Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 214 страница
7 января 2016 23:06
#4261
Strelok66666,
Это ненормальное поведение устройства. Можно посоветовать обновить биос, вытащить/вставить аккумуляторную батарею, в конце-концов переустановить систему.
Если не поможет - или в сервис или используйте беспроводное сетевое соединение.
Чип сетевой карты распаян на материнской плате и если он вышел из строя по какой-то причине - или в сервис или менять материнскую плату.
Мистер Твистер
7 января 2016 23:24
#4262
У меня биос 2.09 можно ли мне сразу обновить на мод 2.21 или сначало нужно до 2.17 обновиться?
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G 53236G75Mali
Strelok66666
7 января 2016 23:36
#4263
Strelok66666,
Спасибо за информацию.
Для начала обновил bios До 2.21(был 2.11), надеюсь поможет.
Беспроводное соединение использовать нет возможности, тонкие стены, поэтому ноут ловит 30+ точек. Естественно все каналы забиты и на любом из них дикие потери.
А вариант с использованием внешней сетевой карты можно рассматривать?
7 января 2016 23:39
#4264
Можно сразу.
8 января 2016 01:34
#4265
6.4) путь не может так выглядеть, так как согласно пункту 1 мы перенесли папку ThrottleStop в: C:\Program Files, значит путь будет C:\Program Files\ThrottleStop\ThrottleStop.exe
подскажи пожалуйста Auto Fan со SpeedFan конфликтовать не будет? SpeedFan пользую исключительно для виджета температуры
спс, исправил недочет. Удаляй SpeedFan, поставив Auto Fan, будет и температуру показывать в том числе.
Вот так:
Сообщение отредактировал Solteks - 8 января 2016 01:36
Kamikadz
8 января 2016 21:18
#4266
Цитата: Kamikadz
Проблема такая, ноут перестал заряжаться, я его чистил, после чего сел играть, через часа 3 ноут резко вырубился и не включался, пришлось пересобирать, слава богу завёл, но теперь заряд не идёт, все проверил, все разъёмы питания подключены, но нет заряда. Что может быть?
Ситуация повторилась ещё 2 раза, всё это было при игре на разогнанной видеокарте. При первом повторении была вставлена батарейка в ноут, сначало отрубилось питание, через 15 сикунд отрубился ноут, помог простой ноутбука без батарейки биоса. При подключении питания он не реагировал, пока я его полностью не разрядил.
При втором повторении ноут уже использовался без батарейки. Просто выключился. На ночь я его просто оставил, ибо разбирать я его уже устал, сейчас вставил батарейку он работает, но при подключении шнура питания он не реагирует (заряд не идёт).
barankin
8 января 2016 22:03
#4267
В цепи питания от сети в ноуте возможно сгорел (повреждён) плавкий предохранитель.
Проверьте цепь от входного разъёма питания до материнки.Возможно где-то некачественная пайка, плохой контакт в разъёме питания внутри ноута, обрыв провода от зарядника до разъёма, плохой контакт в штекере.
Сообщение отредактировал barankin - 8 января 2016 22:10
Kamikadz
9 января 2016 01:06
#4268
Цитата: barankin
при подключении шнура питания он не реагирует (заряд не идёт).В цепи питания от сети в ноуте возможно сгорел (повреждён) плавкий предохранитель.Проверьте цепь от входного разъёма питания до материнки.Возможно где-то некачественная пайка, плохой контакт в разъёме питания внутри ноута, обрыв провода от зарядника до разъёма, плохой контакт в штекере.
После n-го количества времени, он начинает заряжать, это и сейчас произошло.
9 января 2016 01:35
#4269
Если бы не первое, то выбор пал на батарею или ее контроллер, а так вариантов масса, ничем тебе тут не помогут.
Из всего что ты можешь проверить сам, это блок питания, у ноута уже приличный срок жизни и емкостя запросто уже могли потечь или просто высохнуть, при играх в блоке адова печка, а тем более если ноутбук разогнан. Твой вариант скорее батарея и блок, но это просто домыслы из самых простых вариантов.
