Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 18 страница
8 января 2013 02:26
#341
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Смысл тогда в том, что производитель выкладывает все прошивки? |
8 января 2013 02:43
#342
njema86, Смысл в том, что выкладываются они не все сразу, подгадывая к посещению Вами страницы загрузки, а по времени написания и отладки(хочется в это верить) и после не удаляются со страницы загрузки какое-то время. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 января 2013 16:41
#343
Парни модель у меня такая Acer Aspire V3-571G-33112G50Makk (NX.RZLEP.003), правдо память 4Гб. Вопрос: дефолтную частоту на видиокарте показывает 475МГц, хотя для 108 чипа должна быть 675МГц.Это Aser на уровне биоса обрезает или неисправность карты. Дефектов при работе не обнаружено, но в WoT допустим выдает только 30-40fps на низких настройках. Разгон до 620МГц(максимальное,что дает MSI Afterburner) ни к чему ни привел. Драйвера с офсайта и последние с nVidia пробовал разницы никакой. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby |
8 января 2013 17:12
#344
Цитата: 78monja Вопрос: дефолтную частоту на видиокарте показывает 475МГц Видеокарта работает минимум в трёх разных режимах производительности. Под нагрузкой-одна частота,без-другая. Мониторинг частот видео -например,через aida64, или полегче софтина-gpu-zЦитата: 78monja отя для 108 чипа должна быть 675МГц. она никому ничего не должна,не надо приплетать характеристики с сайтов производителей чипов к конкретным реализациям у разных производителей-они разные.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby |
8 января 2013 17:34
#345
Под нагрузкой и в простое частота одна и таже 475, если работает дискретная карта. В драйверах выставлен"режим управления электропитанием-предпочтителен режим максимальной производительности", если в драйверах выставлен"режим управления электропитанием-адаптивный то частота иногда не понятно по какой зависимости падает до 270 потом востанавливается до 475. . На второе замечание: я и спрашиваю у aser это нормальная частота (475МГц) для 630 карты?Частоты смотрел по графикам MSI Afterburner. Карта выше 68 градусов не греется, даже при разгоне.У кого стоит такая же карта,какие у вас частоты? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby Сообщение отредактировал 78monja - 8 января 2013 17:58 |
8 января 2013 19:22
#346
Репутация: 6 Сообщений: 155 |
Доброго времени суток! Сегодня стал счастливым обладателем Acer ASPIRE V3-571G-736b8G75Makk (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/1366x768/8192Mb/750Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8). Сразу встали такие вопросы как: 1. Есть ли на диске папка, в которой можно слить драйвера на внешний накопитель? 2. Где лицензионный код для Windows 8 (если вдруг понадобится вернуть предустановленное)? На нижней крышке я нашел только наклейку Win8 3. Как сделать полную резервную копию, опять же в случае, если меня что-то не устроит и я решу вернуть ноутбук продавцу? 4. Лучше не заморачиваться и скачать с оффстайта драйверы? 5. Ставлю Win7 x64, "восьмерка" категорически вызывает отвращение. Посоветуйте хорошую сборку? Сообщение отредактировал AroHb - 8 января 2013 19:26 --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/8192Mb/750Gb/GeForce GT640M 2gb) |
8 января 2013 19:36
#347
Репутация: 9 Сообщений: 137 |
Цитата: AroHb 1. Есть ли на диске папка, в которой можно слить драйвера на внешний накопитель? смотри диск "C" Цитата: AroHb 2. Где лицензионный код для Windows 8 (если вдруг понадобится вернуть предустановленное)? На нижней крышке я нашел только наклейку Win8 насколько я знаю, на этой же наклейке и должен быть написан. Цитата: AroHb 5. Ставлю Win7 x64, "восьмерка" категорически вызывает отвращение. Посоветуйте хорошую сборку? никаких сборок, только MSDN образ. на любом трекере. --------------------------------------------------------- NV156FHM-N42 Crucial MX200 256gb 4+4Gb 2400Mhz Ubuntu 16.04 LTS + windows 10. |
8 января 2013 20:29
#348
AURUM0301, куда торопились, когда писали ответ? Если я спрашиваю название папки, зачем говорить "смотрите диск С"? Да там кроме этого диска никакого другого и нет вовсе. Насчет кода - у вас есть ноутбук из данной линейки? Если да, не Выложите ли вашу нижнюю крышку? У меня там только наклейка-логотип, никаких кодов нет. Что касается выбора образа - считаете, что модифицированные сборки плохие? --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/8192Mb/750Gb/GeForce GT640M 2gb) |
8 января 2013 20:35
#349
Цитата: AroHb Сразу встали такие вопросы как: 1. Есть ли на диске папка, в которой можно слить драйвера на внешний накопитель? 2. Где лицензионный код для Windows 8 (если вдруг понадобится вернуть предустановленное)? На нижней крышке я нашел только наклейку Win8 3. Как сделать полную резервную копию, опять же в случае, если меня что-то не устроит и я решу вернуть ноутбук продавцу? 1. Это делается через окно программы Acer Recovery 2. Ключ в Биосе Windows 8 3. В окне Acer Recovery создать диск Восстановления заводских настроек Сообщение отредактировал tixo - 8 января 2013 21:01 |
