Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 167 страница
13 января 2015 01:50
#3321
Цитата: mozgolom Получается, что мастер прав? Прав. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 января 2015 20:53
#3322
Цитата: mozgolom Вердикт-сдох контроллер. Но его нереально найти, поэтому нужно менять мать целиком. Мне предложили такую же материнку, как и у меня, только с видеочипом GT-730M. Просто им было более выгодно продать тебе новую материнку, какая ее в итоге цена вышла? --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
13 января 2015 23:28
#3323
Репутация: 6 Сообщений: 52 |
Цитата: Solteks Просто им было более выгодно продать тебе новую материнку, какая ее в итоге цена вышла? Все не совсем так. Во втором сервисе сидит мой знакомый. Это он поставил вердикт-контроллер. И посоветовал искать новую материнку. У него ее нет, поэтому посоветовал искать на стороне. Я нашел в интернет-магазине. Цена 8000 руб. Именно моей с gt- 640m на тот момент не было в наличии, а так она стоила 7000. Можно было взять материнку с еще более дохлым видеочипом за 6500, но я не стал. И еще вопросик: у меня почему-то не работает турбо буст. Когда загружаю ноут, всплывает окошко, в котором сообщается, что турбо буст выключен и его необходимо включить. Я пробывал установить турбо буст 2.6, но он не устанавливается: в момент установки возникает ошибка, что мой процессор якобы не поддерживает эту технологию. Бред какой-то. Core i5 3210M у меня. До замены материнки все работало. |
14 января 2015 02:10
#3324
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Здравствуйте, у меня тут трабла с v3-571g. Проблема в том что при определенных условиях вырубается ноут, не перезагружается, не выдает bsod а просто вырубается, предположительно это происходит когда в память нвидиевской видеокарты загружается что либо, например проверял видеокарту на перегрев запустив furmark видеокарта нагружена на 99% температура не более 92, проработал гдето час, вылетов не было, затем выключил тест и заново запустил, и тут же при рендере волосатого бублика ноут отрубился. Или к примеру в игре war thunder можно отлетать несколько боев и ничего не будет, но в 1 момент на выводе послебоевой статистики, или на загрузке ангара ноут вырубается, винду переустанавливал, оперативу тестил, все норм, в логах винды указана проблема event 41 но что оно означает так и не понял, у всех по разному. Прикол в том что если начало вылетать на одном моменте то там же и продолжит вылетать далее, например в том же вартандере вылетел при переключении на советские самолеты, после повторного запуска компа опять вылетел там же, но после переустановки дров(той же версии) на видеокарту вылетать там перестало, и так же в других случаях, помогает переустановка дров но не на долго и не всегда. температура никогда не поднимается выше критической, и на интеловской видюхе таких глюков не наблюдается. |
14 января 2015 03:02
#3325
Alonlystalker, это глюки драйвера видеокарты Сообщение отредактировал tixo - 14 января 2015 18:01 |
14 января 2015 09:31
#3326
tixo,если бы, замена драйвера на заведомо рабочий ни к чему не приводит. Переустановил винду, не удаляя файлы старой(чтобы если проблема в битых секторах опять на них не попасть) установил драйвер заведомо рабочий, ему больше года, и я точно знаю что на нем таких глюков не было, но проблема не исчезла. Сообщение отредактировал Alonlystalker - 14 января 2015 10:47 |
#3327
Цитата: Alonlystalker установил драйвер заведомо рабочий Nvidia в каждом релизе сообщает "исправлены ошибки игры X, игры Z, игры Q, и .тд." ждите новый драйвер |
14 января 2015 21:03
#3328
Цитата: mozgolom И еще вопросик: у меня почему-то не работает турбо буст. Когда загружаю ноут, всплывает окошко, в котором сообщается, что турбо буст выключен и его необходимо включить. Здесь уже кто-то писал, или материнку менял или просто процессор на ай7 и у него потом пропал после этого турбо буст. Попробуйте сбросить биос, если не поможет, то установить анлокнутый биос и там включить эту опцию, она там есть. Возможно на ней уже стоял ай3, так эти значения и остались. Цитата: Alonlystalker видеокарта нагружена на 99% температура не более 92, проработал гдето час, вылетов не было, затем выключил тест и заново запустил, и тут же при рендере волосатого бублика ноут отрубился. 92гр это много, при такой температуре уже происходит сброс частоты и возможно на этом где-то ловится глюк. А event 41, это сбой видео драйвера, хотя эта ошибка также выдается при первых признаках отвала и.т.д. Сообщение отредактировал Solteks - 14 января 2015 21:09 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
14 января 2015 23:36
#3329
tixo, Неа, суть в том что этим дровам больше года, и год назад я на них был пока винда не слетела, а глюков не было. а сейчас вырубается. Мне кажется что какойто дефект памяти видеокарты, хотя какой именно не понятно, все вылеты случаются только когда чтото новое подгружается. |
15 января 2015 02:42
#3330
