Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 189 страница
2 июня 2015 22:23
#3762
Репутация: 1 Сообщений: 70 |
Цитата: Solteks У тебя что электро сбережение включено, на 90% загрузке частота всего 1.8. У меня на сбалансированном режиме при любом чихе выше 25% сразу в турбобуст на 2.9 или 3.1 уходит частота. это хорошо или плохо??восстановил по умолчанию картинку так делать,немного не понял) borzoy, в принципе щас уже не так уж и большая разница ??)) Сообщение отредактировал borzoy - 2 июня 2015 22:47 ---------------------------------------------------------
2 июня 2015 23:35
#3763
Цитата: borzoy картинку так делать,немного не понял) Как вставить скриншот в сообщение на нашем форуме --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 июня 2015 23:39
#3764
чет не чего не понимаю, еще не тестил в аида но через эту прогу вот такие показатели стал показывать Цитата: reylby Как вставить скриншот в сообщение на нашем форуме вопрос а если у меня скрины автоматом на сервер грузятся и ссылка дается))то есть мне надо будет что ли сперва на комп ее скачать а потом уже грузить на сайт или как я делаю,так можно? borzoy, Ну и щас вроде норм )) только не понятно че было не так он щас под нагрузкой ) ---------------------------------------------------------
3 июня 2015 00:35
#3765
Цитата: borzoy Ну и щас вроде норм )) только не понятно че было не так он щас под нагрузкой ) Под небольшое тестирование можно подвести этот скриншот ниже(за 15мин на 100% нагрузке постоянно), а на твоем сколько она держалась максимально и сколько была нагрузка по продолжительности не понять. Про скриншоты: тыкаешь кнопку "загрузка файлов и изображений на сервер", -> загружаешь через кнопку обзор -> ниже в подменю "загруженные файлы" появиться название твоего файла, тыкаешь по нему мышкой и оно добавится в твое сообщение! Сообщение отредактировал Solteks - 3 июня 2015 00:36 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
3 июня 2015 00:45
#3766
Цитата: borzoy а если у меня скрины автоматом на сервер грузятся и ссылка дается))то есть мне надо будет что ли сперва на комп ее скачать а потом уже грузить на сайт или как я делаю,так можно? Да, сначала на комп. Так, как Вы делаете тоже можно, но обилие непонятных, одинаковых с виду ссылок, настораживает и порождает непонимание). Хотя пофиг, всё равно через неделю об этом никто и не вспомнит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 июня 2015 01:01
#3767
Сообщение отредактировал borzoy - 3 июня 2015 01:11 ---------------------------------------------------------
3 июня 2015 02:12
#3768
Цитата: borzoy какой термопастой пользуешься?разбирал бук по видео так же и собирал ))ни думаю что я постоянно где то допускаю ошибку обычная кпт-8 трех годичной давности. По отпечатку пасты же прекрасно видно, есть прижим и перекос или нет. Судя по начальному набору температуры на твоем скрине, одна из двух проблем точно имеется. Ну и затягивать винты надо не забывать в той последовательности которая написана на радиаторе и пастой не переборщить. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
3 июня 2015 15:53
#3769
Solteks, то есть все таки перекос?? или все же еще и есть разница в пасте у меня titan я наношу термопасту как на этом видео все ли правильно или больше надо ?)бук правда другой, но суть наложения )) замена термо пасты Сообщение отредактировал borzoy - 3 июня 2015 19:14 ---------------------------------------------------------
3 июня 2015 18:39
#3770
Репутация: 6 Сообщений: 155 |
Цитата: reylby Для замены привода - актуальна. А вот назрели еще вопросы :) 1. Какой интерфейс САТА на материнке моего V3-571G-736b8G75Makk? Как ни гуглил, не нагуглил =( Вопрос для того, чтобы выбрать какой брать ССД (чтобы не переплачивать за дорогой с САТА3, если у меня только САТА2, например). 2. Скорость интерфейса САТА на оптибэе будет такой же, как и на основном интерфейсе, где установлен обычный хдд? (Если скорость меньше, тогда в оптибэй пойдет стоковый хдд, а на его место ссд). Возможно, вопросы нубские, но вы ответьте, пожалуйста, по существу :) Спасибо! --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/8192Mb/750Gb/GeForce GT640M 2gb) |
