Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 278 страница
5 января 2017 00:16
#5541
Цитата: grigoryevvadim
Выполнил команды и получил следущее
Вы ж писали, что у Вас нет таких пунктов в разлоченном биосе)
Чистый Intel ME прошили?
подскажите раз уж прошивки не помогают может и аппаратная проблема?
Может и аппаратная, Вы же не уверены, как я понял, виделась ли дискретная видеокарта при биосе 1.06.
Но вообще такое исчезновение дискретной видеокарты не редкость, иногда даже удавалось её проявить обратно без ремонтников.
Сообщение отредактировал reylby - 5 января 2017 00:22
V4D
5 января 2017 00:21
#5542
Всем привет! У меня есть несколько вопросов. Что насчет оперативки при частоте 600мгц? Одна плашка у меня сломалась (синий экран вылетал), заменил. С завода уже была частота 600мгц на них. Стоит ли что-то с ними делать вообще, есть ли в этом смысл? Или вообще ничего не поделаешь? И что насчет ФПС у вас в современных играх? Я вообще за 4 (!) года не разбирал его. :lol: Боюсь что-нибудь поломать, в гта 5 30-40 кадров на минималках в 720р. (i5/630m/8gb)
Сообщение отредактировал V4D - 5 января 2017 00:25
grigoryevvadim
5 января 2017 00:24
#5543
Несколько версий менял))) Недосмотрел пункты. Сейчас все с начала с замыканием контактов со сбросами с заводской до мода 2,21 дошел
А вот тут не смог
ссылка не кликабельна и на просторах инета ненашел аналогичный файл((((
Модель ноутбука: aser v3 571g i7 3620qm+nvidia
5 января 2017 00:26
#5544
Не стоит, с памятью у Вас и так всё, как и должно быть, в тему.
Гляньте.
Сообщение отредактировал reylby - 5 января 2017 00:28
V4D
5 января 2017 00:31
#5545
просто наткнулся в этой теме, что человек с обновой биоса увеличил частоту, и память стала заметно быстрее...
5 января 2017 00:46
#5546
Тут нельзя ничего увеличить, только другие плашки с большей частотой покупать, но прирост того не стоит.
Сообщение отредактировал Solteks - 5 января 2017 01:00
V4D
5 января 2017 00:48
#5547
Спасибо! И еще такой вопрос, ни у одного меня имеется шум от ЖД, это фикситься?
5 января 2017 01:23
#5548
Проверь еще это, верхнюю строчку, может там в Enabled стоит, хотя очень не уверен что эта опция может отключить дискретку. Ничего там только больше не изменяй!!!.
Если головок, то да, но тогда увеличивается риск их повреждения, если ноутбук не только стоит неподвижно на столе.
Сообщение отредактировал Solteks - 5 января 2017 01:24
grigoryevvadim
5 января 2017 01:33
#5549
Да стоит Авто(
Пробовал Дисейбл))) черный экран.... потом в слепую по меню заранее записав комбинацию кнопок включал)
Сообщение отредактировал grigoryevvadim - 5 января 2017 01:35
SweetLow
5 января 2017 04:17
#5550
Вообще говоря разогнать память можно, но не обновлением BIOSа :)
katakuna_san
5 января 2017 18:46
#5551
Доброго времени суток, вроде все получилось, установил и охлаждение, и обновленный биос под 640м чуть разогнанный, благо инструкции разжеваны прям для чайников)) в связи с этим у меня пара вопросов, стал винда при загрузке подвисать через раз, причем подвисать интересно, на загрузочном экране где в 10ке под форточками шарики крутятся на черном фоне(пардон, звучит тупо, но не знаю как словами лучше объянить) шарики крутятся, но очень медленно, как при низком фпс в играх, раньше такого не было, причем сия напасть появилась когда установил спидфан, а не после обновы биоса.
и второй вопрос, как можно убрать trottlestop из панели задач, чтоб она висела только в трее, а то она и там и там, и если ее закрыть с панели задач, она закрывается и в трэе, я не перфекционист конечно, но маленько напрягает)
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал katakuna_san - 5 января 2017 18:47
Модель ноутбука: Acer v3 571G
grigoryevvadim
5 января 2017 19:07
#5552
Попробовал его. Скачал файл 7серии по ссылке. Создал загрузочную флешку с Dos кинул в корень распакованный FTK и переименованный в me.bin соответственно сам конфиг интел ме регион) Получилось что DOS загружается... по FTK Командами могу ходить а вот команда meupdate не слушается . Dos пишет not files me.bin /// Но он есть ) проверил распаковку )заменил и т д .. нет и все пишет) файла
5 января 2017 19:19
#5553
grigoryevvadim,
Повторяю, для тех, у кого в одно ухо влетело, а из второго сразу вылетело, перечитайте сообщение(текст после "Решение:").
5 января 2017 22:17
#5554
При таких выставленных галках он появляется при загрузке только в трее.
Про подвисания, ssd не установлен?.
Бросай это все, у тебя все есть для 100% результата(чтобы узнать что с ней), а не гадать в угадайку с этими МЕ.
Вот отметил на своей плате где находятся флешки, нужно зашить дампы в биос(4мб) и в ЕС(1мб) в обои сразу!!!.
Сам дамп: dump_acer_aspire_v3-571g-53218g75maiimfg.rar (293 | 2.87 Mb)
Сообщение отредактировал Solteks - 5 января 2017 22:49
grigoryevvadim
5 января 2017 22:55
#5555
Solteks, Спасибо) после прошивки Биоса и ЕС что то нужно еще обновлять? или мод сверху ставить?. На сколько я понял дампы не модифицированы)
5 января 2017 23:02
#5556
Сначала проверить что вышло:), если все "ОК", то сначала прошить заводской 2.21 с сайта асер, а потом мод. Дамп уже идет от новой версии платы "2.0" версии (v.2.01) для виндовс 8, поэтому можно шить 2.21 без изменения сразу с сайта.
Сообщение отредактировал Solteks - 5 января 2017 23:04
katakuna_san
6 января 2017 04:01
#5557
Нет, обычный hdd, подвисания по ходу сегодняшнего дня, наблюдаются четко через раз. Включаешь подвисает, выкл удерживанием кнопки питания, вкл, и все норм. Странная хрень, возможно я ошибаюсь, но не исключено что это началось после обновления биоса до 2.21, а стоял до этого 1.07, может в этом дело? Либо как то повлияла установка и настройка speedfan'а, потому что во время того как ставил мод на биос, эта фигня уже наблюдалась, так что он не причем...
6 января 2017 17:21
#5558
Здесь наверно у всех 2.21 установлен, ничего такого не замечено вроде. Фанконтрол точно не причем, он загружается по отложенному таймеру после загрузки виндовс только, как и тротлстоп. Со смартом у hdd все в порядке?
Для grigoryevvadim:
la-7912prev1.0.rar (139 | 2.73 Mb) - dump_1.
dump_2la-7912prev.1.0.rar (123 | 2.87 Mb) - dump_2
compal_la-7912p.zip (129 | 1.5 Mb)
cart_voltage-7912p.zip (117 | 9.42 Kb)
Сообщение отредактировал Solteks - 8 января 2017 15:27
grigoryevvadim
8 января 2017 17:03
#5559
Solteks, это как я понял дампы 1v ревизии?
hels1k
8 января 2017 21:07
#5560
Господа,владею ноутом V3 571G с i7-3630qm и gt730m,хочу поставить ssd,жесткий заместо привода,но вычитал в теме что ноут не хочет грузится с SSD без ручного выбора через F12,так и не нашел в теме,решается ли как нибудь эта проблема или вариантов нет?
