Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 222 страница
flynmage
2 марта 2016 01:29
#4421
Всем привет! Недавно понадобилось помимо хорошего охлаждения и буста видеокарты в играх еще и включенную аппаратную виртуализацию (для **** MacOS) , вот хотел спросить: может есть файлик для v2.21 insideH2O биоса с gt730m 2gb видеокартой с разблокировкой?
Стоит сейчас вот этот вот биос:
Ссылка на пост: с модифицированными биосами
3.Частоты базовая-735/буст-950, память - 900. (проверено)
Ссылка: gt730m-2gb_950m900.zip
хотя постойте-ка, правильно ли я понимаю, что она и так включена?
вот скрин с программы securable:
Сообщение отредактировал flynmage - 2 марта 2016 01:55
Модель ноутбука: Acer Aspire v3-571g-736b8g75makk i7-3630qm/8gb/gt730m/750gb/win8sl
Shalgyn
2 марта 2016 10:45
#4422
Solteks,
Спасибо за помощь,еще вопрос где можно оставить заявку на модифецированый биос,на форуме натыкался на то что где то можно
Модель ноутбука: acer aspire v3 771g 53216g50Makk,Intel Core i5-3210m 2.5GHz,Nvidia Geforce GT 640m
2 марта 2016 13:46
#4423
Shalgyn,
Здесь.
hentai
2 марта 2016 15:36
#4424
Собственно, будет ли обновление? :^)
Модель ноутбука: Acer V3-571G
2 марта 2016 15:51
#4425
Ничего не нужно, можно сказать MacOS работает прямо "из коробки", достаточно просто настроить Clover.
Вот страничка с обновлением программы: TrottleStop , нужно обновить только экзешник самой программы, остальное не трогать.
Чтобы так каждый раз не обновлять ее, можно установить 6 версию программы, т.к. все выходящие обновления для нашего процессора не актуальны.
Сообщение отредактировал Solteks - 2 марта 2016 18:17
Black_Ice
2 марта 2016 21:21
#4426
Цитата: Solteks
Цитата: Black_Ice
Какое напряжение на видеокарте (ГП) в мод. прошивке?Достаточное, чтобы снизить нагрев и работать на заданной частоте или разгоне при выборе "соответствующей" прошивки.
Цитата: Black_Ice
Температура ЦП в разных режимах отображается с достаточно большой разницей м/у ядрами ~3-6 гр. До этого сколько имел дело с буками и персональными ПК, разница м/у температурами ядер была не более 1-2 гр.Нормально это, одно из ядер учитывает температуру встроенного видео.
Хорошо, спасибо)
Shalgyn
4 марта 2016 20:45
#4427
спасибо,оперативно там сработали уже настрочили мне мод правда в формате bin,как мне зделать формат fd для recovery
Сообщение отредактировал Shalgyn - 4 марта 2016 21:21
4 марта 2016 21:23
#4428
Shalgyn,
Просто переименуйте.
4 марта 2016 21:40
#4429
Пробуй прошить, если все "ок" и ноут будет живой, то скажешь какой номер видео биоса у тебя в GPU-Z показывает и какой из моих нужен, я заменю.
Shalgyn
4 марта 2016 21:46
#4430
Solteks,если удачно все выйдет я могу разместить ссылку на него
Переименовал,скинул на флешку,fn + esc,дальше включаю питание черный экран минут 5 и система загрузилась,как понять прошился я или нет,флеха без индикатора
Solteks,
Живой,полет нормальный,разобрался,греется карта,но нужно убрать турбо режим в биосе и настроить вентиляторы там же номер 80.07.24.00.64
5 марта 2016 13:40
#4431
Пора уже запомнить, что от разблокированного меню толку ноль, вот полюбовался ты на новое меню, теперь также можешь благополучно забыть о нем, что оно существует.
Это просто референсный биос и половина функций в нем не задействована(вентилятор в том числе), т.к. их в этих моделях просто нет, а показываются они просто потому, что они прописаны в общем файле настроек и в Асер было лень корректировать их, т.к. расширенные настройки все равно скрыты.
И зачем турбо режим убирать и превращать его в ай3. Если уж на то пошло, это можно сделать и из TrottleStop. Ну и сам биос выложи.
