Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 277 страница
29 декабря 2016 21:43
#5521
Цитата: themax у меня он и прогорел. Получается нужно гнездо менять? Естественно, или просто напаять провода от гнезда до мат.платы напрямую если нету разъема. Только провода не меньшего сечения чем оригинал. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
29 декабря 2016 21:56
#5522
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Solteks, а что делать с тускло горящими индикаторами(индикатор работы ноутбука, индикатор батареи при зарядке) на панели ноутбука? |
30 декабря 2016 22:03
#5523
Цитата: themax а что делать с тускло горящими индикаторами(индикатор работы ноутбука, индикатор батареи при зарядке) на панели ноутбука? По интернету такое не лечится, свет от свето-диодов к корпусу подходит через проставку из прозрачного пластика, с ней может что. Если бы с питанием было что-то серьезное, то ноутбук бы просто не включался. Сообщение отредактировал Solteks - 30 декабря 2016 22:04 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
1 января 2017 07:54
#5524
Всех с наступившим 2017 годом. Счастья, здоровья и полного отсутствия глюков. |
1 января 2017 17:10
#5525
Solteks, а вы можете модифицировать BIOS для нормальной работы HDD в Optibay? На данный момент разлоченный биос 2.14 моего V3-551 не видит HDD в Optibay (пробовал три положения переключателя на Optibay), соответственно, грузиться с него он тоже не может. |
2 января 2017 21:49
#5526
Цитата: Voldemaar1 биос 2.14 моего V3-551 не видит HDD в Optibay (пробовал три положения переключателя на Optibay), соответственно, грузиться с него он тоже не может. Что либо в Optibay будет видно только в самой системе, в биосе в нем ничего не распознается и соответственно грузиться с него не может и зачем с него грузиться если там только в наличии sata-2. Модификации это не поддается. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
2 января 2017 22:22
#5527
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
reylby, как можно узнать какой видеочип заказать без разборки ноута?) v3 571g. I7 3260qm hdd500 4gb. Знаю что он nvidia отображался. Обновил биос с 1.06 до 2.21 теперь пишет peg non в биосе(. Ставил моды не ожил. Может что не так делаю? Подскажите) |
3 января 2017 18:00
#5528
Здраствуйте, после замена гнезда питания пропала камера, теперь в диспетчере устройств в USB-контроллерах пишет Сбой дескриптора устройства. Когда рядом с динамиками нажимаешь то камера сначало зависает, а потом уже в диспетчере выходит ошибка. Матрица работает нормально. |
3 января 2017 19:46
#5529
grigoryevvadim, Без разборки - модель, полностью, надо знать или серийный №, по ним учинить поиск в интернете. Можно глянуть в биосе, вкладка Info или на наклейке на слоте памяти По исчезновению видеокарты - попробуйте прошить чистый регион Intel ME, про это - сообщение. P.S. А до этого прошейте разлоченный биос, установите: Сообщение отредактировал reylby - 3 января 2017 20:36 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 января 2017 20:11
#5530
Цитата: themax после замена гнезда питания пропала камера, теперь в диспетчере устройств в USB-контроллерах пишет Сбой дескриптора устройства. Когда рядом с динамиками нажимаешь то камера сначало зависает, а потом уже в диспетчере выходит ошибка. Плохо наверно разъем матрицы вставил или плохой контакт, у меня также, но лень лезть проверять, камера не нужна. Хотя она появляется после перезагрузки, появится и работает, перегрузишь систему - отвалится и так до бесконечности. Цитата: grigoryevvadim теперь пишет peg non в биосе Peg Auto - должно стоять. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
3 января 2017 23:40
#5531
Solteks, да там разъем матрицы вообще плохо держится, Acer заботится о своих покупателях =( |
4 января 2017 03:15
#5532
reylby, Спасибо) Я все-же разобрал корпус и глянул на чип n13p-gl-a1/ получается это GT 630m)? Дело в том что на самом деле я не знаю историю ноута. Мне его привезли ьв замен моего сломанного. Его HDD я снял сразу вставил свой SSD так как там мои рабочие файлы и система налаженная годами) из под безопасного режима накатил дрова и все как-бы ок. Но во время эксплуатации понял что он греется сильно... раскидал и увидел дискретку) диспетчер устройств показал что она есть но дрова не встали. подоткнул родной HDD с родной виндой и увидел nvidia дрова и прогу в трее... А когда открываешь прогу то он пишет типа видеоплата не установлена на комп. И в диспетчере боле не висит. Между тем поставив SSD я и биос обновил с 1.06 на 2.17 а потом на 2.21 с оф сайта. После мод) но видяху не увидел. откатил аж до 1.05 и опять ее нет. Сейчас на 2.21 оф а сверху анлок) Подскажите чего не так сделал.) Да кстати у меня нет этих пунктов т.е. они есть но не совпадают с Вашим примером Advanced->Pci Express Graphic-> PEG0 - Auto Always Enable PEG - Enabled Main-> Graphic Mode - Switchable reylby, А точнее пишу что есть Mine Graphic Mode Отсутствует пункт Advansed Pci Express Configuration Вместо Graphic PEG0 нету Alvice Enable PEG нету( Цитата: Solteks Peg Auto - должно стоять. Там нет выбора просто стоит non Сообщение отредактировал grigoryevvadim - 4 января 2017 03:27 |
