Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 166 страница
5 января 2015 21:07
#3301
Acer Aspire V3-571G, Nvidia 710M, Windows 8.1 (апгрейд с предустановленного Windows 8). Купил монитор Benq GW2765 основная фича которого разрешение WQHD 2560x1440. Проблема в том что не могу выставить это разрешение. Правая кнопка на рабочем столе -> Разрешение экрана доступно максимальное разрешение 1920x1080 помечено как рекомендуемое. Через "Панель управления HD графикой" можно добавить пользовательское разрешение. Варианты подключения через: 1. HDMI можно добавить вплоть до 2560x1440 частота обновления до 49i. Но если потом выбрать это разрешение ничего не происходит, картинка остается той же. Если поставить частоту обновления начиная с 50i выдает сразу же переполнение канала и пользовательское разрешение не добавляется. 2. D-sub (VGA) можно добавить вплоть до 2560x1440 частота обновления любая. Пользовательское разрешение добавляется без проблем, но если его выбрать, то экран становится черным и через пару секунд монитор (именно монитор, а не винда) пишет "Out of range". Пытался выбрать в качестве адаптера Nvidia, ничего не вышло. Поставил новый BIOS отсюда (http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers/4077;-;Aspire%20V3-571G) пункта в биосе касаемого выбора видео адаптера нет, как до так и после. Обновил драйвера с вашего сайта (http://acerfans.ru/drivers/1631-drayvera-dlya-acer-aspire-v3-571-v3-571g-v3-571 z-i-v3-571zg.html) чипсета, адаптера Intel и Nvidia. В Панели управления Nvidia -> Управление параметром 3D -> Глобальные параметры выбрал высокопроизводительный процессор Nvidia. Попытался в Управление параметром 3D -> Программные настройки выбрать для Explorer-a процессор Nvidia, но там уже выбран интегрированное графическое оборудование и выпадающий список задизейблен. Перепробовал все варианты с расширенным рабочим столом, дублирование дисплеев, только монитор Benq все едино. Подскажите пожалуйста, что еще можно попробовать. |
6 января 2015 17:57
#3302
Всем здравствуйте! Данная тема уже поднималась в ветке, но ничем не закончилась, посты обрываются в самом начале. В общем, я приобрел переходник Espada ss12, чтобы с его помощью вставить вместе DVD-привода диск SSD Corsair на 120Гб. BIOS обновил до последней версии (2.21, кажется). Когда переходник с диском оказывается внутри ноутбука - тот его не видит в упор. Пробовал: - менять местами HDD и SSD - не видит тот диск, который в переходнике - включать только SSD в переходнике - диск не виден - включать только HDD в переходнике- диск не виден - подключать диск при включенном ноутбуке - не определяется, даже напряжение на него будто бы не подается К сожалению, возможности проверить переходник на другом ноутбуке не имею. Подскажите, куда копать? На хабре и ряде других источников умельцы что-то там паяльником делают, программаторами в BIOS лезут. Это я оставил на крайний запасной вариант, ибо надо разбираться в вопросе как следует. Возможно, кто-нибудь подскажет вариант попроще? |
6 января 2015 17:59
#3303
stavral, Копайте в сторону замены переходника, по гарантии. Ещё писали, что чегой-то с контактами у переходника бывает, не дотягивается папа к маме). Сообщение отредактировал reylby - 6 января 2015 18:01 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 января 2015 18:26
#3304
Цитата: reylby Копайте в сторону замены переходника, по гарантии. Сразу отдавать? И расстаться с мечтой иметь два жестких диска в ноутбуке? |
6 января 2015 18:58
#3305
6 января 2015 20:17
#3306
