Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 17 страница
6 января 2013 03:10
#321
Репутация: 6 Сообщений: 23 |
Значит Acer v3-571g. Все сравнения будут только исходя из личного опыта. Процессор - Intel Core i5 3210M (2.5 Ghz, 3.1 Ghz Turbo Boost) Видео - HD4000 + GT640M 2Gb DDR3 Оперативная память - 6144 Mb DDR3 1333 Mhz Жесткий диск - 500 Gb 5400 rpm, поменял на Crucial M4 128 Gb Остальное все как у всех ноутбуков этой модели. Скажу сразу, что в жизни он выглядит приятней, чем на фотографиях в интернете. Я даже не хотел его покупать, потому как он мне казался слишком уж уродским, но все оказалось не так страшно. ![]() ![]() ![]() ![]() Наверное начну с минусов: 1. В обзорах пишут, что на его поверхности очень легко остаются следы. Так оно и есть, черный глянец, красиво, но... только успевай протирать. 2. Около динамиков есть крутые надписи, Dolby Home Theater и Professionally Tuned. Так вот звук херня полная! Конечно лучше чем в ноутбуках Gateway, хотя даже не лучше, а просто громче. Но гораздо хуже чем HP Beats Audio или например Asus Altec Lansing, если с HP еще понятно, Acer все ж дешевле, то вот даже самый бюджетный Asus сильно превосходит Acer v3-571g по звуку. 3. Всего полтора отверстия для вентиляции, одно под процессором, другое вообще непонятно где и зачем, просто тоненькая полоска. Если их закрыть, то ноутбук задохнется. Но что интересно, с перегревом у него проблем нет, я бы даже сказал что наоборот есть хороший запас. С минусами пока наверное все, теперь о плюсах: 1. Очень понравилась клавиатура, приятная на ощупь и не прогибается. Не нравится только что и тут кнопки со стрелками сделали маленькими, фанаты Dirt и Grid не оценят. Тачпад так-же приятный на ощупь, правда немного теплый, но кнопки нажимаются легко и мягко. 2. Собран он хорошо, нигде ничего не скрипит и не шатается, зазоров нет, двд-ром выдвигается как надо, так что качество сборки на хорошем уровне, во всяком случае визуально. 3. Возможности разгона, но об этом чуть позже. Оценка WEI: ![]() Open Hardware Monitor после 15 минут игры в Crysis 2. Плохо что так и не нашел софта который бы показывал среднюю загрузку процессора и видео карты а так-же их среднюю температуру. Приходится довольствоваться максимальный показателем который может являться резким скачком. ![]() Считаю, что для игр и повседневных задач процессора i5 3210M хватает. До этого у меня был i7 2670qm, что есть немного перебором, т.к. никакие игры или приложения не могли его нагрузить выше 60%. Точно помню, что про игре в Dirt3 он работал всего на 30%, а т.к. i5 3210M слабее всего на 1/3, то запас у него есть. Видео карта GT640M и без разгона легко справляется с последними играми на средне-высоких/высоких настройках. Что интересно, GT640M, GT650M и GTX660M, это одна и таже видео карта, разница только в тактовой частоте! Умный производитель оставил возможным разгон всего на 135 Mhz, но хитрого юзера этим не остановишь, потому прошив биос мы по сути из GT640M получаем GTX660M. Этим и займемся И так, GT640M, тактовая частота 625 Mhz и Turbo Boost до 709 Mhz, частота памяти 900 Mhz. Оценка 3dmark11 - 1865, что есть на уровне разогнанной GT555M и всего на 100 попугаев меньше максимального разгона, который у меня получился на i7 2670qm + 6770M. ![]() Лично я не люблю столь популярный MSI Afterburner, потому использую nVIDIA Inspector. При разгоне который нам оставили, мы получаем 844 Mhz / 1000 Mhz. Результат GPU в 3dmark11 - 2023, что всего на 60 попугаев меньше чем у GT650M! Прирост производительности составил 14%. Оценка WEI повысилась с 6.9 до 7.1. Максимальная температура процессора после 15 минут в Crysis 2 поднялась с 75 до 80 градусов, а максимальная температура видео карты с 66 до 70 градусов. ![]() Прошив биос, для начала поднял тактовую частоту до 1000 Mhz. Результат GPU в 3dmark11 - 2310, а это есть точный результат GTX660M! Прирост производительности уже 25%, и это без поднятия напряжения! Оценка глупого WEI не изменилась. Но что самое интересное, максимальные температуры процессора и видео карты остались на прежнем уровне, т.