Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 223 страница
9 марта 2016 14:27
#4441
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
Значит меня обманули на зарубежном форуме,но температура упала,не знаю с чем связано,готов отблагодарить за правку вольтажа в биосе,который я выложил |
9 марта 2016 17:56
#4442
Цитата: Shalgyn Значит меня обманули на зарубежном форуме,но температура упала, Ну так сделай скриншот на максимальной частоте в GPU-Z, будет ясно, смотрел по твоему выложенному номеру видео биоса, сам понимаешь, что перебирать не зная что не особо приятно. Температура немного упала из-за отключенного турбобуста, ну и если вентилятор стал раньше включаться, опять же ты не пишешь на сколько упала, можно только догадываться. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
9 марта 2016 20:30
#4443
9 марта 2016 23:06
#4444
Цитата: Shalgyn до этого до 105 грелся Печальный твой скриншот, тебе в первую очередь не биос надо трогать, а с охлаждением что-то делать, она забитая или совершенно кривая, карта ушла в тротлинг очень быстро и температура больше 93гр на 405Мгц!!!. Покажи еще скриншот с первой вкладки GPU-Z, биос на днях соберу, но это не выход!. И разберись, точно ли вентилятор начинают дуть на всю с той температуры на которую ты выставил, если нет, попробую собрать как на нашем ноутбуке. Сообщение отредактировал Solteks - 9 марта 2016 23:45 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
9 марта 2016 23:15
#4445
9 марта 2016 23:53
#4446
Цитата: Shalgyn совершенно кривая??? Нет прижима радиатора к видео чипу, он или перекошен или почти до него не достает. Возьми AIDA64 запусти тест стабильности с выставленными только первыми двумя галками (CPU и FPU), погоняй 10мин и выложи скриншот, чтобы узнать на процессоре то хоть есть прижим или тоже нет. Сообщение отредактировал Solteks - 9 марта 2016 23:54 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
10 марта 2016 01:06
#4447
Solteks, 78 градусов максимальная температура процессора |
10 марта 2016 01:34
#4448
Цитата: Shalgyn 78 градусов максимальная температура процессора И на нем тоже нет прижима, должно быть максимум 65-67гр для Core i5-3210m на турбобусте и при скорости вращения вентилятора 30-40% от максимальных. Ну и когда снимаешь радиатор, должно выглядеть примерно так, где больший белый налет на чипе, там был хуже контакт, а то у некоторых там целый бутерброд остается из пасты. Фото после 1.5года работы на кпт-8. Сообщение отредактировал Solteks - 10 марта 2016 01:55 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
10 марта 2016 02:15
#4449
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Здравствуйте, форумчане. Подскажите где купить/заказать хороший аккумулятор на ноутбук Acer Aspire V3-571G, модель аккум AS10D81(родной похоже совсем сдох). |
10 марта 2016 09:05
#4450
--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
10 марта 2016 09:57
#4451
10 марта 2016 21:30
#4452
Цитата: Shalgyn прижим вроде бы есть пасту поменял на титан,сегодня 70 градусов с турбобустом "Вроде" тут не подходит, если уменьшилась температура, значит на верном направлении, ищи тонкие медные пластинки и подсовывай между радиатором и чипом на обоих чипах, чтобы устранить зазор. Можно фольгу для начала попробовать. И не забываем затягивать болты в указанной последовательности на радиаторе. Сообщение отредактировал Solteks - 10 марта 2016 21:31 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
10 марта 2016 21:41
#4453
Solteks,пластины есть как пасту наносить?между пластиной и радиатором,плюс между пластиной и чипом? |
10 марта 2016 22:45
#4454
Цитата: Shalgyn пластины есть как пасту наносить?между пластиной и радиатором,плюс между пластиной и чипом? Да, как слоёный пирог, и пасту тонким слоем.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
11 марта 2016 00:38
#4455