Сообщение отредактировал Solteks - 9 января 2016 01:39
barankin
9 января 2016 08:28
#4270
Очень глубоко разрядили батарею, ниже предельного, сработали датчики контроля температуры в батарее. При прошедствии какого-то времени батарея "отдыхает" , напряжение немножко поднимается и зарядный процесс восстанавливается.
Не хватает мощности зарядного.
Nicelogin
9 января 2016 14:38
#4271
Ребята, ноутбук acer v3-571g, сломался блок питания(зарядка), можно ли где-то купить такой же оригинальный? Или купить общий блок питания из днс, например.
Модель ноутбука: Acer v3-571g
barankin
9 января 2016 15:01
#4272
Только оригинальный от любой модели ACER 19V 4,47A (90 Вт) штекер 5,5х1,7 мм
Например тут БП-1
БП-2
БП-3
Ни в коем случае не применяйте универсальные БП.
Сообщение отредактировал barankin - 9 января 2016 15:02
Nicelogin
9 января 2016 15:36
#4273
barankin, а не оригинальные(общие, других фирм) не очень по качеству?
С ebay ведь нет гарантии, что это оригинал. И почему цена так различается? Какую ж брать.
Благодарю за помощь.
barankin
9 января 2016 15:56
#4274
Это гораздо ближе к оригиналу.Можно и на других сайтах найти подобные.
БП-4
БП-5
БП-6
DarkMetallMan
9 января 2016 17:35
#4275
Назрел один вопрос к пользователям Windows 10.
После обновления ОС до 10-ки не работает Dolby Home Theater. Без системного эквалайзера звук УГ, что не может не огорчать.
Может кто-то боролся с этой проблеммой? Устанавливал другой эквалайзер, или после танцев с бубном заставил работать эквалайзер от Dolby?
(Вариант отката к 7-ке не подходит).
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G Olympic Edition
9 января 2016 17:51
#4276
DarkMetallMan,
Попробуйте установить Realtek Audio Driver 6.0.1.7564
9 января 2016 19:43
#4277
Цитата: barankin
Очень глубоко разрядили батарею, ниже предельного, сработали датчики контроля температуры в батарее. При прошедствии какого-то времени батарея "отдыхает" , напряжение немножко поднимается и зарядный процесс восстанавливается.Не хватает мощности зарядного.
Откуда эти выдержки дергаете то, вам написали черным по белому, что без батареи тоже все плохо.
Все там работает(DD+ нужно ставить), только реалтек я совсем снес и оставил только интеловские аудио драйвера, которые идут в комплекте с видео драйвером, с интелом микрофон работает в разы лучше(просто небо и земля) по сравнению с реалтеком, ну и немного настроек звука у интела есть, басс, расширение базы и что-то еще.
Сообщение отредактировал Solteks - 10 января 2016 17:09
DarkMetallMan
11 января 2016 03:29
#4278
reylby, спасибо, помогло.
Solteks, коль так прекрасны эти интеловские драйвера, ссылочку не дадите на них?)
evs
11 января 2016 04:46
#4279
Доброе время суток!
Никто не сталкивался с такой проблемой: при достижении заряда аккумуляторной батареи заряд от сети отключается и батарея начинает разряжаться. После разрядки аккумулятора до 99% питание подключается вновь и происходит заряд батареи. При достижении заряда 100% цикл повторяется.
При снятой аккумуляторной батареи ноутбук работает нормально. Разъём питания в норме, есть подозрения на потерю контактов внутри самого ноутбука, но хотелось бы знать куда смотреть.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5634WLMi, Acer Aspire V3-571G-736B8G75Makk
11 января 2016 18:42
#4280
А зачем тебе ссылка, раз у тебя 10ка, то ты по любому ставил драйвера на IntelHD 4000, даже если и не ставил, они сами установились из обновлений. Ну и на этом все, больше вообще никакие драйвера не нужны и на этих работает все отлично.
Хотя у меня еще есть трансформер от Acer, там такой фокус не прокатывает, пока не установишь реалтек, интеловские драйвера не работают без реалтека.
