Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 251 страница
3 августа 2016 07:14
#5001
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Solteks,В играх теперь температура 90 градусов,что за хрень? Может производительность падает не только из за перегрева? Может что то сломалось? troshkods,у меня это было,На винде 10.Полетел жесктйидиск,50 на 50 Ребята,у меня вопрос,будет ли меняться производительность в играх,если я поставлю разрешение экрана 1280 720? кто то говорит что это наоборот ухуджает производительность |
3 августа 2016 14:26
#5002
Цитата: Hiko Solteks,В играх теперь температура 90 градусов,что за хрень? Мы не телепаты и не знаем что ты у себя делаешь. Не надо везде читать всякую хрень, отнеси просто в сервис пока не сломал. Если у кого после вчерашнего глобального обновления виндовс отвалится AutoFan, то его нужно переустановить, если и опять не заработает, то идем в папку куда он установлен и на экзешнике сервиса(не самой программы) в его свойствах ставим галку на запуск от администратора. Сообщение отредактировал Solteks - 3 августа 2016 17:17 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
5 августа 2016 19:02
#5003
Приветствую! Бывалые подскажите, жопой раздавили мне экран, купил новую матрицу, старая (b156xtn02.2), новая b156xw02, заменил, нареканий нет, за исключением одного, она тускнее старой (деления на 3-4). Контрасностью и прочем поправлял из виндовс, не то пальто, рядом два асера, есть с чем сравнить они просто ярче, в биосе так же тускло. Вопрос такой, (да кстати биос прошил на обновленный с этой ветки для 730m) можно ли как то программно или в биос в каком нибудь хитром меню, увеличить яркость. Не охота еером матрицы старой перепаевать на новую =( |
6 августа 2016 06:04
#5004
Репутация: 2 Сообщений: 7 |
Здравствуйте. Появилась очень неприятная проблема после переустановки ос. Со времён покупки у меня стояли стоковые драйвера и настройки, которые обновлялись по ходу обновления до 8.1 а потом уже и 10 винды. Почти год назад был куплен ssd samsung 840 evo 120gb и поставлен вместо дисковода старый hdd. Всё работало прекрасно и без танцев с бубном. Недавно заметил, что в magician прекратил работать раздел over provisioning. Честно, понятия не имею, что ему не понравилось (писал, что не может завершить и отправлял прямиком в управление дисками). У меня был основной раздел, системные(разумеется) и раздел без тома созданный когда-то тем же over provisioning. Решил поставить десятку с чистого листа и заодно разметить заново разделы. Установка прошла гладко, биос к этому моменту стоял разлоченный от ув. Solteks. Over provisioning заработал, но у меня появилась другая проблема. Программа пишет, что у меня отключен AHCI и что она не может найти сведения о SATA. До переустановки у меня таких сообщений не было и ссд всё прекрасно определял и писал SATA III 6 GB/s. Что я только не делал. Я пробовал разные драйвера чипсета, менял данные в реестре, откатился до заблокированного биоса, ставил ос с отключением hdd, но до сих пор пишет, что AHCI отключён. Без или с IRST проблема остаётся и сам по себе IRST пишет, что всё работает нормально. Aida показывает у ssd интерфейс SATA-III. Прошу вас помочь заставить программу определять AHCI, ведь до переустановки всё прекрасно работало. Ну или мне может не стоит волноваться и оставить всё как есть? А то если мне не изменяет память, то TRIM работает грамотно именно с AHCI. И я не знаю, работает он сейчас или нет. |
6 августа 2016 06:13
#5005
6 августа 2016 15:46
#5006
Сообщение отредактировал Neofluttx - 6 августа 2016 15:49 |
6 августа 2016 15:55
#5007
Neofluttx, Как убедиться включена ли функция TRIM Цитата: Neofluttx Не подскажите версию драйвера вашего контроллера? 12.9.0.1001 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 августа 2016 16:00
#5008
Народ срочно нужна ваша помощь у кого стоит любой мой разблокированный биос!!! Нужно сделать скрины экрана биоса, так чтобы я мог вслепую отщелкать пункты меню на клавиатуре и изменить режим загрузки на UEFI место дефолтного CSM. 1). То есть первом делом я должен попасть в меню где ставится Supervisor пароль, отключить Secure Boot, а затем уже менять пункт загрузки. 2). Если бы кто смог записать видео, то было бы вообще прекрасно. P.S. У меня в данное время нет экрана, вывод только через HDMI, а изображение на нем появляется только на загрузке виндовс..., поэтому не могу запустить виндовс, т.к. она у меня на UEFI, а она очень срочно нужна. Сообщение отредактировал Solteks - 6 августа 2016 16:10 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
