Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 249 страница
Qusig
29 июля 2016 22:09
#4961
kompressor, Попробуй удалить драйвера звуковой и поставить вручную самые старые. У меня после перехода на 10-ку сетевая стала мозги е-ть.
kompressor
29 июля 2016 22:39
#4962
Цитата: Qusig
самые старые
ставил от вин 8.1 ,тоже самое может еще старее попробовать ?
причем винда стоит уже давно и ни когда не было проблем со звуком , такое ощущение что это случилось после последнего обновления .
интересно если востановиться , уйдет проблема?
Сообщение отредактировал kompressor - 29 июля 2016 23:20
30 июля 2016 00:26
#4963
Цитата: kompressor
уйдет проблема?
Больше смахивает на поход в ремонт.
Цитата: barankin
А видеокарты обоих ноутов одинаковые? Надо посмотреть номиналы резисторов и конденсаторов относящиеся к видеокарте. Возможно есть различия в BIOS.
Вы "шутник" однако, автор в своем первом посту все объяснил и дал ссылки. А вот что общего между этими мат.платами, так это биос, на этом их одинаковость и заканчивается.
kompressor
30 июля 2016 14:38
#4964
интересно почему же в наушниках звук отлично работает ? или выход на уши на другой шине
30 июля 2016 15:00
#4965
Не попробуете - не узнаете.
sdobitoo
30 июля 2016 16:27
#4966
Помогите, комп сильно греется (acer aspire a3-571g). Уже чистил( хотя там не было ни пылинки, пасту менял и вентиль смазывал), и всё вырубал но стабильно работает на 60 градусах а в играх на 90-95. С этим можно что то сделать ?
Модель ноутбука: acer aspire v3-571g ;core i5 3230m2.6-3.2 ghz; 730 -m 2 gb; 6 gb ddr3; win 10
Hiko
30 июля 2016 16:37
#4967
Начал тормозить ноутбук acer aspire v3-571g-73638g75ma
Игры 2013-2014 просто летали на ультах
Что делать?Может посоветуете драйвера хорошие?
barankin
30 июля 2016 22:32
#4968
Применяйте дополнительной охлаждение - хорошие и эффективные подставки. Температура окружающего воздуха сейчас на 8-12 градусов больше. И, естественно, внутри ноута тоже выше температура на эти же 8-12 градусов.
Alexandar
30 июля 2016 22:36
#4969
Цитата: Alexandar
Цитата: Solteks
У них что одинаковые разъемы?, на первом там 40пин LVDS, а на втором какой. Если такой же, то наверно разъем не разведен, может кто толковее тут что подскажет. Да, входят как там и было. Пины не посчитал, сейчас нет под рукой.
Цитата: barankin
Для начала обновить драйвер монитора и попробовать изменить настройки в его свойствах. Возможно обновить драйвер видеокарты.
А как обновить драйвер монитора, если нет изображения. Драйвер видеокарты последний.
Как дойду попробую все варианты, просто я думал, что марка одна, разъём одинаковый - должно работать.
На обоих 40пин LVDS. Материнские платы у них разные: с простым экраном - Q5WVH LA-7912P Rev:1.0 а у с экраном FullHD - Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0(сгоревшая) . И у первой, перед разъёмом LVDS нет нескольких микросхем(PQ33, PU12) и мелких деталей штук шесть. Так что больше не пробовал, нужна родная плата.
Сообщение отредактировал Alexandar - 30 июля 2016 22:36
Модель ноутбука: Packard Bell ENTE69KB А6-5200, HD 8400, 4Gb DDR3L, Seagate 1Tb, Win10x64SL
barankin
30 июля 2016 22:36
#4970
Цитата: Hiko
Что делать?
Проверьте температуру чипов программой AIDA-64."Компьютер"-"Датчики". Проверьте и очистите систему охлаждения. Применяйте дополнительное охлаждение - хорошие эффективные подставки.
31 июля 2016 00:41
#4971
Я не помню уже схему, но обычно в ноутах сразу с чипа снимается через резюки, на динамики там цепь длиннее и на выходах стоит защита от статики еще.
