Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 215 страница
11 января 2016 22:02
#4281
День Добрый! Проблема с гнездом зарядки, постоянно отходит, нашел где купить новый вот поможет ли? У кого есть такая проблема? Раздражает постоянно звук вкл/выкл зарядки |
11 января 2016 22:23
#4282
У меня такая проблема, но дело не в разьеми и не в зарядке, акум уже подыхать начал. Если напрягает звук то его можно отключить в виндовсе. Только вот не помню где именно. |
11 января 2016 23:59
#4283
Aspire V3-571G. На 10 винде начала моросить сетевая. Танцы с бубном помогли, но через месяца 3 резко упала скорость скачки. Speedtest вещает 0,5-1 Мбит. В итоге согрешил на 10, снес, поставил 8.1. Все без изменений. Остается только аппаратная часть. Могут ли быть проблемы в самой сетевой? |
12 января 2016 06:06
#4284
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
Цитата: evs Разъём питания в норме, есть подозрения на потерю контактов внутри самого ноутбука, но хотелось бы знать куда смотреть. Разобрал ноутбук, прочистил систему охлаждения, поменял термопасту, почистил контакты бензином, собрал, проблема исчезла. |
12 января 2016 13:51
#4285
bANANAh8, Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы, внимательно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 января 2016 19:46
#4286
Извините, может я чего-то недопонимаю, но сейчас у меня стоит родная 8/8.1, а проблемы с сетевой имеются. |
12 января 2016 20:00
#4287
Цитата: bANANAh8 Извините, может я чего-то недопонимаю, но сейчас у меня стоит родная 8/8.1, а проблемы с сетевой имеются. Может драйвер и там обновили, нам откуда знать какая версия у тебя установлена. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
12 января 2016 20:06
#4288
Цитата: bANANAh8 Могут ли быть проблемы в самой сетевой? Проверьте скорость с помощью другого ноута.Если скорость та же, то дело не в ноуте.Могут быть проблемы в самой сетевой, могут быть проблемы в роутере/модеме, в проводке к модему. Сделайте заявку провайдеру по горячему телефону, связистам, чтобы проверили качество соединительной линии и скорость на входе роутера/модема. Если там скорость соответствует заявленной услуге, тогда и копайте в сторону роутера и ноута. Сообщение отредактировал barankin - 12 января 2016 20:10 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
13 января 2016 22:00
#4289
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Ребята, а как можно улучшить звук из динамиков на десятке? Появилось ли какое-то приложение для улучшения как было на 8 ке. |
13 января 2016 22:33
#4290
Цитата: whoknows Ребята, а как можно улучшить звук из динамиков на десятке? Появилось ли какое-то приложение для улучшения как было на 8 ке. Народ, ну ведь несколькими сообщениями выше, вам дали целых два варианта на выбор!!! --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
15 января 2016 16:59
#4291
Цитата: Solteks Все там работает(DD+ нужно ставить), только реалтек я совсем снес и оставил только интеловские аудио драйвера, которые идут в комплекте с видео драйвером, с интелом микрофон работает в разы лучше(просто небо и земля) по сравнению с реалтеком, ну и немного настроек звука у интела есть, басс, расширение базы и что-то еще. Я так понимаю вы просто удалили в панели управления реалтек? и где эти самые настройки аудио у интел-х драйверов? Сообщение отредактировал reylby - 15 января 2016 17:40 |
15 января 2016 21:21
#4292
Цитата: NODF Я так понимаю вы просто удалили в панели управления реалтек? и где эти самые настройки аудио у интел-х драйверов? Просто удалил драйвера реалтека и все. (не помню отключал после этого устройство или нет). Настройки тут: панель управления->звук->динамики->свойство - и там 4ре настройки (bassboost, Virtual Surround, Room Correction, Loudness Equalization). В bassboost можно выставлять любую частоту на которой производить усиление, но только если выбраны small speaker, если full range, то настройка не доступна. Сообщение отредактировал Solteks - 15 января 2016 21:27 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
19 января 2016 02:11
#4293
Репутация: 1 Сообщений: 99 |
Цитата: Solteks Цитата: Kamikadz При втором повторении ноут уже использовался без батарейки. Просто выключился. Если бы не первое, то выбор пал на батарею или ее контроллер, а так вариантов масса, ничем тебе тут не помогут. Из всего что ты можешь проверить сам, это блок питания, у ноута уже приличный срок жизни и емкостя запросто уже могли потечь или просто высохнуть, при играх в блоке адова печка, а тем более если ноутбук разогнан. Твой вариант скорее батарея и блок, но это просто домыслы из самых простых вариантов. Всё таки это блок питания, ситуация снова повторилась, батареии не было, ноут отрубился, отключил от питания, вставил батарею и всё работает, но опять не заряжает) |
19 января 2016 07:48
#4294