6 августа 2016 16:05
#5009
Сообщение отредактировал Neofluttx - 6 августа 2016 16:31 |
6 августа 2016 16:40
#5010
Neofluttx, Вам шашечки или ехать? TRIM работает, AHCI включен, а всё остальное - фигня) Solteks, Фото некоторых вкладок разлоченного биоса здесь Фото вкладок стандартного биоса Т.е. добавилось две вкладки Advanced и Power. А расположение опции Boot Mode, думаю, не изменилось. Попадаете, при нажатии F2, во вкладку Information. Удачи! Сообщение отредактировал reylby - 6 августа 2016 16:47 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 августа 2016 16:45
#5011
reylby, Спасибо большое) А то как-то не понятно было, работает всё или нет. Хотя причина такого поведения программы до сих пор мне не ясна. |
6 августа 2016 16:56
#5012
Какая винда будет производиельнее для моей модели? при покупки стояла 8 |
6 августа 2016 17:17
#5013
Neofluttx, В техподдержку программы попробуйте написать. А вообще, не у Вас одного, пример. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 августа 2016 17:26
#5014
Цитата: Neofluttx Solteks, Спс, попробую, там еще одна подляна есть, уже не помню после вытаскивания батарейки пароль на супервизоре сбрасывается или нет, точно знаю только что после прошития через рекавери пароль не сбрасывается. Без видео конечно сложно будет, там подтверждения всякие пароля еще есть и тому подобное. Цитата: reylby Т.е. добавилось две вкладки Advanced и Power. А расположение опции Boot Mode, думаю, не изменилось. Я добавлял там опции как раз в этих меню раньше, поэтому на паролях различаются. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
6 августа 2016 17:30
#5016
Цитата: Solteks после вытаскивания батарейки пароль на супервизоре сбрасывается или нет Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 августа 2016 21:49
#5017
Репутация: 2 Сообщений: 47 |
Цитата: Alexandar Здравствуйте. Возник вопрос. Есть такой ноутбук v3-571g и корпус с матрицей такого ноутбука v3-571g. Снял внутренности первого и поставил в корпус второго. Экран FullHD работает чётко и красиво только на заставке загрузки биоса, логотипа Acer(правда изображение в два раза меньше). На загрузке системы изображение исчезает а система полностью загружается и работает без изображения. Что нужно сделать, чтобы экран заработал. Пробовал поиск по форуму, а он глючит, то зависает, то выдаёт не понятно что. Цитата: Alexandar Так что больше не пробовал, нужна родная плата. Цитата: Alexandar Так что больше не пробовал, нужна родная плата. Надо было пробовать, сбили с толку разные матплаты. Цитата: barankin Для начала обновить драйвер монитора и попробовать изменить настройки в его свойствах. Возможно обновить драйвер видеокарты. Да, сделал так: так как экран чёрный, соединил по hdmi телевизор, удалил драйвера мониторов(их стало два), запустил установку драйвера intel hd4000, перезагрузил и всё заработало. А масштаб установился автоматически на 125% но всё равно было мелко, поставил 175% и стало нормально. Спасибо barankin и Solteks за помощь. Сообщение отредактировал Alexandar - 6 августа 2016 21:55 |
6 августа 2016 22:15
#5018
Здравствуйте. Не подскажете, как вшить SLIC 2.1 для Windows 7 в Bios(Acer v3-571g)? Скурил много материала- ничего не получается.... Bios отредактировал, зашил, SLIC ToolKit не видит активации. Соответственно активация не проходит. Может редактирую не теми прогами(phoenixtool159). Помогите. |
6 августа 2016 22:24
#5019
Сообщение отредактировал reylby - 6 августа 2016 22:27 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 августа 2016 02:30
#5020
ребят,почистил ноут, нагрев в играх 60 - 70 но все равно лаги Сообщение отредактировал Hiko - 7 августа 2016 05:57 |
| Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 | FuzzyL |
| Acer Aspire 4740 и 4740G - Обсуждение модели и отзывы владельцев | kjiokl |
| Acer Aspire 8920G - Обсуждение ноутбука | Don0r |
| Acer Aspire 5330, 5730, 5735 и 5736 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Rid |
| Acer Aspire 5940G и 5942G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | vladimir12599 |
| Acer Aspire E1 - Обсуждение ноутбука | FuzzyL |
| Другие ноутбуки Acer Aspire - Если не нашли тему по вашему ноутбуку, то вам сюда | FuzzyL |
| Acer Aspire M3 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке | Андрей4 |
| Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука | APEC |
