Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 158 страница
12 ноября 2014 02:30
#3141
taudal, 1. Низкая температура CPU&GPU. 2. Сломались термодатчики в CPU&GPU. 3. Сломался вентилятор. 4. Сломался коннектор вентилятора. 5. Кто-то перегрыз провода питания вентилятора. 6. ... --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 ноября 2014 15:51
#3142
Северный мост - Intel Sandy Bridge-MB IMC Южный мост - Intel Panther Point HM77 в aida64 смотрел кто-нибудь знает почему в gpu-z не отображается размер встроенной видеокарты??? ![]() Сообщение отредактировал bortor - 12 ноября 2014 14:52 |
12 ноября 2014 17:36
#3143
Цитата: bortor кто-нибудь знает почему в gpu-z не отображается размер встроенной видеокарты??? Потому что у нее собственной нету и она берется из основной оперативной памяти ноутбука, по мере необходимости. Хм, видимо и для санди я обновлял 2170, даже и забыл уже. P.S. Кто пользуется встроенной HD4000, проверьте в настройках драйвера, чтобы в параметрах вертикальной синхронизации, галка стояла в позиции "Настройка приложения" а в приложении выключена соответственно, а то вторая опция ну очень глючная у них(по выбору драйвера), так и норовит в любой момент снизить частоту ядра в неподходящий момент, тем самым давая лишние тормоза. Сообщение отредактировал Solteks - 12 ноября 2014 16:54 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
12 ноября 2014 21:13
#3144
Добрый вечер! Помогите! Acer V3-571g, с рождения стояла win 8, но я ее в лицо не видел, на фирме сразу поставили win 7. Все работало, видеокарты переключались, в игры играл. Недавно доставил в систему ssd, на него поставил mac os, а на винт поставил win8 SL, активировался без проблем, начал ставить дрова и уже ставлю их неделю((( Ставил сначала intel потом nvidia, уже пробовал все что можно...драйвера разные и с оф сайта и самые последние. Некоторые становились но после перезагрузки тормозит компьютер и выдает синий экран, некоторые выдают синий экран на момент установки, некоторые просто кладут систему. За это время стояла и 8 и 8,1 и развернул оригинальный образ системы с аводскими настройками, только он для 640m а у меня 730m, при установке свежих дров система легла... Что мне делать и как исправить? Я так понял, что проблема часто встречается, но еще нигде не нашел ответ. Сразу хочу сказать, что Мак ОС на ситуацию не влияет, т.к пробовал убирать веник с ней и ставиться заново - те же косяки! Помогите...! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Переключение видеокарт ноутбука. Переместил: reylby |
13 ноября 2014 19:24
#3145
Если кто желает обновить в биосе микрокод на CPU, отписывайтесь, но гарантию не даю что сделал правильно, т.к. размер немного отличается у нового. Цитата: Vilaribov при установке свежих дров система легла... Что мне делать и как исправить? Мистика у вас, жесткий диск проверьте на всякий случай. В общем то на нашем ноутбуке при 8ке, кроме драйверов кард ридера и звука больше ничего ставить не нужно, она все необходимое ей поставит сама. Сообщение отредактировал Solteks - 14 ноября 2014 18:14 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
14 ноября 2014 17:10
#3146
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
Приветствую! Ребят, имеется следующая проблема. Ноут V3-571G. При запуске игр, к примеру Battlefield 3, вначале всё работает отлично, однако через некоторое время игра начинает тормозить. Затем, через несколько минут, всё опять работает штатно. И так по кругу, причём это началось с момента покупки ноута. Такое ощущение что дискретная карта не участвует в процессе, а работает только встроенная. Однако Активность ГП в трее показывает что карта работает. Чувствую что карта греется, и сильно, но я ноут чистил, драйверы все последние, причём пробовал и старые версии. Дело в железе или софте? Спасибо всем! |
14 ноября 2014 19:13
#3147
Репутация: 4 Сообщений: 39 |
unnnamed Возможно процессор перегревается и включается троттлинг. Проверьте на всякий случай температуру CPU в играх Сообщение отредактировал VladimirJR - 14 ноября 2014 18:13 --------------------------------------------------------- Dell Inspiron 5537: Core i5 4200U, Radeon HD8850 2Gb DDR5, 16Gb DDR3, 2 Tb HDD. Acer Aspire V3-571G: Core i7 3610QM, GeForce GT 730M 4Gb (biosmod GHz edition 1033/1004), 12Gb DDR3, 750GB WD Scorpio Black, 1000GB Toshiba. |
14 ноября 2014 20:28
#3148
Цитата: unnnamed однако через некоторое время игра начинает тормозить. Затем, через несколько минут, всё опять работает штатно. Приведите скриншот сенсоров CPU из HWiNFO64 и лог из GPU-Z в полной нагрузке, без всего этого вести разговор бессмысленно, т.к. информации 0. Сообщение отредактировал Solteks - 14 ноября 2014 19:29 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
14 ноября 2014 20:49
#3149
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Здравствуйте. Тоже проблема с видеокартой. Встроенная (Intel HD4000) работает, но вторая (Nvidia GTX 640M) не работает! В диспетчере устройств она не видна. Пропала она после обновления драйвера. (Обновлял со старой версии на новую, которую нашла Nvidia, программа установки удалила старую версию и попросила перезагрузить ноут(ну или автоматически сама перезагрузит), ждал больше 30 сек - экран стал черным и виден был только курсор. Потом ноут перезагрузился - nvidia продолжила установку но видала ошибку - мол Этот графический драйвер не обнаружил совместимого граф. оборудования.... В диспетчере устройств она не видна. Nvidia Inspector тоже не видит. В чем может быть проблема? |