8 января 2013 20:43
#350
Цитата: AURUM0301 насколько я знаю, на этой же наклейке и должен быть написан. На 8ке - уже нет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 января 2013 20:46
#351
AroHb, Только прочитай,что стоит и что удалено-отключено.У меня на нетбуке стоит от него,правда Win8,10 гб занято и всё работает.Но я считаю,чистый всё же лучше,меньше вопросов самому себе. Ключ от Win8,в образе диска восстановления,комбинация при загрузке где-то описывалась,вроде так,со 111 поста. |
8 января 2013 20:48
#352
8 января 2013 22:06
#353
Репутация: 1 Сообщений: 31 |
Кто нибудь может дать образ Win 8 для V3-571G ? Желательно в пакете Acronis True Image. |
8 января 2013 22:12
#354
AroHb, 1. во всех ноутбуках, что мне попадались с лицензионной win, на диске C присутствовали 1, 2 "левые" папки, в которых можно было найти эти самые драйвера. точное название не скажу, извиняйте. 2. мой ноутбук в подписи. freebsd, если не ошибаюсь, была предустановлена. 3. стараюсь пользовать оригинальный софт. в сборках чаще всего софт, темы, которые мне абсолютно не нужны. --------------------------------------------------------- NV156FHM-N42 Crucial MX200 256gb 4+4Gb 2400Mhz Ubuntu 16.04 LTS + windows 10. |
9 января 2013 14:50
#355
Репутация: 1 Сообщений: 20 |
78monja, Под нагрузкой 660мгц, под авторазгоном карта выдает 800мгц, но биосописатели асера выставили троттлинг при 75 градусов и карта не выдерживает эти 800мгц и сваливается в 475мгц. Если надо могу дать батник для nvidia inspector, с выключенным авторазгоном и выставленной частотой 650мгц, выше 670 карта уже перегреватся и троттлит. Сообщение отредактировал krololo - 9 января 2013 15:00 |
9 января 2013 16:08
#356
доброго времени суток! Прочитал эту тему от корки до корки. Следуя совету, сделал резервную копию системы, слил драйвера, но до снятия образа акронисом так и не дошел. Видимо, нужно это все же сделать перед тем, как пытаться ставить 7ку? Я просто не знаком с программой, она сохранит образ, который я смогу скопировать на внешний хард, или же сохранит его в скрытый раздел? Перед установкой 7ки лучше сразу попробовать переконвертировать диск в mbr? Вообще как-то заранее можно проверить нужно ли мне это делать? И еще... Покажите пожалуйста инструкцию по прошивке биоса и какой сейчас самый новый разблокированный? Какие рекомендуете параметры разгона и вообще настройки в биосе по моей модели (V3-571G-736b8G75Makk). Ну и последнее: скажите, уважаемые админы, откуда у вас драйвера свежее, чем на оффсайте? Сейчас поставил сливать вообще все драйвера на свою модель с оффсайта, а тут в теме драйвера чуть новее? Единственный напряг - файлообменники. Ваша политика ясна, но, все же, откуда они у вас? --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/8192Mb/750Gb/GeForce GT640M 2gb) |
9 января 2013 16:48
#357
AroHb, 1. Ставим Акронис на Windows 8, создаем 1 образ всех разделов, не включая в него раздел С Инструкция Создавая образ укажите в Акронисе размер разбить его на части DVD (части удобнее для хранения и копирования на внешние диски), чем 16 ГБ 2. Создайте флешку UEFI Windows 7 x64 и установите с нее прямо на раздел C виндовс в GPT. Ничего не конвертировать, так вы сохраните заводской раздел PushButton 3. Не понятно, зачем вам понадобился MBR ( у вас 7 будет активироваться ключами или как? - MBR нужен только для Активаторов 7, они его используют) если у вас уже диск с GPT разделами на которые 7 ставится и работает точно также в режиме UEFI... Вам MBR не нужен на случай переустановки 8. Сообщение отредактировал tixo - 9 января 2013 19:34 |
9 января 2013 17:12
#358
tixo, формат диска С с разбиением, надеюсь, можно сделать перед установкой? Про флешку: буду пробовать вечером сегодня, пишу со смартфона. Насчет MBR это я написал из-за того, что понял не все написанное в теме. Думал, для установки 7 нужен диск в MBR, мне тут выше безо всякого предупреждения выдали эту инструкцию. Жду комментариев администрации по драйверам и ответы по биосу :) --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/8192Mb/750Gb/GeForce GT640M 2gb) |
9 января 2013 17:17
#359
Цитата: AroHb формат диска С с разбиением, надеюсь, можно сделать перед установкой? именно только С когда выберите его в окне установка Windows 7 - форматировать. Разбить диск С можно и до установки и после - Управление дисками - Сжать том... Сообщение отредактировал tixo - 9 января 2013 17:19 |
9 января 2013 19:46
#360
Цитата: AroHb откуда у вас драйвера свежее, чем на оффсайте? Гляньте.Цитата: AroHb Покажите пожалуйста инструкцию по прошивке биоса и какой сейчас самый новый разблокированный? Инструкция - в архиве с биосом. Для UEFI разлоченных - нет.Сообщение отредактировал reylby - 9 января 2013 20:01 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
