Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 288 страница
19 марта 2017 11:31
#5741
Репутация: 18 Сообщений: 105 |
smeshnoy008, Да-да, это все я понял. Я не говорил что это проблема софта, и в данном случае, при перегреве, этот способ вполне может помочь. |
19 марта 2017 11:31
#5742
Репутация: 2 Сообщений: 21 |
Я продолжаю делится своими мыслями))) Может кому пригодится в будущем. За вчерашний день выяснилось, что система работает стабильно и без перезагрузок, если в разлоченной версии БИОСа(спасибо Solteks ещё раз) выставить частоту памяти в 1333 mhz. Это стабильное решение которое точно не приводило к перезагрузкам. У меня всё время был отключён турбобуст, ну чтобы не грелся, производительности с частотой в 2.4 с 4 ядрами мне хватало. Было 2 способа выключение турбобуста: 1. Из ThrottleStop, затем уже в разлоченном БИОСе. Решил проверить состояние батарейки CMOS, подумал может она умирает. Вытащил замерил напряжение/ток. Все прекрасно. Но CMOS то уже сбросился и турбобуст включился. Минут 15 гонял в AIDA стресс тест по процессору/памяти/кэшу/ГПУ, всё норм. Потребление в пике не превышает 90 ватт, которые выдаёт блок питания(одна из проверяемых версий нехватка мощности). И не было перезагрузки. К слову за всё время не включал турбобуст и не пытался тестировать с ним. Оставил ноут на ночь, он простоял 5 часов затем ушёл в гибернацию. Никаких ошибок в логах и прочего. В общем магия))) Пока писал данный пост, ноут ушёл в ребут. Похоже другого пути как 1333 нет((( |
19 марта 2017 23:39
#5743
Цитата: maximjon Пока писал данный пост, ноут ушёл в ребут. Похоже другого пути как 1333 нет((( Планка видать попалась не очень одна, т.к. таймингов у нас нет возможности менять, то остается только частоту, там разница то мизер если они на 1600, поэтому и 1333 прекрасно. А сколько пиковое потребление?, если включить макс подсветку, процессор и видео на полную мощность в режиме производительность. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
20 марта 2017 14:04
#5744
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
этот мой пост конечно мало кто посчитает полезным. все таки на этом форуме сидят люди, которые неплохо разбираются в компьютерной технике. Но он может помочь задуматься таким как я, да и других заставить задуматься о пользе периодической чистки ноутбука от пыли. Вчера чистил знакомый мастер. результат превзошел все ожидания. без нагрузке при включенном ноуте температура - 43-45 градусов (использую подставку). при игре в WOT - с настройками графики подобранные клиентом игры (видеокарта 730m) - 62-67 градусов. почти на 15 градусов меньше чем до очистки и замены термопасты. По сути ноут был практически чистым внутри, не имею домашних животных и помещение само по себе непыльное. Слабым местом оказался кулер. на маленьких лопастях собралось немалое количество мелкой пыли - которая в последствии и забило соты вентиляционного вывода. по сути горячий воздух циркулировал внутри ноута не имея возможности выйти, при этом, до установки программы, которую рекомендовал мне Solteks (за что ему отдельное спасибо) при наборе температуры кулер не увеличивал скорость вращения и по сути не пытался вывести излишек горячего воздуха. в итоге даже после чистки температура под нагрузкой еще не поднималась выше 70 градусов. Malevolent, после чистки проблема с залипанием клавиш устранилась. манипуляции с настройками скорости работы клавиатуры не пригодились. Еще раз спасибо всем кто помогал советами Сообщение отредактировал smeshnoy008 - 20 марта 2017 14:12 |
20 марта 2017 15:08
#5745
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли подключить монитор с большим дисплеем к v3-571G?? Если да, то какие модели мониторов подойдут и как подключать? Пользуюсь фотошопом в основном. Есть ли смысл такой замены? Спасибо |
20 марта 2017 20:03
#5746
Цитата: western555 можно ли подключить монитор с большим дисплеем к v3-571G?? К ноутбуку можно подключить внешний монитор или телевизор.Марка не имеет значение.Определяющим является размер экрана, его разрешение, наличие соответствующих разъёмов для подключения (VGA, HDMI). Подключение по соответствующим разъёмам кабелем VGA-VGA или HDMI-HDMI.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
20 марта 2017 21:09
#5747
Цитата: Solteks А сколько пиковое потребление?, если включить макс подсветку, процессор и видео на полную мощность в режиме производительность. А как штатными средствами узнать? Ваттметра у меня нет. Aida 64 только проц считает, там было до чуть выше 90 ватт в пике. Но по идее БП должен выдерживать кратковременные перегрузки. Да мощность одной планки 2.5 ватта всего. Даже если они в два раза больше потребляют, это всё равно копейки. Сегодня оставил ноут на весь день. Через два часа после моего ухода он ребутнулся. Типичная запись в журнале. Так, что и при 1333 работает не совсем стабильно. |
20 марта 2017 21:19
#5748
Цитата: maximjon А как штатными средствами узнать? Никак, я думал реально есть ваттметр. Избавься от глючной планки, лучше 12гб стабильных, чем 16 не стабильных. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