4 января 2017 06:03
#5533
grigoryevvadim, Инструкция по работе со скрытыми настройками в UEFI Файлы с готовым листингом всех возможных настроек(в том числе и вышеуказанных) Вашего биоса - bios_unlock_setting.zip (86 | 60.52 Kb) Для того, чтобы установить PEG0 - Auto, Always Enable PEG - Enabled, Graphic Mode - Switchable нужно загрузиться в среду UEFI при Boot Mode - UEFI и Secure Boot - Disabled с загрузочной флешки UEFI(FAT32 и BOOTX64.EFI в EFI\Boot), вбить с клавиатуры setup_var 0x206 0x0 setup_var 0x196 0x1 setup_var 0x192 0x4 После можно перезагрузиться по Ctrl+Alt+Del. Всё, пока биос не сбросите, эти настройки сохранятся. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 января 2017 16:55
#5534
Цитата: reylby при Boot Mode - UEFI и Secure Boot - Disabled Спасибо Когда я выбираю Boot Mode - UEFI у меня Secure Boot-Enable а когда Boot Mode- Legasy BIOS то Secure Boot-Desabled Может еще где чтото не дает выбрать настройки)? |
4 января 2017 17:01
#5535
Цитата: grigoryevvadim огда я выбираю Boot Mode - UEFI у меня Secure Boot-Enable Так установите её в Disabled. Если она серая-недоступная - установите предварительно пароль Supervisora. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 января 2017 18:00
#5536
reylby, Сделал) Еще возникло недопонимание в создании загрузочной флешки uefi ибо первый способ не индифицировал биос. а второй просто не создает ini files( может есть прошивка нашего биоса готовая где эти настройки уже применены? Сообщение отредактировал grigoryevvadim - 4 января 2017 18:46 |
4 января 2017 18:07
#5537
Доброго дня Уважаемые. Вопрос следующий, подойдет ли мне способ настройки охлаждения из шапки, если у меня v3-571G на core i7? Acer Aspire V3-571G-73614G75Maii Просто исходя из инструкции операция не сильно сложная, а вот отступать от нее, из за несоответствия процессора(Указано для i5) не хотелось бы? Ибо как то стремно) Заранее благодарен. Подскажите можно ли одновременно со Speedfan'ом использовать прошивку биоса с настроенным разгоном 640м (от Solteks'a) И если не сложно ткните носом в ту которая подойдет опять же примного благодарен. Сообщение отредактировал reylby - 4 января 2017 20:15 |
4 января 2017 20:14
#5538
Цитата: grigoryevvadim Еще возникло недопонимание в создании загрузочной флешки uefi ибо первый способ не индифицировал биос. а второй просто не создает ini files( может есть прошивка нашего биоса готовая где эти настройки уже применены? Не понимаю, о чём Вы. Что за первый способ, что за второй? Сообщения, раз и два, в тему. Сообщение отредактировал reylby - 4 января 2017 20:18 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 января 2017 21:37
#5539
Цитата: grigoryevvadim Сделал) Еще возникло недопонимание в создании загрузочной флешки uefi Скачайте rufus, выберите в Partition Sheme "UEFI", внизу снимите все галки кроме "Quick format" и отформатируйте, потом просто положите папку efi\boot\bootx64.efi в корень флешки из второй ссылки в сообщении выше. Цитата: katakuna_san Подскажите можно ли одновременно со Speedfan'ом использовать прошивку биоса с настроенным разгоном 640м (от Solteks'a) И если не сложно ткните носом в ту которая подойдет опять же примного благодарен. Устанавливаете на выбор по "2ум" ссылкам из моей подписи и все будет работать одновременно(мод.биос и охлаждение). Характеристики ноутбука не важны, главное чтобы это была модель v3-571G или его братья близнецы. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
| Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 | FuzzyL |
| Acer Aspire M3 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 4220, 4520 и 4520G - Отзывы по моделям и их обсуждение | FuzzyL |
| Acer Aspire 4740 и 4740G - Обсуждение модели и отзывы владельцев | kjiokl |
| Acer Aspire 6935 и 6935G - Обсуждение и отзывы владельцев модели | Meloman |
| Acer Aspire R5 - Обсуждение ноутбуков | FuzzyL |
| Acer Aspire 4315, 4315Z, 4715 и 4715Z - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | Wolf2 |
| Acer Aspire VN7-571G, VN7-591G, VN7-791G, VN-572G, VN-592G и VN7-792G - Обсуждение ноутбуков | FuzzyL |
| Acer Revo R3700 - Впечатления от использования и обсуждение модели | Minakov |
| Acer Aspire S5 - Обсуждение ультрабука | FuzzyL |
