Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 133 страница
10 мая 2014 03:58
#2641
Сегодня первый раз за 2 года разобрал ноут Теперь вот думаю можно ли как-нибудь улучшить работу видяхи (GT630m) ? Сообщение отредактировал q-deko - 10 мая 2014 19:50 |
10 мая 2014 14:46
#2642
Цитата: Solteks Ну и после прошивки у кого нибудь поднялась производительность или хотя бы батарея стала держать дольше:)?, а то сдается, что кроме добавления новых устройств, в ней больше ничего и не правили. А то я так и остался на версии 2.01 после программатора. Зачастую производительность при обновлении BIOS не меняется. Цитата: q-deko Одна проблема... часть кнопок перестали работать Проверьте правильно ли подключили шлейф клавиатуры, плотно ли он там сидит. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 мая 2014 20:59
#2643
У меня опять задачка: с температурой и частотой на ГТ630м разобрался, теперь стал решать вопрос, как понизить напряжение на дефолтовой частоте 660Мгц и выше, с помощью "KeplerBiosTweaker" и столкнулся с тем, что таблица напряжений в твикере(биосе) не соответствует выдаваемому напряжению в программах типа GPU-Z или NvidiaInspector. То есть при заданном напряжении в биосе, например для частоты 797Мгц=1.062в, а GPU-z отображает 1.100в. Поэтому возникает вопрос, кто из них прав, все напряжения получаются завышены, но ведь если они заданы в биосе как рабочие, то по идее их можно скорректировать и привести к значениям как в биосе хотябы. Хотя я хотел после дефолтовой частоты вписать по 0.97в, ну или максимум 1.02в во все остальные, что приведет к понижению температуры.(если конечно заведется на таком напряжении). Какие у кого соображения по этому поводу?. Цитата: q-deko Теперь вот думаю можно ли как-нибудь улучшить работу видяхи (GT630m) ? Что вы хотите еще улучшить, если температуру, то прочтите мои сообщения выше на других страницах, гнать ее бесполезно, автоматический разгон по умолчанию, дает ровно +3фпс и +14градусов в температуре. Вот если у меня получится как задумал опустить еще немного и напряжение, то думаю это приведет, что максимальная температура по умолчанию не будет выше 74гр в 100% загрузке, а в разгоне не выше 78гр (в теории...) Сообщение отредактировал Solteks - 10 мая 2014 20:59 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
10 мая 2014 21:14
#2644
Цитата: Solteks Хотя я хотел после дефолтовой частоты вписать по 0.97в, ну или максимум 1.02в во все остальные, что приведет к понижению температуры.(если конечно заведется на таком напряжении). Какие у кого соображения по этому поводу?. Соображение одно - оставьте как есть, если нет программатора и желания/возможности отпаивать/прошивать/припаивать чип биоса(не говоря уж о разборке/сборке).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 мая 2014 22:10
#2645
Цитата: reylby Соображение одно - оставьте как есть, если нет программатора и желания/возможности отпаивать/прошивать/припаивать чип биоса(не говоря уж о разборке/сборке). Ну я уже имел счастье получения кирпича и далее на программаторе(2ух чипов). Просто ввело в недоумение расхождение в вольтах, а то может это как и с редактированным биосом, выставляешь одно , а получаешь что-то зашитое в другом месте, или контролер питания выдает что ему задано. Чтобы не получить сразу кирпич, для начала же можно не трогать дефолтовую частоту, а убавить только разогнанные частоты, по идее в таком случае ничего криминального не должно случится при загрузке. Естественно не горю желанием получить еще раз кирпич, но желание продлить жизнь ноута и не жариться об него, интерес подогревает. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
11 мая 2014 13:56
#2646
Ребят, раньше пару раз разбирал ноут и может быть как то задел куллер. Потому что я точно знаю , что ноут перегревается из-за того что куллер барахлит. Раньше он шумел(скорость большая была), а сейчас я смотрел, он еле запускается и то после минут 5 , когда ноут включился. Не хватает ему энергии или задевает что -то. Хотя не понятно одно: была винда 7, ноут перегревался в игре на самых низких настройках, сейчас поставил винду 8 и он в простое показывает 65-75 градусов. Это очень много, потому что у меня он вырубается ровно в 90 градусов(не знаю почему у некоторых из вас ноут не вырубается даже при 100градусов, мб где то можно поменять). Когда 2 браузера запустишь, там уже за 80 градусов будет, о запуске игре вообще не может быть и речи. А раньше нормально играл, на средних настройках. Потом начал перегреваться - купил подставку, уменьшилась на 10 градусов температура. И вот внезапно опять он начал перегреваться, что даже на самых низких настройках и подставке не работает, что и вынудило меня проэксперементировать и поставить винду 8, но всё стало только хуже. Гарантия прошла, проц i3. Смотрел термопласту, не засохшая. Главная проблема, думаю в куллере, даже не чувствую, как мне должен дуть куллер, хотя раньше чувствовал. Что посоветуете? Может как то можно его самостоятельно починить или же в СЦ? и где найте куллер для этого ноута, если проблема в нем? пс. разбирал ноут, ВДшкой брызгал на куллер - не помогло))) ПСС! Ребят, я рад , что нашел решение и отремонтировал. Температура сейчас 50гр !!! очень рад!))) Я взял разобрал полностью куллер и там брызнул ВДшкой. Оказывается в прошлый раз , я в не том месте брызгал. И КАК БОНУС! когда я открыл крышку куллера, там между радиаотором и куллером было столько пыли, хотя я думал что всё почистил, оказывается, именно там пыль вся и собирается. сейчас у меня как из турбины дует куллер!! очень круто!! фотки под спойлером! Сообщение отредактировал vaskevas - 11 мая 2014 15:10 |
