Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 159 страница
17 ноября 2014 05:23
#3161
Репутация: 3 Сообщений: 40 |
Цитата: Solteks Где все прошивки, вторая с верху с дефолтными частотами, там не ошибешься. А давай сразу с 960 и 1000))) Можно сразу на мыло)))Если конечно не сложно))) --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-571g i5-3230m GT730m-2Gb IPS 8Gb ssd+hdd |
17 ноября 2014 13:07
#3162
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Solteks, Окей. Отправлю на ремонт. Спасибо огромное за помощь. Удачи ) |
17 ноября 2014 17:38
#3163
Сообщение отредактировал ufojoe - 17 ноября 2014 16:40 |
18 ноября 2014 03:10
#3164
Репутация: 1 Сообщений: 56 |
Внесу свои 5 копеек )) Объясню попроще ,чтоб всем было понятно ))) Итак ноут с процем i7 и 730M картой , так как в основном шпилю в Диабло 3 сравнение проводил в ней.Настройки игры оптимизированы GeForce Experience на родном биосе с вкл фанконтролер температура была где то 70-75 , с кастом биосом 950\900 теперь стал 60-65 , т.е. реально работает за что автору огромный респект и уважуха ))) Гонял пол дня точно ! Еще небольшой моментик, со сток биосом в простое без фанконтролер было где то 50-55 с кастом стало 55-60 , сугубо моё мнение буду еще пробовать , но кулер стал работать немного тише тож сугубо моё ощущение ,мож канешн кажется )))) Ща буду пробовать кастом 950\1000 , впечатления отпишу позже )) Главное забыл , игра стала более плавной ,меньше затыков ,играть приятней факт , фпс подрос немного )) P.S. Ставить однозначно !!! Еще раз спасибо Solteks и всем кто участвовал ! молодцы !!! Сообщение отредактировал kompressor - 18 ноября 2014 02:11 |
18 ноября 2014 04:04
#3165
Репутация: 2 Сообщений: 66 |
Ну чё поставил новый биос, 950/1000 Всё Ок! Погонял 20-30 минут в игрушку, прирост есть, но мизерный... Как такогового я и не заметил... Думаю нет смысла так мучить видюху, поставлю что-нибудь поменьше... Температуры дошли до 77 (без фанконтроллера) Лог прикладываю: https://yadi.sk/i/tH8yAKiAcmiWe Цитата: Solteks Прошивка что и выше + обновлен микрокод на процессор. Только для Ivy Bridge (не проверено) Кто будет ставить, желательно проверить производительность, до и после в тестах. Что должно дать кроме производительности? и на чём погонять тесты (а то прог то много)? Яснее отписывайся, энтузиастов больше будет) Сообщение отредактировал Gorelickov197 - 18 ноября 2014 03:10 |
18 ноября 2014 20:50
#3166
Цитата: Gorelickov197 Думаю нет смысла так мучить видюху, поставлю что-нибудь поменьше... Почему вы считаете ,что этим действием мучаете видяху ? в общем температуры то в норме , а это главное ) |
19 ноября 2014 00:15
#3167
Цитата: kompressor температуры то в норме , а это главное Память сильно задрана, ИМХО может в последствии ей поплохеть (чего не хотелось бы) |
19 ноября 2014 00:34
#3168
Цитата: ufojoe Здравствуйте, подскажите пожалуйста, прошился биосом 4.Частоты базовая-624/буст-950, память 1000. но Nvidia Inspector показывает базовые частоты. ВО время прошивки ноут не пищал, сбрасывал на дефолтные настройки как в инструкции. Это нормально, или же всё-таки что-то не так? Предположу, что все таки не тот скачали, частота 745 намекает, что это самый верхний дефолт биос, он у вас прошился, так как у родного частота буста-708, а в скриншоте 745. Цитата: Gorelickov197 Всё Ок! Погонял 20-30 минут в игрушку, прирост есть, но мизерный... Как такогового я и не заметил... Смотря сколько изначально она фпс выдавала, ну и какие настройки, если сглаживание стоит, тогда хоть какую карту ему подавай. И спасибо за лог, глянул его, не понравилась как она работает, большеват вольтаж(не то что вбивал, самовольно изменяет), и часто меняет частоту, на ГТ730 зато отлично все работает. Когда будешь свободен, знаешь где меня искать:). Цитата: mickviprus А давай сразу с 960 и 1000))) Можно сразу на мыло)))Если конечно не сложно))) Хорошо, на днях кину, как время появится. Цитата: kompressor .Настройки игры оптимизированы GeForce Experience. Еще небольшой моментик, со сток биосом в простое без фанконтролер было где то 50-55 с кастом стало 55-60 На заметку про экспириенс, последние версии кривые, 2.1.2 и 2.1.4, хоть какие настройки ставь в глобальных, после перезапуска изменит на свои, хоть и галка стоит, чтобы не вмешивался. В итоге снес его, а то он считает что умнее пользователя. А насчет температуры, на заводской 50-55 в нагрузке, с трудом верится почему-то, там напряжения довольно сильно отличаются между ними, на дефолт.моде должно быть 0.85в или 0.887(не помню уже) на частоте 735, а на родной там выше вольта. Сообщение отредактировал Solteks - 18 ноября 2014 23:50 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
19 ноября 2014 02:40
#3169
Цитата: Solteks А насчет температуры, на заводской 50-55 в нагрузке, с трудом верится почему-то Дык пишу же в простое , рабочий стол кароч ))) внимательнее )) в нагрузке 55 это сказка)) |
19 ноября 2014 12:59
#3170
