Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 221 страница
28 февраля 2016 23:26
#4401
Цитата: lounge_boy
если не поможет как то можно версию на старую откатить без дамп файла!!??
Они все одинаковые и на вентилятор не влияют, т.к. вентилятор управляется из EC, а ЕС при обновлении прошивки не обновляется. Одна из причин, это перекос.
Сообщение отредактировал Solteks - 28 февраля 2016 23:39
lounge_boy
28 февраля 2016 23:28
#4402
ну вот попробовал поставить я регулятор,а он ругается не работает,подскажите может есть ещё какие-то фичи для кулеров данной модели,много сам по форумам не могу так как нет совсем мёртвый у нас в горах Алтая!
А какой посоветуете прошивать холодный или с возможностью регулеровки частоты и оборотов!?и я так думаю это кастомная прошивка мануал к ней тоже другой нужен для прошивки,и ещё сразу скажу я далеко от города мне бы не хотелось в горах без ноута остаться как правильно сделать прошивку??может нынешний биос на всякий случай дамп файл сохранить на флешку,чтобы если,что откат сделать??
28 февраля 2016 23:45
#4403
Смотрите сами, "холодный", это если вас устраивает выставленная частота, если не устраивает и нужна большая частота, то соответственно выбираем "с регулировкой".
Мануал и все необходимое,находится у меня в подписи в разделе "прошивок". Про вентилятор соответственно тоже смотрим подпись, раз настраиваем и забываем об вентиляторе навсегда.
Дамп делать не нужно, все равно он вам не поможет в случае краха. Нужны только чистые дампы слитые с программатора. Возможность убить ноутбук при прошивке хоть и мизерная, но этот процент сильно увеличивается при нестабильном напряжении в сети.
Сообщение отредактировал Solteks - 29 февраля 2016 00:40
lounge_boy
29 февраля 2016 00:15
#4404
Уважаемый,Solteks,чё та я очкую!!)у меня две флешки,может мне сразу два биоса на всякий случай записать на них,а да я так и не увидел конкретного мануала!
Bios пишется на Ассемблерах?
29 февраля 2016 00:31
#4405
"Очкую", это когда делаешь "мод" изначально и нет программатора в случае чего, а в вашем случае термин не особо подходит).
Ну запишите 2, один "мод", другой "оригинал", оригинал возьмите из "папки ТЕМР" когда запустите официальный прошивальщик, но не жмите обновлять. Хотя это не поможет)!!!
Как прошивать здесь: прошивка, начинается со слов: Прошивать через "RECOVERY". Как, читаем ниже, разворачиваешь сполер и там все описание.
Ну или вот:
Нам все равно на чем биос пишется, особенно когда нет исходников, а их никогда нет.
Самое главное чтобы стояли новые драйвера на встроенную видеокарту HD4000!!!, иначе будет не очень приятный сюрприз если этого не сделать.
Сообщение отредактировал Solteks - 29 февраля 2016 00:49
lounge_boy
29 февраля 2016 00:35
#4406
Спасибо огромное!порекомендую в новосибирск приеду всем ремонтникам ваш ресурс!!
Shalgyn
29 февраля 2016 11:03
#4407
Я владелец acer aspire v3 771g,версия биос 2.28,со временем стали сильно лагать игры и греется видеокарта(никогда не разгонял),термопасту заменил,поставил медные пластинки вместо термопрокладок,все там ровно в общем,от пыли вычистил,существует BIOS MOD for Acer v3-571G,есть ли такой для моего бука,если да то как поставить если версия модифицированного биоса ниже,или как уменьшить вольтаж на видеокарте,стоит gt640m
Модель ноутбука: acer aspire v3 771g 53216g50Makk,Intel Core i5-3210m 2.5GHz,Nvidia Geforce GT 640m
seferotmag
29 февраля 2016 20:38
#4408
Не в тот профиль обратился
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-531G
Shalgyn
29 февраля 2016 22:54
#4409
seferotmag,
Я вкурсе,просто мод только здесь такой,а разница у нас только в диагонали
Prosto_Dmitrius
1 марта 2016 01:03
#4410
Вопрос к знатокам. Стоит мод. биос на 630м. 1 вариант: буст 760МГц, макс вольтаж 0,875. Какой вольтаж во втором биосе с бустом в 800МГц?
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G (i5 3230m; GT630m 1Gb; DDR-1600 8Gb)
1 марта 2016 16:18
#4411
Могу предложить "раздербанить" мой мод, вытащить биос от ГТ640М и засунуть уже в свой, но предварительно биос уже должен быть готов для прошивания через "recovery"
В остальных выставлено 0.9в, такая мизерная разница в вольтаже добавляет около +4градусов.
Сообщение отредактировал Solteks - 1 марта 2016 16:20
Prosto_Dmitrius
1 марта 2016 16:33
#4412
Solteks,
Т.е. первый биос при 0.875в разгоняется до 760МГц, а второй при 0,9в не более 800МГц? В родном биосе 1.1в.
Shalgyn
1 марта 2016 17:38
#4413
Solteks,Ок только где взять биос 2.28 для моего пк
1 марта 2016 17:46
#4414
Shalgyn,
На оф. сайте.
И сообщение в помощь.
Shalgyn
1 марта 2016 18:07
#4415
reylby,я делал чуть по другому но там только файл isflash.bin тогда вопрос как из его биоса.fd в мой бинарный засунуть биос от ГТ640М,и сделать прошивку уже нового биоса?fn + esc я знаю,только как все это провернуть?
1 марта 2016 18:18
#4416
Shalgyn,
isflash.bin - это и есть файл биоса.
Про "провёртывание", посредством замены модуля видеобиоса в биосе, можете прочесть здесь.
Shalgyn
1 марта 2016 18:35
#4417
Solteks,
Уважаемы,что то я не смогу наверно такое зделать,не можешь помочь,буду очень благодарен.
1 марта 2016 21:37
#4418
Все верно, что вас смущает в них. Первый биос с 760МГц остался еще со времен когда я не мог управлять последней частотой, поэтому пришлось немного понизить частоту до того предела на которой управление напряжением работало. Потом сумел победить эту подляну со стороны биоса и вернул частоту обратно. И родное не 1.1, а 1.06.
Хм, дело в том, что я уже забыл, как кромсать биос для рекавери. Это нужно опять разбираться, а самое главное время найти для всего этого.
Сообщение отредактировал Solteks - 2 марта 2016 01:02
Shalgyn
1 марта 2016 22:00
#4419
Solteks,
файлы в папке Insyde.vol которая появляется при распаковке твоего мода,какие хоть файлы относятся к биосу карты можешь подсказать,например VgaClass.efi,VgaDriverPolicy.efi,VGAInformation.efi или есть еще какие?я то сам биос штатный поищу потом файлы эти заменю,если так можно конечно
Сообщение отредактировал Shalgyn - 1 марта 2016 22:13
2 марта 2016 01:08
#4420
Если бы было все так просто, для начала в хекс редакторе нужно вырезать защиту для прошивки через рекавери, выше reylby тебе давал ссылку для изучения как это можно сделать, если этот этап получится, то можно попробовать прошить дефолт биос через рекавери, если все "ок", то можно переходить к распаковке биоса, но уж точно не через архиватор).
Сообщение отредактировал Solteks - 2 марта 2016 01:10