reylby, спасибо. Думаю все-таки попробовать сначала установить переходник на другой ноутбук. Придется ждать рабочую неделю ;-) Ну, а если он и вправду дохлый - пойду менять в магазин. |
8 января 2015 15:51
#3307
Репутация: 2 Сообщений: 21 |
Цитата: Don Butadeus разрешение WQHD 2560x1440 Спецификация для 700-й M серии NVIDIA VGA До 2048x1536 HDMI вообще ничего не написано. Теперь нужно выяснить: 1. Какое максимальное разрешение поддерживает видюха для HDMI режима? 2. Какой спецификации разъём HDMI стоит на ноуте? 3. Какой спецификации кабель HDMI? Соотнесите эти сведения и получите ответ. Для Вашего разрешения нужна спецификация не менее 1.4 Теперь мой вопрос. Всю тему не перечитывал, поиском "погрепал", но не нашёл ничего подобного, в общем так: Провёл апгрейд с Win 8 на Win 8.1 поставил все дрова под неё, всё вроде норм. На днях обнаружилось, что ноут перестал видеть сети adhoc (точка-точка), в поддержке майкрософт на подобный вопрос ответили мол драва под 8.1 поставьте. Но у меня стоять последние с офф. сайта, порылся и нашёл даже более новые. Установил, перезагрузился и ничего не поменялось. Включил в настройках карты adhoc 11n, ноль реакция. Qualcomm Atheros AR5BWB222 Wireless Network Adapter Версия драйвера 10.0.0.263 Кто нить сталкивался с подобным? Сообщение отредактировал reylby - 9 января 2015 14:39 |
9 января 2015 07:47
#3308
Доброго времени суток . С прошедшими и наступающими праздниками всех! Поделюсь случаем ,который меня ввел в стопор на некоторое время . Имеется в наличии ноутбук модели V3 531. Куплен год назад. Работал исправно ,после выключения на длительное время (месяц) стал крайне странно себя вести . Включается как обычно ,лампочки горят ,кулер крутится. Кроме того что экран мертвецки черный .Все бы было ничего и понятно если бы не одно НО.... через час ,полтора жизни в таком подключенном состоянии происходит внезапно обыкновенная загрузка системы .Как ни в чем не бывало .Загружается ЛОГО и дальше все как обычно . Артефактов нет на экране .Все работает идеально . Можно было б логически прикинуть ,что при повышении температуры мат .плат происходит расширение элементов и замыкается оборванная цепь .Но после перезагрузки ,все повторяется .Опять полтора часа и загрузка в штатном режиме . Где копать ,что смотреть ? Ума не приложу . |
9 января 2015 10:54
#3309
Здравствуйте, товарищи! Я имею Acer Aspire V3 571G в комплектации с i7-3610QM и GT 640M ![]() При попытке установке модиф. БИОСа отсюда рекавери провожает меня трехкратным звуковым сигналом. Делал все по инструкции. В чем может быть дело? Возможно ли что виновата видеокарта и она не совместима с этим БИОСом (где-то читал что проверяли на GK 108). Хотя БИОСу же должно быть все равно куда ставиться из рекавери. Тогда я вообще не понимаю почему это происходит. Флешка в разделе Boot определяется нормально. |
9 января 2015 14:56
#3310
Noland, А какая у Вас сейчас версия биоса? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 января 2015 17:11
#3311
reylby, 1.13 только что заглянул на сайт acer и посмотрел имя прошивки 1.13 это Q5WV1113, те если я переименую файл из темы на это имя, то, вероятно, оно попытается установиться, но совместим ли этот биос с моим железом. БИОСы из темы это UEFI? Возможен ли апгрейд моего БИОСа на UEFI? Сообщение отредактировал Noland - 9 января 2015 17:23 |
9 января 2015 17:39
#3312