20 марта 2017 21:52
#5749
21 марта 2017 20:30
#5750
Цитата: maximjon Memtest86+ нашел на одной из планок битые блоки Не уверен, но кажется у нее уж больно оптимистические тайминги зашиты, поэтому и ошибки. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
21 марта 2017 22:17
#5751
Цитата: Solteks Не уверен, но кажется у нее уж больно оптимистические тайминги зашиты, поэтому и ошибки. На второй тоже самое, и это минимальные тайминги на низкой частоте. Другая планка нормально проходит тест. |
22 марта 2017 21:40
#5752
Цитата: smeshnoy008 P.s. так как я являюсь не особо опытным пользователем то может поможете советом еще в одной проблеме? следующая проблема возникла около года назад. во время игр начали "залипать" кнопки управления, преиущественно с левой стороны клавиатуры, там где погорячее ( те же "W", "T", и рядом расположенные кнопки). Суть залипания в следующем - в момент игры к примеру при нажатии и удерживании кнопки "W" к примеру на 10 секунд, и после того как отпустить данную кнопку - персонаж или техника в игре продолжала совершать действие вызванное нажатием данной кнопки, в данном случае - движение перед. кнопка отпущена - но тот же танк продолжает движение. соответственно если зажать данную кнопку на 1 минуту, то и тот же танк будет двигаться после того как ее отпустить - еще столько же. поиск по гуглу выявил что данная проблема присутствует на ноутбуках но решения или советов по устранению я не нашел. как считаете эти две проблемы - являются результатами перегрева? Приветствую. Проблема сия мне знакома, слитая и так не высокая стата в WOT тому подтверждение)) У меня было всё в точности 1:1. Решение есть, это замена клавиатуры. Чистка и другие шаманские действия не помогут. Да и не почистишь никак под кнопками; сама клавиатура представляет собой тонкую неразборную планку. Клавиатуру я заказал на Али, получил вчера, поменял сам и попутно почистил СО. Клаву рекомендую! Практически ничем не отличается от оригинала. Залипания естественно пропали, что не может не радовать. |
23 марта 2017 01:28
#5753
Цитата: maximjon На второй тоже самое, и это минимальные тайминги на низкой частоте. Другая планка нормально проходит тест. Вчера поменял планку в магазе. Ноут уже сутки работает и не разу не ребутнулся. Проблема была в битых блоках. Странно, я всегда считал, что битые блоки это зависания и BSOD, а тут ребуты... Будем знать. Цитата: Sul07 Приветствую. Проблема сия мне знакома, слитая и так не высокая стата в WOT тому подтверждение)) У меня было всё в точности 1:1. Решение есть, это замена клавиатуры. Чистка и другие шаманские действия не помогут. Да и не почистишь никак под кнопками; сама клавиатура представляет собой тонкую неразборную планку. Клавиатуру я заказал на Али, получил вчера, поменял сам и попутно почистил СО. Клаву рекомендую! Практически ничем не отличается от оригинала. Залипания естественно пропали, что не может не радовать. Я подобную проблему решал двумя способами: 1. Разбор панели клавиатуры, и чистка щёткой от мусора который попадал между кнопкой и точкой замыкания контакта; 2. Перетыкание шлейфа в материнке. Проблема у меня появлялась исключительно после чистки ноута. Сообщение отредактировал maximjon - 23 марта 2017 01:32 |
23 марта 2017 12:00
#5754
maximjon, Тут другое: "моросили" кнопки A,W,S,D, которые постоянно задействованы в игре, на них приходится повышенная нагрузка. Видимо что-то там просело, залипло, износилось - не суть. Да, и левый край пробела тоже явно просевший был. |
24 марта 2017 08:53
#5755
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Приветствую добрые люди Перестали работать некоторые кнопки на клаве Я правильно понял,что нужно менять клаву |
24 марта 2017 09:47
#5756
Цитата: пакельки Перестали работать некоторые кнопки на клаве Да, клавиатуру надо менять.Я правильно понял,что нужно менять клаву --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
25 марта 2017 09:36
#5757
maximjon, в моем случае обошлось чисткой) стата снова лезет вверх) |
25 марта 2017 20:11
#5758
Прошу прощения,писал про клаву про не работающие кнопки Но заметил ,что когда комп поработает некоторое время и нагреется,то клава начинает работать ,что это может быть |
25 марта 2017 20:29
#5759
пакельки, Например - дорожки медные расширяются и в месте трещины начинают контачить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 марта 2017 20:38
#5760
пакельки, Вначале попробуйте пристыковать и отстыковать разъем клавиатуры. Много читаю про то, что перестали работать некоторые кнопки.Но ни кто не пишет, что попробовал снять кнопки и почистить под ними контакты. Это вообщем не сложно и часто решает проблему залипающих или не работающих кнопок. Просто надо быть аккуратным и внимательным, иначе бстрык , ввиде улетевших деталей ,вам обеспечен. Кнопка устроена очень просто. Качельки и токопроводный пластик замыкающий контакты. В инете куча видео как это делать. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