Цитата: Kamikadz Всё таки это блок питания, Проверьте с другим заведомо исправным блоком питания.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
20 января 2016 14:49
#4295
Не так давно нашел этот форум. У меня вот какая проблема. Ноутбук Aser V3-571G проц i5-3230m видео gt 630m. Куплен был в середине 2013 года. Раньше для меня была нормой нагрев до 90-95 градусов в нагрузке у этого ноутбука. Но около года назад меня стало это волновать. единственное что тогда я мог сделать, это разобрать его и заменить термопасту, на самую простую и не дорогую. Производил чистку раз в пол года и менял термопасту. Но ситуация не сильно изменилась, в нагрузке было так же, около 80-90г. Купил вполен не плохую пасту deep cool z9, так как в магазине не было mx-2 или mx-4, и в принципе, ситуация не очень то изменилась. Но когда менял термопасту, то заметил что на кристале процессора и видеокарты какие то ли разводы, то ли еще что то, но зеркальности не было у кристалов. И это ни чем не отирается. Пробовать полировать побаиваюсь, ибо могу испорить рабочую машинку окончательно. Может быть по этому такая плохая теплопроводность? И можно ли как то почистить кристал от этого? Единственно что немного помогло, это увеление скорости винтилятора, но не так как пишут тут, что у них не более 70 град. у меня почему то не более 80-85. До 70 удалось снизить тем что еще добавил подставку и подключив ее к блоку на 12 вольт у величил скорость вращения у винтилятора подставки. А и нормально то что у меня вообще без охлаждения находится (не знаю что это, по моему мост какой то) которые находится ближе к процессору? Потому что читал что у кого то он связан с радиатором процессора. Сообщение отредактировал ILnar777 - 20 января 2016 14:57 |
20 января 2016 16:07
#4296
Цитата: ILnar777 . у меня почему то не более 80-85. Для ГТ630 можно считать хорошей температурой 80гр на максимальной нагрузке, с чистой системой охлаждения и без перекосов и именно на биосе со сниженным напряжением и с автофаном. Если на обычном биосе, то нормальная температура это 90гр на максимальных оборотах. Одним словом ГТ630, это печка на старом техпроцессе. Мост на конфигурации ГТ630 без системы охлаждения и это нормально. Шлифовать ничего не нужно, главное чтобы без перекосов и все. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
21 января 2016 02:30
#4297
Acer V3-571G 730M 2GB i5 3230M тротлится проц, я поставил кастомный биос, в нем выставил тротлинг на 90%, не помогло. Настроил автоматическую регулировку вентилятора по гайду, температура упала на 10%, теперь держится в районе 76-78, все ровно не помогает, Играя в cs go зависает на секунду сбрасывает загрузку ГП до 0 в этот момент. Температура не больше 78 до тротлинга далеко, что делать? Ставил модифицированные прошивки от Solteks, но при нагрузке ноутбук сразу выключается или перезагружается, раз на раз. Так же имеются проблемы с wifi соединением, иногда пинги бывают под 400-600 на сам роутер. При запуске торрента секунд 10 работает нормально жмет 7-10 мб/с, потом ограничивается 1-1,5 мб/с и перестает грузить какие либо сайты, в диспетчере по прежнему показывается, что он выжимает 10мб/с Сообщение отредактировал Gumko - 21 января 2016 02:40 |
21 января 2016 17:15
#4298
Цитата: Gumko Acer V3-571G 730M 2GB i5 3230M тротлится проц, я поставил кастомный биос, в нем выставил тротлинг на 90%, не помогло. Настроил автоматическую регулировку вентилятора по гайду, температура упала на 10%, теперь держится в районе 76-78, все ровно не помогает, Ставил модифицированные прошивки от Solteks, но при нагрузке ноутбук сразу выключается или перезагружается, раз на раз Вот народ, как находить всякие анлоки биоса, так это сразу, а прочитать что там можно выставить хоть что и не поиметь этого совсем, вот с этим сложнее или совсем напряг. Сначала разберитесь с системой охлаждения, а у же потом и ставьте биосы. Если бы все делали по "гайду", то тротлинга в природе быть не может, т.к. он отключен будет. А по поводу моих мод.биосов, то может ноутбук уже убит, криво прошиваете или не под свою модель, т.к. остальная часть пользователей, что их ставят, таких проблем не имеют. По WiFi не ленитесь прослистать несколько страниц назад темы. Сообщение отредактировал Solteks - 21 января 2016 17:23 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
21 января 2016 21:42
#4299
Solteks, Нашил твой биос, сейчас норм, больше 67-70 не греется проц видяха на уровне 57. Вопрос такой, в чем разница между stock-gt630m_gt640m_gt730_2-4gb_microcod.zip и gt730m-2gb_950m1000.zip и обновлен ли в gt730m-2gb_950m1000.zip микрокод и все эти плюшки которые есть у stock-gt630m_gt640m_gt730_2-4gb_microcod.zip т.е. пункты 3,4,5 |
21 января 2016 22:25
#4300
Solteks, Добрый день, твоя прошивка только для V3-571G или ней V3-531G тоже прошить можно? (На ангоязычных форумах вычитал, что прошивки вроде бы идентичны) Заранее благодарю за ответ. |