Возможно плата от ГТ640 подойдет, они более распространены и не должны сильно с ревизией 2.0 отличаться сильно. А от ГТ630, там да, много чего не распаяно, передо мной обе лежат.
Скажу только три слова, "прижим между чипами". Вентилятор на 100%, ну и само собой мод.биос.
Сообщение отредактировал Solteks - 31 июля 2016 00:49
Hiko
31 июля 2016 01:29
#4972
Ребят, покупал ноутбук acer aspire v3-571g-73638g75ma
Вроде все было хорошо,игры 2013 - 2014 года просто летали,
видеокарта gt730m
И intel core i 7 с 8 гб оперативки
Но в 2015 году игры начали подвисать,молчу и о играх 2010 года.
bf 3 тянул на ультра.
А щас и на минималках лагает.
Скажите,что мне делать.
Может драйвера для вин 7 посоветуйте.
Но я думаю что дело не в драйверах.
Если чистить нужно что то, то скажите что именно.
Вот скрины температуры.
Ноутбуку 2 года,жесткий диск новый, и до старого жесткого диска такое было.Винду менял.
Что делать!?
В техподдержку писал,ничего не ответили.
Вот серийный номер ноутбука - NXM7DER01231913F593400
Вот модель - acer aspire v3-571g-73638g75ma
Может оптимальные драйвера есть?
Скрины температуры без нагрузки
Сообщение отредактировал Hiko - 31 июля 2016 01:34
31 июля 2016 01:39
#4973
Hiko,
Систему охлаждения продуйте.
Также прочтите первое сообщение этой темы, внимательно и вдумчиво.
Hiko
31 июля 2016 01:41
#4974
Щас прочту) И кстати,на данную модель ноутбука не будет влиять обновление новыйх драйверов nvidia? или лучше старые ставить? если старые то какие)?
Хммм..Странно,если ноутбук нагрет,то производительность падает? хех я не думал что так сильно падает)
И хочу дополнить что,куллер работает на всю мощность.Я пользуюсь утилитой FanController.
Кстати,я читал выше перечисленные посты и заметил что люди на данном ноутбуке меняют версию биоса.Вопрос - Зачем?
31 июля 2016 15:18
#4975
Вы по какому принципу гонитесь за новыми драйверами, вот по такому же принципу и за биосами. Чтобы стало холоднее(про биос).
Цитата: Hiko
Хммм..Странно,если ноутбук нагрет,то производительность падает? хех я не думал что так сильно падает), И хочу дополнить что,куллер работает на всю мощность.
Он пытается не сдохнуть, а вы в этом ему не помогаете, будет падать вплоть до минимальных частот на всем если ему захочется. Толку что он работает на 100%, если ему за 2года уже выдувать некуда, задыхается ваш электронный друг(иль подруга:) ).
Сообщение отредактировал Solteks - 31 июля 2016 15:21
Hiko
31 июля 2016 18:41
#4976
Solteks, так что нужно именно чистить на ноутбуке? и что менять.Посоветуйте еще дрова.
Может биос посоветуете ? И кстати, стоит ди мне делать то что сказано тут про куллер http://acerfans.ru/forum/topic_10739/195
barankin
31 июля 2016 19:02
#4977
На внутренней стороне решётки радиатора часто скапливаются сгустки пыли, так называемые "валенки".
Надо разобрать ноут, снять кулер и почистить. Видео по разборке можно найти в интернете разборка.
Сообщение отредактировал barankin - 31 июля 2016 19:02
Hiko
31 июля 2016 19:12
#4978
barankin,Спасибо за ответ,у меня руки кривые ) К мастеру пойду) Так нужно почистить кулер и решетки радиатора , менять термопасту нужно?
Может вы посоветуете драйверов? Как вы думаете,мне куллер на полную всегда включать или же пользоваться этой статьей http://acerfans.ru/forum/topic_10739/195
barankin
31 июля 2016 19:24
#4979
Желательно, но наносить очень тонким слоем.
31 июля 2016 19:28
#4980
Можно, а не нужно. А если станут менять на что-то типа КПТ-8 или Алсил, то и не нужно)
Тут не спрашивать, а пробовать надо.
