы неудовлетворительный((((. Причем, на 70 градусах начинает работать вентилятор, видеокарта начинает сбрасывать частоты и соответственно охлаждаться... Возможно, сможете что либо подсказать?
Скриншоты приведены в состоянии простоя, никаких софтин, загружающих систему не запущено.
Сообщение отредактировал SergRyabOFF - 14 марта 2014 03:30
Модель ноутбука: Acer 5920G (Core 2 Duo T7500 2,2 Ghz/RAM 2Gb/500HDD/9600M GT 1Gb), Acer V3-571G (Core i5-3210M 2,5Ghz up to 3,1Ghz/RAM 8Gb/HDD 750Gb/GT 630M 2Gb)
Loner
14 марта 2014 03:50
#2478
SergRyabOFF,
1. Проверьте внутреннюю часть радиатора на предмет пыли, волос,макарон и прочей ереси
2. Проверьте теплотрубки на предмет деффекта
3. ЗАЗОР между чипом процессора или видеокарты и медной пластиной
4. Проверьте вентилятор..может туго ходит.
5. Как вариант сменить термопасту на жидкий металл
6. Придумать иной способ охлаждения..Про дырки в корпусе я писал..ссылку можно найти в 1 посте
Сообщение отредактировал Loner - 14 марта 2014 03:50
14 марта 2014 04:13
#2479
SergRyabOFF,
Arctic Cooling Ceramique 2 - не лучший вариант. Если термопаста сохнет - значит есть приличный зазор между чипами и пластинами радиатора(1мм - это приличный зазор), его желательно устранить. Ну и используйте Fan Сontroller, ссылки - в первом сообщении темы.
seferotmag
14 марта 2014 14:54
#2480
вот это подойдет для нашего зверька + SSD на 60 ГБ под винду
Сообщение отредактировал reylby - 14 марта 2014 16:50
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-531G