Цитата: barankin ,пластины есть как пасту наносить?между пластиной и радиатором,плюс между пластиной и чипом? Выше уже подсказали, мне тоже медную пластину пришлось в этот раз подкладывать, нанес на сам чип, потом намазал на пластину сверху и не мазанной частью положил на сам чип, ну и потом сам радиатор. В этот раз брал кредитку и ей наносил пасту делая минимальный слой, чтобы не попадал воздух. Так как у тебя хуже всего прижим на видео чипе, возможно туда и пластину нужно толще подкладывать. Сообщение отредактировал Solteks - 11 марта 2016 00:41 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
11 марта 2016 00:41
#4456
Цитата: Solteks В этот раз брал кредитку и ей наносил пасту делая минимальный слой, чтобы не попадал воздух. Кстати, слой термопасты в этом случае зависит и от лимита карты. Чем выше лимит, тем слой выходит толще))) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 марта 2016 14:48
#4457
Репутация: 1 Сообщений: 20 |
Возник такой вопрос. Почти 2 недели как пользуюсь биосом для 630м на 800МГц и 0.9в. В играх буст работал исправно и температура на видеочипе не превышала 70 градусов. На днях в играх (и в тестах тоже) частота видеоядра стала 475 МГЦ. Ни бустов, ни тротлингов не наблюдается.Температура до 65 градусов. Драйвера карты и обновлял, и ставил предыдущие. С чем может быть связано такое ограничение частоты? |
11 марта 2016 18:15
#4458
Цитата: reylby Кстати, слой термопасты в этом случае зависит и от лимита карты. Чем выше лимит, тем слой выходит толще))) Ну "живой" как-то стремно, а мы лучше просроченной и слой следовательно будет около нулевой:) Цитата: Prosto_Dmitrius На днях в играх (и в тестах тоже) частота видеоядра стала 475 МГЦ. Ни бустов, ни тротлингов не наблюдается. Глюк чей-то, может профиль питания что. Попробуйте сбросьте биос на дефолт настройки, не поможет, прошейте еще раз. Последние драйвера от Nvidia были с багом их убирали через несколько дней, может их ставили или сами установились, если стоит экспириенс о них. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
12 марта 2016 00:53
#4459
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Ребята, вопрос про температуру процессора, да и про нагрев в общем. V3-571g, процессор i5-3230m, видюха gt-730m. Первый раз решил почистить ноутбук, т.к. все пишут, что нужно чистить раз в год или даже чаще. Так вот, тогда температура CPU при нагрузке(при продолжительной игре) была примерно 90 градусов. Я еще помню, спрашивал на форуме, нормальная ли это температура-то говорили, что да. Разобрал ноутбук, к моему удивлению за продолжительное время использования там было мизерное количество пыли на выдуве. Поменял термопасту,почистил все, собрал, и после этого температура так же при продолжительной нагрузке была примерно 82 градуса. И вот, по истечению примерно полугода, играю и вижу, что фпс проседает, смотрю на температуру-она 100 градусов. думаю, ну понятно, проц снижает частоту. Но почему так быстро ноутбук стал перегреваться снова? Из-за некачественного нанесения термопасты(arctic cooling mx-4)? Так вот, разобрал ноутбук снова, количество пыли (в вентиляторе, за ним) было еще меньше, чем в момент первой разборки. Ну да ладно, поменял снова термопасту на ту же, но, теперь почти сразу после замены температура CPU 90 градусов(при нагрузке). Норма ли это? На различных сайтах пишут, что макс температура - 105 градусов, но все же. |
12 марта 2016 01:18
#4460
Цитата: Nicelogin Но почему так быстро ноутбук стал перегреваться снова? теперь почти сразу после замены температура CPU 90 градусов(при нагрузке). Норма ли это? Ноутбук перегревается и твоя МХ-4 загибается, т.к. нет должного прижима радиатора к чипам. Почитай эти две страницы, на них все сказано что нужно сделать, чтобы это устранить(пластины подкладывай). Опять же мы не знаем используешь ли ты фан-контроллер, если используешь то это перегрев, не используешь то нормальная температура. Сообщение отредактировал Solteks - 12 марта 2016 01:22 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
