Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 125 страница
14 марта 2014 16:51
#2481
Dmitriy B
14 марта 2014 20:57
#2482
всё по инструкции делал, Windows 8.1
Модель ноутбука: Acer v3-571G
14 марта 2014 22:38
#2483
Какой инструкции? Нету телепатов здесь, в отпуске оне.
seferotmag
15 марта 2014 01:08
#2484
Итак пару вопросов.
Как лучше подключить ssd
1.1.Через Optibay
1.2.Сразу в Материнку.
и еще один
SATA 2 или SATA 3 на нашем буке роли не играет?
предлогают
SATA 2 на 180GB за 40$
SATA 3 на 60GB за 45$
Посоветуйте как поступить?
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-531G
15 марта 2014 01:13
#2485
seferotmag,
Порт привода - SATA-2, HDD - SATA-3. SSD б/у покупать я бы не стал).
vanezz
15 марта 2014 19:14
#2486
плюс адын
всё что связано с памятью не лучший вариант покупать б-у
Модель ноутбука: V3-571G
sergo_bsa
16 марта 2014 01:53
#2487
лучший не лучший, если все таки из тех на что автор нацелился, то с сата 3 на 60 гиг...
а вообще, более подробно напиши, что за модели....
Модель ноутбука: Acer V3-571G
seferotmag
16 марта 2014 14:10
#2488
Kingston now300 на 60
и SiliconPower на 180
16 марта 2014 17:17
#2489
Подозрительно дешево. Если это б/у, то однозначно брать не стоит.
seferotmag
17 марта 2014 11:22
#2490
1 месяц б.у. Снят в связи увеличением обьема ssd
Dmitriy B
18 марта 2014 09:31
#2491
вот по этой инструкции ставил:
Сообщение отредактировал reylby - 18 марта 2014 15:34
sergo_bsa
18 марта 2014 13:42
#2492
seferotmag,
брать, если есть гарантия, по идее она должна бы быть, если нет... то хотя бы чтоб продаван внушал доверии, т.к там как повезет.
блин странный все таки ноут v3-571, сменил пасту на кпт8, не прошло и месяца температура с мах 70 теперь до 77 доходит... в том же приложении...
я вообще в ауте, залил бэкап системы, и температуры вновь упали до 72 максимум...как это может быть?
Сообщение отредактировал sergo_bsa - 20 марта 2014 21:40
seferotmag
22 марта 2014 02:51
#2493
Профессионалы беда произошла ниоткуда.
Windows Aero Лагает после установки INTEL VGA Driver - раскажу всю суть.
Купил проц i3-3110m поставил не переустанавливая windows. Все Работало чики-пуки только само драйвера обновило. месяца полторы назад.
Приобрел сегодня SSD Silicon Power Velox V55 60GB. Установил как системный диск ну и к этому решил перевесить windows.
Перевесил устанавливаю драйвера все. Замечаю что AERO начинает заметно сильно медленно сворачивать и появляются артефакты в виде пиксализации т.е. нету сглаживания. Решил Податься в поиски Обидчика. Опять перевешиваю Win7. И установил Драйвера все кроме INTEL. Работает нормально. После Установки драйвера Опять такая лабуда. Попробывал драйвера с Диска, с Сайта, с Samlab Driverpack. Одно и тоже. При проверке ошибки Aero указывает на "Диспетчер сеансов диспетчера окон рабочего стола". Пробывал разные Версии Windows 7 впустую. А без Intel VGA, Nvidia неустанавливаеться ругаеться.
22 марта 2014 03:27
#2494
А Вы не сборки устанавливайте, а официальный дистрибутив.
Пока посмотрите, включена ли служба(Win+R - services.msc - OK) "Диспетчер сеансов диспетчера окон рабочего стола"
Про это же.
Сообщение отредактировал reylby - 22 марта 2014 03:30
seferotmag
22 марта 2014 08:23
#2495
Да пробывал это все...
Выяснилось другое, драйвер intel grafic hd нормально работает.
А при установке драйвера PCI контроллера сразу Аеро начинает тормозить...
Удалил драйвер и все вроде нормально работает.з
Omelion
22 марта 2014 18:46
#2496
Здравствуйте.
Недавно заметил, что процессор и видеокарта сильно греются.
Процессор:
Серфинг — 50-60 градусов
Игры — 80
Видеокарта чуть горячее.
Все ли в порядке?
Сообщение отредактировал Omelion - 22 марта 2014 18:49
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G Core i3 2.4GHz
Loner
23 марта 2014 02:49
#2497
Игры — 80
норм
Модель ноутбука: Acer V3-571G (3610qm+Gt640m+8GB RAM+HDD 750 GB [7200]+Windows 10 PRO x64 [L])
sergo_bsa
23 марта 2014 21:58
#2498
Omelion,
ну у тебя core i3 и для него это немного высоковато, но варианты те же, сменить пасту и почистить кулер...
Reyst
24 марта 2014 22:12
#2499
День добрый, на днях почистил, поменял пасту и поставил FanController. В играх(при Full On в FanController) температура около 80-90(в основном 80 и выше редко прыгает), без нагрузки 50(если верить Aida64), как я вижу из постов в теме это нормально и поэтому есть 2 вопроса. Можно ли понизить температуру(без подставки) и является ли она не желательной и стоит ли брать подставку?
Благодарю за ответы.
Сообщение отредактировал Reyst - 24 марта 2014 22:14
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G Core i5
ups2
24 марта 2014 22:51
#2500
Цитата: Reyst
Reyst
Как вариант, понимаю что не для всех... Был в наличии кулер и блок питания от старого телефона, получилась конструкция как на картинке. Бесплатно, просто, эффективно. Есть минусы конечно, стол испорчен, но в моем случае он и рассчитан был под ноутбук)))
Модель ноутбука: Aser Aspire V3-771G