Noland, Прошейте сначала UEFI, что-либо версии 2.ХХ, так, а затем, в CRM, модифицированный биос от Solteks. Цитата: Noland но совместим ли этот биос с моим железом. БИОСы из темы это UEFI? Возможен ли апгрейд моего БИОСа на UEFI? Да. Да. Да. После прошивки нужно будет зайти в сетап биоса по F2 и во вкладке Boot изменить Boot Mode -> Legacy BIOS Ну и видеодрайвер Intel HD до прошивки обновите. Сообщение отредактировал reylby - 9 января 2015 17:41 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 января 2015 00:37
#3313
q5wv1221.exe (225 | 7.77 Mb) вот стоковый BIOS v2.21 для апгрейда с BIOS v1.xx reylby, спасибо! все удалось Сообщение отредактировал Noland - 10 января 2015 00:38 |
10 января 2015 10:58
#3314
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Здравствуйте. У меня вопрос. Я хочу сменить плату. Нашёл в интернете, но незнаю будут ли все детали совместимы? Acer Aspire V3-571G. Nvidia 640M, ?ntel HD4000 , intel core I7 3630QM. 1x3.0 USB. 8 GB RAM. Какая из этих плат подойдет и какая лучше? Эсть ли ваши варианты. http://zdeservice.ru/page/novaya-gruppa-tovarov/nb-m6b11-001-q5wvh-la-7912p-gt71 0m-1gb http://zdeservice.ru/page/novaya-gruppa-tovarov/nb-m7d11-001-q5wv1-la-7912p-gt73 0m-4gb http://zdeservice.ru/page/novaya-gruppa-tovarov/nb-rzp11-001-q5wvh-la-7912p-gt64 0m-2gb а эта плата, я думаю, как раз у ноутбука моего. |
10 января 2015 15:28
#3315
ilqar97, NB.M6B11.001 - MAIN BD.nVidia.N14MGL.2GB.LF.USB3.0 NB.M7D11.001 - MAIN BD.N14PGE.4GB.QC.USB3.0 NB.RZP11.001 - MAIN BD.HM77.N13PGS.2G.USB3.0 Чипсет HM77, с которым работает i7 3630QM, судя по описанию, есть только у последней. Тут пишут, правда, что во всех перечисленных этот чипсет, но в первой core i7 не заработает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 января 2015 16:21
#3316
reylby, так какую лучше купить? Последнюю? Спасибо за совет |
10 января 2015 16:25
#3317
ilqar97, Последнюю. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 января 2015 16:33
#3318
reylby, Спасибо огромное. Кууплю NB.RZP11.001 |
12 января 2015 22:48
#3319
Цитата: ilqar97 Спасибо огромное. Кууплю NB.RZP11.001 Выбирай между платой на ГТ640 и ГТ730, 730ая будет холоднее, 640ая будет горячее, по части разгона 640 немного лучше судя по нашим тестам. С пользователем с кем тестировали, он поставил на конфигурации ай5 с ГТ640 рекорд в 3DMark на пониженном напряжении, для этой конфигурации. Сообщение отредактировал Solteks - 12 января 2015 22:50 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
13 января 2015 01:23
#3320
Репутация: 6 Сообщений: 52 |
Ребята, тут такое дело... В общем, дочка залила мой ноут водой (V3-571G, Core i5, 6Gb, gt-640M+2Gb), после чего он перестал включаться. Сегодня срочно потащил его в сервис. В одном сказали, что скорее всего полете процессор. В другом вскрыли при мне. Да, ноуту досталось. На материнке белое пятно с зеленоватым оттенком. Там что-то коротнуло. В общем, налет этот аккуратно спиртом почистили, но ноут ожидаемо так и не завелся. Вердикт-сдох контроллер. Но его нереально найти, поэтому нужно менять мать целиком. Мне предложили такую же материнку, как и у меня, только с видеочипом GT-730M. Мастер сказал, что практически все материнки в этот ноут одинаковые и отличаются только видеочипом. При мне вставили новую материнку и ноут запустился. Пришлось только установить видеодрайвера. А все остальное в диспетчере устройств видно и прекрасно работает. Ах, да, еще биос стал какой-то другой. Получается, что мастер прав? После замены материнки никакой переустановки системы не требуется и никаких новых дров устанавливать не нужно? Или все-таки подчистить дрова и установить новые уже для этой мамы? |
| Эту тему читают: 1 пользователей (Холод) и 11 гостей |