е. 80 и 70 градусов! ![]() На этом пока все, будет время продолжу играться с разгоном, благо температуры это позволяют даже без охлаждающей подставки. Думаю 2700+ попугаев ноутбук должен взять без проблем, а это означает приближение к уровню уже GTX670M. Правда вроде как для этого надо поставить предыдущую версию дров на видео карту, и еще кое что поменять. Так как тут видео карта с памятью DDR3, которая медленнее чем GDDR5, то теоретически разгон может быть чуть хуже, чем вариант с GDDR5. Но это компенсируют 2 Gb памяти, вместо 1 Gb у GDDR5. Кстати не на всех Acer v3-571g можно прошить биос, производитель уже понял что к чему. Но вроде как уже придумали другой способ как это обойти, работает он или нет, не знаю. Но так или иначе, даже без этого тандем i5 3210m + GT640M показывает весьма хороший результат, которого хватает для всех последних игр. В целом Acer v3-571g очень даже неплохой ноутбук за свои деньги, который хорошо подойдет тем, кому нужна хорошая производительность не переплачивая за дизайн и фирму. Если бы еще нормальные динамики поставили и не пачкался так быстро... Сообщение отредактировал Decy - 6 января 2013 03:27 |
6 января 2013 04:55
#322
Decy, Обзор супер. До этого колебался между асером и леново. Однозначно возьму асер. Только нашел с i3-3110m gt640m 8gb ram. Насколько он слабее i5 ? Или стоит поискать с i5 ? Спс |
6 января 2013 05:01
#323
6 января 2013 05:45
#324
ost_rx, Ну Леново тоже неплохие ноутбуки делают. У i5 3210m и i3 3110m есть два отличия, 1. i5 работает на частоте 2.5 Ghz, а i3 на 2.4 Ghz, 2. у i5 есть Turbo Boost, это разгон до 3.1 Ghz на одно ядро и до 2.9 Ghz на оба ядра. Получается разница в 500 Mhz на каждое ядро, из-за чего i5 на 15-20% быстрее. Как видно из скрина с Open Hardware Monitor, Crysis 2 в пике загрузил процессор на ~85%, думаю средний показатель будет на ~10% меньше. Получается у i5 запас есть, а вот у i3 запаса уже не будет, хоть и на данный момент его производительности для игр хватает. Думаю все зависит от видео карты, если это будет например GT630M, то хватит и i3, а если мощнее, то уже просится i5, чтоб система была сбалансированной. И да, не думаю что вам нужно 8 Gb оперативной памяти, хватит и 4 =) |
6 января 2013 16:27
#325
спасибо за исчерпывающий ответ. Нашел такой же асдр v3 i5-3210m gt640m 2gb 4gb ram и всего на 200грн дешевле. Халява) еще раз спасибо за разъяснение) А можно подробнее как превратить гт640р в гтх660м сори ошибся на 200 грн. дороже) |
6 января 2013 17:57
#326
Цитата: Decy Прошив биос, для начала поднял тактовую частоту до 1000 Mhz Какой биос прошивался? |
6 января 2013 19:47
#327
Репутация: 1 Сообщений: 20 |
У кого стоит разлоченный биос, есть ли пункт который поднимает температуру троттлинга у gt630m? Сообщение отредактировал krololo - 6 января 2013 23:36 |
6 января 2013 22:04
#328
недавно купил ноут. Acer ASPIRE V3-571G-53218G75Makk меняется гамма и цветопередача экрана. это заметно когда нажимаешь в рабочий столе на правую мышь. и еще у меня установлен ФОтошоп CS 6 открываю фото и нажимаю на любую меню программы то в фотке тоже меняется гамма фотки. ребята эт отчего может быть ? нужен срочно ваш совет. |
7 января 2013 03:17
#329
Репутация: 1 Сообщений: 65 |