14 ноября 2014 21:25
#3150
Цитата: ilqar97 В чем может быть проблема? Откатите систему назад, на доступную контрольную точку, она должна была сделать ее перед обновлением драйверов. Это глюк системы скорее, такое уже здесь было раньше, включая и меня, только не помню что уже делал, но кажется прошивал, т.к точки восстановления не оказалось. Ну или сбросьте биос для начала. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
15 ноября 2014 01:49
#3151
Репутация: 2 Сообщений: 66 |
Цитата: Solteks , смарт у жесткого проверь, стукнул его может. проверял, говорит мол всё в норме... Я даже хз, что ещё можно проверить. Вроде по всему основному его погонял. А нн,нет кажись всё же ж\д, у него скорость записи выше 15-18мб\с не поднимается) У меня же 28-30мб\с (но мой уже подъубит) Кароче, ещё сейчас потрясу его, пусть погоняет посмотрит. Сообщение отредактировал Gorelickov197 - 15 ноября 2014 00:57 |
15 ноября 2014 21:00
#3152
Вот видео на ютубе "Разгон кулера и понижение температуры ноутбука / Программа FanController" у кого греется) Сообщение отредактировал cfyzs - 15 ноября 2014 20:02 |
#3153
Solteks, Спасибо огромное. Помог откат системы. Но всё таки вернулась старая проблема - режим сна и гибернация не работают. При их выборе ноут как будто экстренно выключается (жесткий диск подсказывает). Тоже самое с выключением. Не правильно выключается. Есть решение этой проблемы? P.S Если снести дрова Nvidia то сон работает, а гибер нет. Из драйверов установлены все что находились на этом сайте кроме VGA intel и nvidia. Система Win 8.1. Сообщение отредактировал ilqar97 - 15 ноября 2014 20:08 |
15 ноября 2014 21:24
#3154
Цитата: ilqar97 P.S Если снести дрова Nvidia то сон работает, а гибер нет. Из драйверов установлены все что находились на этом сайте кроме VGA intel и nvidia. Система Win 8.1. В панели управления в опциях управлением питания по идее настраиваются все эти режимы, в том числе и как реагировать на закрытие крышки и тому подобное. Но опять же может быть баг в вашей системе, если не поможет настройка, то попробуйте все драйвера удалить, и из драйверов установить для начала видео драйвера для обеих и больше вообще ничего не ставить, остальное опр.система установит сама. Если не поможет, может еще кто нибудь подкинет идею. Так то сам ни тем не другим не пользуюсь, сон работает, а гибернацию даже не выводил в меню. Сообщение отредактировал Solteks - 15 ноября 2014 20:34 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
16 ноября 2014 00:27
#3155
Solteks, Не помогло. Снес ос, переустановил и и только дрова видео карт поставил. Поставил на обновление ноут. Загрузил попросил перезагрузку. Далее так - экран мол установка обновлении.(еще не выключился) , перезагружается, крутятся шарики ( лого Вин 8) и ноут выключается. И не включается - доходит до заставки виндовс и опять выключается. Такое же " экстренное выключение" бывает и при заходе в биос. Включается ноут тогда - с 3-х попыток. Обновил биос до 2.21 - проблема была и до. |
16 ноября 2014 00:36
#3156
Цитата: ilqar97 Не помогло. Снес ос Мистика!, надеюсь виндовс не сборка чья нибудь? Если и в биосе выключается, то совсем ничего не понятно. P.S. Добавил прошивку с обновленным микрокодом для иви бридж, может кто найдет время и проверит производительность, до и после. Может какие инструкции добавились, можно сделать скриншот с ними в HWiNFO64 или ей подобной. И также проверить в Intel® Extreme Tuning Utility не начал ли работать разгон, т.к. после обновления ME FW до последней версии, разблокировались частоты, но изменения частот ничего не давало. Сообщение отредактировал Solteks - 16 ноября 2014 00:19 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
16 ноября 2014 09:31
#3157
Началось все это, как я понимая, после поражения на ноут воды. Отправил в сервис, починили но на сон внимания не обращал первые 2-3 месяца. Поэтому точно не знаю причину. Еще был такой момент - когда стояла Вин7 , при таких выключениях можно было все таки включить ноут - надо было зажать F8 и загрузится в безопасный режим а потом опять перезагрузить в нормальный. После обновы биоса там пропал пункт типа выбора режима видео карт (integrated/ switchable). Это нормально? |
16 ноября 2014 15:19
#3158
Репутация: 3 Сообщений: 40 |
Цитата: Solteks P.S. Добавил прошивку с обновленным микрокодом для иви бридж, может кто найдет время и проверит производительность, до и после. Ткни носом в прошивку - проверим)))) --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-571g i5-3230m GT730m-2Gb IPS 8Gb ssd+hdd |
17 ноября 2014 01:12
#3159
Даже при входе в любую игру - ноут выключается. |
17 ноября 2014 03:34
#3160
Цитата: mickviprus Ткни носом в прошивку - проверим)))) Где все прошивки, вторая с верху с дефолтными частотами, там не ошибешься. Цитата: ilqar97 Даже при входе в любую игру - ноут выключается. В ремонт тогда опять скорее всего, после заливки ноута, если хорошо не очистили потом плату, идет коррозия и отгнивают дорожки. То что пропал режим выбора, это нормально, в 2.2х его убрали. Сообщение отредактировал Solteks - 17 ноября 2014 02:35 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