Сообщение отредактировал Solteks - 5 марта 2016 14:08
Shalgyn
5 марта 2016 15:48
#4432
Solteks, https://www.sendspace.com/file/0ttfwi bios mod aser aspire 771g 53216g50Makk пониженый вольтаж видео карты и разблокированом меню uefi, Отключил турборежим,греется значительно меньше,но производительность в играх не упала,танки летают на средне максимальных,раньше на средних,не знаю во что я там его превратил,но ноут преобразился,в настройках вентилятора поставил с 70 градусов максимальная работа,с 70 и начинает крутится
Сообщение отредактировал Shalgyn - 5 марта 2016 16:04
5 марта 2016 23:23
#4433
Вот когда написал, ты читаешь что пишешь?, я лично не догоню смысл и что от меня требуется после написанного выше.
Regilan
6 марта 2016 00:18
#4434
Друзья. Возник вопрос по прошивке Bios. Имею gt730m 2Gb. Ранее стояла прошивка "теплой" версии на частотах 1040/1040. Сегодня поставил версию "Owercloked",но возникла проблема по стабильности. После прошивки частоты установились 900??? и 1000. Разгон до 1190/1090: после 5 минут в Fallout 4 "Видео драйвер перестал отвечать и был востановлен" Понизил частоты до 1180/1080, такая же петрушка. Если у кого стоит данная версия биоса, отзовитесь люди. Какие частоты используете и юзаете???
Модель ноутбука: Aser v3-571g
6 марта 2016 01:04
#4435
В описании поправил, все правильно: 1000-ядро и 900-память. Ну так дальше понижай, 1200 это максимальная и будет далеко не у всех. Можно начать убавлять с памяти, в основном она плохо гонится, да и толку от нее не очень много.
Сообщение отредактировал Solteks - 6 марта 2016 01:25
Shalgyn
6 марта 2016 13:46
#4436
Solteks,Я выложил файл прошивки,от тебя ни чего не требуется ты мне уже "здорово" помог,и убавь тон немного,ок?не на улице.
Сообщение отредактировал Shalgyn - 6 марта 2016 13:46
Regilan
6 марта 2016 17:22
#4437
После некоторого времени по подбору оптимальных частот остановился на 1170/1050 (Версия owercloked) для gt730m 2Gb. Температура при нагрузке 82 градуса. Используется первая версия Fan контролера. Нормально ли это???
Loner
7 марта 2016 17:55
#4438
Можно ли на данном ноутбуке как-нибудь отключить hyper-threading? Конфиг в подписи.
Нужно для того, чтобы запустить парочку старых игр, которые не особо дружат с этой технологией
Модель ноутбука: Acer V3-571G (3610qm+Gt640m+8GB RAM+HDD 750 GB [7200]+Windows 10 PRO x64 [L])
7 марта 2016 18:18
#4439
Loner,
Можно, но после этого ноутбук окирпичится.
7 марта 2016 21:43
#4440
Могу еще раз повторить, а то вы в свой адрес приняли как "наезд", а смысл видимо так и не уловили, что вам хотели донести той цитатой, если выкладывают ссылку с процитированным ником, то явно для чего то, но потом выясняется, что на самом деле не для чего!!!.
Почему все должны додумывать смысл ваших сообщений когда пишите то?. Если все уже сделано, то могли бы тогда написать по "русски", хотя бы для других!, что биос разблокирован, видео биос такой-то, частота такая. А ваше сообщение не несет абсолютно никакой информации, не для лица адресованному в том сообщение, не тем более для других.
Вот написали про "танки", что отключили турбо-буст и теперь имеете видео биос с "какой-то" увеличенной частотой, для "танков" в первую очередь важна частота процессора, ее уже порезали и получается, что одно ухудшили, во втором случае улучшил и получили что-то среднее, а не что могли.
Вот еще подтверждение моих слов: цитата:
как интерпретировать эти слова, "помог" или уже "достал"? Не поленился и скачал твой выложенный биос, отыскал в этой куче видео-биос и что я вижу, а вижу я там "стоковый" видео-биос, о каком пониженном вольтаже идет речь в твоем изначальном сообщении?, на данный момент он всего лишь разблокированный и готов для перепрошивки через рекавери.
Цитата: Regilan
остановился на частоте 1170/1050 (Версия overclocked) для gt730m 2Gb. Температура при нагрузке 82 градуса. Используется первая версия Fan контролера. Нормально ли это???
Ставь последнюю версию Fan , вентилятор будет крутиться раньше на 10градусов. Плюс почти 75% к изначальной частоте и 82 гр укладывается в средне статистические показатели.
Сообщение отредактировал Solteks - 8 марта 2016 00:45