3 июня 2015 18:54
#3771
AroHb, А что, ещё можно купить новый SSD с SATA-2? Их же, по идее, давно перестали выпускать. 1. Разъём HDD - SATA-3, ODD - SATA-2 2. Будет такой же. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 июня 2015 19:14
#3772
3 июня 2015 21:57
#3773
Solteks, после тех скринов,я еще мин 20 максимум делал собирал)) и запустил и с того времени на максимальной производительности вот такие вот показатели, правда я не делал тест но все же устраивает ),ой точнее делал)) потом прошил биос) и как то так) Цитата: Solteks А по прижиму на первом скрине, где полупрозрачные темные участки там прижим хороший, где начинает белеть, там хуже или совсем какой либо край приподнят это я скрин сделал когда разобрал )почти было бы пол года без разбора))ну а так каждый год делаю ревизию Сообщение отредактировал borzoy - 3 июня 2015 21:58 ---------------------------------------------------------
3 июня 2015 22:09
#3774
Цитата: reylby А что, ещё можно купить новый SSD с SATA-2? Их же, по идее, давно перестали выпускать. 1. Разъём HDD - SATA-3, ODD - SATA-2 2. Будет такой же. Что-то я совсем запутался. Брать жесткий со скоростью передачи 6 Gb/sec? И куда его втыкать? Без разницы? В итоге, любой оптибэй с интерфейсом САТА и толщиной 12.7 мм подойдет? --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/8192Mb/750Gb/GeForce GT640M 2gb) |
3 июня 2015 22:14
#3775
Цитата: AroHb любой оптибэй с интерфейсом САТА и толщиной 12.7 мм подойдет? SATA to SATA - да. Цитата: AroHb Что-то я совсем запутался. Брать жесткий со скоростью передачи 6 Gb/sec? И куда его втыкать? Без разницы? Вы же, вроде, SSD собрались покупать. SSD - на место HDD, HDD - в оптибэй. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 июня 2015 22:18
#3776
Цитата: reylby 12.7 мм подойдет? а разве не меньше надо? ---------------------------------------------------------
3 июня 2015 22:20
#3777
borzoy, Вытащите привод в ноутбуке и замерьте его толщину, вопрос и отпадёт). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 июня 2015 22:38
#3778
Цитата: reylby Вытащите привод в ноутбуке и замерьте его толщину, вопрос и отпадёт). этого не делал а видел и вычитал,видел цифры по меньше))9.5 ---------------------------------------------------------
3 июня 2015 22:46
#3779
borzoy, Да, помню, ещё Аристотель писал, что у мухи 8 ног и все верили, авторитет же. А потом кто-то пересчитал). И, кстати, 9,5мм оптибэй тоже можно установить, только щель останется. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 июня 2015 22:48
#3780
Цитата: borzoy этого не делал а видел и вычитал,видел цифры по меньше))9.5 Открутите один несчастный болт, который держит ODD, вытащите и померьте :) --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/8192Mb/750Gb/GeForce GT640M 2gb) |
| Acer Aspire V5-573 и V5-573G - Обсуждение и решение проблем | FuzzyL |
| Нетбуки Acer Aspire One - Отзывы владельцев, обсуждение особенностей нетбуков Acer | sza |
| Aspire 7540 - Обсуждение модели | Mistika |
| Acer Aspire 4920 и 4920G - Обсуждение и отзывы | Woody |
| Acer Aspire 7330, 7730, 7730G, 7730Z и 7730ZG - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | LoR |
| Acer Aspire ES1 - Отзывы и решение проблем | FuzzyL |
| Acer Aspire 5520 и 7520 - Отзывы о ноутбуке и обсуждение модели | Paralizzz |
| Acer Aspire 8940G и 8942G - Отзывы владельцев и обсуждение ноутбуков | Don0r |
| Acer Aspire 8920G - Обсуждение ноутбука | Don0r |
| Acer Aspire 5250, 5251, 5252 и 5253 - Обсуждение моделей | FuzzyL |