11 мая 2014 21:56
#2647
Цитата: vaskevas разобрал полностью куллер Как его разобрали?, я пробовал два раза, распирал отвертками, тянул но эффекта 0 было, даже дырку просверлил с обратной стороны, но так и не смог снять крыльчатку, в итоге заказал с ебея, благо он копейки стоит. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
12 мая 2014 10:07
#2648
Solteks, ну у меня там было 4 очень маленьких болта. а сама пластмассовая крыльчатка просто выдергивалась. |
17 мая 2014 14:10
#2650
Дорогие форумчане, посоветуйте салазки для стокового hdd и ssd 128gb под наш ноут? Такое например, биос увидит? Сообщение отредактировал q-deko - 17 мая 2014 14:25 |
18 мая 2014 14:05
#2651
Почему DOLBY HOME THEATER постоянно сам выключается? |
19 мая 2014 00:41
#2652
Цитата: q-deko Дорогие форумчане, посоветуйте салазки для стокового hdd и ssd 128gb под наш ноут? Такое например, биос увидит? Если салазки для установки стокового харда в отсек для cd рома то присоединяюсь к вопросу) |
19 мая 2014 00:55
#2653
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
Сообщение отредактировал reylby - 19 мая 2014 00:58 |
19 мая 2014 00:56
#2654
q-deko, Биос увидит любое рабочее 2,5" HDD или SSD. Салазки или caddy или адаптер подходят типа таких. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 мая 2014 17:18
#2655
Ребят, подскажите... использовался более года ноут v3-571G мои братом... особой аккуратностью не блещет( суть в том, что стал жутко греться проц. В итоге и вовсе помер жесткий, заменил. Перебрал ноут, почистил от мусора, заменил термопасту. Поставил ОС на старенький 120-к, залил дрова, все норм, но!... проблема с температурой проца не решилась, греется в простои до 60-70 градусов. Про игры молчу, там совсем до 90. Есть ли какие-нибудь решения? Может быть программные регуляторы кулера ибо мне кажется, что он не крутит на полную... Заранее спасибо. еще такой момент- почему-то слетели дрова видеокарты(GT 630M). В диспетчере только hd 4000, в Других устройствах неизвестный "Display", который не обновляется, пишет Отказ |
19 мая 2014 22:46
#2656
Цитата: usp1k в простое до 60-70 градусов Если ОС не ХР, и прикрутили систему охлаждения не криво (и реально почистили и трубка не убита), то скорее всего напрашивается вариант "в ремонт". i5-3210 в режиме браузера в экономном режиме (макс 49-42гр), вентилятор включается изредка, его не слышно даже. GT630M- симптомы на отвал чипа, вы тут первый вроде с такой проблемой. Телепатически что-то сложно будет еще добавить. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
20 мая 2014 00:34
#2657
Цитата: usp1k Поставил ОС... Какую?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 мая 2014 06:31
#2658
стоит 7ка x64 |
21 мая 2014 01:42
#2659
Всем привет. Ноут v3-571g карта 730m греется в играх до 80 градусов выставил в RW-Everything значения FF,так на 80 кулер начинает работать на макс оборотах и таке 1-2 минуты. ПОтом карта опять 80 и по кругу что подскажите? |
21 мая 2014 03:12
#2660
Репутация: 9 Сообщений: 137 |
Цитата: olegamd выставил в RW-Everything значения FF,так на 80 кулер начинает работать на макс оборотах и таке 1-2 минуты. ПОтом карта опять 80 и по кругу что подскажите? использовать нормальную программу ссыль лень искать, думаю в 1ом посте темы найдете --------------------------------------------------------- NV156FHM-N42 Crucial MX200 256gb 4+4Gb 2400Mhz Ubuntu 16.04 LTS + windows 10. |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 12 гостей |
| Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке | Андрей4 |
| Acer Aspire 7330, 7730, 7730G, 7730Z и 7730ZG - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | LoR |
| Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 5737 - Обсуждение модели | extreme-boy |
| Acer Aspire Z3771 - Обсуждение моноблока | FuzzyL |
| Нетбуки Acer Aspire One - Отзывы владельцев, обсуждение особенностей нетбуков Acer | sza |
| Acer Aspire 1425 и 1825 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Sigurd |
| Acer Aspire 4740 и 4740G - Обсуждение модели и отзывы владельцев | kjiokl |
| Acer Aspire 5541G и 5542G - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков | dimarik30194 |
| Acer Aspire 5625 и 5625G - Обсуждение ноутбука и отзывы владельцев | deviance |