Цитата: Solteks Попробуйте сбросить биос, если не поможет, то установить анлокнутый биос и там включить эту опцию, она там есть. Спасибо, а где взять анлокнутый биос? Что интересно, на сайте Асера последняя версия БИОСа 1.13, а у меня стоит 2.17 что ли. |
15 января 2015 02:57
#3331
Цитата: mozgolom на сайте Асера последняя версия БИОСа 1.13, а у меня стоит 2.17 что ли. Предыдущую страницу этого обсуждения просмотрите. Цитата: mozgolom а где взять анлокнутый биос? Можно здесь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 января 2015 16:01
#3332
Добрый день, уважаемые форумчане. У меня уже почти 2 года Acer Aspire V3-571G-7364G75MAKK. Около года тому назад начал реветь кулер, но мне удалось продлить его жизнь регулярной смазкой раз в 1-2 месяца. Несколько дней назад после очередной смазки и замены термопасты ноутбук начал очень греться: без нагрузки процессор до 75, жёсткий диск до 46 градусов, под нагрузкой - процессор даже до 105-110. Снизу лучше не трогать - можно обжечься. О_о. Раньше с отвестий кулера можно было наблюдать поток воздуха (сперва холодного, потом всё теплее), тепер ничего. Начал грешить на кулер, но знакомый посоветовал разобрать и проверить, не отошёл ли где радиатор. Разобрал, но вроде ничего странного не обнаружил. На всякий случай смазал немного больше термопастой процессор и видеокарту. Собрал и вроде результат немного лучший: без нагрузки на процессоре все те же 75, но под нагрузкой уже максимум 90; жёсткий диск нагревается постепенно вне зависимости от нагрузки от 36 до 43 градусов. В чем может быть причина: термопаста, кулер, кривые руки? Может, у кого-то есть какие-то соображения? Сообщение отредактировал castilio - 15 января 2015 16:06 |
15 января 2015 17:25
#3333
Сообщение отредактировал evgeny111 - 15 января 2015 17:25 |
15 января 2015 17:32
#3334
Цитата: castilio В чем может быть причина: термопаста, кулер, кривые руки? Может, у кого-то есть какие-то соображения? Ну так кроме вас никто не сможет ответить, крутиться ли кулер вообще теперь, а то может подключить забыли во время сборки. Если он крутится, то возможно померла термотрубка, проверьте ее (один конец в кипяток, если с другого конца обожжётесь через 2-3сек, то работает). А кулер все же лучше заменить в любом случае, он и так еле крутиться на нашей модели, а со смазкой еще больше замедляется. Для жесткого диска, это его обычная температура, летом и больше может быть. Сообщение отредактировал Solteks - 15 января 2015 17:35 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
15 января 2015 17:49
#3335
Цитата: Solteks со смазкой еще больше замедляется не знал. странно.Цитата: Solteks крутиться ли кулер вообще теперь да небось крутиться. если бы не крутился - ноут автоматически вирубаетсяЦитата: Solteks возможно померла термотрубка, проверьте ее (один конец в кипяток, если с другого конца обожжётесь через 2-3сек, то работает) за этот совет спасибо. проверютакже: какая нормальная температура для этой модели для процессора и диска (в инете не нашёл)? Сообщение отредактировал castilio - 15 января 2015 17:56 |
15 января 2015 20:22
#3336
Репутация: 2 Сообщений: 21 |
Цитата: castilio если бы не крутился - ноут автоматически вирубается Ничего подобного, я один раз забыл подключить питание к кулеру, загрузился и только потом понял, что не подключил. Цитата: castilio какая нормальная температура для этой модели для процессора и диска (в инете не нашёл)? Tj max 105 для процессора и чипсета. Для жёсткого диска разная зависит от модели, но в целом в районе 40 норм. Конечно чем ниже температура тем лучше. Сообщение отредактировал reylby - 15 января 2015 20:31 |
15 января 2015 20:56
#3337
чудеса. разобрал в третий раз, ещё раз смазал кулер (все контакты были подсоединены, так следует) - теперь без нагрузки процессор макс. 60, диск 36, с небольшой нагрузкой процессор 65, диск 39-40. умом не понять. аршином не измерить. |
15 января 2015 22:15
#3338
Цитата: castilio теперь без нагрузки процессор макс. 60, диск 36, с небольшой нагрузкой процессор 65, диск 39-40. Какой процессор?, если ай 5, то температура без нагрузки должна быть 44-47 гр, с попеременной нагрузкой 15-20% в районе 51-52 градуса! --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
15 января 2015 22:29
#3339
Цитата: Solteks Какой процессор Intel Core i7-3632QM 2.2 GHz (turbo boost up to 3.2 GHz). Это максимум без нагрузки, минимум 37-40.Интересно, где Вы ищете инфу о температурах... Сообщение отредактировал castilio - 15 января 2015 22:30 |
16 января 2015 00:19
#3340
Добавил в прошивки обновленную версию биоса, для модели ноутбука с видеокартой GT630M. Изменения: вернул изначальную частоту 800Мгц, напряжение естественно снижено, температура повыситься на 2-3гр по сравнению с версией где 760Мгц, кого градусы не смущают, то обновляемся и радуемся +1фпс в тяжелом режиме P.S. Для GT640M все никак не хватает времени доделать обнову, осталось уже немного. Сообщение отредактировал Solteks - 16 января 2015 00:21 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