Аналогично, только V3-531G только у меня когда заходишь в игры меняется |
7 января 2013 04:02
#330
sanyokdb, viktorkiev, Скорее всего стоит какая-то софтина, которая таким способом пытается экономить батарейку. У знакомого например монитор Philips сам так делает и не хочет это отключать. Напишите пока в суппорт. |
7 января 2013 06:46
#331
Цитата: sanyokdb меняется гамма и цветопередача экрана. это заметно когда нажимаешь в рабочий столе на правую мышь. и еще у меня установлен ФОтошоп CS 6 открываю фото и нажимаю на любую меню программы то в фотке тоже меняется гамма фотки.ребята эт отчего может быть ? нужен срочно ваш совет. Драйвера на видео какие стоят? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 января 2013 14:28
#332
Intel HD 4000 & Nvidia GeForce GT 630M так сегодня заметил если ноут работает в автономно то гамма меняется а если поставит в зарядку то нормально. и кстати в фотошоп cs6 когда фотку увеличиваешь до 500% то появляются пиксели/квадратики в фотках и при переключение в меню фотошопе то обновляеться линейка фотошопа. потом пробовал удалит драва Intel HD 4000 то ноут поставил Стандартный VGA то не было не каких проблем. даже в автономно не менялся цветовая гамма. ноутбуки этой модели могут быть бракованные или какой нит софт надо настроит в моём случай? |
7 января 2013 15:41
#333
Репутация: 9 Сообщений: 137 |
sanyokdb, с драйверами интел тут, похоже, проблемы. у меня проблема - курсор часто меняется. если удалить интеловские драйвера, то все ок. или с диска стандартные поставить - тоже ок. если же ставить последние с интел.ком, то вот такие вот траблы Сообщение отредактировал AURUM0301 - 7 января 2013 15:44 --------------------------------------------------------- NV156FHM-N42 Crucial MX200 256gb 4+4Gb 2400Mhz Ubuntu 16.04 LTS + windows 10. |
7 января 2013 17:13
#334
я драйвера поставил с оригинального диска... сейчас скачал драйвер http://ixbt.radarsync.com/ItemDetails.aspx?itemid=285272 Windows 7 x64 9.17.10.2867 11/29/2012 но почему то на оф.сайте последняя показывает Intel VGA Driver - 8.15.10.2669 - 2012/03/29 мне сейчас главно надо знать в моем случай это и за софта или же бракованный ноут? |
7 января 2013 17:56
#335
sanyokdb, на офф сайте драйвера за 2012/03/29 - для вин 7. если же выбрать вин 8, то все ок. на этом же форуме смотрел драйвера.. версия не указана, но написано - january, хотя на сайте интела последние драйвера за декабрь. --------------------------------------------------------- NV156FHM-N42 Crucial MX200 256gb 4+4Gb 2400Mhz Ubuntu 16.04 LTS + windows 10. |
7 января 2013 19:09
#336
Цитата: FuzzyL Драйвера на видео какие стоят? что посоветуешь по моей проблемы с ноутом? Сообщение отредактировал sanyokdb - 7 января 2013 19:16 |
7 января 2013 22:13
#337
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Кто в курсе есть ли разлоченный биос на V3 531g ? И возможно ли зашить UEFI на обычный биос? |
7 января 2013 22:23
#338
Цитата: romadannik Кто в курсе есть ли разлоченный биос на V3 531g ? Есть. Биосы у V3-531 и V3-571 идентичны. Так что можете прошить свой ноутбук разлоченным биосом V3-571.Цитата: romadannik И возможно ли зашить UEFI на обычный биос? Программатором - возможно.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 января 2013 02:13
#339
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Привет форумчане! Есть вопрос по поводу BIOS. На офф. сайте выложено несколько прошивок, допустим у меня в ноуте установлен 1.10, а на сайте уже присутствует 1.19, лучше всего прошивать последовательно или сразу заливать последнюю прошивку. |
8 января 2013 02:22
#340
njema86, Последнюю. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
