Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 250 страница
31 июля 2016 19:48
#4981
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Посоветуйте термопасту) и что ей нужно будет мазать?) Процессор и видеокарту ? |
31 июля 2016 19:59
#4982
Hiko, Arctic Cooling MX-4, Gelid GC-Extreme... Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 июля 2016 20:05
#4983
Значит,прихожу я такой и говорю . Почистите мне радиатор и кулер,и замените термопасту на процессоре и видоекарте |
1 августа 2016 00:01
#4984
Цитата: Hiko Может биос посоветуете ? И кстати, стоит ди мне делать то что сказано тут про куллер http://acerfans.ru/forum/topic_10739/195 Сначала проведите техническое обслуживание бука, а потом уже за все остальное браться. 1) Биос "теплый" версии 1.2 для начала. Если нужна еще большая производительность, то уже выбор из "горячих". 2) Про кулер, если руками не влом включать и выключать, то и ставить ничего не нужно. 3) По видео драйверам - пофигу какие, наши карты уже давно сняты с поддержки и правятся только баги в играх. Цитата: Hiko Значит,прихожу я такой и говорю . Почистите мне радиатор и кулер,и замените термопасту на процессоре и видоекарте но нужно понимать, что "как себе" никто там делать не будет, да и что будет тем и намажут. Сообщение отредактировал Solteks - 1 августа 2016 00:11 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
1 августа 2016 04:24
#4985
Здравствуйте. Сбросить нагрев хочется, но и рабочий ноутбук сохранить тоже. Такой вопрос, а снижение напряжения на видеокарте nvidia не приведет к ее выходу из строя,были случаи? С какого значения на которое заменено напряжение? На ее мощность это влияет? Спасибо. |
1 августа 2016 04:26
#4986
+ Что бужет если я увеличу напряжение на видеокарте? и что будет если в биосе я сделаю так что бы дефолт было 2.5 ггц место 2.2 ? |
1 августа 2016 04:33
#4987
Hiko, Вы этого сделать не сможете, а значит обсуждение - бессмысленно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 августа 2016 20:46
#4988
Цитата: Vov4uklv Такой вопрос, а снижение напряжения на видеокарте nvidia не приведет к ее выходу из строя,были случаи? С какого значения на которое заменено напряжение? 1). Шанс выхода из строя будет выше если оставить заводской биос и уж точно ничего не выходит из строя когда это направлено на его сбережение,(если только не использовать самые крайние подвиды биосов с макс.разгоном.) 2). Это точно знать не нужно, т.к. абсолютно ни о чем не скажет. Сообщение отредактировал Solteks - 1 августа 2016 23:31 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
1 августа 2016 23:57
#4989
Ребята,если из за нагрева на acer aspire v3 571g снижается производительность,то что будет если я понижу gpu clock ? |
2 августа 2016 03:37
#4990
Цитата: Hiko Ребята,если из за нагрева на acer aspire v3 571g снижается производительность,то что будет если я понижу gpu clock ? Ничего не будет. Если он сам снижает производительность при перегреве, то за счет чего?, вот как раз теми самыми частотами(понижает вплоть до минимальных). --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
2 августа 2016 04:14
#4991
Когда стояло 735 ггц, нагрев в играх был 80,щас когда постаил 600 нагрев 70,но все равно нужно чистить ноут) |
2 августа 2016 15:05
#4992
Цитата: Hiko Когда стояло 735 ггц, нагрев в играх был 80,щас когда постаил 600 нагрев 70,но все равно нужно чистить ноут) Частота пофигу какая, главное какое напряжение на этой частоте, так для справки. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
2 августа 2016 17:12
#4993
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
Всем привет. У меня тут таинственное дело. Словил синий экран смерти с machine_check_exception. На следующую перезагрузку смотрю не решился раскручиваться куллер (оО). Т.е. сижу в биосе - куллер крутиться как надо, начинается загружаться виндовс и он просто останавливается...Решил разобрать и всё смазать. Сбросил биос на деволт (2.21) - тот же эффект, просто не крутиться. Виндовс поменять, пишет такой же синий экран при установке и тоже не крутиться. Не могу понять в чем проблема. Поставил вот иной биос от Солтекса из шапки, но без результатов...Как я понимаю проблема в напряжении или блоке питания, т.к. внезапно смог загрузиться с батареи, но после перезагрузки второй раз с батареи он не загрузился=( |
2 августа 2016 18:06
#4994
У меня такое было,жесткий диск умер пади |
2 августа 2016 18:22
#4995
Хм... поставил биос, самый первый в шапке, куллер заработал, но та же ошибка machine_check_exception. Радиатор шумит (больше чем обычно) и выдаёт крайне горячий воздух, но дело не в куллере.. Сообщение отредактировал troshkods - 2 августа 2016 18:35 |
2 августа 2016 20:07
#4996
Жесткий диск полетел или же что то сломалось внутри. |
3 августа 2016 01:31
#4997
Цитата: troshkods но та же ошибка machine_check_exception номер ошибки то хоть напишите. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
3 августа 2016 01:33
#4998
3 августа 2016 02:05
#4999
Увы на вин 8.1 пишет только печальный смайл и флуд о том, что есть ошибка и мы лишь собираем информацию и перезагрузим пк. Придется нести, да:( Сообщение отредактировал troshkods - 3 августа 2016 02:06 |
3 августа 2016 04:18
#5000
чтобы исключить жесткий, вытащи диск и попробуй сделать загрузочную флешку с live.виндой и загрузится в нее и глянуть как будет вести. Если конечно есть на чем это делать. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
