Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 134 страница
olegamd
21 мая 2014 03:18
#2661
AURUM0301,
хоть названия то скажи...
Плюс ко всему на 78 градусов ноут скидает частоту видео(
как сделать чтобы частота не падала?
как я понимаю 78 градусов для 730 это не критично?
и еще,когда менял термопасту,около видео кусок такой прозорой фигни был,навкруг чипа видео
Я эго забрал оттуда.
Это ничего?)
Сообщение отредактировал olegamd - 21 мая 2014 17:05
SteveTT
22 мая 2014 22:09
#2662
Всем привет,дорогие форумчане! Вот решил я написать своё первое сообщение :). Хочу поинтересоваться у людей,занимающихся моддингом Acer v3-571g, подойдёт ли к данному ноутбуку процессор Core i7-3740qm?(сейчас стоит 3632qm). Начались мои сомнения с того,что я обнаружил,что этот проц ставят только на суперигровых ноутах вроде Alienware. Мой вопрос не касается системы охлаждения,так как она очень усовершенствована у меня. Меня интересует лишь одно-подойдет ли по напряжению и т.д. проц Core i7-3740qm на данную модель(Прошу не писать,мол охлаждение не справится и т.д), Заранее спасибо!)
Модель ноутбука: Acer v3-571g
22 мая 2014 22:18
#2663
FanController.
Цитата: SteveTT
сейчас стоит 3632qm
Вообще-то этот CPU распаивается на сокете, поэтому заменить не выйдет.
Сообщение отредактировал reylby - 22 мая 2014 22:22
SteveTT
23 мая 2014 00:04
#2664
Если бы) У меня Socket g2 версия,Прошу не писать,что мол я ошибаюсь,так как процессор свой я вынимал из сокета а так же менял термопасту.
23 мая 2014 00:50
#2665
SteveTT,
Ладно, как скажете). Тогда, по-моему, замена возможна. CPUID у них, 3632 и 3740, одинаковы, стало быть биос процессор признает.
SteveTT
23 мая 2014 00:58
#2666
Спасибо большое)Летом попробую заменить), кстати, у меня есть еще подобный вопрос, в июне буду заниматься моддингом своего зверька, и хотелось бы спросить насчет видеочипа), если мне сделают перепайку чипа с Geforce 710m на Geforce 730m (В старшей комплектации ставят), то будет ли работать сходу, аль надо будет химичить с биосом?
23 мая 2014 01:11
#2667
SteveTT,
Ну, видеобиос Geforce 730m в биосе есть, другое дело что разновидностей чипа N14P-GE может быть несколько и если припаять тот, который не соответствует видеобиосу, то не взлетит, скорее всего. Это если закрыть глаза на всё прочее.
SteveTT
23 мая 2014 08:58
#2668
Собираюсь покупать A2: http://www.master-made.ru/product_info.php?products_id=1214
А под прочим что вы имеете ввиду?
23 мая 2014 10:52
#2669
Тут надо бы посмотреть на маркировку видеочипа GT 730M с мат. платы V3-571G, сравнить.
Думаю, остальные компоненты видеокарт могут различаться(не имею ввиду видеопамять). А узнать, точно заработает или нет, Вы сможете только произведя перепайку.
SteveTT
23 мая 2014 14:06
#2670
Окей, спасибо огромное за советы, чтож, буду химичить летом, после всех процедур напишу, каков результат и стоит ли это все делать для улучшения производительности.
Сообщение отредактировал SteveTT - 23 мая 2014 14:07
olegamd
23 мая 2014 16:03
#2671
что могло случится с ноутбуком?
после замены термопасты,процессор в простое 65 градуссов!
А дует холодный воздух
Накрылось охлаждение?
23 мая 2014 16:31
#2672
Назревает вопрос, в чем смысл издевательств над ноутом, i7 менять на i7, и паять 710 на 730, хм. Графика, что эта, что та ушербна по сути, ей i5 за глаза будет, не то что i7.
Если не отломали кончик запаянный на трубке, то повторить операцию с заменой, толстый слой может, не прилегает или не в той последовательности затянули болты и не выдавило пасту, выбирай любой понравившийся вариант. Или паста оказалась совсем не пастой:).
Сообщение отредактировал Solteks - 23 мая 2014 16:44
23 мая 2014 17:03
#2673
Не стоит).
olegamd
29 мая 2014 17:41
#2674
а можно как то разлочить биос видеокарты gt 730?