Предположу, что все таки не тот скачали, частота 745 намекает, что это самый верхний дефолт биос, он у вас прошился, так как у родного частота буста-708, а в скриншоте 745. Таки да, таки напутал. Может кому будет интересно погонял немного бубликом 2 биоса: gt640m_950m1000 и stock-gt630m_gt640m_gt730_2-4gb С биосом 950/1000 бублик выдавал 23 фпс (настройки, разрешение и тп описывать не буду т.к. не суть), и примерно на 19й минуте ушёл в тротлинг с температурой около 93 С биосом stock-gt630m_gt640m_gt730_2-4gb бублик показал 19 фпс оно и логично, но(!) примерно на той-же 19й минуте начался тротлинг, только уже с температурой около 75 тесты делал с фанконтроллером. Собственно вопрос: я один такой "удачник"? П.С. на выходных обновил ЖМ ликвид про, так как за год юзанья старый слой уже начал превращаться в корж, пришлось губкой стирать его с медной трубы и кстати да, что за обновление микрокода? Сообщение отредактировал ufojoe - 19 ноября 2014 12:04 |
19 ноября 2014 23:33
#3171
Цитата: Solteks Хорошо, на днях кину, как время появится. Заранее спасибо! --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-571g i5-3230m GT730m-2Gb IPS 8Gb ssd+hdd |
20 ноября 2014 00:22
#3172
Цитата: ufojoe С биосом 950/1000 бублик выдавал 23 фпс (настройки, разрешение и тп описывать не буду т.к. не суть), и примерно на 19й минуте ушёл в тротлинг с температурой около 93 С биосом stock-gt630m_gt640m_gt730_2-4gb бублик показал 19 фпс оно и логично, но(!) примерно на той-же 19й минуте начался тротлинг, только уже с температурой около 75 тесты делал с фанконтроллером. Собственно вопрос: я один такой "удачник"? и кстати да, что за обновление микрокода? Скорее всего контакта нет между радиатором и чипами, и какой процессор не написали, выше вон выкладывали лог с 640, глянь если интересно его. Ну и бублик тяжелый все таки. Ну и повторюсь, не понравилось как 640 работает, для нее нет желающих дать доступ к ноутбуку для подбора параметров, в отличии от ГТ740. Хотя скачивающих 640 на порядок больше 730ых. Как желающие появятся, значит будет вылизанный биос, как и у владельцев 730ых. А про микрокод, я только для одной сделал, и то еще не проверяли(нет времени). Там обновляются процессорные инструкции, если по простому, может прибавляться производительность от него или обратно убавляться:) Сообщение отредактировал Solteks - 19 ноября 2014 23:35 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
20 ноября 2014 13:10
#3173
Solteks,Контакт есть, с этим всё в порядке. Процессор i5 3210M, ну и 640 2 гб ддр3) Цитата: Solteks нет желающих дать доступ к ноутбуку Ну если потестить что-то - я не против) |
21 ноября 2014 16:23
#3174
После прошивки ноутбук стал выключаться во время нагрузок! пожалуйста помогите |
21 ноября 2014 22:04
#3175
Цитата: kYE После прошивки ноутбук стал выключаться во время нагрузок! пожалуйста помогите я думаю телепатов мало, какая прошивка, какой ноутбук? |
21 ноября 2014 23:13
#3176
Цитата: ufojoe Solteks,Контакт есть, с этим всё в порядке. Процессор i5 3210M, ну и 640 2 гб ддр3) Ну если потестить что-то - я не против) Ну значит скорее всего же нету, раз такая температура, тем более ай5, или трубка пустая. И то что писал про тротлинг, там биосы совершенно одинаковые, разные частоты только. По тесту потом напишу, когда буду свободен. Цитата: kYE После прошивки ноутбук стал выключаться во время нагрузок! Согласно логике, наверно нужно что-то с меньшими частотами прошить. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
21 ноября 2014 23:30
#3177
Карточка gt630m(2gb) |
21 ноября 2014 23:51
#3178
Цитата: Solteks знаешь где меня искать:) Чёрт знает, когда я теперь свободен буду, на выходных на свадьбу, а там уже сессию закрывать. С биосом что-то не то... Стоит неделю, тут частота буста выше 865 не поднимается о.о хотя память 1000. И чёрт его знает что случилось. Ноут даже не перезагружал за это время. Заметил из-за того, что начались подтормаживания. Сейчас попробую по новой зашить, а там видно будет. лог проблемы прикладываю, погонял чуток, дольше пока не могу. https://yadi.sk/i/BKJDjP6ecrXN4 Ps Да, да... Перешил вчера биос и буст снова поднялся до 950. Не понимаю, из-за чего он сам скидывается. Подозреваю что есть некий конфликт с fancontroller. Сообщение отредактировал Gorelickov197 - 22 ноября 2014 13:02 |
24 ноября 2014 22:13
#3179
Цитата: kYE Карточка gt630m(2gb) Прошей еще раз, не поможет, значит не судьба, заводской оставь. Он выключаться не может с теми изменениями которые есть для 630. Сбрось биос в дефолт, если не делал. Может чип не удачный и напряжение тебе индивидуально нужно приподнять немного. Цитата: Gorelickov197 Перешил вчера биос и буст снова поднялся до 950. Ты тоже в дефолт то сбрасывал биос после прошивки? Если остался мой самый старый биос, кажется на 850Мгц, кинь ссылку в ЛС или скайп, а то я их удалил. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
25 ноября 2014 00:37
#3180
Цитата: Solteks Ты тоже в дефолт то сбрасывал биос после прошивки? Естественно... Он почему-то сам, со временем меняет буст до 850 о.о ни как не могу понять с чем это связано... Сейчас скину, всё что есть... |