версия биоса компа uefi 2.1
castilio
29 мая 2014 20:04
#2675
Привет всем. У меня Acer aspire v3-571g (geforce710, 4 Gb ddr3) уже немногим больше года работал без проблем, шустрый, мощный, а позавчера, как на зло почти сразу после утраты гарантии кулер начал очень шуметь, как будто там что-то застряло, не рычит, но гудит, аж клавиатура вибрирует... То гудит-гудит, то переходит на чуть слышные обороты (или вообще выключается). Подвисать начал немного. :no: Слишком большого нагрева не было (мониторил з CPUID HWMonitor, AIDA64) и под самой большой нагрузкой было максимум 90 градусов на процессорах и 69 на видеокарте (NVidia). (В среднем при серфинге интернета и прослушывании музики в среднем 44 градусов на процессорах и 40 на видеокарте). Windows 8.1 Enterprise.
Купил термопасту, разобрал (2 часа ушло), пропылессосил кулер, действительно был немного замусорен, с одной стороны какбы даже пучёк сора вынул, поменял термопасту. Но насторожил вид видеокарты (?), пленка какбы отклеилась, и на другом устройстве тоже (фото прилагается).
Собрал назад (за 1.5 часа). Работает, но точно так само, как прежде, даже подвисать большее начал.
Сразу куча мыслей в голове:
1. Подшыпник ли это и нужно менять кулер?
2. Достаточно ли будет смазать кулер?
3. Может, проблема в биосе (пробовал прошыть с 1.3 на 2.2, но показывает ошибку).
4. Может, что-то на материнке действительно греется и кулер работает, как положено.
Установка FanController-а, чтобы проверить, какой звук вращения на максимуме и норме, удалась, но при кликании на клавиши ничего не происходит.
Помогите, пожалуйста:
1. Опасно ли работать с таким кулером? Может ли это стать причиной очередных, уже более серьезных поломок железа?
2. Стоит ли пробовать смазать кулер или сразу менять?
3. Если менять, может стоит взять более надежный? Если да, то какой именно?
Заранее спасибо. :smile:
Сообщение отредактировал castilio - 29 мая 2014 20:19
Модель ноутбука: acer aspire v3-571G
mikka
29 мая 2014 21:51
#2676
Если очень надо, то в режиме энергосбережения, не использую дискретную видюху думаю можно...
Модель ноутбука: acer v3-571g
BF_109G14
29 мая 2014 22:23
#2677
castilio , Попробуйте сперва смазать кулер и посмотреть как будет работать дальше . Поменять вы его всегда успеете . Если пленка на чипах отклеилась - ни чего страшного в этом нет , имейте ввиду , что паста не должна растекаться дальше зеркальной поверхности этих чипов . Как прошить биос с версии 1.ххх до 2.ххх смотрите тут UEFI, EFI и GPT - 23 страница посты : #442 , #457 и #458 . Из вашего сервис мануала :
Сообщение отредактировал BF_109G14 - 29 мая 2014 22:25
29 мая 2014 22:28
#2678
Так и должно быть, она просто защищает навесные элементы около чипа от замыкания сверху.
Менять лучше, их в основном 3 фирмы продают, sunon, adda и delta. Себе заказывал adda, но прислали delta, его еще не менял(лень), так и сижу на слабо гудящем изредка(запихал туда технического вазелина), он день еще погудел, потом почти неслышно стало.
Что ты там разлочивать собрался, в чем цель?. Там ничего интересного нет все равно, а что и есть не работает. На своем например хотел напряжения отредактировать, но пока с духом не собрался:).
castilio
29 мая 2014 22:49
#2679
простите, а что это значит?
а надолго смазка вообще помогает?
Сообщение отредактировал castilio - 29 мая 2014 22:50
29 мая 2014 23:32
#2680
Цитата: BF_109G14
castilio , Можете сами посмотреть сервис мануал для своего ноутбука aspire_v3571g.pdf (0 | 10,19 Mb), в разделе FRU List представлен материал по замене и можно найти по Part No. нужную деталь
Не нужен ему никакой парт.номер, где это все продается, там про это не слышали в большинстве случаев.
Как повезет, если не разбита втулка. У меня не гудит, но вибрация осталась после смазки. Лучше сменить его, он стоит всего ~350руб на ebay.com или aliexpress.com (за дней 20 приедет)
Сообщение отредактировал Solteks - 29 мая 2014 23:33
